uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Arvutis puudub heli märgi kõik teemad loetuks
Elionist
sõnum 14.01.2016 11:07:34 Arvutis puudub heli vasta tsitaadiga
Kõik töötas ilusti kuni tegin eile Recovery arvutile. Siis pärast töölepanekut on kõlari märgi juures punases ringis valge rist ja kiri "No audio output device is installed".
Tegin troubleshooteri läbi ja sain sellise kirja:
Seejärel läksin device manageri ja seal oli vastas selline pilt:
Kui üks neist kolmest avada, siis tuleb selline pilt:
Panin seal "Update driver" aga ütles, et kõik on uued. Uninstallisin nad kõik siis, panin arvuti peal seal "Add legacy hardware" ja panin sealt uuesti selle Sound asja. Tulemuseks oli pilt 2. Üritasin realtek audio high definition driverit installida (arvuti ametlikult kodulehelt võetud), aga installides tuli selline pilt:
Mida ma valesti olen teinud või tegemata jätnud?
sõnum 14.01.2016 11:13:23 vasta tsitaadiga
Alusta sellest, et kirjuta siia oma arvuti mudel.
Aga proovi Device Managerist need 3 seadet Uninstallida koos driverite kustutamisega. Seejärel tee restart ja ürita uuesti kodulehelt tiritud driverid installida. Kas siis selle .msi/.exe faili abil või pakid lahti ja suunad Windowsi ise Device Manageri kaudu lahtipakitud kausta drivereid otsima (paremklikk seadmel ja Update drivers).
Elionist
sõnum 14.01.2016 11:20:09 vasta tsitaadiga
Arvuti on Asus U38DT.
Ma proovin uninstalli (koos kustutamisega), restarti ja uuesti installimist. Tulemuseks sama mis üleval märgitud.
Dijital
Dijital
sõnum 14.01.2016 12:24:49 vasta tsitaadiga
Internet andis sellise vastuse ka veel:
You should only install WHQL-certified drivers on Windows 8.1
Also, if you're running a 64-bit version of Windows, you can only install 64-bit drivers.
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows8_1-hardware/realtek-hd-audio-driver-failure-error-code/7c6beef9-2642-4eb2-8554-8bbb849819b9?db=5&auth=1
Igaks juhuks see üle vaadata. Ning kas käivitad installeri ikka parema klahviga ja "Run as admisnistrator" isegi kui oled adminni õigustega sees?
Elionist
sõnum 14.01.2016 14:19:17 vasta tsitaadiga
Tõmbasin selle WHQL, aga sellega on ka sama asi.
Ma olen seda draiverit asus-e kodulehelt enne ka tõmmanud ja siis on töötanud, seega polnud alust arvata, et sellel midagi valesti oleks.
Parema klõpsuga ja vasaku klõpsuga, mõlemat pidi on tulemus sama.
____________________________________________________________________________________________________________________
Tegin uue recovery ja sain audio korda.
