jaank
08.01.2016 19:50:06
Tahaks ka midagi sellist, aga siis ta võiks teleka ekraanil lasta ka lugusid valida, ma ei viitsiks sealt lukuaugust või telefonist sirvida.
Niikaua pigem Raspberry ja eraldi peenem DAC.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
spezwend
08.01.2016 20:20:15
| jaank kirjutas: |
Niikaua pigem Raspberry ja eraldi peenem DAC. |
Proovi Raspberry+runeaudio, juhtimine browserist. Ja siis see kola vana dekk cd või raadio sisse.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
Markos
08.01.2016 23:48:09
| Tahaks ka midagi sellist, aga siis ta võiks teleka ekraanil lasta ka lugusid valida, ma ei viitsiks sealt lukuaugust või telefonist sirvida. |
Telekast saab ka valida, asi on täisvereline dac, optilise, cox ja usb sisendiga. Telekast tuleb optika sisse ja ongi olemas. Rääkimata muidugi veel sellistest asjadest, kui sul juhtub olema näit synology nas, siis võid üle webi või mobiili lasta otse üle dlna või airplay sinna sisse. Mulle just see telekaekraanil surfamine ei imponeeri (siiani olin sunnitud seda tegema), ma eelistan muusikat kuulata, mitte vaadata Kusjuures see ta oma displei on päris kenasti loetav paari meetri pealt, isegi üllatusin
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
jaank
09.01.2016 00:20:24
| Markos kirjutas: |
Telekast saab ka valida, asi on täisvereline dac, optilise, cox ja usb sisendiga. Telekast tuleb optika sisse ja ongi olemas. Rääkimata muidugi veel sellistest asjadest, kui sul juhtub olema näit synology nas, siis võid üle webi või mobiili lasta otse üle dlna või airplay sinna sisse. Mulle just see telekaekraanil surfamine ei imponeeri (siiani olin sunnitud seda tegema), ma eelistan muusikat kuulata, mitte vaadata Kusjuures see ta oma displei on päris kenasti loetav paari meetri pealt, isegi üllatusin |
Surfad telekaekraanil, valid loo ja paned teleka kinni ja asi töötab? mõnus.
NASist mängimine on nagunii must have.
57 |
Markos
09.01.2016 02:14:55
| Ei, kindlasti mitte. See on selline use case, mille peale isegi raske tulla. Huvitav, kuidas see on mugavam nutiseadmes surfamisest ?
12 |
jaank
09.01.2016 02:55:11
| Suur libary? Ma ei viitsi koguaeg mingit telefoni või ipadi lähedal hoida kui suur ekraan ninaees.
57 |
ihvike
11.01.2016 12:57:44
Vähe sellest, et see on vaieldamatult üks eraldiseisev karp, on ta lisaks ka väga suur karp.
Sellised karbid on mõeldud inimestele, kes vihkavad ressiivereid (mis oskavad tänapäeval kõike mida see karp) ja ühendavad taolised asjad oma vanaaegse stereovõimu külge ja siis võitlevad identiteedikriisiga, kuna see on ju ometi digitaalne ja see kõik on ju teadagi halb.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Markos
11.01.2016 16:50:03
| Tõsi, ma vihkan ressiivereid, sest seal on ladames minule täiesti ebavajalikku tilulilu ja funktsionaalsust, millega mul mitte midagi peale ei ole hakata. Lisaks peab arvestama ka seda, et keskmine ressiiver on ca poolteist seda karpi, seega ruumi mõistes väga ei kaota. Mina ei ühendanud teda teps mitte vanaaegse stereovõimu külge, vaid soetasin täpselt sama seeria igati kaasaegse võimu. Kokku teeb see combo täpselt seda mida vaja ja ei mitte midagi enamat. Analoogajastu sai sellega läbi.
12 |
ihvike
11.01.2016 17:05:41
400eurone Yamaha ressiiver teeb kõike seda sama, võtab kokku vähem ruumi ning ühildub märksa mõistlikumalt/võimalusterohkemalt teleka ning teiste HDMI seadmetega.
Väike soojamaareis nagu maast leitud Marantzi komplektiga võrreldes.
