MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
314 |
MeisterJaan
04.04.2004 11:19:58
| Minu arust on see üks igavamaid rallimänge.
DigeBeni
04.04.2004 11:38:45
... vanade radade/fragmentide kasutamise elaks veel üle ja ehk ka mõned iluvead ei häiriks niivõrd, kui just need juhitavuse kummalised iseärasused ja betoonpostina mõjuvad rohulibled Kunagi ei saa olla kindel, kas kurvis olev põõsas laseb su läbi nagu õhust või või oled järgmisel hetkel kraavis. Mille järgi nad on küll ümber pööramise ja tagurdamise mudeli loonud midagi ebareaalsemat annab otsida !
162 |
Superglue
04.04.2004 11:51:15
| DigeBeni, xpand rally on veel ebareaalsem.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Repo
04.04.2004 11:57:57
osad ikka saavad aru et see on täis pask
asi reageerib pool tundi ja kui lõpuks keerab siis nii et vähe pole
DigeBeni
04.04.2004 12:03:26
| Superglue kirjutas: |
| DigeBeni, xpand rally on veel ebareaalsem. |
... mis see siia puutub ? Xpand on ka veel alles beta testimises, aga seda müüakse sulle juba kalli raha eest, tajud vahet ? Samas, ega ta nüüd nii hull kah pole, kuid arusaamatuks jäävad osad nö. püsiveda, mis on sees juba alates esimesest CMR'st ja poleks nagu plaaniski midagi muuta ...
162 |
Hardi
04.04.2004 12:04:49
oeh , keegi teab kas jagatud netiga saab ka hosti-da? net on jagatud 4 maja peale. meie omas on kaks arvutit.
nende kahe vahel peaks ju saama LAN mängu teha? või kuda?
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
69 |
craf
04.04.2004 12:06:18
jama.
pettus.
mis vahe on 3'est? (oluline!)
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Format
04.04.2004 12:31:15
| hardi_k kirjutas: |
nende kahe vahel peaks ju saama LAN mängu teha? või kuda? |
ei tea miks,aga olen kuulnut et jagatud netiga ei saa.
| Kommentaarid: 307 loe/lisa |
12 :: |
231 |
me@homeq
04.04.2004 12:31:26
| colin 3 võrreldes on championshipi muudetud,saab sõita iga autoga ja on rohkem autosi 8)
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
2III7
04.04.2004 12:34:20
| craf kirjutas: |
jama.
pettus.
mis vahe on 3'est? (oluline!) |
juhitavus, multiplayer!'(vot sellest ma nüüd aru ei saa, et mix saab piraga netis pelada kas codemasters tahab tõesti pirat pooldada
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
145 |
craf
04.04.2004 12:36:12
| hardi_k kirjutas: |
LAN....otseloomulikult
MorRAW
Ei ole Guru
314 |
Fredu
04.04.2004 13:04:21
| Ma sõitsin Austraalia esimest katset ja järsku mingi sinine pilt ja 2 sekundi pärast arvuti tegi resa. ähen nüüd uurin, kas teeb uuesti. Aga imo parem kui cmr3
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
DigeBeni
04.04.2004 13:12:31
| Fredu kirjutas: |
| Ma sõitsin Austraalia esimest katset ja järsku mingi sinine pilt ja 2 sekundi pärast arvuti tegi resa. ähen nüüd uurin, kas teeb uuesti. Aga imo parem kui cmr3 |
... CMR3-st on kindlasti parem, kuid tundub kuidagi toores - VPU Recover - funktsioon päästis mindki päris mitmest külmast reset'ist ...
162 |
marekku
04.04.2004 13:18:21
| Repo kirjutas: |
asi reageerib pool tundi ja kui lõpuks keerab siis nii et vähe pole |
Mis jahu sa ajad? Keerab ja kuidas veel. Ega ei sa eluaeg nüüd Colin 2-ga kõiki võrrelda. Colin 2sõidad nagu raudteel 150km/h tagasipöördesse ja ikka teel Lihtsalt juhitavus vajab harjutamist, peab kurvidesse sisenedes õige kiiruse valima ja siis ei viska külglibisemisse. Radade suhtes võib tõesti nuriseda, küllalt sarnased eelnevatele versioonidele...
0 |
Hardi
04.04.2004 13:29:55
krt. kui tahan LAN-is mängida , panen ühe masina hostima , aga teine arvuti teda ei leia. mida veel tegema peab?
69 |
craf
04.04.2004 13:56:38
| hardi_k kirjutas: |
| krt. kui tahan LAN-is mängida , panen ühe masina hostima , aga teine arvuti teda ei leia. mida veel tegema peab? |
disablema firewaölli jne. oleneb mis windoosa jne. IP vbla sul paigast ära.
selliseid küsimusi sa peaks ikka teadma kui tahad pelada lanis, siin seda ära ei seleta... telefoni tel, aga ma ei tea, kõlla mõnele tutavalae IT mehele....
volts333
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
entusiast
04.04.2004 14:19:22
kas asi minus või ongi nii et auto rohkem "töllerdab" seal rajal kui sõidab normaalselt
_________________ JÖUDU! |
102 |
2III7
04.04.2004 14:20:32
| entusiast kirjutas: |
kas asi minus või ongi nii et auto rohkem "töllerdab" seal rajal kui sõidab normaalselt  |
asi on sinus mul ka alguses töllerdas, aga nüüd juba läheb paremini. HARJUTADA TULEB!
