Tere, kas keegi teab öelda, miks ei õnnestu ajuri instaleerimine lauaarvutile (win7) kuigi ajur on õige ja tõmmatud ametlikult lehelt.
Ilmub teade:"Windows found driver software for your device but encountered an error while attempting to install it."
ja selline: "-The system cannot find the path specified-"
MTB usb Device.
Ma ei taju, kui varem õnnestus Nikon D60-e fotoka yhendamine arvutiga, siis nüüd ei ja lisaks ei õnnestu suhtlema panna ka uut Lg g3 telefoni arvutiga.
Kogu aeg see ylal toodud tekst ja kaugemale ei pääse. Kas keegi oskaks palun aidata? Aitäh!
Ühenda fotokas USB-sse ja proovi uuesti. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
USB kaudu fotoka ja telefoni toiminguid just teengi. Kaardilugeja puudub. Proovisin ajuri kopeerida winsxs kausta, aga tulii teade et õigused puuduvad, kuigi olen arvuti ainuke kasutaja adminni õigustes.
Kas tõesti keegi ei oska aidata, pliiiz... No kas töesti mitte keegi ei tea mis jama see on? Miljoni dollari kysimus?
Aitäh target, hea et keegi lõpuks appi tuli. Tegin nagu kästud, aga- kuna arvuti ei lase endale ajurit installida, siis pole ka midagi välja installida.
Jah manageris uninstall toimib, aga linnukese tärget dialoogikastis -delete the driver soft this device- ei tule esile, mida võib ju ka mõista-ei ole lihtsalt ajurit mida välja installida.
Ma arvan, et siin on mingi suurema jamaga tegemist mis teisalt peaks olema ju väga huvi pakkuma paljudele...
Leidsin yhe foorumi kus arutatakse sama teemad, kuid see on mulle liiga keeruline ja veel inglis keeles.
Kui keegi jaksaks sinna pilgu peale heita, arvan et sellest oleks siin palju kasu juba ka teadmiste hankimisele.
link
MAKSAN MÕISTLIKU RAHALISE PREEMIA INIMESELE, KELLE NÕUANNE VIIB ANTUD PROBLEEMI LAHENDAMISENI!
Mõtlen seda tõsiselt, kuna palumine siin foorumis ei aita ja olen pystihädas, windowsi uuesti installimine ei tule aga kõne allagi.
Aitäh!
veider. Sul on kas mingi windwosi N versioon või sa oled suutnud mingi programmiga vägivaldselt Media Playeri eemaldada.
Windows Media Playerita ei tööta MTP ja sellepärast sa nüüd tala saad.
Kõigepealt saa omal windows media player tööle, siis hakkavad media seadmed ka tõenäoliselt tööle.
Kasutan Windows7. Kontrollin win media playeri toimimise kohe kui arvutisse pääsen. Playeri suhtes ma kindlasti ei ole midagi muutnud, pole pöhjust olnud, aga vaatan yle ja annan teada kas sellega on köik ok.
Kui asi on töesti selles ja probleem lahenduse leiab nii preemia tuleb nagu lubasin. Aitäh!
Kui linnuke on media playeri ees olemas, siis eemalda, tee restart, pane tagasi, tee restart.
Peale seda peaks MTP jälle töötama.
Näiteks windwsi N versioonides MTP ei tööta Media Playeri ja selle kodinate puudumise tõttu. Saab feature packiga lisada, aga hetkel oleks nagu lihtsalt midagi katki jooksnud.
Tegin täpselt nagu kästud. Kontrollisin kõigepealt wmp yle, töötas nii hääl kui video. Yhendasin kontrolliks ka telefoni-sama jama. Eemaldasin linnukese jne restartidega, sama jama, Midagi pole muutund, kõik on endine, samad veateated.
Leidsin välismaa foorumi kus räägitakse samast probleemist, aga ma ei saa mõhkugi aru tollest textist-äkki on sellest siin abi, kui keegi meie keelde lahti kodeeriks: link
It means
you go into Control Panel -> System -> Device Manager.
Device Manager will display the non working device
right click on that device
choose Update Driver Software
choose Browse my computer fro driver software
Enter "c:\windows\winsxs" in the edit field named "search for driver software in this location".
Please verify that this directory exists on your computer. If your windows directory is named or located somewhere else, replace c:\windows by whatever you have.
Driver Update will search c:\windows\winsxs for the drivers there, this will take a while.
Good news. This will also fix this issue for subsequent driver installations - at least on my computer.
Good luck.
_________________ M: Intel i5 4590 protsessorid: 10€/tk M: HP Elitedesk 800 G3 SFF: 90€/tk M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W: 90€/tk
Mine Control Panel -> System -> Device Manager.
