uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  läppari läbipõlemine toite katkemisel märgi kõik teemad loetuks
tsonn
sõnum 30.03.2004 15:45:22 läppari läbipõlemine toite katkemisel vasta tsitaadiga
vot, selline probleem on, et mul üks vana lapakas (compaqi lte-seeria 90mhz penta) kustus ära. ühesõnaga jäi sleep mode'i, toiteploki võtsin seinast välja ja ju tal ühel hetkel see akuke tühjaks sai. tegin talle restardi aga enam win95-t käima ei lae. jääb buutima ja hangub. safe mode'is annab sellise põneva veatete:
"ERROR: HIMEM.SYS has detected unreliable XMS memory at address 00800006
XMS Driver not installed
To continiue starting your computer press ENTER
peale mida arvuti hangub.
ei suuda ise leida, milles siin viga on. installisin winnika üle. finishing setupi juures teeb masin restardi, aga üles ennast enam ei buudi. nortoniga asi töötab. huvitav on see, et NC näitab RAMi suuruseks 660 kB (16 MB asemel). ehk siis põles ram maha? samas BIOSi järgi on kõik nigu korras. tegin DOSi scandiski ja ka see ütles, et mul on täiesti okidoki aparaat. nõme seis.
ehk annab keegi tarka nõu, et mis siis meil siin katki on? ja et kas läpparite puhul on see tavaline, kui masinast toite ära langemisel musta suitsu tõusma hakkab. niiöelda. icon_sad.gif
elu nagu hernesto
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
Eser
sõnum 30.03.2004 16:26:41 vasta tsitaadiga
miss nortoniga??? korja autexec.bat-ist ja Config.sys-ist üleliigne jura ära
et mis siis.
Must, ja karvane !
tsonn
sõnum 30.03.2004 17:27:49 vasta tsitaadiga
NC 5.0 kui ma nüüd ei eksi. mis seal üleliigne olla saab?
elu nagu hernesto
tsonn
sõnum 30.03.2004 17:29:37 vasta tsitaadiga
et olen miskine 3 v 4 korda juurika puhtaks teinud ja diski pealt buutides uuesti püüdnud windozat installida. tulemus on null. kardan, et siin on miskit rauaga mäda.
elu nagu hernesto
Lond
sõnum 30.03.2004 18:31:27 vasta tsitaadiga
No ei usu, et siis, kui aku otsa saab, sureb masin jäädavalt. Kokkulangevus, ei muud.
Aga Sinu jutu järgi ei suuda himem.sys mälu adresserida ja seetõttu ei lähe ka win üles. Siin ongi kokkulangevus mälu suremise ja aku tühjakssaamise vahel. DOS nõuab 640k ja see on olemas, win95 miinimum 4M ja seda ta sealt kätte ei saa. BIOS võib küll väita, et mälu on 16M kuid see pole adfresseeritav/kasutatav. Sama lugu badides kõvakettaga - BIOS-i järgi kõik OK, peale aga midagi ei mahu...
Laena kuskilt mälu prooviks või kõnni omaga sõbra masinasse...
Elar
sõnum 30.03.2004 21:39:12 vasta tsitaadiga
HIMEM.SYS teeb ise primitiivse mälutesti ja see näitab viga. 100% on mälu vigane. Veendumiseks soovitan memtest86-ga testida.
tsonn
sõnum 31.03.2004 10:07:37 vasta tsitaadiga
elu nagu hernesto
tsonn
sõnum 01.04.2004 13:43:03 vasta tsitaadiga
memtest86 kammib räigelt kaua. eile õhta panin tööle ja hommikuks oli test 4 juures ja 10% oli testitud. icon_sad.gif
elu nagu hernesto
tsonn
sõnum 03.04.2004 15:31:51 vasta tsitaadiga
heh. see memtest86 on üsna arusaamatu jubin. peale seda kui ta oli 3 öp. kedranud ja kõik 12 testi läbi teinud jooksis asi kinni, nii et ma eriti miskeid tulemusi ei saanud. kas sama asja st. RAMi skaneerimist kuidagi väiksema vaevaga ei õnnestu teha? icon_sad.gif
elu nagu hernesto
Kalle
sõnum 03.04.2004 16:27:26 vasta tsitaadiga
tsonn kirjutas:
Usun, et su masin mitte ei jooksnud kokku vaid teostas seda Test 12
Test 12 [Bit fade test, 90 min, 2 patterns]
The bit fade test initializes all of memory with a pattern and then sleeps for 90 minutes. Then memory is examined to see if any memory bits have changed. All ones and all zero patterns are used. Since this test takes 6+ hours to complete plan to let this one run overnight.
See MemTest 86 on üks põhjalikumaid ja parimaid mälu teste. Olen leidnud sellega vigased mälud ülesse ka seal, kus teised testid ei avasta midagi ja oled juba lolliks minemas, et avastada viga mis põhjustab kokkujookse ja muid jamasid.
Kui valid Standard testi siis võtab olenevalt masina confist asi aega näiteks Celeron366 ja 64MB RAM juures umbes 30 min. Lisatestid (8 kuni 12) saab ju alati valida menüüst eraldi, et mitte minna 3 ööpäevasele testimisperioodile icon_lol.gif Kui standard test leiab juba mõne vea, siis pole ju enam erilist mõtet extended teste jooksutada.
