Markspoiss
19.12.2015 20:13:10
Nas wd10000d033 Süsteemi taastamine |
Nimelt siis Selline NAS
wd10000d033
Aga sellel üks ketas oli kutu.. töötas teise ketta pealt. st süsteemi vedas käima.
Üritasin siin taastada asja ja krt kustutasin kogemata valelt kettalt pardid ära
Kas leidub kusagil netis õpetust kuidas selle asja nüüd ellu saaks:/
tegelikult on kadunud sealt ainult 1 part see kõige suurem misk 400+gb ülejäänud alles.
aga enam ketast käima ei vea:/
või siis rändab konteinerisse see nüüd? :S
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
19.12.2015 23:44:07
Kui sa ketast üle ei kirjutanud, siis piisab partitsioonitabeli taastamisest. Aga sul vist pole sellest vanast koopiat tehtud?
Ja kas see peetis ketas on täitsa kutu, nii et sealt tabelit enam kätte ei saa? Muidu kopeeriks sealt - vähemalt nii palju kui sellest säilinud on.
Juhul kui üldse midagi pole alles, siis käsitsi taastada peaks saama sedasi:
http://www.tldp.org/HOWTO/Partition/recovering.html
Olenevalt partitsioonide arvust tuleb siis protsessi korrata vastav arv kordi iga kord tundmatu piirkonna algusest. Kirjeldus on üsna detailne ja loogiline, minu meelest järgitav.
Ja muidugi enne kui ketast torkima hakkad, tee sellest dd-ga täielik tõmmis juhuks kui midagi ikkagi nässu läheb ja tuleb protsessi korrata.
dd-ga kopeerimisel saavutad maksimaalse kiiruse, kui loed korraga kettalt ketta puhvri mahu jagu datat, tegin väikese juhendi selliseks kopeerimiseks koos progressi jälgimisega:
Esiteks:
sudo hdparm -I /dev/sda | grep -r "cache/buffer size"
Saad tulemuse kilobaitides - korrutad saadud väärtuse 1024-ga. Nii palju loeme dd-ga datat ühekorraga (bs=cache_maht_baitides)
Teiseks:
Ketta mahtu baitides pole mõtet hdparm antud väärtusest rehkendama hakata, parem:
sudo fdisk -l /dev/sda
Esimesel real on maht gigabaitides, baitides, sektorites. Ketta mahtu baitides on vaja progressi jälgimiseks.
Kolmandaks:
Progressi jälgimiseks kasutame pv-d. Juhuks kui see pole paigaldatud:
if ! pv -V &>/dev/null; then sudo apt-get install pv; else echo "juba olemas"; fi
Neljandaks:
Koopia võib teha raw (sel juhul on ta sama mahuga mis ketas) või pakkida, soovitan pbzip2 (erinevalt bzip2-st rakendab kõik tuumad)
if ! pbzip2 -V &>/dev/null; then sudo apt-get install pbzip2; else echo "juba olemas"; fi
Viiendaks:
dd-ga kopeerime terve ketta, st et meil ei ole vaja count parameetrit ette anda ega seda arvutada, protsess lõpeb kui ketas otsa saab.
Raw image'i saad nii:
sudo dd if=/dev/sdx bs=cache_maht_baitides conv=sync,noerror | pv -pterabs ketta_maht_baitides | dd of="ketta_koopia.img"
Pakitud bzip2-ga:
sudo dd if=/dev/sdx bs=cache_maht_baitides conv=sync,noerror | pv -pterabs ketta_maht_baitides | pbzip > "ketta_koopia.img.bzip2"
viimati muutis Dogbert 20.12.2015 01:02:31, muudetud 4 korda |
Markspoiss
19.12.2015 23:44:21
tänud! no ma kusutasin sealt 1 pardi ainult ära selle nn raid vms.
olemas on gparted live, partmagic jms või mida soovitad ja kuidas täpsemalt toimida?
acronisega proovisin kuid see jagu ei saanud :/
16 |
19.12.2015 23:45:37
ma kunagi mässasin ühe per.ses ketastega raid 1 ga niiviisi:
seagate kettad. utikas leidis, et liiga palju bad i on. ketas ei kolksunud. käiku läks regen. (toivos lööks mind selle eest) ühe ketta sain nii kaugele, et degraded modes tuli selle pealt üles. kui üles oli tulnud ja maha ise läks, võtsin ja tegin klooni. võtsin uued kettad ja tegin uue arai. kloonisin siis araisse pandud kettale teises masinas ja buutisin. läks. rebuild oleks liiga kaua võtnud. kloonisin mõlemad kettad ja hakkas tööle.
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
20.12.2015 00:58:31
Ma kõigepealt soovitaks ikkagi kettast koopia teha. Millega tahes seda siis torkima hakkad.
Millega sa selle partitsioonid kustutasid siis ikkagi?
724 |
20.12.2015 15:50:59
Ma sellepärast küsisingi, et kas (loodetavasti) lihtsalt kustutas partitsioonitabeli või tegi mingi partitsioneerijaga uue (siis on lihtsalt taastatav)
või tegi lisaks selle uue partitsiooni peale ka failisüsteemi juba valmis või jõudis sinna juba midagi peale ka kirjutada.
Testdisk võimaldab tööd ehk automatiseerida ja tasub seda ka proovida, aga igal juhul tuleb enne backup teha, kui seal kettal midagi taastamisväärset peal on ikkagi.
Markspoiss
29.12.2015 15:58:44
gpartedis lasin selle pardi sealt minekut. arvasin nö et seda raid parti ei lähe vaja et see os on nendel teistel ja sealt saan asja käima uuesti ja siis teen muud vajalikud toimingud. kuid jah
jäin teiseks seekord
16 |