Device peal millele drraivereid tahad paremklõps ja vali update driver software
Vali browse my computer
Kausta kohale sisesta "c:\windows\winsxs" (tee eelnevalt muidugi kindlaks, et sul see kaust olemas on
Nüüd peaks natuke aega minema ja peale seda ehk tööle hakkama _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Proovisin ära, ei aita kahjuks. Selle winsxs kaustaga on nii, et see on olemas, aga mingeid muudatusi-sinna kausta midagi lisada/kustutada ei anna, tuleb teade et no permission. Ja mingeid ajureid ta sealt ei leia kahjuks. Proovitud, ei toimi:(
Mitte keegi ei oska aidata... mingi ajurinäru probleem kõigest...
proovi installida driver kasutades käsku pnputil -a C:\KATLOOG\*.inf võid ka proovida http://drp.su/ (software alt korja linnuksed ära kui vene keelset jama ei taha)
Seda pnputil asja proovin edasi (vajab harjutamist), aga kõik muud variandid ei toonud tulemust.
Huvitav on veel see, et driveri installeerimine arvutisse ÕNNESTUB-näitab peale seadistamist "driver installation successful"
AGA kui yhendan telefoni arvutiga tuleb kohe teade "Device driver software was not successfulli installed". Vot mis mystika see on?
Kontrollisin system32 kausta driverstore\filerepository. Täitsa olemas vajalik telefoni driver. Kontrollisin "Programs and features"-kõik korras, driver ilusti installitud.
Miks siis tuleb teade ebaõnnestumisest telefoniga yhendamise ajal, kui enne telefoniga yhendamist on teade successful?? Samad veateated nagu mu esimese postituse screenidel.
Kes aitab jama ära lahendada nagu lubasin ootab preemia.
Peale BTK0 antud driveri installi tulemus on näha tõmmisel, ehk sama mis ennegi, mingi vasturääkivus. Teistes arvutites kuhu sama driver on installitud kõik toimib nagu laeva köögis.
Ikka sama veateade " The system cannot find the path specifid".
viimati muutis maru 22.12.2015 12:15:22, muudetud 1 kord
süsteem on kiiksuga. a) kasutaja seaded eazy transfer iga välja, ja restorepointe katsetama. b) clean install. teema algas 8ndal, täna on 22. tagantjärele tarkusena tasub teha mingilt maalt töötavast süsteemist rescue disk.
kolmas tee on rebida ligi mingi väline kaardilugur. _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
Systeem on kiiksuga:) vägä hää restorpointe pole ka nii vanu et tagasi saaks võtta. Mida t'hendab "rebida ligi väline kaardilugur või mis asi... nagu mingi vaheseadme läbi yhendada telefon või see jobu fotokas?
See võib olla yks lahendus. Aga siiski miks see otse juhtmega ei toimi. Mida see veateade " The system cannot find the path specifid" tähendab, mida see jibu systeem ei leia sealt yles. Mida see windows selle lausega öelda tahab?
Selles mustas CMD.EXE (mis on adminnina käima lastud) aknas kirjutad:
SET DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
START DEVMGMT.MSC
Selle peale DeviceManager käivitub, siis menüüst View => Show hidden devices => linnuke.
Kas nüüd tekib allapoole USB nimekirja mõni "Unknown Device"? Kui jah, siis kustuta. Võid ka teised kohad igaks juhuks üle vaadata.
maru kirjutas:
Vot ei tea, äkki tõesti midagi ei leidnud. Mõne kausta nimes näiteks tühik sees, millest installer aru ei saa, mõni "tundmatu" täht (Õ) või midaiganes.
https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/processmonitor
See näiteks näitab: mida otsitakse, millisest kohast otsitakse, mida leitakse, mida ei leita. Paraku neid asju, mida ei leita, on üle mõistuse palju. Sest suvalist otsimist alustatakse täiesti ajuvaba koha pealt ja siis pole mingi ime, et esimese korraga kohe ei leita.
Aga vaata, otsi, sorteeri, filtreeri - kui veab ehk leiad midagi. Kui ei leia, siis ehk viid arvuti mõne targema kätte? Või siis mitte...
Ok mehed, aitäh kõigile kes aidata pyydsid! Alati ei või võita. Olgu pealegi siis seekord, teen puhta installi prhhhh;(( kuid midagi pole teha. Uus aasta uue windowsiga:) THX!
Teema võib ära lukku panna minu poolt.
Jah, hea nõuanne. Olengi seda juba tegemas. Otsustasin "Kaspersky Rescue Disk 10" kasuks. Kui midagi kardinaalselt muutub või ilmneb mingeid X asju, pöördun siia ässade juurde tagasi:)
