tonis12
25.11.2015 10:06:34
Kuna note 4 ja paljudel teistelgi mudelitel praegusel ajal on 5.1.1 android pardal ja tulemas 6.0, kas on üleüldse vajalik omada eraldi selliseid äppe nagu clean master, battery doctor või mis tahes muud boostimise või puhastamise apid ? Selle taseme android ilmselt ise peaks olema piisavalt tark, et teada kuidas süsteemi tööd optimeerida ?
Lauri0112
25.11.2015 10:50:27
Juba ammu ei ole sellist asja nagu mingisugune Cleaner vaja kasutada olnud. Android suudab juba ammu ennast ise puhtana hoida. Täpset versiooni ei tea peast, aga siiski suhteliselt ammu.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
WäntWõll
make.believe
25.11.2015 11:21:32
tsitaat: |
Kindel no go, nende appidega saad üldjuhul endale lisaks mingeid kingitusi ( blotware), mis sisaldavad rekleemi spämmereid ja jummel teab veel mis sodi.
Samsung ses suhtes äge oma ToutchWiz UI-ga et ta on teinud need optimaatorid osaks oma Androidi versioonist.
Battery sub menüü alt leiad näiteks App optimization, mis laseb kõiki rakendusi optimeerida, void kasutada ka "auto" seadeid mis andsid mul juurde ca 10-15% aku kestvust.
Lisaks on läbi My Files rakenduse Storage sub menüüs sisseehitatud Clean Master, mis laseb puhverdatud ja appidest mahajäänud läbu kenasti ära kustutada.
Tunne enda telefoni nö
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
_marek
25.11.2015 17:48:20
Note 5 kuskilt Eestist osta ei saa?
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
118 |
WäntWõll
make.believe
25.11.2015 18:02:18
_marek kirjutas: |
Note 5 kuskilt Eestist osta ei saa? |
Eih, pole vist EU FDD mudelitki olemas
300 |
tonis12
27.11.2015 22:38:00
WäntWõll kirjutas: |
tsitaat: |
Tunne enda telefoni nö  |
Tahtsingi küsida, rakenduse optimeerimine : seal on valitud praegu 'sees' Aga kui allolevatele rakendustele klõpsida siis ilmub kolm valikud. Automaatne optimeerimine kui pole kasutatud kolm päeva, pidev optimeerimine, inaktiveeritud rakendusele. Milline seal peaks sees olema, kas auto või pidev ? Kui näiteks pideva peal on, mis siis juhtub või peab see automaatse peal olema ?
RobiV
19.01.2016 01:41:00
Selline probleem, et sai Note 4 muretsetud. Mainiti kohe, et on probleem akuga. Viskab pildi tasku kui tegelikult näitab üle 50%. Tellisin siis uue aku aga probleem jäi alles. Mis võiks aidata? Tarkvara uuendus? Kellelgi mingeid sarnaseid kogemusi?
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
19.01.2016 10:56:54
RobiV kirjutas: |
Selline probleem, et sai Note 4 muretsetud. Mainiti kohe, et on probleem akuga. Viskab pildi tasku kui tegelikult näitab üle 50%. Tellisin siis uue aku aga probleem jäi alles. Mis võiks aidata? Tarkvara uuendus? Kellelgi mingeid sarnaseid kogemusi? |
Ise seda vist ei lahenda, mul sama veaga Sony Z ka on aku vahetatud.
Mingid jutud käisid et pidavat uue aku viga olema (praak).
Vii hooldusesse ja maksa plekki, muidu sellest temast jagu ei saa
300 |
-RaiTz-
20.01.2016 20:33:19
RobiV kirjutas: |
Ilmselt oli müüja kursis, et aku vahetus ei aita. Kas viskab kotti alati 50% allapoole ja enne seda on ok või random? Netis soovitatakse kontrollida kuidas ilma SD kaardita töötab, kui sa seda kasutad.
Ilmselt oled Hard resetti juba proovinud.
Turn the phone off
Press and hold the Power, Volume, and Home buttons
Wait for the phone to vibrate, then release the Power and Home buttons but continue to press volume up.
When the Android Recovery system starts, release all buttons.
Use the Volume buttons to navigate, and the Power button to select.
Choose “Wipe data/ Factor reset”
Confirm, and tap “Reboot system now”.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
28 |
RobiV
22.01.2016 13:53:22
Eile viskas lampi sellise asja ette:
Nüüd siis mingi 15h see kiri ees olnud.. mis teha?!