12 |
Markos
11.01.2016 18:34:48
| See hdmi ongi üks mõttetu ballast, miks peaks pilt käima läbi HELI süsteemist ? Pealegi, mul ei ole ühtegi hdmi seadet peale Chromecasti dongli, ja see istub kenasti teleka taga pesas, kuhu ta kuulubki, kui pildinäitamise seade. Heli tuleb võimendisse optikaga ja ülejäänud seadmed räägivad selle konkreetse striimeriga dlna, airplay või bt'd pidi. Tänases maailmas minuarust täiesti piisav. Kahekslöömisel on ka see mõte, et, kui striimeri osas võib tulevikus mingisuguseid arenguid ette tulla, mistõttu võibolla peab seadme välja vahetama, kuid analoogvõimendi jääb igal juhul paika. Ressiiveri peab kogu täiega välja vahetama või siis hakkavad sinna ümber jälle igasugused "vidinad" tekkima. Eks komponent hifi olegi kallis teema.
12 |
11.01.2016 19:19:00
| ihvike kirjutas: |
400eurone Yamaha ressiiver teeb kõike seda sama, ...
Väike soojamaareis nagu maast leitud Marantzi komplektiga võrreldes. |
Ega ikka ei tee küll. Suht arhailisete ja tõsiste piirangutega need kombainid, mida ressiiveritena tuntakse.
Avsforum ja avforums on täis kummalisi ja üllatavaid näiteid piirangutest, mida ühe või teise tootja ka 2000 rahaühiku eest soetatav seade ei tee.
Reklaam on neil küll, et teeb seda ja teist. Peale esimest aastat on asjad toest ilma ja homsele päevale vastu ei kõnni.
Täitsa lootusetu, mida ressi otsinguil kõik teada saab. Ress on siiki multikanaliheli võimendi ja muid asju ta korralikult ei tee.
Lisad on lihtsalt tarbijate lollitamiseks. Ka spotify ei tööta normaalselt ei siin ega seal.
130 |
ihvike
11.01.2016 19:20:19
| jägaja kirjutas: |
| Ega ikka ei tee küll. |
No nii moe pärast too siis välja, mida võrreldes konkreetse marantzi komboga ei tee näiteks yamaha rx-v479. See, mis isiklikud kanad sul ressiiveritega kitkuda on, ei puutu praeguses kontektis paraku asjasse. Hind on neil nii soodne, et kui midagi tõesti olulist muutub, saab nagunii kaks tükki ühe network audio playeri hinnaga.
12 |
11.01.2016 19:30:34
ihvike, tõin välja foorumid, kus suurem kasutajaskond arutleb selliste probleemide üle.
Kui huvi siis surfa.
Marantzi kohta ei tea, milleks ta reaalselt võimeline on. Samas võiks arvata, et ühte asja, milleks ta loodud, teeb ikka korralikult.
Ning hind, see on ikka vaat et imeodav, võrreldes analoogsete pillidega teistelt, meile tundmatutelt tootjatelt.
Kuid hinda vaadatakse üldjuhul oma rahakoti järgi. Minu jaoks on ka 6000 naela maksvad ressiverid mingid imeloomad.
Samas on sellise hinnaklassi tegijaid ikka omajagu ja ju neile turgu siis ikka on.
130 |
ihvike
11.01.2016 19:34:12
| jägaja kirjutas: |
Samas on sellise hinnaklassi tegijaid ikka omajagu ja ju neile turgu siis ikka on. |
Ümmargune loba, paluks konkreetselt välja käia need olulised omadused, mida RX-V479 ressiiveril pole võrreldes jutu all olnud Marantzi komboga. Ümbernurga jutt ei aita seekord hädast välja.
12 |
Markos
11.01.2016 19:53:41
Minu jaoks on pilt ja heli kaks täiesti iseasja, seega hoian need lahus, hdmi'st juba rääkisin. Teine asi on lihtsus, ehk mind häirivad ressiiverite puhul igasugused kolme ja enamatähelised lühendid ja sõnad super, ultra jms. Ühesõnaga need vidinad on DSP'd paksult täis, ma soovin, et ei oleks, signaali tee oleks võimalikult lühike ja arusaadav.
| paluks konkreetselt välja käia need olulised omadused, mida RX-V479 ressiiveril pole võrreldes jutu all olnud Marantzi komboga |
Oi, tal on need featuurid ja rohkem veel, selles pole küsimustki, kuid SQ poole pealt saab kahjuks marantzi käest pähe. Whathifis on see võimendi hinnatud viie tärni vääriliseks, striimerit kahjuks ei ole review'tud.
| Ning hind, see on ikka vaat et imeodav, võrreldes analoogsete pillidega teistelt, meile tundmatutelt tootjatelt. |
Hinna poolest on see alles täielik midrange, võibolla isegi natuke alla. Kõrgemale ei soovi ise minna enam, sealt ei tule niipalju juurde, et see minu subjektiivse arvamuse kohaselt niipalju raha väärt oleks. Muidugi on selliseid vendasi, kes ostavad dcs debussy dac'i ja burmesteri võimu, niiet silm ka ei pilgu.
