poroloon
06.12.2015 13:38:13
Firewire pistikupesa puudub? |
Ma sain endale sellise helikaardi, aga ta seisab juba riiulis mõnda aega, sest mitte ühelgi arvutil ega läpakal pole ühendusvõimalust.
http://us.focusrite.com/firewire-audio-interfaces/saffire-pro-24
Peamiselt sooviksin läpakaga (Dell Precision M6800 või Macbook Pro 15, 2014.a) selle ühendada, aga kuidas seda üldse teha saab, kui puudub Firewire auk?
kalvis
06.12.2015 14:09:02
Osadel läpakatel põhja all siin kuhu saab osta "mingi välismaine nimi" seadme, kus on küljes kõik teada tuntud pesad: LPT, serial port, nxUSB, võrgu otsik, Firefire ja veel palju lisaasju. Odava asi ei olevat. Tootjapõhine asi.
Veel vaata PCMCIA või express siini auku käivaid porte.
TEcH
06.12.2015 14:24:57
Kõige lihtsam on maha müüa,
delli dokil ei ole firewire otsa, ja ilmselt pole väga liikvel macile dokke.
pcmca või express pessa otsida sellist firewire kaarti mis töötab selliste suuremate võimalustega heli kaarti on väga nigel tegevus, kunagi sai ka otsitud ja testitud,
aga helikaarti tööle ei saanud, hakkasid katkestused toimima.
kõvakettad töötasid ilusti.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
poroloon
06.12.2015 15:48:54
Ma ei tea, milline neist sobiv on, kuna see on esimene kord elus, kui sellise teemaga kokku puutun.
M@x
06.12.2015 16:12:28
MACile saad läbi Thunderbolti ühendada vastava kaabli abil. Nii on kirjas nende kodulehel.
http://www.apple.com/shop/product/MD464LL/A/apple-thunderbolt-to-firewire-adapter
Will the Apple Thunderbolt to Firewire adapter work with my Firewire Saffire Interface?
The new 'Retina' Mac Book Firewire 800 port has been upgraded to a Thunderbolt port. This means that we are encountering more and more Saffire range customers required to use a Firewire 800 to Thunderbolt adaptor to connect their audio interface to their computer. This gave us good reason to put the adaptor to the test and make sure that the Saffires achieved full functionality when connected in this way.
The testing confirmed that there are no problems using one of these adaptors to connect your Saffire and that the hardware and software works in exactly the way it should.
We do recommend that Pro 14, 24 & 24DSP customers use the power supply provided in the box when connecting via the adaptor, particularly when using the 48V Phantom power for condenser microphones.
127 |
06.12.2015 16:24:58
Nagu TEcH kirjutas, ei pruugi helikaart läbi expresscardi kuigi hästi tööle hakata. Mina ei oska selle kohta midagi öelda kahjuks.
HV otsingust leitavad 4 kaarti on igaüks veidi erinevad, aga tootjad on kõik sellised odava otsa omad, mille kohta suurt midagi öelda ei oska. Enamasti nende tooted on korralikud ja töötavad, aga kui mingi high end asjandus sinna järele torgata, siis pagan seda teab.
Expresscardi-poolse otsa poolest sobivad nad kõik.
Kõige odavam on Firewire 400 tüüpi, sellel on lisaks klassikalistele suurtele Firewire 400 pesadele ka üks USB pesa.
Järgmisel sama ilma USB-ta.
Siis on Firewire 800 kaart sellele vastavate pesadega.
Ja Lindy kaardil on üks Firewire 400 pesa ja kaks Firewire 800 pesa.
Su helikaart vajab Firewire 400 ja on Firewire 800 ning Thunderbolt ühilduv. Mäki külge ühendamiseks on vaid adapterit vaja (lingi andsin eelmises postis)
Rohkem ei oska nagu midagi öelda, saati neist mõnda soovitada.
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
reints
203 |
TEcH
46 |
poroloon
10.12.2015 20:36:35
| Mul on lauakas ka olemas, aga FW auku pole. Aga sellega ei põle nii hullult, lihtsalt läpaka helikaart on sitem ja lootsin, et läpakaga saab seda helikaarti kasutada.
722 |
NAIRI2
11.12.2015 09:24:56
| poroloon kirjutas: |
| lootsin, et läpakaga saab seda helikaarti kasutada. |
Siinsamas teemas on ju lahendus kirjas:
| M@x kirjutas: |
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
poroloon
11.12.2015 18:00:39
| laurx kirjutas: |
| tahad firewire kaarti? mul on kolm tükki sahtlis vedelemas. |
Kui niisama annad, siis muidugi
722 |
