uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  2 ruuteriga network märgi kõik teemad loetuks
pruuli555
pruuli555
sõnum 14.12.2015 12:43:14 2 ruuteriga network vasta tsitaadiga
Tere. loodan et see on õige koht, kui ei siis ehk moded liigutavad õigesse kohta.
Probleem seisneb sellest et kahe ruuteri jäerl olevad arvutit ei näe üksteist.
ruuter 1 - ühendatud kaks arvutit ja näevad üksteist
ruuterist 1 läheb juhe ruterisse 2
ruuter 2- arvutid näevad üksteist ja ka internet toimib
kuid network akna all ruuter 1 ei näe ruuter 2 arvuteid ja vastupidi.
netvork discovery ja file/printersharing with no password on sisse lülitatud
BatRat
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Vahur
Vahur
sõnum 14.12.2015 12:45:04 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt teevad mõlemad ruuterid sul hetkel DHCP'd, lülita teisest ruuterist see välja.
pruuli555
pruuli555
sõnum 14.12.2015 12:46:40 vasta tsitaadiga
kas sellisel juhul ruuter-2 arvutid enam ip-d ei saa?
BatRat
shizny
shizny
sõnum 14.12.2015 12:58:11 vasta tsitaadiga
ruuter 1-st saavad arvutid oma IP kätte.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
Chaza!
Chaza!
sõnum 14.12.2015 13:44:10 vasta tsitaadiga
pruuli555 kirjutas:
Lülita ruuter 2 DHCP jagamine välja, mõned ruuterid tahavad aadressi, kust siis ip kätte saab, selleks paned 1 ruuteri aadressi.
Mis pesades sul Ruuter1 ja Ruuter2 vaheline kaabel on?
Linux - Future
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
pruuli555
pruuli555
sõnum 14.12.2015 16:00:21 vasta tsitaadiga
tuleb välja et ei saagi. proovisin neid võtteid siin ja ka googeldasin, lõpuks helistasin tuttavale itimehele kes väitis, et ei saagi kui teine ruuter pole acsess point modes.
juhtmed on ikka ühendatud õitei ruuter 1 lan->ruuter 2 wan.
lahenduseks on vahetada antud ruuter switchi vastu mille järele omakorda ühendada ruuter naabritele jagamiseks.
ruuter 2 ei võimalda dhcp suunamist esimesele ruuterile(mäletan et syslinkidel sai, endal dd-wrt-d kõigil.)
tegu tööjuures oleva võrguga.
BatRat
nexus4
nexus4
sõnum 14.12.2015 16:10:49 vasta tsitaadiga
Ei ei, ruuterid ühenda omavahel lan aukudese kõigepealt, dhcp'd pole vaja kuhugi suunata
olgu siis ruuter 1 kuhu tuleb välimine ühendus ehk siis modemist WAN'i ja
olgu siis ruuter 2 mida tahad juurde lisada.
Esmalt siis leia esimese ruuteri IP ja subnet mask. Teise ruuteri puhul lülita välja DHCP ja anna talle mõni vaba IP ja sama subnet.
OFFF
OFFF
sõnum 14.12.2015 18:47:38 vasta tsitaadiga
Nojahnoh... ära ütle meile midagi oma L2 ja L3 topoloogia kohta. Vassi kõigesti jõust terminitega ja aja marsruuter ja pääsupunkt segamini. Ära mingil juhul ütle, mis on see lõppeesmärk, mida sa saavutada tahad. Selline taktika tagab kindlasti nõu ja abi saamise.
Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
taf131
taf131
sõnum 14.12.2015 23:06:46 vasta tsitaadiga
OFFF kirjutas:
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 15.12.2015 00:32:49 vasta tsitaadiga
Kui vaja on kohtvõrk luua kahe ruuteri abil siis tuleb seda teha nii nagu nexus4 ütles. Ruuterid kokku omavahel LAN porte pidi ning võrguteenused (dhcp+nat) lubada ainult selles ruuteris, mille kaudu reaalselt internetiühendus käib. Miks sa seda küll kahe ruuteriga teed jääb mõistatuseks. Piisaks ju ühest ruuterist ja ühest switchist (kui kõik arvutid selle ühe ruuteri lan portide otsa ära ei mahu)...
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
OFFF
OFFF
sõnum 15.12.2015 07:41:03 vasta tsitaadiga
Katsume selle asja siis Valge Inimese kombel kirja panna. Alustuseks tuleb tähele panna, et tänapäeval on ühte korpusesse kokku pandud kolm seadet
marsruuter-tulemüür
kommutaator
traadita võrgu pääsupunkt
Senikaua kuni meie topoloogia on lihtne ja koosneb ainult ühest seadmest, võib selle asja kohta tõesti "ruuter" ütelda, ilma, et tekiks segadus. Niipea, kui topo läheb keerulisemaks, tuleb hakata vahet tegema, millist osa "seebikarbi" funktsionaalsusest me kasutada tahame.
Sinu näitel soovid sa teist "seebikarpi" kasutada ainult L2 kihi funktsionaalsusega (ehk siis kommutaator ja võib olla ka AP)
Seega, unusta ära WAN port või kui seadme püsivara on piisavalt intelligentne seadista ka WAN port tavaliseks kommutaatoripordiks.
Keela ära DHCP (seda kohe kindlasti ja) NAT (või ära kasuta WAN liidest üldse) Keela ära muud tarbetud teenused, mis on mõeldud marsruuteri funktsiooniga koos töötama (uPnP, DHCP relay, DNS forwarder).
pruuli555
pruuli555
sõnum 16.12.2015 19:38:38 vasta tsitaadiga
teisest ruuterist jagatakse wifit naabritele nagu ma aru sain ja sellest samast teisest ruuterist lähevad juhtmed ka teise töökoja poolde.
kuna cnc pingi arvutile on vaja ligi pääseda nüüd ,on vaja siis teha seal midagi. homme proovin siin saadud infot ja vaatan kuidas funkab.
