näeb välja nagu üks noist ööörly äkses survival saastast, millest steam kubiseb
Ilma relvadeta see mäng muutub küll kiiresti igavaks. 3 ja 4 praktiliselt kunagi ei kasutanud seda jüra vibu. _________________ zero
Lahe. Peale esimest farcryd pole ükski seeria mäng mulle midagi huvitavat pakkunud. Ilusad on nad küll ja palju saab seal teha, aga mulle lihtsalt ei lähe korda, et saan mingeid collect või burn ülesandeid shuuteris teha. Loodan, et see tuleb midagi teistsugust - temaatika teine ju... äkki? Teisalt paneb teema muutus natuke muigama ja oletama võimalikel järgede teemadel - farcry: advanced warfare jne.
1. Find the crafting patterns. Drops from rare panther spawn. Drop rate 0.0009%
2. Gather 300 wood, 20 bone, 50 plantfibers, 8 crystals, 10 saliva.
3. Build a veteran shaman crafting table.
4. Gather veel rohkem kola.
5. Craft the sniper bow. Success % 0.2.
6. Congratulations. You are now the proud owner of a medicore sniper bow (durablility 8/8).
See mäng tekitab samasuguseid vastakaid tundeid nagu tekitas FC4. Kõik on jälle erinev. Ma küll ei viitsi terve mängu ajal joosta mingi kivikirve, nuia, oda või vibuga ringi. Tundub kuidagi väga igav ja uimane. Samamoodi ei meeldinud Red Dead Redemption kuna seal olid hobused mis tõmbasid mängu tempo väga alla.
Aga mine sa tea. FC4 tegin ikkagi läbi ja Season Pass on kah olemas. Äkki hakkab Primal kah meeldima. _________________ HV - Eesti kõige debiilsem kommuun!!!
Ma pole esimest Far Cryd mänginud. Samas teine osa meeldis mulle väga kui see välja tuli. Eriti just relvade kulumine ja kinni kiilumine ja relvade purunemine. Kahju et kolmandal osal see ära kadus. Kolmas oli üldiselt hea, neljandast osast oleks rohkem oodanud midagi uut, aga halb see kindlasti polnud. 4 tüütas see mõttetute kastide luutimine ära kus leidsid mingeid kasutatuid kantosse, millega polnud midagi peale hakata. Kindalasti proovin ka uue Far Cry ära.
Minule oli jällegi 4 ilgelt igav kuna olin seda kõike juba 3-s teinud. Ei ole pointi sama kraami uuesti ja uuesti toota imo.
Mismõttes erinev? Väidaks 100% vastupidist, FC3 ja FC4 olid täiesti ühesugused.
FC4 temaatika ja himaalaja mäed ei meeldinud absull alguses. Aga kuna FC3 oli lihtsalt nii suurepärane siis ei saanud ka FC4 ostmata jätta ja ajapikku harjusin ära. Aga nüüd Primal on totaalne uus suund ja selles ma nii kindel pole, et see mulle üldse kunagi meeldima hakkab.
Ma ei võrrelnud FC3 ja FC4 gameplayd jms. Lihtsalt temaatikat. Kuum paradiisi saar vs külm Himaalaja on minu jaoks nagu vastandid.
far cry le kuluks värskendus ara. Värskendusue alla sobiks "tagasi juurte juurde" ala 1. osa. kenasti. 4. osa näitas selgelt väsimuse märke dev tiimis, kui ka tarbjate hulgas.
Pilt ütleks on väga ilus, aga see oli playstationi peal, eks PC'le veel kenam ja sellest tulenevalt ka suht elajat masinat tarvis... Huvitav konseptsioon, aga huvitav küsimuse kohe tekkis, et kas kõiki neid loomi saab korraga summonida? :O Tundub tiba OP... eks näis
Ehk mind veits arma ära rikkunud aga mulle tundub, et NPC`d kuidagi uimased. Videost näha, et kõrval miski lahnig juba toimub aga osad passivad niisama seal. Kui lähened, võiks vahepal kohvi ja võileiva teha enne kui nad reageerivad
Aga noh, muidu tundub lahe, vähemalt graafiliselt. Eks ära saab proovitud ikka.
