talvtuleb
24.12.2015 23:59:40
windowsi installimine |
Tere!
Emaplaadiks MSI Gaming M3 B150(täiesti uus arvuti). Ei saa win-i installima, loeb ära kuni keele valikuni, siis INSTALL NOW ja kõik. Ütleb, et cd-rom tarkvara pole. Kasutan välist cd-rom, proovisin ka bootivalt mälupulgalt, jutt sama. Juhe koos. Midagi sätetes valesti aga ei leia.
Cb4
25.12.2015 00:02:42
Bootivalt USB pulgalt ütleb siis mida täpsemalt?
Sellega võiks asi olla üsna lollikindel.
Raid süsteeme? SSDja HDD hübriid?
Googeldada oled proovinud?
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
talvtuleb
25.12.2015 00:21:12
Hetkel küljes ainult ssd.
Tekst mis ette tuleb: A required CD/DVD drive device driver is missing. If you have a driver floppy disk CD, DVD or USB flash drive, please insert it now.
Seda installides nii pulgalt kui väliselt cd- rommilt.
25.12.2015 00:27:58
Juhtub. Vahel on tõesti vaja plaadimängija sisemise sata pordi külge ühendada ja siis plaadilt paigaldada.
USB- küljes olevatelt seadmetelt vahel asi streigib. Pigem küll haruharva. Kui BIOS tugi on olemas siis üldjuhul ka suudetakse USB-pulgalt ka installida.
taf131
25.12.2015 10:57:15
| Teist iso võib ka proovida
talvtuleb
25.12.2015 13:03:17
| Panin SSD läpakale külge, sain windoosa peale. Aga usb ühendused ei tööta. Ei näita et mälupulk oleks arvutiga ühendatud.
talvtuleb
25.12.2015 15:36:18
| ei tööta ükski
25.12.2015 15:44:08
Need tagapaneeli punased pordid on ilmselt USB3.1 versiooni omad ja vajavad suure tõenäosusega ka draivereid, et töötaksid.
Tagakülje mustad pordid võiksis siis USB v.2.0 omad olla ja peaksid ka ilma draiveritega töötama.
Kas need on aga BIOSis ka lubatud?
Ei tahaks veel rääkida jutte, et võivad ka emaplaadil oleva vigase kiibistiku tõttu ka mitte töötada. Loodetavasti selline stsenaarium ei osutu tõeseks.
talvtuleb
25.12.2015 23:17:33
| Ei hakanud enne tööle need usb pordid kui kirjutasin teise arvutiga win. installi ja emaplaadi draiverid SSD-le, installisin wini ära ja siis emaplaadi draiverid. Peale seda polnud probleemi ei mälupulga ega välise cd-rommiga. Homme poodi ja sisene cd-romm masinasse.
Invention
25.12.2015 23:19:36
Mul oli sama teema eelmine nädal just. Hakkas lugema USB'd alles peale driverite installi. Seega sai WIN installitud CD pealt üldse..
_________________ Soovite oma üritusele/pulma kvaliteetset (tantsu)muusikat? Võtke julgelt ühendust!
https://www.facebook.com/danceophones/
www.danceophones.eu |
talvtuleb
26.12.2015 17:15:03
| Kogu jama saigi alguse sellest, et polnud käepärast sisemist cd-rommi ja poed pühade ajal kinni.
26.12.2015 21:12:28
Betamax, ei ole seal mingit "vabalt" asja. Juhend ütles selgelt, et vähemalt PS2 pesa all olevad on USB2.0 omad.
Mnator
27.12.2015 11:32:33
| Betamax kirjutas: |
| USB3.0 porte saab vingematel arvutitel BIOSist 2.0 peale sundida. Ja mustad USB pordid võivad vabalt olla USB3.0. Mul on üks Delli Latitude laual praegu, millel mustad USB3.0 pordid ja ainus viis aru saada, millega tegu, on see SS markeering pordi kohal. |
Kuni pole USB3 draiverit installitud, seni paljud pordid töötavad kenasti ise USB2 portidena ja peale töökiiruse (mis on loomulikult USB2 oma) pole mingeid tõrkeid. Häda hakkab pihta sel hetkel, kui win(installer) pordi valesti ära tunneb ja selle tõttu mingit juba installeris kaasasolnud vale draiverit üritab kasutada.
silk45
11.05.2016 09:53:04
Nii mul ka nüüd sama probleem uue arvutiga, üritan installida USB CD/DVD romiga plaadilt.
W7 64b pro versiooni installiga probleem installi alguses: A required CD/DVD drive device driver is missing. If you have a driver floppy disk CD, DVD or USB flash drive, please insert it now.
Arvutiks i3-6100, MSI H110m gaming, SSD samsung evo 850 250gb.
Sai proovitud arvuti esipaneelil usb 2.0, usb 3.0 auke kuid ikka sama. Kas arvuti tagumisel paneelil olevad usb augud midagi muudaksid (mustad SS)?
Igalpool välismaa foorumites räägitakse vajalike draiverite slipstreamimisest jne. (http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2800214/windows-support-intel-skylake-platform.html).
Siin ka sel teemal mingit juttu olnud: http://wccftech.com/intel-skylake-remove-support-usb-based-windows-7-installation-platform-specs/
Kas lihtsaim lahendus ongi minna windows 8.1/10 peale üle? VÕi vaja BIOSis midagi muuta?
Nagu ise aru olen saanud, siis arvuti tahab usb 3 draivereid, kuid W7 kaasas ainult usb 2 draiverid,
mistõttu arvuti ei oska seda USB dvd romi kasutada?
Lisaks kui osta nt W8.1 cd-key allkeyshopist ja laadida siit: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=653235&highlight=windows+8+plaati
W8.1 iso, siis peaks toimima?
11.05.2016 10:10:47
tee oma installikas rufusega pulgale ja kasuta installimiseks 2.0 porti. iseenesest see slipstream ka keeruline ei ole ( kunagi sai tehtud nlitega XP installikas, kus istusid kõik tolle aja sata kontrollerite draiverid ning kõik masinad said kenasti installitud. sul on selle välisega see teema, et installikas peab plaadilt installides masina jaoks kätte saadav olema nagu CD aga su usb solgib seda millekski muuks. jah, on vahe sees, kas on esipaneeli usb3.0, tagapaneeli 3.0 või tagapaneeli 2.0 lisaks saab ka pulgal ja pulgal vahe sees olla - on pulgad, mida tuntakse kui "generic masss storage device" ja käsitletakse usb-hdd na, millelt vanad masinad buutida oskavad " ja " usb device" mida bios küll näeb aga millelt vanad biosid buutida ei oska. jne jne..
usb 3 e saad sa biosiks usb 2 heks keerata. see ei ole küsimus. kui sa oleks , tartus, annaks sulle ühe sata lugeri installimiseks.
silk45
12.05.2016 08:21:20
Tegin Rufusega W7 installi USB pulgale, kuid ikka püsis sama jama, proovisin kõik USB pordid läbi. Läksin lihtsama vastupanu teed
ja hankisin W8.1, ja tegin selle ka Rufusega pulgale ja sellega probleemi polnud. Huvitav oli see, et USB 2.0 portidest nt ka W8.1 pulgaga installides
viskas Windowsi errori (Error code: 0x00000e9) ette, panin installi pulga siis USB 3.0 ja kõik korras.
