-parun-
21.01.2016 23:25:04
| Cofy kirjutas: |
| Kas tegu ei või olla sama AC testruuteriga, mille Indrek tagasi oli saatnud ning millega probleeme ei esinenudki |
Tegu on Inteno ametlikul kodulehel oleva DG301 pildiga. No muidugi on võimalik et nad otsustasid toote veel odavamaks teha ja plastmassi kokku hoida
tiirP
22.01.2016 00:47:34
| PSTN on samuti paigaldamata jäetud et parem ringlus oleks, mitte et temperatuuriga probleeme oleks esinenud. Minu mudelil antud ava pole.
107 |
22.01.2016 08:52:38
| Cofy kirjutas: |
| -parun- kirjutas: |
Ei tea miks need augud Inteno kaane sisse tehtud on? Ülekuumenemisega ei pidanud ju probleeme olema
See oli AC versioon, probleeme oli. Kuna aga DG301-AC on tootmisest maas siis tulevad hoopis uued mudelid.
228 |
22.01.2016 10:10:37
võtke mõni must ka sisse, ma broneeriks 1 kohe ära
22.01.2016 10:13:53
| ot: |
| jeesus188, musta saad valitsuse käest, paned õues lehti riisuma jmt. |
130 |
22.01.2016 11:13:19
| jeesus188 kirjutas: |
võtke mõni must ka sisse, ma broneeriks 1 kohe ära  |
aerosool aitab, kest maha ja uus toon peale
Mõni soovib võibolla ka vikeraarevärvides.
228 |
nunnu
22.01.2016 11:15:37
Sa vahetatud ruuter ja nüüdne Inteno DG301 kaotab päris tihti wifi ära. Aitab ruuteri restart, et seadmetesse wifi tagasi jõuaks. Proovitud on wifi uuesti seadistada ruuteris ja kordub sama jama. Ideid peale kurtise Telijale ja garantii?
_________________ Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul. |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
22.01.2016 11:18:05
| nunnu kirjutas: |
| Sa vahetatud ruuter ja nüüdne Inteno DG301 kaotab päris tihti wifi ära. Aitab ruuteri restart, et seadmetesse wifi tagasi jõuaks. Proovitud on wifi uuesti seadistada ruuteris ja kordub sama jama. Ideid peale kurtise Telijale ja garantii? |
online abis softiuuendust ei paku?
228 |
nunnu
22.01.2016 11:31:57
| indrekp kirjutas: |
| nunnu kirjutas: |
online abis softiuuendust ei paku? |
Ei ole teenuse pakkujale veel kurtma hakanud. Kuna täna hommiku oli jälle wifi kadunud ja teadsin, et siin teema siis uurin kas kellelgi on veel sama probleem olnud.
18 |
22.01.2016 11:48:00
| indrekp kirjutas: |
Mõni soovib võibolla ka vikeraarevärvides. |
Et siis ikkagi valged
Isegi telia sinine oleks normaalsem värv
563 |
logitec
22.01.2016 12:43:11
| On kellelgi kogemusi inteno ruuteri ja chromecastiga? Mis seadeid oleks vaja ruuteril muuta, et toimiks korrektselt? Aktiveerisin UPnP, kuid siiski ei suuda chromecast korrektselt pilti edastada ja hangub tihti. Nett on 16Mbit/s alla. Reaalselt tuleb alla 3-8Mbit/s. Ruuter asub chromecastist üsna kaugel, kuigi levi on normaalne. Ehk on siis probleem wifi levis?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
49 |
-parun-
22.01.2016 13:23:21
Kas sellepärast et siis on nagu sisu ja vorm vastavuses?
In science, computing, and engineering, a black box is a device, system or object which can be viewed in terms of its inputs and outputs (or transfer characteristics), without any knowledge of its internal workings. |
seeru
22.01.2016 17:58:37
| indrekp kirjutas: |
Isegi telia sinine oleks normaalsem värv  |
No teadupärast must värv akumuleerib kõige rohkem soojust.
