uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Väike reguleeritava kiirusega elektrimootor + kummist ratas + solenoid märgi kõik teemad loetuks
NightStriker
sõnum 12.01.2016 00:02:57 Väike reguleeritava kiirusega elektrimootor + kummist ratas + solenoid vasta tsitaadiga
Vaja tiba abi juppide kokku panemisel. Ehk oskab keegi mudelismiga tegeleja juppe soovitada ja nõu anda.
Vaja üks liigutus automatiseerida. Lihpingi lindi vastas betoonketaste pöörlema panemine. Hetkel teeb liigutust minu parema käe pöial 20-30 rpm x 1000-1200 liigutust päevas. See ei ole pöidlale hea.
Mida vajan: pöörlev liikumine 30-40mm kummirattaga u 40-80 rpm.
Ruumiga väga hiilata ei ole. Jupid peavad mahtuma iseseisvalt 5 cm edasi tagasi liikuva "karbi" sisse. Karbi enda mõõdud tulevad vastavalt juppide suurusele.
Hetkel olen leidnud selliseid juppe pöörleva liikumise jaoks:
Mootor. Ideaalis võiks olla kaetud käigumehhanismiga. Vaja oleks ka mootori kiiruse rguleerimist. Hetkel ei tea, mis kiirusega kõige paremini sobib. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=86173
Ratas peab olema u 1cm lai (maksimum). Selline sobiks suht kenasti: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__50333__Turnigy_Scale_Jet_Alloy_Wheel_39mm_w_Rubber_Tire_EU_Warehouse_.html
Mida ei ole leidnud on see kas need omavahel üldse kokku sobivad. Ratta kinnitus on 3mm. Mootori otsa diameeter? Mismoodi see ratas kinnitub (kruviga)? Mootori mõõdud (joonist)? Hobbyking klienditugi lubas paari päeva jooksul vastata, aga hinge kinni ei hoiaks.
Rattaga mootor asetseb õõtsuva plate ühes otsas. Keskel mingi puks ja plate teist otsa liigutab solenoid u 1cm edasi tagasi, mis ratta detaili vastu pinge alla tõmbaks.
Kõik jupid pevad saada olema ka "järgmisel aastal". Plaanis on kokku panna vähemalt kaks sellist karpi. Üks on töös ja teisel saab juppe vahetada. Juppide eluiga saab olema suhteliselt lühike. Betoonitolm sööb liikuvaid metallpindu sigahästi. Kui töötav konstruktsioon paigas, saab neid tosinakaupa varuks osta.
Jooniseid veel teinud ei ole. Karbi lasen arvatavasti lõigata 3-4 mm metallist laserlõikusega.
Kaua Hobbyking euroopa laost asjad Eestisse tulevad? Päris pool aastat pole aega oodata ja seetõttu Alibaba poole ei vaata. Jupid peavad olema mõistliku kvaliteediga, mitte "jõuavad kohale kolme kuu pärast seinast seina kvaliteediga pooled kruvid puudu. Sellist pornot tahaks vältida.
Edit: sain tehniliselt toelt tagasisidet. Ratas on NO GO. Vabaltveerev. Mootori võlli läbimõõtu ei tea, sest selle kohta joonist tal ei ole. icon_neutral.gif
Eks peab edasi surfama.
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
vootele
sõnum 12.01.2016 00:34:57 vasta tsitaadiga
Ratta saad üle puurida, võllil fikseerimiseks tuleb kasutada seadekruvi.
EU laost oln tellinud, tuleb alla nädala kohale.
The_Boss
The_Boss
sõnum 12.01.2016 00:41:12 vasta tsitaadiga
Võta selline käigukastiga mootor, mille käigukasti osa on kaetud, siis pole kulumisega vast probleemi.
NightStriker
sõnum 12.01.2016 01:18:52 vasta tsitaadiga
Sellel rattal kahjuks pole seadekruvi võllil fikseerimiseks.
Siin on tore valik: http://www.rhydolabz.com/index.php?main_page=index&cPath=155_156
Rattaid kah: http://www.rhydolabz.com/index.php?main_page=index&cPath=155_160&zenid=bfbbb7fc4ff4b92dea75e332b5bce90c
Nüüd tuleks välja mõelda kust neid juppe EL sees osta saab. Eks homme on natuke googeldamist.
The_Boss
The_Boss
sõnum 12.01.2016 01:21:33 vasta tsitaadiga
Puurid augu ja keermestad ära, siis täitsa olemas ju.
