taaviu
13.01.2016 20:48:34
Kiire küsimus sekka, kas CI mooduliga ajamasina funktsioon ka töötab?
_________________ T. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
13.01.2016 21:09:13
kui su telekas salvestada oskab, saad imiteerida. vahega, et pead oma saated ise ette salvestama panema. täies mahus seda funktsionaalsust siiski ei saa.
*ja siis tuleb mängu see ,et tavalistel telekatel on 1 dekooter, st. sa saad salvestada ja vaadtaa sama muxi piires..
| Kommentaarid: 1146 loe/lisa |
722 |
Puma
13.01.2016 21:09:30
| taaviu kirjutas: |
| Kiire küsimus sekka, kas CI mooduliga ajamasina funktsioon ka töötab? |
kuidas sa muidu ette kujutad, et see peaks toimima?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
taaviu
13.01.2016 21:32:34
| Puma kirjutas: |
| taaviu kirjutas: |
kuidas sa muidu ette kujutad, et see peaks toimima? |
Hetkel on ju asi läbi digiboksi ja netist uurides siis mingil ajal oli see probleemiks, et CI mooduliga ei pidavat ajamasina funktsioon töötama.
Digiboks tahab netikaablit ka, seega eeldan....et ei tööta. Huvitav, et Starman sellest sõnagi ei maininud.
90 |
13.01.2016 21:40:29
see "netikaabel" pole ainuke "asi" mis teenuse sellisel kujul tarbitavaks teeb.
mida sulle siis mainiti või mille käigus? kuskil veebis on teenused ja nende töötamiseks vajalik seadmete nimekiri olemas. need "tüütajad, kes kuskil kaubanduskeskustes iba ajavad" on "sisseostetud" ja kui nad parajasti starmani ei müü, müüvad nad lhv d vms. nende idee on saada " jalg ukse vahele " ning lubada kõike, mida küsitakse. küll tehnikud asjad paika ajavad ning nemad oma raha lepingu pealt kätte saavad.
722 |
taaviu
13.01.2016 22:12:06
Helistasin starmani ja jutt oli järgnev:
Mina: Kas saan oma teenuseid edasi kasutada kui vahetan oma digiboxi conax mooduli vastu? (ei soovi 2 pulti kasutada ja juhtmeid vähem oli põhjuseks)
Starman: Jah, saate küll. Võtke box ja juhtmed kaasa ning tulge esinduses anname teile mooduli. (Extra tegin ostu teema, et leida omale veel adapter mooduli telekaga ühendamiseks, mingi samsungi teleka eripära)
Mina: Hea küll, maksab see mulle midagi?
Starman: Ei maksa, vahetame lihtsalt seadmed ümber ja võime tehniku saata
Mina: Saan kanaliotsinguga ise hakkama ja tulen adapteri leidmisel boxi vahetama.
Starman: Nägemist.
Eeldades, et ma ennast seal tuvastasin siis nad pidid teadma, et mul ajamasina option ja et see ikkagi ei tööta ju CI mooduliga.
Ilmselt pole mul mõtet siis edasi jebida ja jään edasi boxi kasutama, kuna ajamasinata ei lähe kuidagi kohe.
EDIT: kuulasin lausa üle oma kõnesalvestuse starmani ja no nii lihtne ongi, et peaks töötama nende jutu järgi. Starboxi pole vaja, piisab conaxist.
EDIT2: Tirisin uuesti kõne starmani ja tõesti ei tööta see asi conaxiga. Eelmine teenindaja oli ilmselt midagi valesti aru saanud.......starboxist oli juttu palju ja pidi töötama.
Case closed. Tänud
90 |
Amphor
14.01.2016 01:19:59
Miskipärast Eurosport HD ütleb, et Teenus pole saadaval, kuid Eurosport 2 HD ja Eurosport on nähtavad...
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
inczp
14.01.2016 09:08:49
| Amphor kirjutas: |
| Miskipärast Eurosport HD ütleb, et Teenus pole saadaval, kuid Eurosport 2 HD ja Eurosport on nähtavad... |
Sama teema mul ka, kuna kasutan lemmiklisti siis sealt oli see kadunud. Aga üldnimekirjas 905 all olemas ja töötas.
Amphor
14.01.2016 09:49:14
Ei kasuta lemmiklisti, olen vaid harjumuspärase 28 peale vahetanud HD, seega 905 on SD, mis töötab
34 |
14.01.2016 11:15:34
| Puma kirjutas: |
| mul endal ka pikalt jamas see Starmani ruuter. lõpuks panin kanali automaatse peale ja liigutasin ruuteri sellise koha peale kus ta on palju jahedam olla. ehk see aitab sind? |
Proovisin, ei aita, endiselt viskab paar korda päevas lusika nurka.
