UB
20.01.2016 13:56:41
Sai siis ka uue firmaga ühendust võetud ning uuritud, et kas oleks võimalik kiiremaid ühendusi saada. Selgus et vaatamata sellele kui kiire ühenduse otsas sa istud, kui kaabel tuleb majja, siis võid sellest lahendusest suu puhtaks pühkida. Küll aga pakuti lahkesti oma teenust "internet arvutsi" kus 35 + € eest kuus pakutakse 100 GB mahtu. Isegi sellele lahendusele ei pakuta soodsamaid tingimusi vaid võetakse ikka täishinnaga.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
20.01.2016 14:14:22
UB, Said õigesti asjadest aru.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
Pailaps
20.01.2016 15:00:23
UB kirjutas: |
Sai siis ka uue firmaga ühendust võetud ning uuritud, et kas oleks võimalik kiiremaid ühendusi saada. Selgus et vaatamata sellele kui kiire ühenduse otsas sa istud, kui kaabel tuleb majja, siis võid sellest lahendusest suu puhtaks pühkida. Küll aga pakuti lahkesti oma teenust "internet arvutsi" kus 35 + € eest kuus pakutakse 100 GB mahtu. Isegi sellele lahendusele ei pakuta soodsamaid tingimusi vaid võetakse ikka täishinnaga. |
Kes keelab kõrval olevale kinnistule kuhu kaablit ei jookse teenus tellida? See pull läheks isegi kenasti läbi.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
UB
20.01.2016 19:28:16
Pailaps kirjutas: |
Kes keelab kõrval olevale kinnistule kuhu kaablit ei jookse teenus tellida? See pull läheks isegi kenasti läbi. |
Nagu ma aru sain, siis seda teenust saab kasutada ühe kindla masti piirkonnas ning sel juhul peaksid leidma kaablita elamise mis jääb sellesse piirkonda. Mul on olemas ka maakodu kuhu mingisugust kaablit keegi kuhugi vedama ei hakka, aga sellel pole mõtet, kui ma saan seda kasutada ainult maal ning linnas mitte.
39 |
20.01.2016 21:06:15
Lisan siia värske info seoses Telia 4G Koduinternetiga.
Tänasest lülitatakse teenusel tööle uus APN mis on mõeldud antud teenusele.
Kuu aja jooksul liitunud üsna palju nö testteenuse tarbijaid, kõikidel nende teenuse klientide ruuterites on vaja käsitsi vahetada internet.emt.ee APN välja "fix" (ilma jutumärkideta) kirjaga APN vastu.
Seega kelle ruuter peale restarti enam internetti ei pääse, peaks abi saama Telia tehnikult 123 abil või oskuste omamise korral, ise uue APN ruuterisse lisama.
226 |
jaank
20.01.2016 22:07:28
Staatiline ka muutub?
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
20.01.2016 22:20:20
jaank kirjutas: |
Staatiline ka muutub? |
Hetkel ilmselt mitte kui tellitud on staatilise lisateenus.
Hoian kursis.
226 |
H_K
20.01.2016 23:10:12
Kas seda traadita püsiühendust firmadele ehk äriklientidele ka saab? Esmapilgul tundub, et reklaamitakse seda ainult kodudele ja ka päringuvorm nõuab isikukoodi jm.
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
olc
20.01.2016 23:57:22
Päris piiramatu ei ole ju. 2 terabaiti öeldi mulle piiriks. Ise muidugi harva saan 60giga kuus täis.
indrekp kirjutas: |
Seega kelle ruuter peale restarti enam internetti ei pääse, peaks abi saama Telia tehnikult 123 abil või oskuste omamise korral, ise uue APN ruuterisse lisama. |
oot, kuidas see staatiline ip alles jääb? fix panin apniks, toimib küll, aga ip on iga kord uus.
Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
Pailaps
21.01.2016 00:52:50
olc kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
oot, kuidas see staatiline ip alles jääb? fix panin apniks, toimib küll, aga ip on iga kord uus. |
Tellid staatilise ip ja lisad ruuterisse static.emt.ee
52 |
olc
21.01.2016 19:42:02
Pailaps kirjutas: |
olc kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
Tellid staatilise ip ja lisad ruuterisse static.emt.ee |
Daah, nii ongi praegu. Eespool väideti, et apni PEAB vahetama fix peale
125 |
21.01.2016 19:53:44
olc, ei pea kuid enamik standardlahenduste puhul tuleb.
Static.emt.ee jääb hetkel staatiliste ühenduste tellijatel, see on lisateenus.
Mingi hetk on sellega muudatus tulemas kui staatilise teenus ka ametlikult koduinternetile juurde ehitatakse, praegu aktiviseeritakse käsitsi.
226 |
Hiid
22.01.2016 09:35:38
H_K kirjutas: |
Kas seda traadita püsiühendust firmadele ehk äriklientidele ka saab? Esmapilgul tundub, et reklaamitakse seda ainult kodudele ja ka päringuvorm nõuab isikukoodi jm. |
mulle klienditeenindaja väitis et saab, see ei tähenda, et tegelikult ka saab
Kommentaarid: 655 loe/lisa |
508 |
22.01.2016 11:08:45
Hiid kirjutas: |
H_K kirjutas: |
mulle klienditeenindaja väitis et saab, see ei tähenda, et tegelikult ka saab  |
Saab, äril veidi krõbedam hind, nii nagu kaabli korralgi.