12 |
11.01.2016 20:01:14
ihvike, tehniliselt võib ju kõike seda ta pakkudagi, küsimus on kvaliteedis.
Ma tahaks vähegi loota, et Marantzi UI üle sirviku on parem kui paari aasta vanusel Denoni ressil:
See on siis pilt mis avaneb kui tahta võrgust midagi üle DLNA maha mängida.
Ütleme nii, et pole just kõige kasutajasõbralikum...
Õnneks iOS App on veidi inimlikum aga DLNA suhtes suht haige ülesehitusega siiski.
Samas AirPlay jällegi töötab probleemitult, pressi ainult nuppu ja heli tuleb.
Samas tahaks siiski eeldada, et spets. võrgumängija omab veidi paremat tarkvara oma sisemuses ja pakub seeläbi ka paremat kasutuskogemust.
158 |
Markos
11.01.2016 20:23:34
UI üle sirviku on veel hullem Aga seal ei pakutagi midagi peale võrgu seadete ja firmware uuendamise võimaluse. Muuks on App või siis pult nagu ikka. Ma proovisin seda appi, aga kasutamiseks vajadus puudub, sest meedia tuleb enamuses kas arvutist või synology'st, ning viimase api/sirvikuliidesega saad dlna või airplay abiga nood kaks omavahel otse suhtlema panna.
12 |
Anti112
11.01.2016 20:50:52
| bladerunner kirjutas: |
| ihvike, tehniliselt võib ju kõike seda ta pakkudagi, küsimus on kvaliteedis. |
Ihvike tuleb ja teeb sulle kohe selgeks, et kõigil ressiiveritel ja võimenditel on sama helikvaliteet ja see kvaliteedi vahe mida sa arvad kuulvat on vaid su fantaasia vili ja puhas platseebo...
114 |
11.01.2016 21:16:39
| ihvike kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Ümmargune loba, paluks konkreetselt välja käia need olulised omadused, mida RX-V479 ressiiveril pole võrreldes jutu all olnud Marantzi komboga. Ümbernurga jutt ei aita seekord hädast välja. |
Aga sa alusta siis oma kõikeoskavast ressiiverist.
Lihtsam on vist loetleda, mida see ei tee, tuleks lühem nimekiri.
Ja siis nimekiri, mida korralikult ja hea kasutusmugavusega tehakse, võrreldes Raspberry Pi lahendusega.
Edit. Justnimelt Denon ja selle kallim sugulane Marantz väidetavalt on mingi imelike puudustega audiokollektsiooni taasesitamisega. Noh, tahaks vähemalt Pi laadset kena kogemust, aga mida pole..
130 |
11.01.2016 21:32:30
jägaja, enda Denoni üle ei kurda, oskab ilusti DLNA kaudu asju esitada ja ka igasugused DSP'd saab edukalt disableda, et heli ära ei kastreeriks...
Marantzi pole omanud, aga Pioneer oli küll ôudus kuubis, nii UI kui ka DLNA ja vôrguosa stabiilsuse osas.
196 |
11.01.2016 21:36:53
Markos, PC sul või? Mahamängimiseks kasutad seega WMP-d või on veel alternatiive heli võrku pushimiseks?
Etz, mis Denon sul on? Minumeelest Denoni DLNA-d kõik suht ühe vitsaga löödud ja algelised kasutada, nii sirvikus kui App-ga.
Sorteering on nagu jumal juhatab, kaustad ja esitajad kohati läbisegi. Edasi-tagasi liikudes asukohta meelde ei jäeta jne.
Maha mängib jah suhtkoht kõike aga muusikapalani jõudmine on paras pain...
158 |
11.01.2016 21:55:24
Etz, ma hetkel üritan leida seda arutelu, kuid nagu ikka, ega kui vaja siis ei leia.
Küsimus oli paremas kasutuskogemuses, kui audiofaile esitada, et need oleks väljareklaamitud ilusas graafilises GUIs mis tegelikkuses nägi nagu DOSi aknas mingi failinimi ja ei kannata mingeid kaanepilte DLNA kaudu külge haakida ning süsteem jookseb üldse kokku, kui kaustades on sobimatute resodega failitüübid, selle asemel, et neid lihtsalt skippida jmt.
