erik111
23.12.2015 18:34:13
| Võtsin 35€ eest steamist ligi. Hind oli suht norm tegelt.
157 |
KrikU
24.12.2015 09:07:49
-40% sale jepp Steamis
Ostsin just tanki ka lõpuks välja onlines jõuludeks
Lumi tuli ka veel maha mängus
119 |
Goon
24.12.2015 10:26:38
| Järgmine nädal lastakse ilmselt single player dlc trailer ka välja, mis tuleb ilmselt tasuline
xxlmaster
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
xonix
24.12.2015 12:27:52
Available for Rockstar and not on Steam.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
xxlmaster
24.12.2015 12:33:58
| xonix kirjutas: |
Available for Rockstar and not on Steam. |
Ja miks ta peab just steami mäng olema? Ostad läbi rockstari ja hiljem võid ju lisada "add non Steam geame to my library".
Või on veel mingeid meeletuid eeliseid mille kaotad kui läbi Steami ei osta?
77 |
Anna tooli
24.12.2015 13:02:39
Kõik mängud ühes kohas
300 |
xxlmaster
24.12.2015 13:15:19
| miki kirjutas: |
Kõik mängud ühes kohas |
Kui ma olen ta addinud kui non steam mäng siis on ta ju ka seal
77 |
Anna tooli
24.12.2015 13:29:42
| xxlmaster kirjutas: |
| miki kirjutas: |
Kui ma olen ta addinud kui non steam mäng siis on ta ju ka seal  |
non-steam mängu läbi Steami ju ei downloadi ega update'i
300 |
Kapitan
Kaevur
24.12.2015 13:39:24
Kas kellelgi veel rämedad framedropid ja pildi kinni kiilumised on? Kõik settingud on normali peal ja igasugused pildiparandused on välja lükatud. Sees on ainult Vsync Ja MSAAx2. Kohati on mäng mängimatu. GPU ja CPU tempid on korras ja throttlet ei tule ette. Olen proovinud mitmeid erinevaid drivereid. Sama asi nii Win7 kui Win10. Teised mängud töötavad siidi, näiteks BF4 kõik high peal jne. Kas tõest on tegu järjekordse ülisita pordiga PC-le, nagu oli seda GTA4? Kahju, et algul ei mõstnud, oleks võinud chargebacki teha steamis. Krt isegi PS3 peal töötas see mäng paremini.
CPU: FX8320
GPU: AMD 270x 4GB
RAM: 8GB
PSU: Chieftec 750W
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
21 |
Ramones
24.12.2015 13:56:59
| Kapitan, proovi näiteks MSI Afterburneriga mängimise ajal CPU / GPU aktiivsust monitoorida. Kas framedropi ajal on GPU kasutus 100% või läheb mõni CPU tuumadest 100% peale? Sellest saaksid ka oma vastuse kumb bottlenecki põhjustab - mina panustaks hetkel selle peale, et üks CPU tuumadest tõmmatakse 100% peale kooma ja sellest ka framedrop. GTA V on küll päris hästi optimeeritud igasugusel raual jooksma, kuid tahab korralikku CPU-d alla saada, kuna maailm on suur - füüsikat ja AI-d on palju, mida arvutada, eriti linnas tipptunni ajal.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Kapitan
Kaevur
24.12.2015 15:02:47
| Ramones kirjutas: |
| Kapitan, proovi näiteks MSI Afterburneriga mängimise ajal CPU / GPU aktiivsust monitoorida. Kas framedropi ajal on GPU kasutus 100% või läheb mõni CPU tuumadest 100% peale? Sellest saaksid ka oma vastuse kumb bottlenecki põhjustab - mina panustaks hetkel selle peale, et üks CPU tuumadest tõmmatakse 100% peale kooma ja sellest ka framedrop. GTA V on küll päris hästi optimeeritud igasugusel raual jooksma, kuid tahab korralikku CPU-d alla saada, kuna maailm on suur - füüsikat ja AI-d on palju, mida arvutada, eriti linnas tipptunni ajal. |
Proovin ja annan teada. Keegi kuskil foorumis rääkis, et kui prose tuum max koormus lubada 99%, pidi ka jama ära kaduma.
EDIT: Sain settingud paika kuidagi nüüd jookseb stabiilselt. Lihtsalt haigelt vigane mäng.
viimati muutis Kapitan 25.12.2015 00:42:38, muudetud 1 kord |
21 |
xxlmaster
24.12.2015 15:33:23
Kas ainult mulle tundub v pärast viimast uuendust on loading time eriti pikk kuidagi
Online lumega on päris fun muidu
77 |
erik111
25.12.2015 02:37:03
Sain tööle mängu. Sai mängitud tunnike ja väga hea mäng.
