mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1421, 1422, 1423 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
sõnum 20.12.2015 10:43:38 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Saan switchi varianti soovitada. Kaabli lõhkiajamisel võib tekkida "crosstalk" nimeline fenomen, mis aeg-ajalt tekitab katkendlikku nutitv pilti.
Tahtsin just sama manida. Keegi ei tea kui pikk või mis tüüpi täpselt küsijal seal kaabel on. Pärast pilt hakib ja just siis kui teise poole kaabli pealt korralikult netti tarbid. Küsimus pole ka lihtsalt selles kas töötab või mitte, standard on kehtestanud, kuidas peab töötama.
Soovitan samuti switchi varianti, tahes tahtmata tuleb teleri juurde varem või hiljem lisatarbijaid.
heiki07
sõnum 20.12.2015 11:37:20 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
mul loll switch töötab vist juba 5+ aastat
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/V%C3%B5rguseadmed/126502/
soovitan soojalt
Ostan homme siis Ordist sellise asjanduse ära.
sõnum 20.12.2015 12:43:56 vasta tsitaadiga
Säästuvarianti tahad, siis võta <10€ 5-pordiga 10/100M TL-SF1005D - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/V%C3%B5rguseadmed/126498/
sõnum 20.12.2015 12:56:36 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
See junn muidu võiks sobida küll, aga sul vaja see poolitatav kaabel siis emaste otstega hankida või mingid üleminekud mõlemasse otsa.
Ei ole vaja kaabliga jamama hakata. Mul on enne liitjat/lahutajat topitud sellised http://www.ebay.co.uk/itm/2x-RJ45-Cat-5e-Network-Cable-Straight-Ethernet-LAN-Coupler-Joiner-Connector-New-/231583413482?hash=item35eb7274ea:g:VF4AAOSwKrhVcA2n
A.S.
sõnum 20.12.2015 13:44:12 vasta tsitaadiga
Teoreetiliselt on ju olemas ka "normaalse" välimusega splittereid, näiteks http://www.dual-comm.com/DC102.htm, pole mingeid imevigureid juurde vaja.
hobihall
sõnum 20.12.2015 14:01:57 vasta tsitaadiga
Siinse jutu peale tekkis huvi, et palju need switchid siis voolu neelavad. Uued green tehnoloogiaga tooted on siiski päris ökod.
100ne Tp-Link võtab max 1,5W http://www.tp-link.in/products/details/cat-4763_TL-SF1005D.html#specifications
Gigane Tp-Link max 3W http://www.tp-link.in/products/details/cat-4763_TL-SG1005D.html#specifications
100ne Green Zyxel max 0.74W http://www.zyxel.com/hu/hu/products_services/es_105a_v2.shtml?t=p
Smartly adjusts power consumption by detecting the link status and the length of connected Ethernet cables. When the ES-105A v2 detects no active data transmission, the device automatically enters the power-saving mode to avoid energy waste.
Seega 1 pordi ja lühikese kaabli puhul võtab veelgi vähem
sõnum 20.12.2015 14:15:52 vasta tsitaadiga
100ne TP-Link seega aastas praeguste hindadega <1€ kui täisvõimsusega töötaks 24h.
-parun-
sõnum 20.12.2015 19:47:47 vasta tsitaadiga
Mina kasutasin kaabli spilttimist just seetõttu et mulle meeldis see lahendus rohkem, kuna rohkem võrgupesi teleka juures polnud vaja. Kaabli pikkus oli 20m ja probleeme polnud. See crosstalk kui fenomen võib esineda niikuinii, juhul kui kõik 4 paari kasutusel. Muidugi võib vältida igasuguseid probleeme juba eos, isegi kui need on vähetõenäolised icon_smile.gif
There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't.
A.S.
sõnum 20.12.2015 20:36:50 vasta tsitaadiga
See "crosstalk" tuleks kõne alla vast siis kui digiboksi kõrvale arvuti tekiks. Ei usu mina, et teler ja digiboks hakkavad võidu netti kasutama, heal juhul paar korda aastas teler digiboksi töötamisega samaaegselt ehk uuendusi sikutab.