BatRat
warkriss
sõnum 30.12.2015 12:43:39 vasta tsitaadiga
Kaevan ehk küll vanemat teemat, kuid mul on üsna sarnase topoloogiaga sama mure.
Võrgu topoloogia:
Elion->Inteno ruuter-> LAN -> WAN-> TP-Link WR841n (1)-> wireless bridge -> TP-Link WR841n (2)
Inteno ruuteri taga on veel 1 digiboks ja 1 lauaarvuti. (ei genereeri palju liiklust, enamasti siis digiboksi liiklus ja arvutit kasutatakse vaid netis surfamiseks)
Teise TP-Linki taga on kaabliga 1 teler (sisseehitatud digiboksiga) ning 1 lauaarvuti.
Mõlemasse TP-Linki saab ka WiFi kaudu ühenduda, seega nende taga on ka wifi seadmed.
Inteno ruuteril 1 subnet (192.168.1.x), alates esimesest TP-Linkist teine subnet (192.168.2.x).
Põhjus miks kasutan LAN-WAN ühendust on selles, et soovin TP-Link (1)'s kasutada QoS seadistusi, kuid samas sisevõrgu liikluse kiirust piirata ei taha. Seega QoS töötab WAN pordi jaoks.
Kas oleks võimalik Inteno ja TP-Linki alamvõrgud kerge vaevaga suhtlema saada või läheb asi liiga keeruliseks?
Kasutan TP-Linkidel DD-WRT tarkvara.
OFFF
OFFF
sõnum 31.12.2015 16:28:01 vasta tsitaadiga
Ei hammusta su topot praegu lahti. Mis asi on LAN-WAN ühendus?
sõnum 31.12.2015 16:33:23 vasta tsitaadiga
OFFF kirjutas:
Ma oletan et ühe ruuteri (interneti gateway) LAN pordist, teise ruuteri WAN porti ja subnettide järgi vaadates ilus topeltnat sinna otsa... icon_rolleyes.gif
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: NVMe SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB 4570
M: 8TB HDD WD Red Plus 2124
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
warkriss
sõnum 31.12.2015 16:40:10 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
OFFF kirjutas:
Inteno LAN pordist TP-Linki WANi jah.
pruuli555
pruuli555
sõnum 01.01.2016 11:14:42 vasta tsitaadiga
nexus4 jutt lahendas minu probleemi ära. unustasingi siia mainida seda. Tänud kaasamõtlejatele. icon_razz.gif
BatRat
warkriss
sõnum 01.01.2016 14:59:07 vasta tsitaadiga
pruuli555 kirjutas:
See oleks jah kõige lihtsam ja otsekohesem lahendus, kuid puuduseks oleks minu juhtumi korral see, et siis ei saaks TP-Link QoS'i teha ja Intenos seda vist ise näppida ei saa.
pruuli555
pruuli555
sõnum 25.09.2016 18:55:32 uus keiss vasta tsitaadiga
mul on nüüd vaja teha 2 ruuteriga võrk milles 1 on wan port.
ma kas ei oska või ei tule meelde kuidas dd-wrt linksys wrt54g-s wan pordist lan port teha.
seega üritan tööle saada teist võrku wan kaudu.( muidu tuleb 1 auk puudu)
kõik muud asjad töötavad nagu steam , teamspeak jne aga browserisse ei lase. ehk mingi dnsi teema.
teise seades on dhcp forwarder ja siis dhcp serveri ip aadress(esimese ruuteri siis)
eh. icon_biggrin.gif sain vist tööle juba. static dns oli vaja määrata aint icon_biggrin.gif
nüüd siis veel ainult esimesest ruuterist teisele ruuterile dmz sisse lüliltada.
BatRat
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 25.09.2016 19:03:09 vasta tsitaadiga
mis paganama põhjusel on sul vaja teha topelt ruutimist???
Esimene seade on ruuter, teine seade olgu tühipaljas bridge.
Ning kui selleks teiseks seadmeks on wrt54g siis jumala eest ära tee wan, lan bridget vaid jäta wan pesa kasutamata, ning kasuta ainult LAN pesasid. WAN>LAN läbilase on väga mannetu sellel prosel.
see nüüd tähendab, et ainuke seade millele pordid on suunatud on teine seade. Ehk kui sul mingile asjale esimese seadme taga on lahtiseid porte vaja, siis seda ei ole.
DMZ on lühidalt: forward all ports
Vähemalt DMZ ja uPNP ei tee koostööd ddwrt'l, kuna DMZ on vääääääga halb lähenemine
pruuli555
pruuli555
sõnum 27.09.2016 19:31:35 Re: uus keiss vasta tsitaadiga
PALUN lugege tekst ikka läbi enne kui kommenteerite.
kõigele on mõeldud. esimse võrgu taha ei hakka kunagi ega midagi tulema millel oleks porte vaja.
teises võrgus on mul server ja mänguarvutid.
7-ndal on palgapäev siis lähen swithci ostma icon_razz.gif niikaua peab see linksys toimetama icon_razz.gif
BatRat
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 27.09.2016 19:39:59 vasta tsitaadiga
Sa ei teegi wan pordist lan porti. Sa sildad wan ja lan kokku ehk bridge eth0 ja eth1. Wan pessa paned kõige vähem tähtsama seade.
pruuli555
pruuli555
sõnum 27.09.2016 20:09:18 vasta tsitaadiga
ehk case closed. mul hetkel töötab teine wõrk ja kõik toimib.
BatRat
