NPedro
anubis
13.12.2015 22:30:44
| Slazenger kirjutas: |
| Härrased, millist täis-modulaarset toiteplokki vaadata ? 500-600W rohkem pole tarvis. Hind nagu ikka, mida soodsam seda parem. Ühtlasi ka DDR3 mälu huvitab, vöiks heatsinkid küljes olla. |
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Toiteallikad/649667/
Tootja on CWT, viimasel ajal on too silmajäänud lohaka jootmistehnikaga mis töökindlust ei tohiks mõjutada. Muidu hea platvorm.
283 |
Slazenger
13.12.2015 22:41:48
anubis, ma nüüd ei saa aru, kas töesti fan jääb korpusesse sisse öhku puhuma ? Tavaliselt PSU vent käib maapoole ikka. NVM, sain juba videost vaadatud.
Oskad mälusid ka soovitada?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
anubis
283 |
Auron
14.12.2015 13:12:08
Oskad mälusid ka soovitada? |
Ideena võib panna toidet mõlematpidi - välja puhub ikka tagant. Lihtsalt siis on valik kas tõmbab õhu põhjaalt või kastist.
Sõbral küll vana RM aga uba sama, et alla teatud koormust vent ei käi ja ütles, et vent ülespidi on toide passiivis vähe jahedam kuna passiivis olles tekkinud soojus tõuseb vendiagust minema.
132 |
Slazenger
14.12.2015 13:19:01
| Auron, ma ise arvan sama, aga kuna mu 780Ti on Windforce edition, siis ta puhub köik selle soojus tagasi sinna sisse, ma kardan.
69 |
14.12.2015 15:10:41
pm. kui vent ülespoole, siis gpu vent ja psu vent tõmbavad paralleelselt õhku kastist (kuhu ilmselt suunab jahedat õhku vent eest) ja psu surub välja, gpu (enamasti) kasti laiali), mõlemas variandis ei ole halb lahendus... praegu on mul alt sisse tõmbav variant, ent kaalun (lähiajal peaks uus korpus jõudma) nüüd seest välja tõmbavat varianti kasutada PSU puhul, millegipärast on seasonic ise ka seda kasutada mõelnud (kujunduse pealt näha).
passiivis üles tõusev soojus on ka hea point...
182 |
Slazenger
14.12.2015 15:17:43
| Passiivis on ilmselt pohlad, mis orientatsioonis ta on. Kui on vent aktiivne, siis oli ikkagi vahe 4 kraadi umbes, aga see oli siis, kui aktiivselt värsket öhku eest peale ei tulnud. Vist tundub jah, et pole eriti vahet, kuidas ta on paigutatud.
69 |
14.12.2015 15:23:37
no jahutust läbimõeldes on eelkõige vaja tekitada ikkagi korralik põhivool, üldiselt alt-eest sisse ja tagant ülevalt välja, siis vaadata edasi
ise olen mõelnud, et kui toide võtab ülevalt õhku, siis saab kastist sooja õhku, ent kui eest puhub korralikult jahedat peale, siis ei saa gpust tulev õhk sinna toite vendi kohale minna, eest tulev jahe surub sooja üles..
182 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
BullDoze
18.12.2015 16:37:09
| Soovitage klaviatuuri - juhtmeta, aga mängimiseks. mida väiksem on, seda parem. lisa nuppudest lugu ei pea. kui siis play\paus + voluumi nupud.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
olavsu1
külaline
NPedro
18.12.2015 17:46:32
Ma õpin ka iga päev juurde
Need vidinad ka siis nüüd klaviatuuri nimetuse all ?
wunki
19.12.2015 20:42:00
| BullDoze,kasutasin kunagi logitech k360 mängimiseks, ajas asja ära ja oli väike
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
miq1988
20.12.2015 16:28:30
Pole küll päris arvuti aga äkki sobib teemasse. Oleks vaja vidinat mis tekitaks koju wifi võrgu. Asi toimiks siis nii, et 4g ruuterist läheb kaabel sellesse seadmesse mida ma soovin ning siis see seade tekitaks wifi maja peale. Ning väga positiivne oleks kui seal seadmel oleks siis lisaks sissetulevale LAN pordile ka paar välja minevat lan porti.