FPS läks madalaks vahepeal.
157 |
Durin
25.12.2015 03:39:16
| Sama siin, vahepeal hangub millegipärast kinni. Enne viimaseid uuendusi seda jama ei olnud...
hendrik32
25.12.2015 05:18:20
| Endal sama probleem, mäng sööb aja jooksul kõik mälu ära ning lõpuks iga liigutus on väga nurklik.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
sirius4k
25.12.2015 07:31:31
| Goon kirjutas: |
| Järgmine nädal lastakse ilmselt single player dlc trailer ka välja, mis tuleb ilmselt tasuline |
See on küll eriti hea uudis.. Loodetavasti on mõistliku hinnaga.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
psydeblo
25.12.2015 11:31:30
| Kaua lumi maas on?
135 |
Marie
25.12.2015 13:33:38
| psydeblo kirjutas: |
| Kaua lumi maas on? |
Arvatavasti kevadeni, lumi on hull asi, sööb palju ressursi, nähtavus olematu, autoga vilets sõita, kopteriga seeeest väga lahe ringi lasta, tõmbasin juba seadeit pisut allapoole, muidu tundus, et pilt pisut jõnksutas ja võis koguni mängu kinni jooksutada, kõik selle lume pärast.
Mida see roosa poolkaar mängija ees kaardil tähistab, punased olid need pahad, valged korralikud, aga need roosa poolkaarega, kas need on kõige kallima jahi omanikud
74 |
Siim159
25.12.2015 13:42:38
| Nii kaua kindlasti pole. Esimene aasta oli vaid päevakese. Eelmine aasta minu teada mõned päevad.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Muhekas
25.12.2015 15:22:31
| erik111 kirjutas: |
FPS läks madalaks vahepeal. |
Mäng on fantastiline kuid häirib autode lagunemine mis on vilets
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
26.12.2015 04:22:16
| sirius4k kirjutas: |
| Goon kirjutas: |
See on küll eriti hea uudis.. Loodetavasti on mõistliku hinnaga. |
Ikka väga hea hinnaga NÄITEKS 60€, kõik ostaks kindlalt
Muide G910 klava kodanikel on gta 5 mängimine raskentatud, sest nad sunnivad enda värvi lahendus klavale peale ning ka g700s hiire seaded nullivad ära goog work rock stars
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
pohmakas,
käed värisevad
26.12.2015 05:16:03
| Lasin ka üle pika aja GTA V peale ja möllasin onlines veidi ringi. FPS probleeme ei näinud, nagu osad siin kuradavad, samas mõned kuud tagasi oli mul FPS dropidega väga suuri probleeme.
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
137 |
sirius4k
26.12.2015 12:44:55
| dohc-48v12 kirjutas: |
| Goon kirjutas: |
Ikka väga hea hinnaga NÄITEKS 60€, kõik ostaks kindlalt  |
Huupi lahmid
55 |
kratt1123
26.12.2015 14:19:27
| Eile kui mängisin online..siis oli lumi maas ja kui täna läksin siis enam ei olnud,et kas ongi kõik...autoga oli küll väga fan sõita.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
21 |
Siim159
26.12.2015 14:30:50
| Ilmselt siis.... Ei ole ka eelnevatel aastatel kauem olnud. Võimalik, et veel aastavahetusel tuleb nagu eelmine aasta, kuid eks näis.
21 |
kert06
26.12.2015 15:43:34
Sai ka korra ära proovitud selle lumega sõita, eriti nüüd kui eestis lund ei ole
Meeldis aga kahju kuulda, et juba läbi.
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
155 |
26.12.2015 16:50:56
lumi oli tuus, a perfi hitt oli küll, või siis asi crimsoni driverites... igatahes sai kohe cheateri otsa komistatud ja pappi lendas igalpool... huvitas rohkem see, et oleks tahtnud kombaine ja traktoreid garaaži panna...
sai igatahes VIP teema ka ära proovitud.. kui oma kambaga koos olla, siis väga kõva teema, arvaks..
182 |
psydeblo
27.12.2015 18:18:11
Kahju, et lumest ilma jäin.
Kellel soovi võib lisada mind, Hapucore on nimi.
135 |
KrikU
27.12.2015 18:59:25
Lumi tuleb aastavahetuse paiku taas lühidalt tagasi, nagu jõulude ajal.
