uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Mure DLNA-ga märgi kõik teemad loetuks
jeanman
jeanman
sõnum 06.01.2016 18:10:34 Mure DLNA-ga vasta tsitaadiga
Tervist.
Tehnika mida kasutan
Onkyo nr 545
Telekas samsung f6400
Arvuti, Win 7
Mure siis selline et tahaks läbi üle DLNA läbi ressi telekast blu ray kvaliteediga filme vahtida aga ei saa miskipärast.
Arvutis Serviio, telekas näitab igasugu kaustu mis arvutis aga avades kauta(film, pildid või mp3) räägib, et no item.
Arvutist mp3 õnnestus läbi ressi mängima saada kui tegin mp3-sent do onky.Sama protseduur aga mp4 filmiga ütleb et ei supordi seda formaati.
samas kui pista usb pulk telekale taha siis näeb filmi ja puha aga tahaks heli ka läbi ressi aga on hoopis teleka heli.
Oskab ehk keegi aidata või peaks ikka endale blu-ray mängija ära ostma icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 36
kureke
sõnum 07.01.2016 01:29:46 vasta tsitaadiga
ei viitsi teleka ega ressi specse lapata, aga mõned näpunäited.
ressiiverid toetavad videot ainult läbi hdmi. dlna, usb vms on ainult audio formaatide jaoks. seega tuleb sul saada pc ja tv omavahel suhtlema. võib olla, et tv ei toeta sinu videofaile või lihtsalt vaja pc sse mingit teist failijagajat.
mis puutub heli ressiiverisse saamisesse, siis kui tv ja ress toetavad arc i, siis saab sellega, kui ei, siis optiline vms kaabel tv ja ressi vahele, et tvst heli kätte saada.
uuri oma seadmete juhendeid või tagakülgi, mis kaabliga saab ühendada.
edit: mis puutub su teises teemas blu-ray ostmisesse, siis kõik teevad seda, mida seal küsisid. mõni paremini, mõni halvemini.
jeanman
jeanman
sõnum 07.01.2016 18:44:38 vasta tsitaadiga
kureke kirjutas:
Tänud vastuse eest.
TV ja arvuti suhtlevad läbi dlna omavahel videot mängib aga häält ei edasta ressi, panen ressi kinni tuleb hääl telekast.Ress ja telekas toetavad arci, sealtkaudu ka asi ühenduses.
Lihtsam viis vist oleks siis kas usb pulk telekale taha või DLNA ga film arvutist.Nüüd siis aga optiline telekast ressi hääle jaoks. Kas asi nii toimib.Porno on küll aga muudmoodi vist ei saa ma seda asja tööle.
kureke
sõnum 07.01.2016 21:32:51 vasta tsitaadiga
Kui tv-l on optiline väljund olemas, siis see on kõige lihtsam ja kindlam. Pealegi on see ühendus ka muudel puhkudel alati stabiilsem ja parem teleri ja ressi vahel kui arc, mis vahel töötab ja vahel mitte. Optiline ühendus töötab alati igal juhul.
tomm2n
tomm2n
sõnum 08.01.2016 16:24:43 vasta tsitaadiga
Pole ARC-ga kunagi probleeme olnud. Sa peaksid ikka kuidagi need failid telekas nähtavaks saama. Vbolla proovi mõnda muud meediaserveri lahendust arvutis - PS3 Media Server, Plex vms. Kui telekast saad failid käima tõmmata, siis pole ka ARC-ga probleeme arvatavasti. Kui teleka nutiosa Plexi pluginat toetab, siis võiksid seda ka proovida.
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
jeanman
jeanman
sõnum 08.01.2016 18:25:41 vasta tsitaadiga
Sain asja vist korda.Servioga tuleb ilusti telekasse pilt j a heli sain kätte niimodi , et kuivõrd ress lülitab end ümber TV peale kui hakkan miskit meediumit tarbima üle dlna, siis oli vaha ressi seadetes TV input ,output menüüs sisendiks coaxial panna ja heli tuli icon_biggrin.gif
Nüüd veel vaja surround toimima vaja saada, nimeltm osades dolby surround testides tuleb tagakõlarite heli ikka esikõlarites osades testides töötyab asi nagu peab ja ress millegipärast tahab vahepeal setinguid ära unustada.Vaatan telekat, panen teleka kinni, teen uuesti lahti, eeldan et näitaks kogus üsteem sama asja mis enne sugenmist aga ei.
Näitab mingi 5 sekundit telekat, siis teeb plõks ja lülitab end ümber meediatarbimise resiimi.
kureke
sõnum 10.01.2016 00:19:45 vasta tsitaadiga
lülita hdmi cec ressist välja, siis ta ei vaheta iga sisendsignaali peale sisendit ise ära. siis muidugi ei vaheta ühegi teise seadme signaali peale ise, kui seadme käima paned.
üldiselt cec ja arc töötavad hästi kui on lihtne süsteem paari seadmega, keerulisemate ürituste puhul hakkab tihti igasuguseid anomaaliaid tekkima.
seetõttu on mõnikord parem need välja lülitada ja muretseda asenduseks korralik universaalpult (harmony).
TEcH
sõnum 18.01.2016 01:21:12 vasta tsitaadiga
Lisaks on ka vaja teada millise heli formaadiga dlna talle heli saadab, samsungu menus on sul heli väljundis Spdif PCM ja dolby digital, kahjuks ei oska samsa seda ise vahetada , ega ka ressiiver seda küsida.
Siis võibki juhtuda et osad helid on 2.0 läbi optilise, pead siis ümber valima.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 45