-parun-
sõnum 20.12.2015 23:08:44 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Üldiselt on veel nii et mida suurem kiirus (sagedus) seda suurem ülekostvus (crosstalk). Kiirusel 1 Gbps on ülekostvus kindlasti kordades suurem kui kiirusel 100 Mbps. Kuna ka Cat 5E kaabel on klassifitseeritud 1 Gbps, siis ei usu väga et 100 Mbps puhul probleeme olla saaks.
sõnum 20.12.2015 23:22:32 vasta tsitaadiga
-parun- kirjutas:
Crosstalk tuleb enamasti mängu Cat5e puhul, pikkade jooksude ja 1Gbps puhul, kui enam 90m+ kaabli otsas Gigabit püsti ei püsi, 100m töötab aga vabalt ka veel 120m kaablijooksu peal.
LongHorn
LongHorn
sõnum 21.12.2015 14:09:22 vasta tsitaadiga
Telekanali 1+ edastamine nutiTV-s lõpeb alates 1. jaanuarist 2016
telekom.ee/uudis kirjutas:
Telekanali 1+ tootja BMA Estonia OÜ andis ootamatult teada, et alates 01.01.2016 lõpetatakse 1+ tootmine ning edastamine. Vabandame tekkivate ebamugavuste pärast!
nutiTV kliendil, kes ei soovi ülaltoodud kanalimuudatuste tõttu nutiTV kasutamist jätkata, on õigus teenuse kasutamiseks sõlmitud leping üles öelda leppetrahvita, andes sellest AS-ile Eesti Telekom teada enne 19.01.2016.
Nii lühikest aega siis oligi.
sõnum 21.12.2015 14:11:33 vasta tsitaadiga
Esimest korda kuulen sellisest kanalist.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
jkddp
jkddp
sõnum 21.12.2015 14:14:59 vasta tsitaadiga
puht huvi pärast küsiks,kas kuskilt on võimalik näha ka mis seadmeid ruuteriteks kasutatakse digitv kuvamiseks?
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
Pikkkõrv
Pikkkõrv
sõnum 21.12.2015 15:08:11 vasta tsitaadiga
LongHorn kirjutas:
Igati mõistetav. Eestlased, keda selline asi huvitab on antud kanali sisuks olevad saated juba ammu Vene kanalitelt ära näinud. Neid aga kes vene keelt pole vaevunud ära õppima venelaste saated ja filmid tavaliselt eriti ei huvitagi, mõni üksik erand ehk välja arvatud. Samas pole venelased ega nende äripartnerid aga ilmselt nii rikkad, et hoida elus olematu vaatajaarvuga kanaleid, mida ehk mõne teise riigi mõningate kanalite puhul võib täheldada.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
Vahur
Vahur
sõnum 21.12.2015 16:10:36 vasta tsitaadiga
jkddp kirjutas:
https://www.telekom.ee/era/tv/seadmed
sõnum 21.12.2015 16:59:50 vasta tsitaadiga
Vahur, jkddp küsimus oli vast ikka pigem, et mis seadmeid *reaalselt* kasutatakse, mitte mida Telekom selleks pakub.
nutiTV töötab nii mitmegi teisegi ruuteriga, mitte ainult Telekomi omadega.
Telekomil on sellekohane info arvatavasti olemas, kui mitte muud, siis ruuteri tootja suudavad ikka MAC järgi tuvastada.
A.S.
sõnum 21.12.2015 17:35:06 vasta tsitaadiga
Telekom vaevalt seda nimekirja sulle siia üles riputab. Mõni ullikene juhtub nägema, läheb valib sellest nimekirjast endale suvalise, toob koju ja siis kukub hädaldama. Et näed, ei töötagi, kuigi Telekomi nimekirjas ju oli.
jkddp
jkddp
sõnum 21.12.2015 22:17:37 vasta tsitaadiga
tegelikult jäi mul mõni sõna puudu.
Tahtsin statistiliselt teada, et mis seadmeid ja palju neid on.
my bad.
lihtsalt mul on ülivana juust. ja mõtlesin, et kas mõni veel leidub.