WäntWõll
make.believe
22.01.2016 17:58:40
RobiV, alusta piltide spoilerisse panemisest
Võta aku tagant, vaat mis teeb ega seal midagi rohkem oodata ei ole.
300 |
-RaiTz-
22.01.2016 23:05:50
Võta aku tagant, vaat mis teeb ega seal midagi rohkem oodata ei ole. |
Mina ei oleks ka tundigi oodanud ja aku tagant võtnud. Kas sul telefonil garantii on või jõudis eelmine omanik selle ära rootida?
28 |
RobiV
12.02.2016 16:42:24
Võtsin aku tagant ära, läks tööle. Pole proovinud veel kuidas toimetab. Annan teada
Edit: Käis Telia hoolduses, kokku oli 13 päeva. Vahetati emaplaat ja millegipärast ka display.. nüüd asi korras
enterprice
15.02.2016 03:32:08
Kust oleks mõtet otsida puutepliiatsit? Vist õnnestus ära kaotada.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
98 |
tonis12
15.02.2016 10:32:44
No poodides näidisstendidel on ka need pliiatsid ära ''kaotatud'' note 4'del. Vbl ennatlikult juba küljest korjatud.
Lauri0112
15.02.2016 11:20:26
Kristiine keskuse Starcomis olen näinud pliiatseid.
61 |
-RaiTz-
15.02.2016 20:11:33
eBayst saad 9€ eest, ei tea palju eestis küsitakse selle eest.
28 |
pinkman
07.03.2016 19:12:26
Win 10 ei ühenda hotspotiga ära.Paluks abi.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
-RaiTz-
09.03.2016 16:37:29
pinkman kirjutas: |
Win 10 ei ühenda hotspotiga ära.Paluks abi. |
Ise kasutan Win 10 ja probleeme pole.
Kas hotspoti seadetes on ikka valik "luba kõigil seadmetel ühendada"
Kas teised arvutid saavad ühendust antud hotspotiga?
28 |
WäntWõll
make.believe
09.03.2016 16:46:34
Mullegi meenus üks nüass ühendumisel.
Proovi kindlasti mõlemat versiooni, hotspot passwd ja ilma turvata
300 |
pinkman
09.03.2016 19:00:54
Vot aru ei saa-täna ühendas koha ära.
28 |
enterprice
15.03.2016 13:58:14
Mingi 60MB uuendus tuli, just installib.kas on aimu millega tegu?
98 |
WäntWõll
make.believe
15.03.2016 14:28:34
Tuli, miski laup hommikul ka, turvauuendused, mis on kohustuslikud tootjatele kvartaalselt.
6.0 osas on vaikus paraku aga Q1 ikka veel lubatakse. 15 peäva aega
Samas mul tel töötab nagu kulda ei tea kas on üldse vaja.
http://www.pocket-lint.com/news/134946-when-is-android-6-0-marshmallow-coming-to-my-phone
A leaked release schedule from SamsungViet claims updates for Q1 2016 will arrive on the Galaxy Note 4, Note 4 Duos, Note Edge, Galaxy Note 5, Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge+, S6 Duos, Galaxy S5, S5 Neo and S5 LTE-A.
300 |
Longero
17.03.2016 14:00:47
Kuidas teil Note 4 piltide kvaliteet on? Mul kipuvad ca 25% piltidest võssa minema ja seda juba algusest saadik, seega uuenduste kaela ajada ei saa. Kasutusel Note 4'jaga kaasasolnud orig app. Vahel on inimesed sellised udused nagu oleks pilt võetud siis kui inimene teeb kiiremaid liigutusi. Olen vaaddanud, et inimest liikumise pealt pildistada ei kannata. Kasutusel auto reziim.
Suvaline pilt netist, midagi taolist vähemal määral, isegi kui tegu pole kiire liigutusega.
Mulle meeldib ilma välguta pildistada. Kas mõne teise api install teeks asja paremaks... ilmselt mitte.
Mu endise Sony Ericsson Xperia pro'ga http://www.gsmarena.com/sony_ericsson_xperia_pro-3779.php seda muret polnud, pildid õnnestusid auto reziimis hästi ja kui ei õnnestunud siis oli tegu pigem väga puudulike valgustingimustega.
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
-RaiTz-
17.03.2016 14:15:00
Ei ole sellist jama. Võrreldes nt minu vana S3-ga on ikka väga head pildid. Seal kus kehva valguse tõttu polnud lootust pilti teha S3-ga on Note4 väga hea. Note4 optilist pildistabilisaatorit ja üldist pildistamise kvaliteeti peetakse ikkagi telefonide
seas väga heaks. See peab olema konkreetse isendi probleem.
28 |