Denoni/Marantzi klienditugi ka eirab probleemi, sest kõik olevat, nagu kasutusjuhendis lubatud.
Miski suht pikk arutelu oli selle kehva kasutuskogemuse üle. Ehk siis audioängijana pigem ei kasutaks. Mängib midagi küll, aga kogemus nagu aastast 1998.
PS. Üldse on kahjulik neid foorumeid lugeda. Mul läks vähemalt aastaks ressiiveri upgrade tuju ära kusagile
Igalühel omad hädad. Ka +1000€ seadmetel. Kui kasutada ressi ilma liigse sisseehitatud tilu-liluta siis kannatab kasutada. Igasugu HDMI probleeme on aga kõikide ressidega. Igasugu handshake, pildi mittekuvamise ja seadmete ühilduvuse jamad.
130 |
Markos
11.01.2016 22:05:24
| Audio libra on synology NAS'is, seda näeb marantz ilma probleemideta, käima saab panna, kas puldiga, tema enda displei'd kasutades, appiga või siis synology api/webiliidese kaudu. Kui tekib vajadus youtubest miskit mängida, siis nutiseade ja airplay või bt. Arvutist stiimib üldse haruharva, aga seal ka siis samad optsioonid, airplay või bt. Enamasti käib youtube muidugi otse telekasse ja see mängib juba otse võimu dac'i, jättes striimeri vahelt välja.
12 |
11.01.2016 22:14:52
Markos, sul on ka hoopis teine pill, kui tühipaljas ress oma nuditud võimalustega. Kui ei mängiks siis oleks tõesti küsimus, et mis üldse mängiks?
Teoorias, ma saan otse NASile ka sellise DACi taha torgata ja äpiga muusikat valida ja mahamängimisele suunata.
130 |
11.01.2016 23:00:05
| Etz, mis Denon sul on? |
Suht entry level ress, AVR-X1200W
Maha mängib jah suhtkoht kõike aga muusikapalani jõudmine on paras pain...  |
Milleks siis "Cast To..." olemas on?
Pane mängima kas arvutist, puldist, või siis otse Synology Äpist...
Libraryga seotud suuremaid toiminguid on IMHO ikka mõistlik libraryt omavas seadmes endas teha...
Samuti pole probleemi üle sinihamba asja ajamisega...
196 |
11.01.2016 23:06:17
Etz, hmm, tundub et nii saab tõesti veidi lihtsamalt.
Ega ma pole suurt seda pushimist uurinudki kuna suht ebamugav tundus algselt...
Syno ka muidu mul olemas kus enamus muusikast paikneb.
158 |
Markos
12.01.2016 11:18:45
| Eile lülitasin spotify premiumi trialperioodi sisse ja katsetasin connecti, tulemus lihtsalt fantastiline. Kahjuks free modes connecti kasutada ei saa, sel puhul on valikuteks airplay või bt, mis pole ka üldse halvad, eriti esimene. Lihtsalt connecti puhul striimib marantz otse ja mingit vahepakkimist ei toimu.
12 |
12.01.2016 21:25:41
Ega keegi taolist asja pole katsetanud?
link
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
12.01.2016 23:48:43
| salatoimik kirjutas: |
link |
Wintel...
196 |
13.01.2016 08:52:34
| Etz kirjutas: |
link |
Wintel...  |
Täiesti pekkis hiinlased, mac ekraanile kuvatakse pildil windows ja suht moe pärast pannakse KODI ja XBMC logod tutvustavale pildile, teades, et üks muutus teiseks.
Toiteadapter on pisike ja atom ei tundu ahvatlev.
228 |
13.01.2016 09:09:49
selle raha eest võtaks küll midagi muud, see ali värk on kahtlane
DVDRW
13.01.2016 10:45:40
| Vanaemale lauaarvutiks peaks küll kärama. Kiirus ~sama mis vana i5.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
13.01.2016 10:49:10
Ma pigem mõtlesin midagi sellist, natuke lollikindlam hiinlane (neid seal küllaga) http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_211700.html
Vähemalt ei ole mingit wintelitest kägu kokku aetud
occassion
13.01.2016 11:04:24
Nonii veidi tagasisidet ka teile.
