uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Pentium G3258 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Mask
Mask
sõnum 10.10.2015 20:05:20 vasta tsitaadiga
Pildil näha lastud intel burn test, high stressiga ja temperatuurid, muid teste pole teinud. ning pilti näitab int. graafika mis paneb ka paar kraadi juurde.
hiljem veel proovin kõrgemat klokki.
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
Etsike
Etsike
sõnum 21.12.2015 13:03:54 vasta tsitaadiga
Niisiis tuleb endale ka midagi sellest Pentium G**** seeriast soetada. cpubenchmark.net alusel on G3258 @ 3,2Ghz kõige paremate skooridega (4001). Samas on ju teisi seeria protsessoreid, mis käivad kiiremal taktil. Millega seletada, et nende skoor pole parem? On need G3258 skoorid saavutatud kõvasti kellates?
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 69
Andrez
Andrez
sõnum 22.12.2015 23:04:22 vasta tsitaadiga
No minu G3258 skoor on umbes 4600 aga performance test näitab, et taktiks on 3,2 GHz aga tegelikult on 4,2 GHz
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
caramis
caramis
sõnum 28.12.2015 19:39:22 vasta tsitaadiga
infect kirjutas:
Keegi enda BIOS-e näitajaid tahab jagada:
1. Set "All Core" CPU Multiplier to 44X
2. Set CPU cache Multiplier also called the Ring bus multiplier to 35
3. Set Fixed CPU Vcore to 1.25 -1.30v
4. Set CPU Cache Voltage also could be called Ring Bus voltage to 1.20v -1.25vv
5. Set Vrin also called "CPU Input Voltage" To 1.9v - 2.1v
See oli Tomshardwares- aga ei tahaks eriti hoida vcore 1.3 peal koguaeg.
kuidas nüüd nende cache ja vring pingetega on? mul hetkel vring 1.87v, cache 1.17v ja kordaja x40, prose 1.36+0,1 offset ja 4.5GHz ja no kurat ei saa madalama pingega stabiilseks, peal on H100i. vcore näppimist ma ei karda, aga vring ja cache on need, mis põlvist nõrgaks võtavad icon_biggrin.gif kus need piirid vringil on? cache üle 1.2 pole mõtet anda neljakümbise kordajaga, ma eeldan.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
neoman
sõnum 28.12.2015 19:53:55 vasta tsitaadiga
Mida sa seda cache nii kõrgeks ajad ? Jäta rahus 32 peale. Vring üldiselt peab 0.5-0.6v kõrgem olema kui vcore. Kuni 2.1v võib 24/7 jooksutamiseks panna. Ega nendel prosedel tulebki kusagil 4.5 juures piir ette, kus üle selle saamiseks läheb volti meeletult juurde vaja. 4.8 nt kusagil 1.4-1.5v
Prose stabiilsuse testimiseks lase x264 või Asuse realbenchi.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
caramis
caramis
sõnum 28.12.2015 23:00:46 vasta tsitaadiga
neoman kirjutas:
senini AIDA-t kasutanud, IBT-d ka vahest. aga selge, annan funki juurde
E: VCCIN tõstmine ajas asja hullemaks. lasin selle 1.73v peale ja olukord paranes. point oli maksimaalne kätte saada, aga 4.5 oligi vist see piir. 4.6 bootis bsodi. jääb 4.4GHz ja 1.4v vee all, toimetab kenasti.
cabbage
cabbage
sõnum 20.04.2016 19:40:16 vasta tsitaadiga
Kuna andsin enda prose sõbrale, et saaks g1820 pealt natukene hoogu juurde arvutile. Kuid probleemiks osutus, et tema emaplaat MSI B85-g41 pc mate ei luba OC-da. Netis olen leidnud mingid custom biosid mida enam tirida ei saa, näiteks: http://forums.anandtech.com/showthread.php?p=36532758&_ga=1.61378348.162748730.1461103399#post36532758 .
Ehk keegi oskaks aidata kuidas ikkagi saaks OC peale pandud antud plaadil?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Andrez
Andrez
sõnum 20.04.2016 21:06:46 vasta tsitaadiga
Tegelikult peaks ikka saama. Kui lähed CPU kordaja peale siis +/- klahviga ei saa väärtust muuta?
cabbage
cabbage
sõnum 21.04.2016 15:48:01 vasta tsitaadiga
Andrez kirjutas:
Uuematel platedel clockimisega kui "oskusega" hätta ei tohiks jääda, endal piisavalt näppinud ja oskan neid väärtusi muuta küll.