Esimene küsimus oleks kohe, et mis selle seadme nimi on ?
Ning teiseks, et mida soovitate ?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
DJope
20.12.2015 16:35:18
| miq1988 kirjutas: |
Ning teiseks, et mida soovitate ? |
Missugune su praegune 4G ruuter on?
Paistab et sul tavalist WiFi ruuterit vaja
141 |
miq1988
20.12.2015 16:45:42
hetkel huawei e5172. Sellel on üks lan port välja. Aga tundub, et sisemine wifi moodul ära surnud. Kuna seadme kõrval ühendab ära wifisse aga paar meetrit eemal levi kaob.
10 |
DJope
20.12.2015 16:57:47
| miq1988 kirjutas: |
| hetkel huawei e5172. Sellel on üks lan port välja. Aga tundub, et sisemine wifi moodul ära surnud. Kuna seadme kõrval ühendab ära wifisse aga paar meetrit eemal levi kaob. |
Siis sobib tavaline wifi ruuter, siin neid Wifi ruuteri teemasid küll, osadel ruuteritel ka usb pesad ning osadele nendest saab 4G pulga ka otse taha panna, juhul kui tulevikus vajadus peaks tekkima
Mis wifi standardiga ülejäänud seadmed töötavad, palju eelarve on ning mis tüüpi (kivi, puitmaja/korter )elamisse seade läheb?
141 |
miq1988
20.12.2015 17:05:33
Usb pesa/pulk pole vast oluline. Nutitelefon, telekas, paar läpakat. Et pole aimugi mis standard see olla võiks. Eelarvet ei oska nimetada kuna ei tea mis sellised seadmed üldse maksta võiksid. Eesmärk pigem töökindlus/stabiilsus.
Eramaja kivi/puit. Läbilaske võime neil vist piduriks ei tohiks jääda ?
10 |
Janar!
20.12.2015 17:59:18
| zalman z3 plus white kastis jääb vist natuke kitsaks ja r9 200 läheb vähe soojaks ja uriseb liiga palju.Miskist kasti oleks siis vaja, kus õhk paremini ringi käib.Soovitusi?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
ummy
96 |
DJope
20.12.2015 21:31:51
| miq1988 kirjutas: |
Eramaja kivi/puit. Läbilaske võime neil vist piduriks ei tohiks jääda ? |
Vaata siit teemast midagi https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=662176&highlight=wifi
141 |
Janar!
21.12.2015 07:12:50
Ei ole kindlat numbrit ette seada.Laiata pole mõtet aga peaks ikkagi korralik kast olema.
67 |
Auron
21.12.2015 15:55:29
| Janar! kirjutas: |
| zalman z3 plus white kastis jääb vist natuke kitsaks ja r9 200 läheb vähe soojaks ja uriseb liiga palju.Miskist kasti oleks siis vaja, kus õhk paremini ringi käib.Soovitusi? |
Define R5 või kui tuhat HDD pesa jne pole vaja siis Define-S.
Üldiselt kipub nii olema, et normaalne kast seal on kuskil 50 kanti - siis juba mingid võrgud ventide ees ja enamvähem paigutus. Hea kast 80-90- eelpool mainitud asjad ja ka paksem plekk, mürasummutus jne. Alla 50'sed kastid suht selle mõttega, et oleks kuhu külge asju kruvida.
132 |
hondaa
22.12.2015 07:03:15
Auron, Define nüüd küll ei saa soovitada, kui ennekõike vajalik korralik õhuvool.
Janar!, mitu case fan hetkel on? Ees ikka 2x 120mm kvaliteetsed vendid olemas?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