226 |
kpihus
22.01.2016 11:14:47
Mismõttes piiramatu mahuga ?
20 Mb/s , see teeb 2,5 MB/s. Ühes kuus on kõige rohkem 2678400 sekundit, seega üle 6,7 TB ei tule mitte ühestki asendist.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
22.01.2016 13:05:29
kpihus kirjutas: |
20 Mb/s , see teeb 2,5 MB/s. Ühes kuus on kõige rohkem 2678400 sekundit, seega üle 6,7 TB ei tule mitte ühestki asendist. |
Selles mõttes, et 2TB pärast jalga taha ei panda, nii nagu teistel pakkujatel mingi mahu pealt tehakse.
ei oska öelda mida konkurendid leti alt pakkunud on aga minumeelest on kõikidel mingil maal piir ees.
226 |
kpihus
22.01.2016 13:13:12
indrekp kirjutas: |
aga minumeelest on kõikidel mingil maal piir ees. |
Just, seepärast panebki mind alati kukalt kratsima, kui keegi millestki piiramatust räägib.
Siin ilmas on ainult üks asi piiramatu - inimlik lollus.
25 |
22.01.2016 13:23:26
kpihus kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
Siin ilmas on ainult üks asi piiramatu - inimlik lollus. |
Viitasin selgelt piiratud kiirusele kuni 20/5 ja piiramatule mahule, see peaks signaal kuklasse märku andma selgelt, et aeg piirab vastavalt kiirusele ka mahu. Eraldi aga sauaga mahu pärast vehkima ei hakata.
226 |
Hiid
22.01.2016 13:52:32
indrekp kirjutas: |
Hiid kirjutas: |
H_K kirjutas: |
Saab, äril veidi krõbedam hind, nii nagu kaabli korralgi. |
kodulehel annab nüüd valida ka mu aadressi järgi. Huvitav, kas Huawei B593 router ka selleks kõlbab või on asja nii timmitud, et kõik ostaks uue riistvara?
Naljakas, et piiramatu netiga kõlbab vaid meile vastu võtta ja veidi surfata
tsitaat: |
ÄRIKLIENDI INTERNET
20/5 Mbit/sek alla/üles
Piiramatu andmesidemahuga stabiilne internetiühendus ärikliendile.
Parim valik piirkondades, kus täna veel puudub optikavõrk. Ühendus sobib e-kirjade vahetamiseks, online-uudiste lugemiseks ja igapäevaseks veebisirvimiseks.
Teenusega kaasa:
Soovitame ruuteri renti kuutasuga 5,90 €
Tasuta paigaldus
Vajadusel välisantenn stabiilse ühenduse tagamiseks
30 €/kuu
Hinnad ei sisalda käibemaksu. |
508 |
TT
22.01.2016 13:57:57
Ise kasutasin ca kuu B593, toimis laitmatult, kiirused olid alati head.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
Kommentaarid: 304 loe/lisa |
268 |
Nastix
22.01.2016 17:09:58
Hiid kirjutas: |
Vormistasin eile oma B593-le sellesama paketi (20/5) ja võtsin Arrise ka lisaks. B593 tahtis natuke lisaseadistamist saada, et töötaks (APN fixi peale, selle tegemist juhendas esindus) ja peale seda jookseb nagu kulda, kiirused täpselt sellised nagu lubatud (enne oli mahupiiranguga keskmiselt 30 alla ja 15 üles, seega ruuteri taha poleks nagunii asi jäänud). Boonuseks paistab olevat see, et Arrise kasutamine ei võta kiirust vähemaks, vähemalt ei suutnud ise seda tuvastada.
Igatahes mina olen siiamaani rahul
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Hiid
22.01.2016 17:53:39
Mis see Arris on? Digibox?
Mis kvaliteediga mant sealt tuleb?
Samsungi, Elioni äpiga telekas näitab ilma Arriseta?
508 |
Pailaps
22.01.2016 19:09:33
Hiid kirjutas: |
Samsungi, Elioni äpiga telekas näitab ilma Arriseta? |
Kvaliteet on SD. Ilma Arriseta ei näita. Viimase jaoks peaks rakenduse tegema.
52 |
22.01.2016 22:00:55
Hiid, lase minu.TV arvutist teleri ekraanile, enamvähem sama. Kuna metsas alternatiivid piiratud siis sobib nii mõnelegi see 5€ teenus kanalid, lastekas, salvestamine jms.
Sõber muust ei hoolinudki aga vähemalt NBA sai ekraanile no muidugi see kuni 6,7TB 4G ka, nimetagem siis nii, piiramatu pidi paha sõna olema.
226 |
unn
22.01.2016 23:30:11
Mercury kirjutas: |
Sain nii palju targemaks, et.
12/1 ühenduse puhul on küll võimalik endale 4G leping teha.
Pordid on avatud.
DigiTV ei tööta. |
Pordid mobiilsel koduinternetil kinni, lahtised pordid ainult staatilise ip korral. Spotifay pakkumine samuti ei toimi.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
