mightythor
09.01.2016 17:59:04
PWM toega ventilaatori kontroll emaplaadi poolt |
Kas emaplaat on teadlik korpuse või CPU ventilaatori pööretevahemikust? Mõtlen siis minimaalset ja maksimaalset pöörete vahemikku. Kui ei ole, siis kuidas toimub ventilaatori kontroll emaplaadi poolt? Emaplaat saadab üle PWM juhtme ventilaatorile signaali, et "pöörle x% maksimumist"? Vaadates enda MSI emaplaadi UEFI ventilaatori kontrollpaneeli, siis tundub, et sedasi see töötabki:
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
cabbage
09.01.2016 20:28:34
Nagu mina olen aru saanud siis jah PWM määrab voldi ehk siis 12V on max ja see % on vastavalt sellele. Näiteks 50% on siis 6v peal ventikas. Aga ma pole selles 100% kindel - nii olen seni aru saanud lihtsalt.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
Andrez
10.01.2016 13:12:13
| Emaplaat ei tea, mis on paigaldatud ventilaatorite pööretevahemik. PWM ei tööta ventilaatori toitepinge langetamise-tõstmise põhimõttel, vaid selleks on kasutusel neljas juhe mida mööda saadab emaplaat ventilaatorile PWM signaali. Kuidas PWM ventilaator töötab -> http://www.overclock.net/t/989566/pwm-fans-what-does-it-mean Kuna ventilaatorite parameetrid võivad olla üpris erinevad siis ühte tüüpi ventilaatoril võib olla 50% PWM signaali puhul 1000 pööret minutis ja teise tootja ventilaatoril 2000 pööret minutis. Ventilaatori juhtimine emaplaadi poolt töötab nii, et sina annad ette mis temperatuuril peaks vent töötama 25% juures ja mis temperatuuril 100% juures. Ja siis emaplaat reguleeribki ventilaatoreid vastavalt temperatuurile. Sa võid temperatuurid päris kõrgeks lasta enne kui ventilaatorid kiireks lähevad ja võid ka temperatuure madalal hoida samas kui kõik ventilaatorid vuhisevad nagu tolmuimeja. Eks tõde ongi seal kusagil vahepeal mängides kuumuse ja müra vahepeal.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
81 |
jnt
10.01.2016 13:31:50
cabbage seletab jah non-pwm ventide tööpõhimõtet.
PWM signaaliga saab vent väga täpselt ise teada, et peab konkreetselt 50% kiirusega näiteks pöörlema. (6V ei pruugi olla 50% kiirusest 12V vendi puhul) Ehk pwm ventidega on kontroll lihtsalt täpsem ja kontrollitum.
PWM vendid on 4 pin'iga, non-pwm'id on 3 pin'iga. Mõlemat saab juhtida, iseküsimus, kas sinu mobo toetab seda juhtimist. (Paljud on hakanud non-pwm ventide juhtimist oma plaatidelt eemaldama)
106 |
degreal
10.01.2016 14:35:37
| Asus oskab non-PWM vente sama hästi juhtida nagu PWM vente. Asi on lahendatud nii, et vajutad "Fan tuning" nuppu, seejärel emaplaat leiab katseeksitusmeetodil ventika miinimumi ja maksimumi ning pinge ja pöörete vastavuse graafiku.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