FPS minul küll lumega ei muutunud märgatavalt, aga ma ei kasuta ka MSAA-d üleüldse, ning grass quality ei ole ka põhja keeratud, vaid medium kuna selle settingu kohta on nett täis juttusi kuidas fps killib korralikult teatud kohtades
PS: Graafikagurmaanid ärge unustage, et GTA5 on endiselt vana bugi alles kus Anisotropic Filtering (AF) setting ei jää mängul meelde ja iga kord mängu sisse minnes tuleb minna lülitada teda korra 4X peale näiteks ja siis tagasi 8 või 16X misjärel reaalselt asi toimib ja sile maapinna texture ei lähe uduseks kauguses (mäng lülitab trilinear filtering peale ta miskipärast).
EDIT: Lumi muutis loomulikult autode käitmust ja kõik Race sõidud olid ka lumega paras slippery majandus, päris omapärane.
viimati muutis KrikU 27.12.2015 19:00:57, muudetud 2 korda |
119 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
27.12.2015 19:00:00
Kas see lumi mõjutas kuidagi juhitavust kah? Kas libises rohkem või oli see rohkem visuaalne pool?
SP-s proovisin seda lume MOD-i mingi aeg. Seal küll vahet ei tundnud.
_________________ HV - Eesti kõige debiilsem kommuun!!! |
21 |
siven
27.12.2015 19:01:08
| KrikU kirjutas: |
PS: Graafikagurmaanid ärge unustage, et GTA5 on endiselt vana bugi alles kus Anisotropic Filtering (AF) setting ei jää mängul meelde ja iga kord mängu sisse minnes tuleb minna lülitada teda korra 4X peale näiteks ja siis tagasi 8 või 16X misjärel reaalselt asi toimib ja sile maapinna texture ei lähe uduseks kauguses (mäng lülitab trilinear filtering peale ta miskipärast). |
kui nvidia driveritest forcida ja mängus off panna kas siis jääb toimima anisotropic?
jah lumega sai driftida kõvasti suht fun.
149 |
KrikU
27.12.2015 20:21:23
| siven kirjutas: |
jah lumega sai driftida kõvasti suht fun. |
Just nii, nvidia driveritest lülitades peaks toimima jääma kenasti, nii ongi mõeldud.
Mu varem kirjeldatud connection probleemid lahendati ka jõulude paiku ära ja lasen mängu ikka praegu kah edukalt
119 |
Liquidet
27.12.2015 23:44:47
| Dj-E kirjutas: |
SP-s proovisin seda lume MOD-i mingi aeg. Seal küll vahet ei tundnud.  |
Mõjutas küll jah, võib suhteliselt võrrelda sellega, kui mängus sajab vihma. Sai lume ajal proovitud paar heisti teha ja suhteliselt lõbusalt libe oli.
pohmakas,
käed värisevad
28.12.2015 00:20:20
Keegi kohe nüüd ja praegu heiste viitsib teha? 1 puudu
mingeid heeliumeid ei taha
137 |
est4ever
28.12.2015 00:30:48
| mida see heelium tähendab? või on see mõne ebapädeva isiku kasutajanimi?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
rocky-b
28.12.2015 00:46:51
| est4ever, inimene, kellel pole veel häälemurret olnud.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Dj-E
Aeg Maha 2a
28.12.2015 01:25:58
| pohmakas, kirjutas: |
mingeid heeliumeid ei taha |
You made my day.
21 |
aivar1988
28.12.2015 15:25:09
Mäng jookseb SP ajal kokku "Grand Theft Auto V Has Stopped Working". Siis kui suvel kunagi peale lasin ja SP mängisin siis ei olnud kordagi sellist jama. Minu mälu järgi sama update-ga.
Olen proovinud täiesti minium settingutega ja isegi winow modes ja ikka jookseb kindlates kohtades missioonides kokku. Hardwaremonitoriga jälgisin ka vram-i kasutust. Minu max settingutega tarbis umbes 81%. Kokku jooksmise ajal oli märgata iga kord äkilist 1-2% tarbivuse hüpet.
Muutsin ära ka dokumentide kaustas selle settings.xml faili -> DX_Version value="1". Tegin arvutile isegi puhta formati ning läksin win7 pealt win10-le üle ja ikka sama jama.
Kas keegi oskab veel mingit FIX-i soovitada Kas võib ka selles asi olla, et mäng on teisel HDD-l kui OS?
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
sirius4k
28.12.2015 15:51:05
Mul on ka mängud teisel kettal, sh. GTAV, töötab täitsa.
