Dj-E
Aeg Maha 2a
04.01.2016 08:59:54
| Arx07 kirjutas: |
[b]tarvo-usoi
Krt peale viimast patchi(mis oli juba jupp aega tagasi) mäng enam absull ei suju mul, kui eelnevalt sai juba 3x div 1 tiitel ära võetud siis nüüd juba kolmandasse divi langenud ja sedagi alustasin 0-2 kaotusega  |
Ju sa oled siis kah mingi high pressure või Lb+Y spämmer. Mini arust on gameplay just paremaks läinud.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Arx07
04.01.2016 09:15:29
Dj-E, no mu ebaedu saladus on selles, et söödumäng ei toimi enam. Liiga palju praaki söödumängus, kehv dribbling ja ballcontrol. Söödumängus meeldib jubedalt mul LT'ga keha anda pidevalt, aga see kah nagu järjest kehvemaks tehtud, viimasel ajal seljatagant võetakse isegi sliding tacklinguga pall ära ilma veata. Ja kaitses on mingi haige assist peale pandud, mida algul ei olnud... mu kaitsestiilile see absull ei istu(mäng suunab juhitavat meest vägisi mingis suunas tihtipeale). Ja eks ma ise ka suht tuimalt peale lendanud, kui korra igav hakkab siis lükkan mängu tööle ja peksan divi jälle (eelkõige kaitsemäng vajab suht head keskendumist jne)
thanq
04.01.2016 11:47:49
mina ei mõista, mis selle söödumänguga tehtud on. see on kohutav lihtsalt, mul väljakul iniesta, kroos, james jne, korralik BBVA keskvälja mootor ikka, aga söödud on lihtsalt jubedad. pakun et iga kolmas sööt on praak, mis on kas liiga nõrk, tugev või läheb vales suunas. ma igatahes uues fifas väga pettunud ja ei viitsi enam selle peale närvirakke kulutada peamiselt mängin veel offlines ka ja no world class tasemel saab juba niisama AIDSi kätte, sööt käib arvutil nii kähku ja ideaalselt, et lausa kurb hakkab vaadata
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
GTR
04.01.2016 13:24:16
| thanq kirjutas: |
mina ei mõista, mis selle söödumänguga tehtud on. see on kohutav lihtsalt, mul väljakul iniesta, kroos, james jne, korralik BBVA keskvälja mootor ikka, aga söödud on lihtsalt jubedad. pakun et iga kolmas sööt on praak, mis on kas liiga nõrk, tugev või läheb vales suunas. ma igatahes uues fifas väga pettunud ja ei viitsi enam selle peale närvirakke kulutada peamiselt mängin veel offlines ka ja no world class tasemel saab juba niisama AIDSi kätte, sööt käib arvutil nii kähku ja ideaalselt, et lausa kurb hakkab vaadata |
teadagi, et see offline fifa on veel suurem scripting kui online'is mängides
108 |
tarvo-usoi
04.01.2016 18:03:38
okei helistasin uuesti elioni ,käisin pinda ja nüüd võttis uus operaator vastu ja ütles mul mõned pordid siiski kinni ( eile öeldi et kõik lahti ) , täna siis kontrollisin portforward appiga kõik üle , ja näitas et UDP 9000 - 9999 on suletud , kuigi ruuteris olen ära teinud , teab ehk keegi mida ma siin valesti olen teinud ,?
Arx07
ShatApp
04.01.2016 23:08:59
Oli üks põnev mäng täna onlines.
6min käega tõmbasin vastast enda kastis, sai penalti, tõrjusin.
23min lõin Götzega 1-0.
28min lõi vastane Hernandezega 1-1.
33min sain Hummelsiga punase kaardi ja ta sai penalti, mille tõrjusin.
41min Hernandez 1-2
43min väravavaht tõmbas kuidagi vastase kastis maha, sai penalti, tõrjusin.
Poolajal tegin koosseisus muudatuse, täites kaitses Benderiga tühi koht.
70min jätsin kaitsesse tühja koha, et üritada midagi mängust kätte saada, tõin sisse Griezmanni ja Kagawa.
88min lõin Hernandezega 2-2
90min lõin Griezmanniga 3-2, mille tulemusena ta rage quittis. Oli tore mäng.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
09.01.2016 14:55:52
Tuleb tunnistada jah, et söödumäng on ikka kohutavaim mis üldse olnud on F16-s. Üle ühe söödu läheb valesti. Isegi siis kui kõik assistid on peal. Täiesti võimatu on mingit rünnakut üles ehitada.