Sain siis lõpuks selle Rpi2 ostetud ja kohe ka mälukaardi (samsung 32GB) ning adapteri mis Rpi oma. Ümbriseks panin ikka siis originaal läbipaistva karbi. Ei hakanud leiutama midagi uut. Ei näinud tõesti põhjust ka kuna kogu see asi läheb teleka taha peitu. Kui karbi kokku sain siis ole järgmine mure selle softi peale panek OpenELEC-RPi2.arm-6.0.0. muidu vast polekski midagi hullu olnud aga kodu läppar on vist nii otsas omadega et isegi formatti tehes suutis kokku joosta ja mitu korda järjest, et tuli kogu konf tööl teha. Siin aga polnud SD kaardi lugejat ja nii venis kuni lõpuks leidsin Ühe läppari millel see oli. Sai veidi proovitud ka Mac'i peal asja progeda aga ei õnnestunud - ei leidnud sobivat õpetust. Lõpuks aga siis kõik PC peal sai tehtud kuidagimoodi. Kõige parem õpetus selleks oli siin https://tasksofohm.wordpress.com/hardware/openelec-on-raspberry-pi
Kuigi jah selle cmdline.txt asjaga sai lõpus nalja. Ei vaadanud et see tuli topelt .txt lõpuga. Kui see korras jooksis asi ennast kohe käima.
Nüüd veidi sai eile siis seadistatud seda aga pole veel täpselt aru saanud kõigest mismoodi ta toimetab. Esiteks ei saa aru miks on tal nii vaevaline see piltide tirimine netist. tulevad hoopis filmi seest miskid arusaamatud kaadrid piltideks. Samas kuna olen kasutanud palju WDTVlive asja siis olid kõik mu filmi pildid olemas aga siis vastavalt kui film oli nimega A Good Year.mkv
siis oli ikoon ka A Good Year.jpg ja filmi tutvustus ekraani taust koos infoga A Good Year.mkv_sheet.jpg[/b].
Praegu panin prooviks mõned käsitsi aga sedasi kaugele ei purjeta.
Veel on jama selles et tahaks sellist vaadate nagu iphone musa libary'il on et kerides on ainult ikoonid ja taga siis üleval pool üle ekraani see Filmi taust koos tutvustus infoga jne ilma et ta ise pakuks veel seda sama topelt.
samas selle topelt asja saaks nii ka lahendada kui ta ise oskaks ikka netist leida õiged postrid ja tausta pildid.
Anyway see piltide teema on praegu kõige suurem. kui keegi teab ja oskab öelda mis valesti siis oleks tore.
Muidu olen ülimalt rahul, sest isegi subtiitreid saab nüüd otse kohe puldiga alla tirida. Nüüd puudub vajadus seda käsitsi teha ja ei pea ka enam filme ringi konvertima kus pidin eraldama terad sõkaldest (ehk et siis vahel oli miski vale keel ripis jäänud default keeleks ja laste filmide puhul sama asi oli inglis keel esimene kuigi oli olemas ka eesti keel jne...)
Ja mängib kõiki faile kenasti mis olemas ka neid Täis Bluray rip'e.
Tänud teid aitamast igatahes sellise pisikese vidina eest.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
DVDRW
13.01.2016 11:07:44
Viitsite ikka jamada.
PC -> HDMI -> TV + juhtmeta hiir diivanil
Tarkvaraks Windows explorer + Media pleier
occassion
13.01.2016 11:12:26
| DVDRW kirjutas: |
Tarkvaraks Windows explorer + Media pleier |
No enda õigustuseks miks ma nii teen nagu teen võin öelda seda, et ma ei viitsi kodus enam arvutit isegi käima panna kui just ulme suur vajadus ei ole. Kõik asjad teen ära kas mobiiliga või tööl arvuti taga. Kodus on Synologi Server mis hoiab kogu mu Filmindust ja Pildindust ja Musa sees ja vastavalt soovile saan siis vaadata seda kus iganes ja millega iganes. Ilma Et Peaks Arvutit Käima Panema ja hiirt käes hoidma
Kokkuvõtvalt on asi mugavuses!
tomm2n
13.01.2016 12:03:44
occassion, KODI-ga võitled?
DVDRW, nii on ka kunagi vaadatud. See oli ammu, enam küll ei tahaks. Eriti veel, kui on palju vaatamist.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
149 |
occassion
13.01.2016 12:12:22
| tomm2n kirjutas: |
DVDRW, nii on ka kunagi vaadatud. See oli ammu, enam küll ei tahaks. Eriti veel, kui on palju vaatamist. |
Just Kodi jah!
warwas
13.01.2016 12:13:39
occassion, pane filmid ja musa vastavate Library'de alla. Siis hakkab meta-data sikutamine ka normaalselt tööle.