Äge kuidas ikoonid igalpool ja veel minimap
Arvasin, et sellele pelule teevad ehk vahelduseks midagi muud, nagu näiteks realistlik survival. _________________ zero
Varasemalt on saanud HUD-i välja lülida. Minimapid jms elemendid on sellistes videotes ka tavaliselt placeholderid mis tõstetud vanemast mängust ja lõplik menüü valmib alles mängu lõppversiooniks.
Ütleks, et video põhjal oleks ise ettevaatlikult optimistlik. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Optimistlik küll ei tahaks olla. Tundub küll liialt sarnane eelnevatele. Nagu oli FC4 ReSkin FC3le. Lootimine samasugune, healing, mammutiga sõitmine nagu FC4 elevandiga.
Ootasin küll, et kui nii kaugele ajas minnakse siis tehakse veel mingeid suuri üleminekuid ja kõige rohkem ootasin seda combat süsteemis. Lemmik looma asi on huvitav aga kardan, et mäng kaotab oma võlu kiirelt. Kuna põhirõhk ikkagi melee, siis seal oleks tahtnud näha midagi teistsugust aga minu arust suht sama nagu oli eelnevates mängudes.
Kuigi nagu aru saanud, siis palju asju on veel näitamata, mis peaks lõpp versiooni tulema.
Elame ja näeme.
Olen ainuke loll vist, tegin eeltellimuse ära . Mind igatahes on Far Cry seeriad huvitanud
Kas HV kasutajate postitused mõjutavad ka su elustiili? See, et paar HV pässakat mängu juba eos maha teevad, ei tee mängu sitaks.
Eelnevad olid küll omamoodi põnevad, jään kindlasti ka seda osa ootama. _________________ Vaata asukohta
No eriti tark tegu see pole eeltellimus teha paari treileri ja gameplay video põhjal. Mina ei tee kunagi eeltellimust ükskõik kui hea mäng ka välja näeks või kui väga ma arendajat usaldaks. Kui ma oleksin see aasta eeltellimusi teinud, siis oleks tulemuseks sadade eurode eest pettumusi _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Siiani on suurepärast meelelahutust pakkunud kõik osad va lollakas esimene osa. Far Cry 4 Shangri-La´d oleks tahtnud pikemalt mängida, kui võimalik oli. Nüüd tundub, et midagi sarnast saabki. Tundub, et tuleb korraks uuesti aastalõpus Far Cry 4 läbi teha soojenduseks Paljud reviewd heidavad ette, et Primal on liiga sarnane eelnevatega. Minu pärast uhagu või 10 sarnase ülesehitusega mängu üksteise otsa, kui iga osa on lihvitum ja uue põneva looga 50 või 60 euri annan hea meelega.
FC2 oli lollakas aga eks see ole igaühe enda maitse küsimus.
Ülevaateid veel pole, sest mäng on veel arenduses. Praegu on ainult eelvaated. Needki lühikeste gameplay videote pealt. Liiga vähe on hetkel näidatud, et põhjapanevaid järeldusi teha. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Esimene osa oli oma aja kohta ikka väga revolutsiooniline. Teine lihtsalt kehv flop. Kolmandaga tabati taas naelapea pihta. Ning neljas totaalselt kolmanda kloon ja grind, mis isiklikult minul jäigi lõpetamata. Sisetunne ütleb et uus osa läheb vist kahjuks samasse auku. Aga loodame parimat.
Minimum:
OS: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)
Processor: Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955 or equivalent
Memory: 4 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 460 (1GB VRAM) | AMD Radeon HD 5770 (1GB VRAM) or equivalent
Storage: 20 GB available space
Additional Notes: Windows-compatible keyboard, mouse, optional controller
Recommended:
Processor: Intel Core i7-2600K | AMD FX-8350 or equivalent
Memory: 8 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 780 | AMD Radeon R9 280X or equivalent
Additional Notes: This product supports 64-bit operating systems only. Laptop versions of these cards may work, but are not officially supported. For the most up-to-date requirement listings, please visit the FAQ on our support website at support.ubi.com.
Minimum:
Memory: 4 GB RAM
Recommended:
Memory: 8 GB RAM
Ei nõua väga ulme arvutit
keegi kartis seda? see saast tuleb ju ka konsolkidele _________________ Gdesainer