21 |
Arx07
09.01.2016 15:10:32
Dj-E, lols, ma sain just endal mängu uuesti jooksma. Div 2 tiitliga tagasi div ühte täna uuesti
Tugevate vastastega korralikku söödumängu muidugi raske teha, läheb rohkem lahmimiseks ja lotoks.
RedFusion
09.01.2016 17:20:29
krt mul sama jama, et onlines mängida ei lase, lihtsalt ei leia vastaseid ja ilmselt NAT-ga probleeme. See Thomsoni ruuter ikka paras kaka. Portforward tulemust ei anna ja telnet ka ei lähe tööle, annab mingi errori
"There was an error - some features could not be installed successfully" kui telnet clienti püüan tööle panna. Guugeldasin errorit ja paari asja proovisin, kuid lahendust ei leidnud
Windows failidega mingi kammajaa ka pidevalt. Selline tunne, et vaja Windows uuesti peale lasta, aga ehk leiab mingi muu lahenduse...
1vo
11.01.2016 17:40:37
| Kas online mängides saab mängida ps4 vs pc? või on asi ikka erinevates serverites vms?
Dj-E
Aeg Maha 2a
11.01.2016 17:48:42
| 1vo kirjutas: |
| Kas online mängides saab mängida ps4 vs pc? või on asi ikka erinevates serverites vms? |
FIFA 16 ei toeta cross platform-i kahjuks/õnneks.
21 |
libe
kvaliteetne mees
11.01.2016 20:25:11
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
erik111
11.01.2016 20:33:20
See aasta see squad päris hea. Oleks Neueri asemel ainult olla Buffon.
157 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
11.01.2016 22:07:34
| erik111 kirjutas: |
See aasta see squad päris hea. Oleks Neueri asemel ainult olla Buffon.  |
Irw@Buffon... koomik siin.
21 |
jaank
12.01.2016 07:30:00
Kas te mängite legacy või tactical deffendinguga?
Endal see TOTY aegne trademine läks muidugi parajalt vett vedama, oleks pidanud ikkagi paar nädalat tagasi müüma ja praegu odavalt tüübid üles korjama.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Arx07
12.01.2016 08:32:48
jaank, defaultiga(tactical vist oli default).
Dj-E, Buffy oleks rohkem seda väärinud seekord kui Neuer, aga eks seal populaarsuse järgi valitakse.
Dj-E
Aeg Maha 2a
12.01.2016 09:27:02
| Arx07 kirjutas: |
Dj-E, Buffy oleks rohkem seda väärinud seekord kui Neuer, aga eks seal populaarsuse järgi valitakse. |
Eks see on jah üks populaarsuse konkurss. Möni mees oleks pidanud sealt küll välja jääma.
21 |
Arx07
12.01.2016 09:42:32
Kaitseliinis on iroonia eriti tugev. 2014 rahvas nurises, et Alves pole väärt kohta TOTYs. 2016 rahvas kiidab/viriseb, et Alves on ainuke kes vääris kohta TOTYs(kaitseliinis)
Aa, ja ingame need TOTY kaardid on ikka roppilusad rsk, väga eestlasliku värvilahendusega
thanq
12.01.2016 10:48:35
| Oleksin kah eelistanud Buffoni Neueri asemel, oluliselt parem esitus eelmine hooaeg kui Neueril. Lisaks Modric suht lambist seal imo, vahetaks ta hea meelega Rakitici vastu välja
Dj-E
Aeg Maha 2a
12.01.2016 10:55:34
Pogba ajas muigama. Kuradi homo-kloun.
_________________ Eesti suurim Ubisofti fänn!!! |
21 |
Skyline
12.01.2016 11:09:22
| Dj-E kirjutas: |
Pogba ajas muigama. Kuradi homo-kloun.  |
Väljanägemiselt võibolla jah, samas mängumehena on ta ikka väga kõva vend, hea vaistu ja visiooniga.
FUTi just alustanud, mõned mängud tehtud, kuidas saaks kiirelt mängitava tiimi kokku? Alguses antud sats kohe rahaks?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
20 |
jaank
12.01.2016 11:55:30
| Praegu peale TOTYt küll ära müü midagi, hinnad madalad.
57 |
Arx07
12.01.2016 13:35:51
| Skyline, kataloogist saab coin booste võtta, kui just fifa account täitsa tutikas pole. Muusosas nagu ei oskagi midagi muud öelda kui et mängida(või kui tööl vms sitaks vaba aega siis treidida)
erik111
12.01.2016 14:48:00
Buffon ehk vanameister sai ju finaali Meistrite Liigas ilusti koos Juvega.
Modric on jah veits lamp seal, pigem oleks jah võinud olla seal Rakitici.
157 |