NightStriker
sõnum 12.01.2016 02:29:52 vasta tsitaadiga
See ratas on 9 mm paks. Mis aukudega osa paksus võiks olla? 2-3 mm. Läbi aukudega ketta vist ei puuri. Jääb 3-3,5 mm üles ja allapoole aukudega osa. Mingit üle serva väljaulatuvat otsa ei ole kust saaks augu läbi puurida.
Lihtsam otsida mõni jupp, millel keegi on selle töö minu eest ära teinud.
iceincube
iceincube
sõnum 14.01.2016 10:33:06 vasta tsitaadiga
radist87, nende mootorite shaft diameter ongi ilmselt 3mm kui ma ei eksi (olen nende kohta veits uurind- mäletan nii). Pead anda siiski ei saa. Nad on tegelikult küllaltki pisikesed.
NightStriker
sõnum 14.01.2016 11:08:29 vasta tsitaadiga
Eks peab mingi portsu erinevaid ära tellima ja katsetama.
Selline jupp sobiks neid 6V mootoreid reguleerima? http://isetegija.ee/toode/pingeregulaator-lm2596-step-down/
Oomipoes soovitati väikeseid kuullaagreid otsida Tähe tänava lõpus olevast poest. Google mapsi abiga sellist tuvastada ei oska. Ehk keegi teab täpsustada.
Wordmc9
sõnum 14.01.2016 11:28:25 vasta tsitaadiga
skf on to
NightStriker
sõnum 14.01.2016 11:50:23 vasta tsitaadiga
Leidsin Tähe 119a http://www.alas-kuul.lv/webmain.nsf/laagerdusest!openpage
iceincube
iceincube
sõnum 14.01.2016 12:49:13 vasta tsitaadiga
radist87, lm2596 sobib reguleerimiseks küll, aga jõuvaru jääb päris palju üle väikese mootori jaoks (mis iseensest pole probleem).
-edit-
Selle pinge reguleerimiseks on väike kruvikaga põõratav pote seal peal. Kui pinget(kiirust) pidevalt vaja reguleerida siis on see ebamugav lahendus tegelikult. Siis oleks pigem mingi kerimisnupuga parem.
NightStriker
sõnum 14.01.2016 12:57:48 vasta tsitaadiga
Kiirust vaja juhtida niipalju, et sobiva töökiiruse üles leida. Töötamise ajal midagi näppida pole vaja.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 25.01.2016 19:05:10 vasta tsitaadiga
vägagi huvitav teema, panen märgi maha
Kahju et möötmed on nii piiratud
Aga kas ei oleks võimalik ainult mootori sinna jätta ja kuhugi "selgroog" külge kombineerida mille sees juhtmed läheksid.
Ja õhuga varianti ei tuleks kõne alla (pöörd silinder nt? )
NightStriker
sõnum 17.02.2016 00:56:34 vasta tsitaadiga
Kuna pakud sihukest teenust, siis saadan sulle õhtul/hommikul paar ideejoonist ja väikese video mis liigutusest jutt käib.
Palun pane oma mailiaadress mulle PS-i.
Õhk/elekter/kümme väikest päkapikku- mis seal vahet on kui lõpptulemus sama on. Mulle endale tundub elektrimoori ja solenoidiga lahendus kõige lihtsam/loogilisem.
Edit: Ei tea millega Wusses tegeleb. Kadus peale kolmandat meili thumbs_down.gif Niipalju siis sellest teenusest.
Postiljon lööb mind maha järgmine nädal kui jupid tilkuma hakkavad. Amazonis litsusin osta ja ühest tellimusest sai 6 erinevat pakki. Õnneks on kohalik postiljon oma jope ja suudab telefoni kasutada.
Maailma majandus on ikka hämmastav. Mingi Transfer Multisort Elektronik suudab Poolamaalt 7,99 eest UPS express saver paki järgmiseks päevaks saata. + puudu olnud esemed DHL AIR pakina järgi.
Samal ajal viskab Amazon UK-st tellimise peale paarinädalase transpordi aja õhku. Pakendus ja transa kuluvõrdlus ajab rahakotil südame pahaks. Jupp maksab £3.06 Postage & Packing: £15.00 icon_neutral.gif Selle raha eest saab päris normaalset UPS teenust.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 17.02.2016 08:37:51 vasta tsitaadiga
Vabandan. hetkel tekkisid muud kiired asjad vahele.
Tekkis oma firmasiseselt 3 suurt projekti ja pooe hetkel vaba aega, isegi nädalavahetused tööl juba 4. Nädalat
NightStriker
sõnum 11.09.2016 11:03:16 vasta tsitaadiga
Väike uuendus siia.