Sõbra MSI bios-is OC geniega läheb arvuti windowsi välja aga OC peale ei pane kui vaatan OCCT-st ja tempid ka ei ole väga kõrged.
Samas kui käsitsi panen selle kordaja peale ja volti muudan siis jääb loopima - windowsi ära ei lae ja samas biosi esilehel ei näita ka et OC oleks peal. Olen proovinud maha võtta neid power saving settingeid ja asju aga ei toimi.
Nii palju olen lihtsalt leidnud et mingi "cracked" bios on vahepeal liigelnud kuskil aga enam ei leia seda. Mõtlesingi et ehk kellelgi sama plate ja see bisi fail olemas või oskab mingit linki anda kust saaks
Vael
sõnum 21.04.2016 16:09:31 vasta tsitaadiga
Mis mõttes "loopima"? Kui BIOS taaskäivitab, siis proovib erinevaid lähedasi volte ja kui 3x pange paneb, siis defaultib süsteemi...
cabbage
cabbage
sõnum 21.04.2016 16:46:07 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Okeei, ma saan aru küll mis sa ütled aga kuidas seda lahendada või kuidas sealt edasi? Ma ikka päris mitu korda proovisin seda loopimist. Panigi kuni selleni et "repair windows bla bla" v "start windows normally"
Valisin seal normally variandi ja siis pilt must ja restart ja sama kohani uuesti jah.
Volti panin ikka piisavalt omaarust sellele, et endal töötas sama prose isegi madalama voldiga.
Vael
sõnum 22.04.2016 18:12:45 vasta tsitaadiga
Esialgu ei oska midagi targemat soovitada kui: http://forums.anandtech.com/showpost.php?p=36561735&postcount=114 algtõdesid üle kontrollida;)
Endal MSI plaadil töötab küll +\- CPU ratio muutmine ka... Mine sa võta kinni, kas või kuidas non-Z plaatidel kordaja arvuline sisestamine peaks parem olema...
(Samad Op. süsteemid masinatel? Win10 N: läbi Intel ME driverite ise "häkkima" ei hakka? BIOS keelata ei saa Intel ME drivereid?)
cabbage
cabbage
sõnum 22.04.2016 20:42:17 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Seda posti ka seal näinud ja seal ju ka mainitud et see cracked bios vaja aga see dropbox link ei tööta enam kahjuks.
Eks proovin mingi aeg uuesti kui sinna satun. Kordaja muutmise peab lihstalt panema aktiivseks v enabled ja seal hoian + all kuni kordaja on 40-44 ja see bus speed vms jääb 100 peale. Volti proovisin ka igati 1,250-1,330. Seega midagi rasket seal ei olnud biosis - kõik vajaliku leidis vaevata üles. Lihstalt windowsi ei laadinud ära ja BIOS-s ka näitas seal esilehel et 32x100 = 3200mhz.
Minul oli win 8.1, sõbral aga win 7. Ei tea mis intel ME driverid on kahjuks icon_neutral.gif
Kui proov 2 tehtud ja natuke rohkem research tehtud siis postitan uuesti.
tont23
tont23
sõnum 22.04.2016 20:48:03 vasta tsitaadiga
endal sama asi MSI B85-G41 PC Mate-ga
biossis saab küll kordajat muuta aga win7 paneb kohe laadimise ajal pange icon_neutral.gif
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 112
Andrez
Andrez
sõnum 24.04.2016 11:35:51 vasta tsitaadiga
Seda pangestumist võib põhjustada hoopis üks Windowsi update. http://forum.asrock.com/forum_posts.asp?TID=441
cabbage
cabbage
sõnum 10.05.2016 23:46:55 vasta tsitaadiga
tont23 kirjutas:
Väidetavalt mingi bios update võis ka seda tekitada - oled vanemaid proovinud?
https://www.msi.com/Motherboard/support/B85-G41-PC-Mate.html#down-bios
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Pentium G3258 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
