praegune kellaaeg 20.11.2026 11:16:10
kk
30.12.2015 09:58:42
Laptop - kas on mõtet 8GB mälu laiendada 16GB peale kui masinas on SSD kõvaketas? |
Nagu öeldud siis masinas 8GB RAM ja SSD kõvaketas. Mul tihtipeale palju browseriaknaid ja programme korraga lahti. Kas mälumahu viimine 16GB peale on mõttekas masina töö kiiruse tõstmiseks ja sujuvuseks või ei anna mingit niisama nähtavat tulemust?
Muidu lugesin, et tavalise HDD puhul muutub mälu puudujäämise korral masin aeglaseks aga minu SSD ketta puhul jäi arusaamatuks kas sama lugu.
kjmrc
30.12.2015 10:16:12
| Vaevalt, et +8GB RAM mingi märkimisväärse edu toob.
DigeBeni
30.12.2015 13:22:07
... kui sa oled sellise hüpoteesi loonud, siis võiks olla esimene asi järgi vaadata, palju mälu keskmise kasutuse käigus hõivatud on siis saab teha ka järeldusi, kas on mõtet +8GB juurde lisada või mitte ...
kusjev
30.12.2015 13:56:54
Pane ikka juurde, enesekindlusele annab ikka palju otsa
Kristoferr
30.12.2015 14:21:53
Asi väga lihtne. Tee lahti kõik vajaminevad programmid ja vaata reaalset mälukasutust. Kui see on 90+% , siis võid juurde soetamisele mõelda. SSD vs RAM kiiruse erinevus on nii suur, et SSD arvelt puhverdamine on enamasti ikkagi tuntav.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
puna
03.01.2016 09:06:14
| Pane juurde siis omal vähemalt parem olla