Vahepeal polnud aega sellega tegeleda. Viimase nädala õhtud veetsin kuuris viilides-puurides. Hetkel oli eesmärgiks midagi valmis saada, et kontrollida idee töötavust ja otsida võimalikke probleeme. Midagi on valmis ja peamised probleemid leitud.
Mobiilikaameraga tulid eriti kehvad pildid thumbs_up.gif ei hakka ülejäänusid siia toppimagi.
Homme saab vast ka kokku kruvitud juhtmetega isendist pildi.
Jubinate saadavusega on kehvasti. Kõike on saada, aga... Amazon ei saada pooli huvitavaid juppe Eestisse. Kataloogipoodides on olemas näiteks mootori 6V versioon, aga mitte kuskilt ei leia 12V versiooni mida tootja kodulehel reklaamib. Kust ostetakse Eestis solenoide? Pood mis müüb Pololu mootoreid ei müü rattaid. Pood mis müüb rattaid ei müü kinnitus juppe. Universaalne kinnitusjupp ei sobi ühelegi müüdavale rattale. Universaalne kinnitus ei kasuta samu kinnituskruve kui teised sama firma kinnitused ja komplektis neid ka kaasas ei olnud. Lõpuks moodustab 75% juppide koguhinnast transpordikulu, sest jupid tulid Poolast/Hiinast/Pransusmaalt/Inglismaalt. Ühest poest korrga komplekti (mootor+mootori kinnitus+ratas+ratta kinnitus) kokku panemine on peaaegu võimatu.
Laagreid pole siiamaani jõudnud otsima minna. Viilisin tuimalt ühe suurema mutri sobivasse formaati ja keevitasin plaadi külge.
Mootoriks on praegu https://www.pololu.com/product/1107 Proovisin ka väiksemat, aga see jäi 6 v juures nõrgaks. https://www.pololu.com/product/1575 6V juures jäi ka solenoid nõrgaks nii et polnud mõtet edasi katsetada sellega.
Sealt samast ka mootori kinnitused (ühe tagusin sirgeks ja teise panin pikenduseks otsa). Idee proovimiseks ajab asja ära. Päris kaadervärki selline alumiiniumipehmo ei sobi.
Rattaks samast august https://www.pololu.com/product/3272 Sobivasse formaati aitas 6mm polt läbi võlli-puurpink ja terav peitel. Mõnusalt toekas tükk. Võtsin neli tükki juhuks kui treimine valesti läheb.
Proovitud sai ka peenemat ratast: https://www.pololu.com/product/1420 Haarduvus oli pagana hea, aga kummiriba oli liiga õhuke. See ei peaks pikalt vastu.
Järgmine kord võtan vaevaks ja nikerdan selle puurpingi külge:
Mootori kiirust juhib: http://www.amazon.co.uk/6V-90V-Pulse-Width-Controller-Switch/dp/B00CWSO2IY?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00
Millega tekib probleem on selle kinnitamine lihpingi peale. Praegu kasutusel oleval klambril tekib pika peale loks sisse. Selle elukeskkond on ikka väga abrasiivne. http://catalog.ee.toolstore.com/#/?article=V09-5101117- Idee testimiseks sobib(eriti kui neid on pool toisnat kapist võtta), aga sinna tuleb midagi muud mitte loksuvat aretada.
Kapi nurgast kraapsin välja ka sellise: http://catalog.ee.toolstore.com/#/?article=V09-5101124- Loksu oli oluliselt vähem, aga selle kasutusloogika oli vale praguse süsteemi jaoks.
Peab oma tagumiku ikkagi Tartu vedama ja B&B Toolsist läbi käima. Aju töötab paremini kui saab oma käega riista otsast kinni võtta ja logistada/sikutada/loksu otsida.
Töö jätkub...
EDIT:
Väike värskendus.
Viimane kord tõin BB toolist sobiva liigutamis mehhanismi ja kruvisin kogu kupatuse kokku. Monteerisin lihvpingile ja andsin TULD. See oli ka viimane kord kui sellel mõnda mutrit puutusin. Asi lihtsalt töötas. Selle aja jooksul on läbi lastud 150 000-200 000 toorikut.
Esimene jupp, mis täna otsad andis oli mootori reduktor. Mootori ja käigumehhanismi hammasrattad suutsid lõpuks ära kuluda ja kaotasid omavahelise kontakti. Uued mootorid peaks kohale jõudma hiljemalt teisipäeval.
