28.11.2015 19:05:47
| kuhtfe kirjutas: |
| danny kirjutas: |
| 20 € küsiti mttc-s selle eest kui käisin mõlema mõrase klaasiga. |
Galaxy Care ?
Lugesin , et esimene vahetus 30 raha ja järgmine 50 . |
tagumine odavam
dex
28.11.2015 20:02:29
kas seda ekraanigarantiid peab ka kuskil samsungi lehel aktiveerima peale ostu? Või piisab ostupaberist?
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
28.11.2015 20:03:49
peale ostu tuleb äpp tõmmata, aega 30p ja seal aktiveerida. muidu peab ise pappima
http://www.samsung.com/ee/galaxycare/
dex
28.11.2015 20:05:44
Hea siis, et veel ree peale saan.
86 |
R3negadeX
03.12.2015 09:55:32
Plaanin uueks telefoniks võtta S6e, paar küsimust.
1) Kas tasub yldse võtta või on turul parem sama hinna ja kvaliteediga telefon? Olen ise uurinud, aga pole midagi silma hakanud.
2) Edge vs no edge. Kas vahe on ainult äärises või on edge aku ka parem?
3) 32gb vs 64 gb - kumb võtta? Kas 32 saab kiirelt täis kui pilte klõpsida?
4) Kuidas telefon toimib peale aastast kasutust?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
03.12.2015 10:03:28
1) Ei kurda
2) Ilu on vaataja silmades, vahe on ainult välimuses. edge+ omab suuremat akut
3) Mul 41GB vaba, videosi ja pilte pole veel põhimõtteliselt teinudki. St reisile pole jõudnud. 32GB on pikemas perspektiivis vähe, aga oleneb kasutajast. Süsteemi mälu näitab hetkel natuke alla 9BG
4) Ei tea, sest augustis sai alles ostetud ja telefon tuli müüki märtsis
maq85
03.12.2015 19:05:19
1) Kindlasti tasub
2) Edge käes mugavam, kui tavaline.(Peres on mõlemad olemas)
3) Hetkel küll mingit mälupuudust ei ole. Ei pea ju telefonis kõike tarbetud alles hoidma.
4) Pole veel aastat kasutanud, aga kiidan kiirust, kaamerat ja akut.
R3negadeX
03.12.2015 21:15:42
Soetasin ära aga tundub, et sain vigase isendi. Nimelt tühjeneb aku metsiku kiirusega, laadisin aku 98% peale ning panin tarkvara värskendust tegema. Sisse oli lülitatud wifi ja mobiilne nett. 30 minutit hiljem oli aku 86% peale langenud ja näitab 8h kasutust veel. Ma tean, et aku on kehv aga vaevalt, et ta nüüd nii kehv on?
03.12.2015 21:20:22
no äkki uuendas täislaksuga......pea nüüd järeldustega hoogu
Pealegi uuendus toob parema akupidamise
Flab
03.12.2015 22:25:15
| R3negadeX kirjutas: |
Soetasin ära aga tundub, et sain vigase isendi. Nimelt tühjeneb aku metsiku kiirusega, laadisin aku 98% peale ning panin tarkvara värskendust tegema. Sisse oli lülitatud wifi ja mobiilne nett. 30 minutit hiljem oli aku 86% peale langenud ja näitab 8h kasutust veel. Ma tean, et aku on kehv aga vaevalt, et ta nüüd nii kehv on?  |
Kui ekraan sees sel ajal, siis täitsa tavaline aku kasutus.
| Kommentaarid: 990 loe/lisa |
782 |
rennu21
04.12.2015 05:55:42
| Aku sisse töötamine peale esmakasutust ja peale suuremat uuendust on üldjuhul paar päeva. See kulub seadmel arusaamiseks mis ja kuidas sina seadet kasutad ning vastavalt hakkab seade optimeerima kulusi. Peale suurt uuendust oleks mõistlik teha ka tehase seadete taastamine(isegi kui sa peale karbist võtmist kasutada pole jõudnud).