Kui OSi uuendasid, kas kasutasid teisel kettal vana GTA-d edasi ? Kui OS-i uuesti installisid, siis oleks võinud GTA uuesti installida, samuti Social Clubi.
55 |
aivar1988
28.12.2015 15:54:14
Kui OSi uuendasid, kas kasutasid teisel kettal vana GTA-d edasi ? Kui OS-i uuesti installisid, siis oleks võinud GTA uuesti installida, samuti Social Clubi. |
Lasin ikka uuesti mängu peale. Social club läks ka uuesti C-le. Aga see crashimise probleem oli juba ennem formatit. Lihtsalt lootsin puhtale formatile, et lahendaks probleemi ära, et võib olla mingi video draiveri jama tekkinud aga ei miskit.
Ramones
28.12.2015 16:45:57
| aivar1988, suvalisel või mingi kindla missiooni ajal?
75 |
p6kk
28.12.2015 17:24:29
| aivar1988 kirjutas: |
Kas keegi oskab veel mingit FIX-i soovitada Kas võib ka selles asi olla, et mäng on teisel HDD-l kui OS? |
Mul oli ka mäng välisel kettal, mängida sai, aga kui kuuaega ei mänginud siis mäng enam käima ei läinud. Tuli uuesti steamist allatirida ja installida.
Mitu korda tegin sellist asja ja siis lõpuks panin arvuti enda SSD peale, siis jamasid enam polnud.
0 |
Marie
29.12.2015 01:42:55
| p6kk kirjutas: |
Mitu korda tegin sellist asja ja siis lõpuks panin arvuti enda SSD peale, siis jamasid enam polnud. |
Olen ise ka selle SSD peal mängimise ära testinud, tegelikult pole suurt vahet kas mäng asub SSD või HDD peal, pole ka vahet mis Windows versiooniga mängid, vahepeal tundus, et W10 on parim aga hetkel jälle Vista peal tagasi, kõik GTA V hädad, kokkujooksmised on seotud vananenud Social Club Setupiga, see Social Club oleks mõistlik iga uuenduse tulekul ka ära uuendada ja hädad kaovad kui võluväel.
74 |
29.12.2015 01:46:49
Marie, miks eelistada Vistat 7'le ?
182 |
Marie
29.12.2015 02:01:14
| rmc kirjutas: |
| Marie, miks eelistada Vistat 7'le ? |
Kõik W7 masinad on ammu mul üle viidud W10 peale, üldiselt pole minu vaatenurgast W7 mingit eelist W10 ees ja seega ka ei kasuta kusagil W7, Vistal on aga minu jaoks sobilik Windows Mail sisse ehitatud, uuematel Windows versioonidel midagi selle asendamiseks pole ja nii jätkan ka edaspidi ühes põhimasinas Vista ja kui vaja siis ka XP kasutamist, ülejäänud arvutid mis on mõeldud ainult info hankimiseks ja lõustaraamatute sirvimiseks on ammu W10 peale üle viidud.
74 |
sirius4k
29.12.2015 10:27:07
| ot: |
| Windows 10-l on ka sisseehitatud maili klient. Selle kasutusmugavus annab muidugi soovida ja ühes arvutis lakkas mul see osa üldse töötamast. Lihtsalt infoks. |
55 |
p6kk
29.12.2015 12:48:16
| Mul arvutis ainult 120GB SSD, sinna on raske mahutada mängu mis on 60GB suur. Vaja ju muid programme ka hoida. Häda võib Steamis ka olla, ta ei saa välise HDDga korrektselt mängu uuendada ja siis ajajooksul läheb mäng rikki.
0 |
Renka
29.12.2015 12:50:28
| p6kk kirjutas: |
| Mul arvutis ainult 120GB SSD, sinna on raske mahutada mängu mis on 60GB suur. Vaja ju muid programme ka hoida. |
Alati saab suurema paigaldada - kas asendada või lisaks kõrvale. Valikute küsimus.
| p6kk kirjutas: |
| Häda võib Steamis ka olla, ta ei saa välise HDDga korrektselt mängu uuendada ja siis ajajooksul läheb mäng rikki. |
Mis jutt see veel on?
61 |
Muhekas
29.12.2015 12:55:47
| Häda on see, et 15 minutit oota kuni keegi liitub heistiga ja pärast seda hakkab tõeline peavalu sest kunagi ei tea milline tola sinuga liitunud on ja arvab, et on surematu rambo ning peab kõike omamoodi tegema.
17 |