145 |
Plin500
HV piljardihai
04.04.2004 14:36:59
juhitavus colin3'ega võrreldes mingi auto tunnetus ka sees, meenutab mingil määral teist osa. Graafika muidugi tasemel, ainuke jama, et kuidagi liiga tume ning pole leidnud ka gamma correction kohta optionside alt...Muus osas on mäng igati õnnestunud
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
Hardi
04.04.2004 14:44:40
gammat saab sättida options>graphics>screen calibration
69 |
Juss71
04.04.2004 16:29:15
Niih, nüüd siis nii kaugel, et Normali peal 4wd läbi, 2wd advanced ja pool läbi.Endale istus 4wd peal kõige rohkem Mitsu, kuidagi kõige rahulikum ja stabiilsem tundus.Citroen kuidagi väga rahutu, saab küll ilusti külje ette kuid teele tagasi on raskusi saada.Vahepeal proovisin ka Subaruga, kah täitsa Ok aga ikkagi rahutu ja ujuv tundus.Ja siis veel Ford Ma ei tea kas citroen on maksnud Codemastersile või ei, igatahes esimesel rallil esimesel kiiruskatsel.Ühtegi laksu polnd pannud/ega ka miskit hüpet teinud- kuskil 15sek peale starti läks turbo kollaseks,vesi keema, mootor suri välja.Järgmiseks hakkasid pidurid streikima ja kõige lõpuks tuli ratas alt ära .Enam ma selle autoga ei proovinud.2wd istus mulle kõige paremin Citroen.Nisiis, mängust üldisemalt, et jookseb väga hästi.Minuarust kõvasti paremini kui demo.1024*788, 32bit,kaugus ja detailid maximumi peal ja ei nõkka .Siiamaani tundub väga huvitav
DigeBeni
04.04.2004 16:33:11
... nüüd, mõnda aega mänginult, võin vaid siin kommenteerinud kasutajate muljeid kinnitada, kõige häirivam asjaolu mängus on kaardilugeja ! See vuristab tihti kurve nii palju ette, et ajab segadusse, mis nüüd siis õieti tulemas on. Sama on ka märkidega, mõnikord näitavad need isegi oma paar kurvi ette ja siis on ikka suht suur jama küll, kui ees on tervnurkne kurv, aga silme ette on jäänud vaid mingi mõnus, vaevalt suunakorrektsiooni nõudev, kõverik.
Samas, mäng ise on ikka suht pandav, ei teki enam tahtmist CMR2 proovida ja see on hea näitaja. Vigu pole nii palju ja nad pole nii häirivad, kui seda konkureerivatel toodetel, seega võib mängida küll.
Eriti meeldib mulle autode suht suur erinevus (lemmikuks Ford Focus), varemalt tuli ikka mitu rada enne läbi sõita, et vahe päris selgeks saaks, kuid selles mängus, tabad erinevuse ära juba nö. esimesest pedaalivajutusest.
Samuti meeldib mulle, et auto seadistamine pole tehtud mingiks autolukksepa unistuseks, vajalikud omadused on esindatud ja saab keskenduda ikka põhilisele osale mängust - sõidule.
Juhitavus on esmapilgul väga uimane, kuid kui veidi harjutada, siis saab aru, miks see hea on - kiiremal sõidul, ei juhtu nii palju impulsiivseid vigu ja auto on tunduvalt paremini (stabiilsemalt) juhitav.
Graafika võiks ümbruse suhtes ehk tiba detailsem ja reaalsem olla, kuid on suht arusaadav, miks pole. Autole jälle, pole midagi ette heita, näeb ilus välja nii tervena kui ka romuks aetuna ja mis põhitähtis - mitte igast eksimusest, pole võimalik liikuva autoga pääseda.
Menüü ja muusika on klasikaline CMR ja ehk see selle mängu ka heaks teebki, et Codemasters on astunud väikse, kuid olulise, sammu tagasi ja taastanud mõned traditsioonilised omadused, mis CMR2-le edu tõid ...
edit:
... Citroën'iga tõepoolest kohati kummalised lood - sõida nagu ming maavälise produktiga, millele gravitatsioon mõjub vaid nii palju, kui "vaja" ja Ford on ainuke auto, millelt ma ratta suht kergelt alt ära saanud olen
Mäng jookseb kohe kindlasti paremini, kui SP demo. MP demo jookis juba paremini, enam-vähem samuti, nagu pregu täismäng ...
162 |