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
2III7
04.12.2015 10:44:39
Sul levi on korras kodus? Mul maakohas näiteks on jube kehv levi ja aku saab seal nii kiirelt tühjaks, et "ei jõua silmagi pilgutada" Aga õnneks on S6-tel kiirlaadimine nii et pole eriti probleemi. Aga alguses sööbki rohkem akut, mingi hetk läheb paremaks. Mul olid näiteks performance probleemid ka peale suuremat uuendust, factory reset aitas, kuigi nüüd hakkavad need probleemid jälle tagasi tulema. Samsungi kvaliteet tarkvara rõõmud
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
146 |
rennu21
04.12.2015 12:16:27
| 2III7 kirjutas: |
Sul levi on korras kodus? Mul maakohas näiteks on jube kehv levi ja aku saab seal nii kiirelt tühjaks, et "ei jõua silmagi pilgutada" Aga õnneks on S6-tel kiirlaadimine nii et pole eriti probleemi. Aga alguses sööbki rohkem akut, mingi hetk läheb paremaks. Mul olid näiteks performance probleemid ka peale suuremat uuendust, factory reset aitas, kuigi nüüd hakkavad need probleemid jälle tagasi tulema. Samsungi kvaliteet tarkvara rõõmud  |
Mul s5 Samuti hakkasid veidrused hiljuti- aku ei kestnud ja kiirus justkui polnud see mis muidu. Aga läks üle peale restarti(ju süsteemis nii palju sodi avatud, mul puuduvad mingid killerid ja jutud)
libe
kvaliteetne mees
04.12.2015 13:47:36
S6 app optimizer vms on mõistlik automaatse peale jätta, et 3 päeva kasutamata rakendusi optimeeritaks
ma rumal panin spotify pideva optimeerimise peale ja vokiga sõites viskas umbes 10min pärast kasutamist stopi, jubedalt ajas närvi
võtsin optimeerimise maha spotify'lt ja enam seda kammi pole esinenud
samas aku peab hulka paremini, kui see automaatne optimeerimine toimetab
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
maq85
04.12.2015 20:35:00
| Õige aku kestvus tuleb mingi 3-4 päeva pärast.
striker13
06.12.2015 21:18:45
Kes on telefoni kauem kasutanud, enam-vähem müügile tulekust saati, kas telefon on uimasemaks jäänud kui alguses oli? Mõnes reviews jäi silma, et oli vist natuke aeglasemaks jäänud, aga ei midagi häirivat.
Kui wifi ja BT 24/7 sees, meilid, facebooki messenger jms uuendavad koguaeg taustal, ekraani kasutust mingi 1-2h jagu, kaua aku pidada võiks? Üldiselt silma jäänud, et aku peab küllaltki vähe, aga sellise kasutusega päeva või kaks peaks ikka hakkama saama?
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
wirx
07.12.2015 01:09:28
Märtsist kasutanud ja uuendused on ainult kiiremaks-paremaks teinud.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
R3negadeX
07.12.2015 09:55:58
| striker13 kirjutas: |
Kui wifi ja BT 24/7 sees, meilid, facebooki messenger jms uuendavad koguaeg taustal, ekraani kasutust mingi 1-2h jagu, kaua aku pidada võiks? Üldiselt silma jäänud, et aku peab küllaltki vähe, aga sellise kasutusega päeva või kaks peaks ikka hakkama saama? |
Varsti saab nädal, mil ma telefoni ostsin ja peab paika fakt, et paar päeva läheb aega, enne kui õige akukestvus välja tuleb. Praegu saan öelda, et minu enda kasutuse juures saan 2 päeva telefoniga läbi aetud, kui kasutada messengeri, lugeda meile ja uudiseid. Mobiilne nett on koguaeg sees, BT osas ei oska öelda, kui palju see võiks akut tarvitada.
Ehk siis aku osas ma nüüdseks olen rahule jäänud ja ei ole asi nii hull, kui esimesel päeval tundus. Aitäh kaasfoorumlastele muidugi, võtsite hirmud maha
Kas keegi flip stiilis ümbrist kasutab oma S6-l? Kui jah, milliseid ja kust soetasite?
Tellisin tegelikult ühed kaaned Ebayst aga avastasin, et tellisin need S6 edge plussile ( ärge küsige, kuidas nii juhtus. Ma ise ka ei tea ). Juhul, kui kellelgi on huvi, saatku PS. Kohale jõuavad detsembris Pilt kaantest ( Pruunid )
hentz
07.12.2015 16:00:33
| Soovitan originaalseid kaasi, Euronicsis on kõige parem valik. Peavad hästi vastu (Just nahast) ja säilivad korralikud ka pikema aja vältel.
| Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
R3negadeX
07.12.2015 19:45:03
| hentz kirjutas: |
| Soovitan originaalseid kaasi, Euronicsis on kõige parem valik. Peavad hästi vastu (Just nahast) ja säilivad korralikud ka pikema aja vältel. |
Oskad midagi konkreetset välja tuua?
hentz
9 :: |
341 |
rennu21
09.12.2015 06:42:59
Kile peale
09.12.2015 09:14:27
Flab
09.12.2015 09:51:28
Lollidelt tulebki raha ära võtta ... Ise nüüdseks s6'est loobunud ja iphone paadile hüpanud. Kasutajamugavuses ja kiiruses suurt vahet ei tähelda, ainus tõsine eelis on aku vastupidavus. S6'ega sain kuni 4h screen ontime'i ja iphone 6 plusilt ligi 8h. Piisav argument mulle, kaamera tundub tsuti kehvem, aga pole tegu viimase apple mudeliga. Ühesõnaga kui järgmine galaxy mudel ahvatlev tundub, siis kaaluksin jälle androidi.
782 |
hugo
09.12.2015 10:23:05
Kas kuskilt soodsalt saab seda mudelit ? Hind ei taha alla tulla.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