erkin
sõnum 22.12.2015 00:14:28 vasta tsitaadiga
Pigem jäi see vaatajaarv väikseks seetõttu, et inimesed lihtsalt ei leidnud seda kanalit kätte ja kanali omanikfirma on ka ajakirjanduses kurtnud, et operaatorid ei taganud kättesaadavust. Mina lugesin sellest välja, et elion ei olnud nõus lisama kanalit põhipaketti nagu taheti. Paljud ei teadnud, et kanal on noppekanalite hulgas ja tuleb eraldi tellida, mingi osa ehk teadis aga ei osanud. MinuTV valikusse lisamisest ja kanali salvestamisest võis unistada(etv+, tallinnatv pole seal ammugi). Kas 5€ eest lihtsalt ei tasu paremat valikut näidata või on list kivisse raiutud. Mina vene keelt ei oska aga mõnda saadet oleks sealt järelevaadanud küll. Ühelt poolt kurdame, et välismaiste kanalitega on läbirääkimisi pidada keeruline ja tingimused on vastuvõetamatud aga kui on vaja läbi rääkida eesti levitajatega või levitajaga kes pakub oma signaali põhimõttel "tee mis tahad" siis oleme ise jäigad. icon_neutral.gif
Pikkkõrv kirjutas:
LongHorn kirjutas:
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 29
wiinanina
sõnum 22.12.2015 01:01:30 vasta tsitaadiga
erkin kirjutas:
Pigem jäi see vaatajaarv väikseks seetõttu, et inimesed lihtsalt ei leidnud seda kanalit kätte ja kanali omanikfirma on ka ajakirjanduses kurtnud, et operaatorid ei taganud kättesaadavust. Mina lugesin sellest välja, et elion ei olnud nõus lisama kanalit põhipaketti nagu taheti. Paljud ei teadnud, et kanal on noppekanalite hulgas ja tuleb eraldi tellida....
Siin ju hinnavaatlus. Ja kõik mis hindadega seotud.
Sul on siis mingi noppekanal. Esialgu hinnaga 0€/kuus.
Aga kui see on juba noppekanal, siis igal hetkel võib selle hind muutuda x€ peale.
Piisab ainult pisikesest teatest eelmise kuu arvel mis trükitud 4-se fondiga, et keegi seda muu kärbsemusta vahelt välja ei loeks.
Miks peaks keegi täie mõistuse juures sellist asja tellima???
Kui see pandi nii Elioni kui ka Starmani poolt noppekanaliks, siis oli midagi sellist lepingutesse sisse kirjutatud.
pppd
sõnum 22.12.2015 11:28:00 vasta tsitaadiga
Teisest teemast:
[veix] kirjutas:
Kes tahab kihla vedada, kas webos 2.0 telekate omanikud näevad uuendust 3.0 peale? icon_smile.gif http://www.theverge.com/2015/12/21/10636280/lg-smart-tvs-webos-3-update-ces-2016
Kes tahab kihla vedada, kas praegune Elioni LG app jääb ka WebOS 3.0 peal tööle (või läheb nagu Samsungiga)?
Six
sõnum 22.12.2015 12:07:26 vasta tsitaadiga
Eks alguses ikka lubatakse, et äpiga "töö käib" ja kõik jääb tööle.
Aga läheb nagu alati...
pppd kirjutas:
Teisest teemast:
[veix] kirjutas:
sõnum 22.12.2015 12:50:22 vasta tsitaadiga
pppd kirjutas:
Teisest teemast:
[veix] kirjutas:
Erinevalt Samsungist kus igal teleri seerial oli oma soft (tuli arendada oma äpp) ja nüüd täiesti uus Tizen (ei arendatud enam äppi), on WebOS 2.0 selle aasta teleritel täpselt üks ja sama ning ülespoole ühilduv ka olemasolevate rakendustega nii tarkvaraliselt kui riistvaraliselt..kuni LG ei ütle teisiti.
Mina tuginesin loogikale mitte mingitele paberil andmetele.
Seega vähemalt 3.0 tarkvaras ei tohiks mingit piirangut tekkida.
Huvitav muidugi on see, et mu 2013 F6400 Samsungile ilmus Tizenit meenutav menüüosa, kuid Elioni äpp jäi alles. Samamoodi ilmselt näiteks 2014 WebOS 1.0 omanikele tuleb WebOS 2.0 sarnane välimus kuid see ei too aga Elioni nutitv võimekust.
ST. 2015 LG telerid saavad 2016 aastal ilmselt WebOS 3.0 välimuse ja EI kaota Elioni nutitv tuge, ei näe ka põhjust miks 2016 aasta seeria peaks ilma äpita jääma.
sõnum 22.12.2015 13:09:04 vasta tsitaadiga
midagi seal muutus jah...... ärge nüüd seda ära rikkuge ja äppi piixu keera.
Sai extra tol ajal samsa võetud teise tuppa just äpi pärast icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1421, 1422, 1423 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
