priitr
13.01.2016 14:40:02
5GHz toe peale minemine mõttekas? |
Kannatan siin juba pikemat aega oma hästiarmeeritud betoonist 2-korruselises elamises Starmani kaabelmodemi väga tagasihoidliku WiFi levi käes.
Mõtlesin, et üritaks olukorda parandada ja ostaks nö 'päris' WiFi ruuteri. Nüüd küsimus - kas minna mõne korralikuma N-ruuteri teed või osta uuem AC-võimeline asi?
Suuremate kiiruste vastu poleks mul midagi, aga kas see 5GHz üldse mõtet omab tingimustes, kus praegu isegi 802.11b tasemel levi teisel korrusel pole? Lisaks veel vajadus seadmete võrgukaarte uuendada (praegused on 802.11n-võimelised), mis ei ole kah just odav.
Kogemusi-soovitusi, ka seadmete osas?
_________________ Tšudes ne bõvajet. |
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
13.01.2016 14:47:20
AC seade toetab üldjuhul kõiki eelnevaid standardeid ja sagedusi samuti. 5GHz leviala on reeglina nigelam kui 2,4Ghz, aga segajaid on (hetkel) vähem. Ehk siis leviulatuse puhul sa ei võidaks tõenäoliselt.
Kui sul ainult leviulatuse probleemid on, siis mõni AC võimekuse ja korralike antennidega Access Point lisaks olemasolevale seadmele. Need pole just kõige kallimad enam.
Kas sa seda Starmani WiFi seadet kusagile sobivamasse kohta pole proovinud ümber asustada? Ehk parandab see levi ulatust?
Kommentaarid: 732 loe/lisa |
553 |
Draqula
13.01.2016 15:58:37
Starmani wifi-võimeliste karpide wifi võimetuse kohta on juttu olnud varasemalt - levi on neil palju kehvem kui tavalisel wifi karbil.
N ruuterist peaks piisama kui sa tahad kuni 100Mb/s kiirust laiali jagada.
Mul on N ruuter ning kahe eetriga - 2,4GHz annab parema leviga ja maksimaalse ühilduvusega võrgu vanemate ja/või kaugemal asuvatele seadmetele ning 5GHz on häälestatud maksimaalse kiiruse peale (kuna naabruse ainuke siis häiretevaba, kahjuks on levi märkimisväärselt väiksem).
Kui ise praegu ostaksin uut, ostaks AC toega juba. Eks ise pead mõtlema kui pikalt plaanid kasutada.
PS! Kui õigesti mäletan siis eelmine nädal kuulutati juba järgmine wifi standard maha...
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
priitr
13.01.2016 16:06:33
Mkay... Pakute ehk miskeid teadaolevalt hea leviga probleemivabasid seadmeid kah AC jaoks välja? Ikka veel Asus RT-AC66U või on vahepeal midagi paremat tehtud?
K3ndu
13.01.2016 16:15:57
priitr kirjutas: |
Mkay... Pakute ehk miskeid teadaolevalt hea leviga probleemivabasid seadmeid kah AC jaoks välja? Ikka veel Asus RT-AC66U või on vahepeal midagi paremat tehtud? |
Vaata Ubiquiti toodangut kui on vaja lihtsalt Access Pointi.
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
116 |
OFFF
14.01.2016 22:57:33
Sul ei ole vaja teist marsruuterit. Sul on vaja ainult pääsupunkti.
Korralikud "enterpraisihaisulised" pääsupunktid toimivad kõik -- hinnad al 500 EUR.
Kodutarbija otsast vaata pigem Ubiquiti kui Cisco sildiga Linksysi otsa. Samas, sellest Cisco sildiga Linksysist saab 50EUR omni-antenni lisamisega ka väga vinge "kisakõri"
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
priitr
15.01.2016 12:00:57
Ubiquiti PicoStation M2 HP?
Reaper
15.01.2016 17:01:03
Kõigepealt vaata skänneriga (näiteks inSSIDer), kas sinu läheduses on 2.4GHz umbes? Kui jah, siis on kindlasti 5GHz parem. Kui 2.4GHz vaba, siis kasuta rahulikult seda. Kivimajades ei taha 5GHz hästi läbi seina minna.
WIFI ruuteri ostad niikuinii, aga arvatavasti kasutaksid seda Access Pointina. Või siis kasuta oma seadet ruuterina ja Starmanilt võta ainult modem - eeldusel et sa tead, mida sa teed.
viimati muutis Reaper 25.02.2016 14:26:10, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
priitr
09.02.2016 14:54:39
Üldine arusaam võrgundusest ja igasugu seadmete konfimiskogemus on mul täiesti olemas ja olen ka kasutanud aastate jooksul üsna mitut erinevat Linksys WRT54XXX AP/ruuterit, aga viimane Linksys WRT54GS2 oli veel kehvema leviga, kui see Starmani ruutermodem.
Eetris on asjad võimalikult puhta koha peale konfitud, aga levi ikka suurem asi ei ole. Mõtlesin, et ehk keegi oskab soovitada mõnda moodsama aja teadaolevalt head seadet, millega see jama ära lõpetada.
Edit:
Nojah, uuendus on siis nüüd selline, et ostsin siitsamast HV'st pruugitud Asus RT-AC68U ja panin AP'na Starmani modemi taha tööle. Tundub, et EPC3825 lihtsalt sillana ei tööta, vähemalt ei näinud ma konfigureerimisliideses sellist võimalust ja topelt-NAT tundus mõttetu teha.
Levi on kindlasti parem aga tegelikult oleks oodanud veel paremat. Reaalsuses on magamistoas voodis minu kohal ikkagi blind spot, kuhu mitte midagi ei tule, 1m kõrval naise kohal on OK . 5G levib ainult otsenähtavuses. Teagi siis nüüd, lihtsalt liiga palju raudbetooni vist ümberringi.
lisa lemmikuks |