Ilma library'ta väetaksegi videofailist mingi x-kaader
224 |
occassion
13.01.2016 12:29:36
[quote="warwas"]occassion, pane filmid ja musa vastavate Library'de alla. Siis hakkab meta-data sikutamine ka normaalselt tööle.
Ilma library'ta väetaksegi videofailist mingi x-kaader[/quote
hmmm, ma nagu panin. Või oskad ehk täpsemad juhised anda kuidas see peaks ideaalis olema?
warwas
224 |
vortex
13.01.2016 12:33:28
Minu teada kui Kodi, leiab kohalikud infofailid siis vaikimisi ei tömba netist uusi. Seda käitumist saab kuskilt seadete alt muuta.
Ebastandardsete WD _sheet infopiltidega ei ole Kodil midagi teha.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Markos
13.01.2016 12:43:48
| PC -> HDMI -> TV + juhtmeta hiir diivanil |
Aeg on vahepeal nii oma 10a edasi liikunud.
12 |
13.01.2016 12:44:46
| Markos kirjutas: |
Aeg on vahepeal nii oma 10a edasi liikunud. |
no ikka ei ole küll
13.01.2016 12:48:19
Mnjah, pean siin vist nüüd häbenema hakkama, sest seniajani aastast 2009 pärit Mede8er MED500X kasutusel.
Samsungi HDD ka kurask pole seal sees veel ära koolenud, mingi tootmisdefektiga vist.
158 |
anubis
13.01.2016 12:51:20
| Meedia "scraper" tuleb paika panna, ehk siis lisad kaustad kus meediat hoiad ja paned õige väline andmebaas (Filmid/muusika/telesarjad/jne) millest detailsed andmed ja postrid tõmmatakse. Peale seda refresh.
283 |
DVDRW
13.01.2016 13:07:27
Pakun, et ~90% vaatavad tõmmatud filme läpaka ekraanilt läpaka kõlaritega ja mitmekesi
Huvi peab ikka suur olema, et igasuguste boxide ja Pi-dega jamada.
Miks peab asja keeruliseks ajama kui saad lihtsalt expoleris avada topeltklõpsuga faili mis mängima hakkab ja kogu moos.
Boxidega mässamine nagu mul on päikesepaneelide ja akude haigus, mis tegelikult mingit kasu ei anna
viimati muutis DVDRW 13.01.2016 13:10:35, muudetud 3 korda |
anubis
13.01.2016 13:08:58
Ei nimetaks jamamiseks seda, kui küpsetad image SD kaardile, paned kaardi Pi'sse, lisad meediakataloogid, teed refreshi ja unustad, et see karp üldse olemas on. Juhtimiseks kasutad telekapulti. Kui meediat lisad siis automaatselt tõmbab info ja subtiitrid.
Rohkem ei pea temaga midagi tegema.
283 |
occassion
13.01.2016 13:18:43
jap , tänud - olingi sujuvalt üle libisenud sellest kohast kus tuli panna sellele add'itud folderile kas on film või tv show jne iseloomustuse. (pean enda reeglit ikka meelde tuletama enne LOE ja siis TEGUTSE - seekord tegin vastupidi arvates, et olen juba proff )
Nüüd peaks päeva lühemaks tegema ja koju minema siis saaks kohe proovida kuidas nüüd asi tööle saada
anyway, jälle targem ja tänud!
DVDRW
eks ta nii ongi.
Aga, kui oled korra head asja saanud siis enam vähemaga ei lepi. Kui mul on kodus Full HD telekas ja piisavalt suur alates 40tolli jne.. siis ma ei näe enam vajadust läpakast piildua pilti.
Ja ka mul olid kunagi filmid divx formaadis siis dvd formaadis ja nüüd bluray ripid. et kvaliteet on minu silmis oluline. Kui ma vaatan filmi lukuaugust ja pealekauaba on see ka kino screener siis andke andeks see on eos juba rikutud filmi elamus. Kino on kõige parem aga kuna aega niigi vähe oma elus leiad kinos käimiseks ja vabaks jäävad ainult hilised öö tunnid siis ei jäägi muud üle kui telekaga piirduda.
Alla Full Hd ei taha ma enam midagi vaadata. (punkt)
13.01.2016 13:22:53
| DVDRW kirjutas: |
Boxidega mässamine nagu mul on päikesepaneelide ja akude haigus, mis tegelikult mingit kasu ei anna  |
pc-ress-telekas
Normaalne pilt, normaalne heli
