ˇoTT
10.12.2015 16:14:57
Kas kellelgi on z3c kaameral väikesed täpid? Millaski googeldades leidsin, et üsna levinud probleem ja kaameral pole mingit kaitsekilet mille all need on, vaid ongi kaameras sees.
Kas keegi garantiis sellega on käinud?
Kommentaarid: 178 loe/lisa |
156 |
10.12.2015 19:58:51
ˇoTT, Kondensaat niiskus siise pääsenud?
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ˇoTT
11.12.2015 00:22:18
Tomorrow kirjutas: |
ˇoTT, Kondensaat niiskus siise pääsenud? |
ei tea mis see on, vee all pole telefon kunagi käinud
156 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
11.12.2015 06:35:48
Kondensi tekkimiseks ei peagi telefon vees käima. Piisab vihmast, pritsmetest ja isegi niiskest ruumist (vannituba, autopeasula jne.
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
Draqula
11.12.2015 10:39:42
Kellelegi siin oli teema, et garantiist kätte saades tegi survesensori testi, mis läbis edukalt.
Seejärel pistis telefoni veeklaasi ning lõpuks selgus, et kaamera moodul oli ikkagi ebatihe - kaamera klaasi taga oli niiskus näha.
Ehk siis võimalik on ka olukord, et ülejäänud telefon on tihe, kuid kaameramoodul ei ole.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
eddvin
11.12.2015 12:42:25
Peale pikka jamamist MTTCga, olin saanud garantii korras ekraanivahetuse aga umbes kuu hiljem jälle pragu sees ning pool ekraani ei toimi. Peab vist nõudma terve telefoni väljavahetamist...
Eks esmaspäeval saan tegeleda, vaatab, mis nad ütlevad
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
ph4nt0m
12.12.2015 03:20:18
Sai mõned päevad tagasi lastud update peale ja selle tulemusena on nüüd pea võimatu kõnesid teha. Telefoni ülemine kõlar ei tööta kui väljaminev kõne on. Sissetuleva kõne korral 50/50. Valjuhääldi töötab ja auto HF-ga pole ka probleeme. Proovin factory reseti teha, varasemalt pärast update tegemist sarnane probleem olnud ja asi lahenenud. Kui ei, siis esindusse, kuigi talvel katkestas MTTC omaalgatuslikult garantii kui telefon kergelt maha kukkus ja ekraani seal vahetada lasin. Aga eks siis saab vaielda...
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
12.12.2015 06:51:38
Hmm. Ma olen ka täheldanud mitmel korral, et kõlar ei tööta nii nagu peaks. Ei arvanud küll, et selles update süüdi on Panustasin pigem sellele, et ekraani ülaserv on lahti ja kuskilt saab nüüd kõlar ka liikuma vms ja ei anna korralikult kontakti.. Aga vaat mis välja tuleb...
243 |
M8T0
12.12.2015 23:26:52
Nonii. Kus on kõige soodsam ja kvaliteetne ekraani vahetus? Preili suutis oma z3c maha pillata ja ekraan on ämblik ning ühegile puutele ei reageeri. Samas pilt on ees ja töötab.
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
inca
12.12.2015 23:33:51
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=636383&highlight=
See mees peaks soodsalt ja okeilt tegema, kui garantii oluline pole. Korralikumalt kindlasti, kui mttc.
*LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kuu - 80€
*A LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kuu - 85€
*A LCD+digitizer+vahetus - KOHAPEAL - 95€
*OEM LCD+digitizer+vahetus - KOHAPEAL - 105€
_________________ KASS |
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
13.12.2015 07:25:35
Aga kui on oluline, et säiliks garantii ja veekindlus, siis soovitan ikka mttc. mis sest, et kvaliteed si*t on, aga selle saab pikapeale siiski tihedaks või siis uue vastu vahetada Nagu tollel ekraanivahetajal on kalleim ekraani vahetus 105€, kuid mttc-l oli vist 135€ (kalleima ehk valge puhul).
243 |
rennu21
13.12.2015 09:59:59
-KRANTS- kirjutas: |
Aga kui on oluline, et säiliks garantii ja veekindlus, siis soovitan ikka mttc. mis sest, et kvaliteed si*t on, aga selle saab pikapeale siiski tihedaks või siis uue vastu vahetada Nagu tollel ekraanivahetajal on kalleim ekraani vahetus 105€, kuid mttc-l oli vist 135€ (kalleima ehk valge puhul). |
MTTC puhul peab korduvalt üleküsima kas ja KAS garantii ikka säilib? Hiljem lähed mingi muu hädaga sinna siis hakkavad võibolla ajama jama, et sul seade on põrutada saanud ja emaplaat vigane.....
Kas on meil keegi kel on sellise korduva garantiis käimisega kogemusi?
