uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Nõu ventilaatorite parandamisel või asendamisel märgi kõik teemad loetuks
m1na
sõnum 04.01.2016 17:52:21 Nõu ventilaatorite parandamisel või asendamisel vasta tsitaadiga
Tere,
Puhastan ja parandan sugulaste 10+ aasta vanust arvutit ja olen hädas kahe ventikaga mis hirmsasti kõrisevad ja peaaegu et ei tööta.
Suurem: http://www.upload.ee/image/5452800/suurem_ventikas.jpg
Väiksem: http://www.upload.ee/image/5452866/vaiksem_ventikas.JPG
Suurem peaaegu et loperdab ja vahel jääb hoog maru väikseks, väiksem käib nobedalt, aga teeb kõva müra.
Mõtlen ise et võtan nad maha ja lähen kuhugi arvutipoodi, aga mis poes Tartus neid on selline valik et võiks midagi leida? Oomipood vist? Ja kas selle suurema jaoks võib leida ainult selle ventilaatori osa mis kummipuksidel istub, võib saab seda osta vaid koos selle radikaga?
Ise neid putitada vist ei ole võimalik?
The_Boss
The_Boss
sõnum 04.01.2016 17:57:27 vasta tsitaadiga
Esimest leiad näiteks arvutitargast, pead teadma, mis protsessori peale see jahutus läheb (saad radika ja ventilaatori). Võibolla teise saad ka sealt, kui ei, siis oomipoest.
Pead teadma ventilaatori suurust (mõõdad ühest äärest teise)
Võimalik, et teist saab ka parandada (kleepsu all võib kate olla, kust saad siis asja lahti võtta, puhastada ja õlitada), aga soovitaks pigem uue võtta.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
m1na
sõnum 04.01.2016 18:26:31 vasta tsitaadiga
Aitäh The_Boss. Küsin veel et kas lihtsalt nii saab, kui need mõlemad vanad ventikad kaasa võtan? Või on see väga oluline mis prose seal all on ja ilma selle teadmiseta ei saa?
The_Boss
The_Boss
sõnum 04.01.2016 18:44:01 vasta tsitaadiga
Tegelikult peab teadma, mis prose socket on. Näiteks tol ajal oli intel 478, 775, amd 754 ja 939 vms. Et kui see number teada, siis selle järgi saab ka osta. Muide, seda suuremat võid siit foorumist paari õlle eest ka saada (või noh, tasuta).
Selle suuremaga on lihsalt see, et käib koos radikaga komplektis. Eraldi neid minuteada ei müüda.
Väiksema kruvid lahti ja sellega lähed poodi, sellest peaks piisama.
m1na
sõnum 04.01.2016 18:52:59 vasta tsitaadiga
Võtsin suurema ka maha, seal on kirjas lotes socket 939, aga kui vaatan kuidas see on ehitatud, siis põhimõtteliselt see radikas mille küljes ventikas on, see radikas võib jääda, lihtsalt on vaja sinna peale panna uus 12v ventikas kuidagi, et seda alumist socketit ma ei puutugi ju? Või see on väga rumal mõte?
The_Boss
The_Boss
sõnum 04.01.2016 18:55:07 vasta tsitaadiga
m1na, no tegelikult on jah sinna võimalus lihtsalt üks ventilaator panna. Pead mõõtma, milline sobivaim on ja leidma sellele kuidagi mõistliku kinnituse. Kui saad vana ventika kinnitust kasutada, siis tõesti pole mingit probleemi.
rewer
rewer
sõnum 04.01.2016 19:17:44 vasta tsitaadiga
Väike vent tundub valepidi olevat icon_rolleyes.gif aga sellise uue leiad Ordist.
Suuremat jah vaevalt sellist kohe poest leiab aga ei tohiks olla eriti raske mingi tavaline sinna monteerida. Võimalik et mul isegi selline olemas aga kasutatud ja postiga majandamine vast ei tasu ära.
Kommentaarid: 1309 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
m1na
sõnum 04.01.2016 19:23:09 vasta tsitaadiga
rewer kirjutas:
Kuidaspidi ta olema peab? Ta peab õhku sealt radika pealt ära imema eks ja puhuma väljapoole? Panen siis uue õigetpidi icon_smile.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 04.01.2016 19:29:20 vasta tsitaadiga
Peale peab tegelikult puhuma. Tagumine külg (see, kus silt/tekst on) peab all radika poole olema, siis puhub peale.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 04.01.2016 19:48:27 vasta tsitaadiga
Prose jahuti on Alpine 64 pro, sellele läheb ideaalselt peale Arctic F9 PRO ventilaator. Pead ventilaatori kummilutudelt maha meelitama (nii vana kui uus) ning uue ventilaatori kummilutudele tagasi panema. Törts silikoonõli ja suhtkoht minuti jagu nokitsemist.
m1na
sõnum 04.01.2016 20:04:41 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 04.01.2016 20:06:43 vasta tsitaadiga
m1na, ja kui sa ordisse lähed, siis mingi hetk oli neil "leiunurgas" neid samu 64 pro jahuteid mida müüdi poolmuidu.
Auron
Auron
sõnum 04.01.2016 20:58:37 vasta tsitaadiga
Seda väiksemat venti pole sinna üldse vaja kuna seal juba on pandud mingi suurem radikas kui A8N seeria plate orikas plekitükk koos reaktiivvendiga ja sellest piisav küll. Kui aga hirm suur siis võib sinna mingi pisikese arcticu vendi külge aretada.
Arcticu freezer 64 pro venti imho eraldi vahetada ei saanud kuna mäletamist mööda istus kogu mänga selle plastikraami küljes. Samas saab sellise radika külge nipukatega vägaedukalt 120mm ventika panna.
m1na
sõnum 05.01.2016 18:24:00 vasta tsitaadiga
Selle väikse ventika võtsin prooviks ära ja see radikas läks retsilt kuumaks, arvan et panen sinna ikka uue.
Suurel on seal jah selline ristkülikukujuline plastraam, aga see käib radika küljest lahti. Vaatan homme mis leian poest.
Edit: Korras! Väikse ventika sain täpselt identse, suure peale ostsin selle F9 Pro ja kinnitasin kruvidega. BIOS näitab CPU temperatuuriks 21 kraadi C. Aitäh abi eest kõigile ( :
sõnum 10.01.2016 21:59:41 vasta tsitaadiga
mõlemad on kuni uute valimiseni silikoonõliga töökroda seatavad. kleepeka all on mõlemal "punn" mille all on laager.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
