NoMilleks
24.01.2016 15:12:11
Toitenupu vajutamisel ei avane enam dialoog... |
| Juhtus see kuidagi täiesti lambist. Süsteem on Debian Stretch Cinnamon ning Power management'is on toitenupu seadistuseks Ask. dconf-editoris oli seal interactive, ehk siis sama asi. Asi töötas nii nagu peab, kuni ühel suvalisel tunnil avanes vajutamise peale hoopis Audacious. Ja mitte playlist, mis varem lahti oli, vaid nicotine'i incomplete failide kaust (kui sealt failid ära koristada, siis üritatakse mängida mingit biblio.dbf faili libreoffici konfi kaustast). Kui muudan vaikimisi muusikamängija VLC peale, siis tehakse ikkagi Audacious lahti. Mingi restart pole aidanud ja midagi näppida ka ei oska. Kui Audaciouse maha lasin, siis avanes toitenupu vajutamisel Nemo failihaldur. Nupu ümberseadistamine Suspend või Shut down peale ei muuda ka mitte midagi. Menüüst saan küll kenasti kinni panna ja dialoog avaneb, aga nupuvajutamine on lihtsalt sisse harjunud. Nagu mingi krdi hobuse unenägu...
kaabakas
24.01.2016 15:37:06
Äkki see voolunupp on mingit moodi global hotkeyks defineeritud ja varastab/käivitab nupuvajutuse ära enne kui see power managemendi juurde jõuab.
96 |
NoMilleks
24.01.2016 16:36:28
| Mingi aeg täna sai süsteemile tavapärast uuendust tehtud. Kuna tegu ikkagi testinguga, ehk see keeras midagi nässu, kes teab. LightDM Greeterit näppisin ka vahetult enne, aga ei kujuta muidugi ette, kuidas see Power managementiga seotud võiks olla. Ise ma pole mingeid global hotkeysid määranud (v.a. Audaciouse juhtimiseks ports funktsiooniklahve, aga see on mul juba aastaid sedasi), ega ole aimugi, kust seda teha saaks.
25.01.2016 09:13:44
KDE puhul on kogu klahvimajandus ühte kohta kokku korjatud ja võrdlemisi lihtne seal midagi korraldada. Ka sassi ajada. Cinnamonist ei tea kahjuks.
Aga ehk aitab midagi teha siin üsna vanas teemas viidatud dconf-editor
NoMilleks
25.01.2016 12:05:59
| Tundub siiski, et upgrade'iga keeras midagi pekki, ehk siis Cinnamon ise sai vigase uuenduse. Installisin süsteemi täiesti nullist (võrgu install). Täpselt sama kala. Huvi pärast uuendasin süsteem Unstable peale. Probleem oli läinud. Unstable peale ma aga kindlasti ei taha jääda ja Stable tundus kuidagi rohmakas (Cinnamonist rääkides siis). Nüüd mõtlen, kas oodata, kuni testingule uus uuendus tuleb või mõnd teist töölauda proovida (või teine distro).
25.01.2016 14:28:34
Pole ju välistatud, et seda kala annab sealtsamast parandada.
NoMilleks
25.01.2016 17:13:28
| Dogbert kirjutas: |
| Pole ju välistatud, et seda kala annab sealtsamast parandada. |
Tegin taas upgrade'i, Cinnamon uuenes 2.6.x pealt 2.8.6 peale ja kõik on jälle normis. Ehmatusega mõtlesin ju algul, et ise midagi peeti keerasin.