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
13.12.2015 10:17:50
rennu21 kirjutas: |
Kas on meil keegi kel on sellise korduva garantiis käimisega kogemusi? |
Kui sony tehas väidab, et garantii säilib, siis mttc seisukoht ei oma tähtsust. Ei pea mttc-st midagi üle küsima sel juhul, vaid hiljem nad fakti ette panema, et garantii on olemas siiski.
minul on kogemus nendega ja kohe tuleb kogemusi veel juurde.
243 |
monomakk
14.12.2015 01:43:27
rennu21 kirjutas: |
mttc on siiski sony (ja paljude teiste tootjate) poolt VOLITATUD hooldukeskus.. seega garantii peab säilima. Paljugi mida mttc jahub.
Minu Z3C ekraanivahetus läks maksama 128 € (displei 90 €, töö 30 € ja uued klapid/tihendid 8 euri.
küsisin mttc'st veel üle "kas pärast remonti jäävad mu telefoni omadused(nt.veekindlus) alles?"
vastuseks mttc'lt tuli : " Seade jääb peale remonti tootja kirjeldusele/nõutele vastavalt niiskus-/veekindlaks.
Seadme esipaneel kooseb nii display’st kui uuest vaheraamist. Seega põrutuse tagajärgedel tekkinud tihendite lahtipõrumised on välistatud. "
-KRANTS-
vitamiinidiiler
14.12.2015 07:18:57
Loomulikult on mttc volitatud sony poolt. See aga ei takista neid kuidagi omavoliliselt garantiid lõpetamast või garantiilise töö tegemist kliendi raha eest. Nemad teevad mis ise tahavad, ja klient peab olema see oinas, kes siis kontrollib sonyst järgi, kas ta pidi ikka selle eest maksma (või oleksp idanud garantiiline olema) ja kas garantii jäi alles või ei.
Been there, done that.
Täna, kui aega on, viin enda telefoni ka neile remonti
243 |
Draqula
14.12.2015 11:19:42
Täna, kui aega on, viin enda telefoni ka neile remonti  |
Olgu jõud sinuga...
34 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
14.12.2015 12:00:43
Heh. Viisin siis telefoni remonti. Visati pilk peale ja kirjutati, et kriimuline. Küsisin, et mismõttes? Näidake kriime. Jap. Oligi. Tagaklaasil imepisike kriim, et selle nägemiseks pidin telefoni ikka VÄGA nina alla võtma... ja esiklaasil oli ka paar kraapu- ju laual olnud sodi vms puru taskus on need teinud, aga kirja ta läks- ikkagi mehhaaniline vigastus
Huvitav, kus seda telefoni hoidma peaks ja kuidas kasutama, et MITTE ÜHTEGI kulumisjälge peale ei jääks?
243 |
sooty
14.12.2015 12:11:58
See pannakse lihtsalt enda kaitseks kirja - kui tagasi saad ja liivapaberiga üle lastud, siis ütlevad näete, ise ju kirjutasite alla ja möönsite, et "kriimustatud"
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
LKits
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
243 |
softis
14.12.2015 14:23:38
sooty kirjutas: |
See pannakse lihtsalt enda kaitseks kirja - kui tagasi saad ja liivapaberiga üle lastud, siis ütlevad näete, ise ju kirjutasite alla ja möönsite, et "kriimustatud"  |
Siis lased enne allakirjutamist ära fikseerida taasesitamist võimaldavas vormis
Praegu ehmatasin, et mu Z2 ka tagant kriimuline ja eest nats aga siis meenus, et taga on kile ja ees klaas.
Korpusel siiski üks mehaaniline vigastus on kui vastus lauda kraapisin seda
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
14.12.2015 14:39:15
softis kirjutas: |
Korpusel siiski üks mehaaniline vigastus on kui vastus lauda kraapisin seda  |
Ja kui remonti viid, siis nemad vannuvad käsi piiblil, et see on maha kukkunud. Ja nemad teavad paremini...
243 |
Muhekas
14.12.2015 14:41:55
softis kirjutas: |
Ja kui remonti viid, siis nemad vannuvad käsi piiblil, et see on maha kukkunud. Ja nemad teavad paremini...  |
Ja kuidas veel vannuvad. Klient on ise loll, oskamatu ja muidu imbetsill kui liiga palju hakkab suud paotama. kogemused nendega olemas.
_________________ #Olen küberkiusamise vastu! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
243 |
softis
14.12.2015 17:50:34
No selles mõttes, et mu viimane garantiikeiss nendega aastaid tagasi oli väga positiivne (tõsi, teisel korral alles sain asja korda kui otse nendega suhtlesin) aga kui vaja, siis võin ma neile vastu ka raiuda
21 |