HV valuutakalkulaator |
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
722 |
14.01.2016 12:18:36
taaviu, digibox vs Starbox.
Digiboks/conax moodul tuleb tavalise digitv'ga kaasa, Starbox on lisateenus.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
noonius
15.01.2016 22:01:23
mille kuramuse pärast kaob mul digiboxist lemmiklist ära iga kord kui nad oma kanalite valikus muutusi teevad? Iga kord pean listi uuesti tegema. Nii lolli ja frustreerivat asja pole kaua aega kohanud
Mingi paks pihv paugub siin
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Indrekus
16.01.2016 09:09:27
| noonius kirjutas: |
| mille kuramuse pärast kaob mul digiboxist lemmiklist ära iga kord kui nad oma kanalite valikus muutusi teevad? Iga kord pean listi uuesti tegema. Nii lolli ja frustreerivat asja pole kaua aega kohanud |
See on selle jaoks, et sa ei unustaks ära, kuidas seda teha saab
722 |
noonius
16.01.2016 22:27:08
| laurx kirjutas: |
| ja mis kasu sul sellest listist on kui kanaliplaan muutus? mingi tootja firmavara bug/feature.. |
normaalse api puhul ei tohiks üks kanal mõjutada kogu listi. Praegu tegu on ikka äärmiselt lollilt üles ehitatud süsteemiga. Isegi robustne IF statement saaks selle ära parandada. Boksi tööle panekul kedratakse list läbi ning kui lemmiklistis olev kanal ei vasta main listis oleva kanaliga, siis lihtsalt skip ja kogu lugu
DjFreeze
722 |
d3t
20.01.2016 15:52:38
| Indrekus kirjutas: |
| noonius kirjutas: |
See on selle jaoks, et sa ei unustaks ära, kuidas seda teha saab  |
XL + Venepakettiga on see omaette pornuha...
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
72 |
Syncmahv
21.01.2016 18:30:35
Starman on oma reklaamidega ikka eriti tüütuks muutunud. Vähe sellest et kaubanduskeskustes käivad pinda hommikust õhtuni, nüüd siis käivad kodude uste taga ka... Ja kui trepikotta ei pääseta siis helistatakse fonoga ja tehakse uuring mis teenusepakkujat kasutate jne.
Ei tea kas seda kannatab kuidagi juba kohtus kasutada kui privaatsuse rikkumisena?
Debiilsus kuubis !
102 |
21.01.2016 18:49:19
| Uksele ja postkastile silt, reklaamiga mitte tülitada.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
unn
22.01.2016 11:28:37
| Mingi koostöö jehoovatunnistajatega? A la nagunii käite inimesi tüütamas- pakkuge peale kõige pudru meie teenuseid kah?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
22.01.2016 11:36:54
"välimüük". kuskil personaligurude " koertekoolis" kuskilt meerikamaalt imporditud kaheldava väärtusega lektor rääkis ilmselt kunagi, et selline "otseturundus on lahe.." ja nüüd sa linnapildist näed, kelle võtmeisikud selles loengus käisid. kuna otsustajad on "teureetikumide " peal üles kasvanud, eksisteeribki selline otseurundamiseviis mille tulemusena kaevatakse inimestelt nende telefoninumbreid, koostatakse neist andmebaase, müüakse neid ja ostetakse ning helistavad igasugused "tunnustatud šveitsi firmad ja pakuvad sulle telefoni teel alukaid jms..."
EMT katse lastega manipuleerida päädis reidipoisile raha maksmisega, peale seda pole bord-aalist ja selle edust suurt kuulda olnud. st. kõike mis jänkudemaal või kuskil, kus inimeste ajud juba samalaadse protsessi kaugele arenemisega piisavalt pehmendatud on ja töötab, veel siia 1:1 le üle kanda ei saa. veel..
722 |
Siim159
22.01.2016 20:59:40
| Mis vahe DigiTV sellel uuel L-paketil on võrreldes vana L-klassiku omaga? Mingid mõttetud lisakanalid juures?
21 |
anubis
23.01.2016 17:26:09
Aru ma ei mõista, kas tvevriveer on erinev teenus KaabelTV ja ZuumTV kasutajatele?
Telefoniäpis saan ZuumTV informatsiooniga toimima, arvutis tahab https://tve.starman.ee/ saada infot mida ZuumTV kasutajana mitte kuskilt välja ei oska võluda...
283 |