Kuigi Inteno DG301-l temperatuuriga probleeme pole , siis igaksjuhuks tehakse neid siiski ainult valget värvi.
22.01.2016 17:59:47
See oli kõige hullem vabandus üldse
22.01.2016 21:41:13
Huvitav kui tarkvara kaotas nende probleemid kellel oli wifi kadumine või seadme restart, kas siis tarkvara lülitas tempi veidikene madalamaks.
Ma ikka jään oma arvamuse juurde, et kui seadmel on temperatuuri probleem, siis peaks minu käel olema ka temperatuuriprobleem kui ma selle seadme vastu asetan. Aga see olen lihtsalt mina.
228 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
22.01.2016 22:08:48
| Tomorrow kirjutas: |
No minule ei meeldi valget värvi tehnikaseadmed puht praktilisest küljest. Tolmu jms mustusega lähevad need aja jooksul kollaseks ja see pole ilus vaatepilt.
Eraldiseisvad seadmed on üks asi aga lauaarvuti sisemised komponendid eriti.
Tootjad millegipärast arvavad, et Valge = Premium vms. Mina vaatan pigem valge = kodutehnika  |
See andis mulle hea idee, teen paar testeksemplari meie lemmikvärvidesse ja miks mitte ka ühe neegri.
228 |
sooty
22.01.2016 22:14:49
Tellige siis juba kogu vikerkaar asi neil samasse vormi erinevat plastikut pressida.
Saab igaüks roosa või kollase ruuteri seinale riputada.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
22.01.2016 22:23:41
| sooty kirjutas: |
Saab igaüks roosa või kollase ruuteri seinale riputada. |
seda ma räägingi, et võtan selle businessi enda peale
Hakkan ruuteritele ka covereid müüma. vendiga või ilma.
samas see võib kujuneda tööks, parandan lõhutud küttepuid.
228 |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
-parun-
22.01.2016 23:37:17
| indrekp kirjutas: |
Ma ikka jään oma arvamuse juurde, et kui seadmel on temperatuuri probleem, siis peaks minu käel olema ka temperatuuriprobleem kui ma selle seadme vastu asetan. Aga see olen lihtsalt mina. |
Oled ehk märganud et ka sinu arvuti prose temperatuur sõltub tugevasti sellest, missugust softi sa seal jooksutad? Sõltuvalt kiibi või seadme disainist võib softi pangestumine toimuda ka oluliselt madalamal temperatuuril, kui seda on ränikristalli poolt talutav maksimumtemperatuur. Lihtsalt mingid impulsid nihkuvad temperatuuri mõjul ajaliselt liiga palju ja süsteem lakkab töötamast. Kui tehti uus soft ja pole täpselt teada kõiki nüansse mida tehti, siis ei saa ka päris kindel olla et softi ei optimeeritud just temperatuuri alandamise eesmärgil. Seda kahtlust süvendab ruuteri kaane auklikuks muutmine tootja poolt. Miks seda siis tehti, kui probleemi polnud?
Ja siin foorumis oli ka vähemalt 1 kasutaja, kes lahendas oma Inteno probleemid radikate paigaldamisega?
Kõige lihtsam oleks ruuter lihtsalt ära kiletada. Tahad lillat ruuterit, paned lilla kile Pealegi on niimoodi väga lihtne välimust ümber konfigureerida. Elioni (sry Telia) autodega tehakse ka niimoodi. Tegelikult peaks hakkama ruuterite kiletamise teenust pakkuma
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
sooty
23.01.2016 01:12:03
| Dijital kirjutas: |
| Sibulakoortega keetes saab kõige paremini neid värvida. |
12 |
raxz
23.01.2016 02:39:42
| jägaja kirjutas: |
| indrekp, inteno restartimine on probleemiks. |
Kusjuures mul on ka. Ikka 1-2 korda nädalas teeb ise restardi. Täna õhtul just tegi. Teleka pilt jäi seisma, vaatasin ruuterit, kõik tuled peale ühe olid kustunud. Ja siis hakkasid järjest süttima jälle..
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
