uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Servo mootori juhtimine märgi kõik teemad loetuks
Karu555
sõnum 07.12.2015 18:08:16 Servo mootori juhtimine vasta tsitaadiga
Tekkis vajadus ühe servo mootori juhtimiseks.
Nimelt oleks vaja meisterdada selline seadeldis, mis hakkab lülitama mootorratta mootori käiguhooba stendis.
Kui väga segaseks jäi, siis on netis olemas lausa video, kus selline asi toimib:
Natukene uurisin seda asja, nimelt üks variant oleks vist arduino peale asi ehitada, kuid oleks sellega abi vaja.
Lõppfaasis peaks asi välja nägema nii, et laua peal on karp, mille peal on 2 nuppu. Ehk siis 1 nupp käik üles ja teine nupp käik alla.
Servo peab siis liikuma 90 kraadi ühes suunas ja tagasi suunduma oma alguspunkti.
Laurman
Laurman
sõnum 07.12.2015 18:55:40 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt peaksid sa saama servo testriga probleemi ära lahendada:
http://www.oomipood.ee/product/srv-test/servo-mootori-tester-4-2-6v-15ma-46x32x17mm&s=servo
Näide: https://www.youtube.com/watch?v=SZLGn2FEUko
Arduinoga tuleks muidugi elegantsem lahendus aga see vajab rohkem nokitsemist. Samas, kui natukenegi tegeleda viitsid siis on tehtav - internet õpetusi täis.
DJope
DJope
sõnum 07.12.2015 19:13:58 vasta tsitaadiga
Kui sobiv servo olemas, siis hakkad järjest ümber selle ehitama. Servomootorile läheb veel vaja servovõimendit ning viimast saab siis arduino juhtida.
Sellise lihtsa asja jaoks kõlbab ka selline arduinoga ühilduv mikrokontroller http://www.ebay.co.uk/itm/Digispark-ATTINY85-General-Micro-USB-Development-Board-For-Arduino-New-HC-/381068514030?hash=item58b97412ee:g:00YAAOSwofxUduU9
Kui hiina ime ei usalda, siis tasub lihtsalt originaal mikrokontroller osta ja arduinoga programmeerida.
Karu555
sõnum 07.12.2015 21:23:52 vasta tsitaadiga
Tahakski asja just elegantselt lahendada Arduinoga. Kui nüüd õigesti aru saan, siis on mul vaja järgmisi asju:
Servo
Mikrokontroller
Arduino
Kas arduinot saab nii ka progeda, et toimib just nuppude pealt? ( Ei taha teda kuskilt telefonist vms. juhtida)
Laurman
Laurman
sõnum 07.12.2015 22:50:36 vasta tsitaadiga
Näide on küll kolme servo jaoks aga üleliigsed kaks saad koodist välja rookida. Shopping list on seal ka olemas. Sulle võib vabalt piisata nendest väikestest servodest - neil on rohkem jõudu kui esmapilgul oodata oskad.
http://www.instructables.com/id/How-to-Control-3-Servo-Motors-using-Push-Button-Sw/
Kui Instructables lehele servo control sisse toksida siis on seal kõiksugu võimalikke lahendusi koos õpetustega.
Karu555
sõnum 07.12.2015 23:24:19 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt ma ise mõtlesin, et kas seda arduinot oleks võimalik nii ka progeda, kui ütleme et mul on tavaline dc mootor, siis antakse käsk, et pöörle nüüd päripäeva 1 ms ja vajadusel vastupidi?
DJope
DJope
sõnum 07.12.2015 23:34:35 vasta tsitaadiga
Ikka on jah, aga ainult Arduinost selleks ei piisa, läheb ka muid elektroonikakomponente vaja.
Karu555
sõnum 07.12.2015 23:43:53 vasta tsitaadiga
Räägi ehk ka lähemalt? Või on lihtsam ikka positsiooni anduriga mootor osta?
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 07.12.2015 23:46:50 vasta tsitaadiga
Miks mitte lihtne sagdedusmuundur + 100eur kontroller?
See arduno on halb lahendus
DJope
DJope
sõnum 08.12.2015 00:01:55 vasta tsitaadiga
Kõige parem oleks kui sa konsulteeriks mõne inseneriga, kes sulle siis lõpptoote või siis ühe osa sellest ka valmis teeks.
Arduino on mõeldud prototüüpimiseks ja lõpptootesse nii ei sobi.
sõnum 08.12.2015 00:13:07 vasta tsitaadiga
Servosid on erinevaid ja samamoodi on erinevad nende juhtimistüübid, alusta sellest, et valid endale sobiva servo välja ja siis vaatad kuidas seda juhtida saab.
Arduino vs lõpptoode: Arduino on vaid platvorm, pole väga vahet, et kas ehitad Arduino plaadiga või tekitad eraldi oma plaadi, kuhu paned sama kivi peale. Ühekordseks ehituseks on Arduino plaat vägagi omal kohal.
idegraaf
sõnum 08.12.2015 01:48:26 vasta tsitaadiga
Ka sellise asjaga võib selle lahendada.
Sults
sõnum 08.12.2015 02:29:52 vasta tsitaadiga
Ehk piisab sellisest asjast:
http://www.ebay.com/itm/231609940204?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ise kasutan steppermootorite juhtimiseks sellist asja (toimib DRV8825 peal):
https://www.kickstarter.com/projects/pylin/snappal-the-ultimate-camera-trigger-0/description
sõnum 08.12.2015 02:52:05 vasta tsitaadiga
Stepper mootoril on see häda, et sel pole tagasisidet, et kas liikumine reaalselt õnnestus või mitte. Peab eraldi encoderiga kontrollima, kui tahad kindel olla.
Servo puhul peab see ise järge, et kui kohale ei jõudnud, siis jätkab püüdmist kohale jõuda.
Sults
sõnum 08.12.2015 03:57:37 vasta tsitaadiga
Mõlemad minu pakutud lahendused sisaldavad piirajalüliti võimalust, mis võimaldab automaatset suunamuutust ja peaks olema piisav, et kirjeldatud ülesannet täita. Ma ausalt öeldes ei oska näha sellist põhjust, miks steppermootor ei peaks ettenähtud sammude sooritamisega hakkama saama, kui samades oludes servomootor saab. Aga ma kasutan neid ka natuke teistsuguseks ülesandeks ja seepärast võin lähteülesandest valesti aru saada.
sõnum 08.12.2015 09:54:09 vasta tsitaadiga
Sults, eks piirajad tuleb jah ette panna, pidasin silmas et stepperi asukohta ei saa pimesi usaldada ja suuna muutmisel tuleb üle kontrollida, et sa teisest otsast mööda ei paneks.
obundra
obundra
sõnum 08.12.2015 11:13:15 vasta tsitaadiga
Miks mitte 555 peale teha?Jääb ära Arduino programmeerimine ja saab lihtsa kahe nupuga juhitava asja, http://www.555-timer-circuits.com/servo-tester.html
Hold the heathen hammer high!
Karu555
sõnum 09.12.2015 13:18:38 vasta tsitaadiga
Kui keegi on kindel, et suudab minu jaoks sellise asja valmis teha, siis võib ühendust võtta.
