7 :: |
360 |
scrapper
03.12.2015 15:40:57
| Just mõtlesin et vaevalt et WDlt tuleb. Ilmselt on aja küsimus mil HGST laiali lammutatakse ja WD sisse imetakse.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
7 :: |
360 |
DVDRW
03.12.2015 15:43:56
Kes neid heeliumkettaid ostab? Firmad?
Tavalisest >2x kallimad ju.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
03.12.2015 15:45:33
DVDRW, jep, need kettad mõeldud kommertskasutusse
Applications/Environments
• Enterprise and data center applications where
capacity density and power efficiency are
paramount
• Cloud & Hyperscale storage
• Massive scale-out high-density data centers
(MSO)
• Bulk storage using object storage solutions
like Ceph™ and Hadoop® to support Big Data
Analytics
• Centralized video surveillance
• Drop-in ready for all mainstream enterprise
capacity applications |
_________________ HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid |
7 :: |
360 |
03.12.2015 17:35:17
No näedsa, saigi reaalsuseks. Ainult mõne aasta eest olid koomilised arutelud sellisest tehnoloogiast ka siin foorumis ja nüüd saab osta.
130 |
486
03.12.2015 17:56:39
Ja mis eelis sellel on ssdst, peale mahu!
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
7 :: |
360 |
heretic666
03.12.2015 18:57:19
| Surev nähtus see HDD, varsti on obsolete nagu kineskoopmonitorid kuna SSD maht läheb kiiremas tempos edasi.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
7 :: |
360 |
DVDRW
03.12.2015 19:18:41
| heretic666 kirjutas: |
| Surev nähtus see HDD, varsti on obsolete nagu kineskoopmonitorid kuna SSD maht läheb kiiremas tempos edasi. |
Siiski GB hind ~10x kallim. Tundub, et see vahe ei taha kuidagi väheneda.
kalvis
04.12.2015 10:59:49
| Ega see vahe nii lihtsalt väheneda saagi! Asi on kinni tehnoloogias - Paraku on SSD baasil oleva pooljuhtmälu tootmine väga kallis ja kuigi sealgi suudetakse laseritega üha tihedamalt transse joonistada kristallpinnale siis HDD põhine lahenduses on kordades odavam. Ja ka HDD vallas suudetakse paremate lugemispeadega tihedamalt lugeda, mistõttu saab mahte kasvatada sama tootmishinnaga. Paraku on HDDl nõrk koht mehaaniline osa, muidu saaks suuremaid kiiruseid rakendada. Teine nõrk koht on elektromagnetiline lugemine, kuid kui kasutame laserit siis on tegu juba optilise seadmega.
Sammalhabe
05.12.2015 16:38:05
Ma enam ei leia seda uudist aga kuskil mainiti, et SSD ei sobi VEEL hästi arhiveerimiseks, selgitati nii, et SSD unustab pikapeale oma bitid ära kui pole ammu elektrit saanud ja ma ei mäleta kas pidi andmeid aegajalt üle kirjutama või piisas lihtsalt kui see SSD ketas aegajalt vooluringi näeb. Kas keegi oskab täpsustada?
Tekkis kohe hirm, et osad pildid näiteks mis on korra salvestatud SSD peale, neid ei puutu võibolla kogu selle SSD eluaja, võibolla 6-8 aastat, kunagi tahad neid vaadata, siis selgub, et osad pildid on poolikud või mingid pikslid puudu vms. Üldse SSD ja arhiveerimine on vist liiga uus teema ja pole veel kogemusi. Hetkel ketas tundub selles osas kindlam, paned kaks ketast mirrorisse ja üks ehk ikka säilib, jääb veel raha üle ka.
_________________ Sammalhabe on rääkinud... |
Marie
05.12.2015 16:51:44
| Hetkel ketas tundub selles osas kindlam, paned kaks ketast mirrorisse ja üks ehk ikka säilib |
Samades tingimustes säiliks ka SSD puhul kõik andmed, pildid mis sinna talletasid, kogu su jutt oli siiski kui SSD pikkade aastate jooksul arvutis ei pesitseks ega lisa voolu ei saaks, kas tänane see sama uudisena heeliumiga täidetud 10TB kõvaketas säilitaks kõik sinna talletatud andmed kui see näiteks 10 aastat kusagil riiulis seisaks ega mingit lisavoolu vahepeal ei saaks.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
05.12.2015 21:12:47
Marie, SSD kohta siiski väidetakse, et see ei ole veel sama kindel arhiveerimiseks sobilik andmekandja, kui seda HDD on.
Ning jah, HDD säilitab oma platteritel olevad andmed ka 10 aastat peale vooluvõrgust eemaldamist.
130 |
ab79
05.12.2015 22:35:23
Ma ei usu, et SSD hinna poolest väga HDD-le järele jõuab (odavamaks).
Optilised lahendused muutuvad pikapeale odavamaks.
Kunagi maksis röögatut raha DVD kirjutaja. Nüüd pole enam isegi Blu Ray kirjutaja kirves.
Kui saaks sellist optikat rakendada HDD-l, oleks tootmine veel odavam.
Aga heeliumiketaste kohta ütleks, et 10 aasta pärast vast ka koduarvutitele reaalselt kättesaadava hinnaga ostetavad.
Seda tehnoloogiat saaks kasutada näiteks Väliste ketastena või siis sisseehitatuna nt NAS seadmetes. Kuidas kõlaks, kui oleks kodus 10 TB või miks mitte 10TB x 2 mahuga NAS seade?
Praegu on muidugi 10 TB ühele kettale röögatu maht, aga kui tulevad tulevikus VR rakendused käiku või holograafia, siis vast lähevad proportsioonid paika.
Marie
06.12.2015 02:43:14
| Aga heeliumiketaste kohta ütleks, et 10 aasta pärast vast ka koduarvutitele reaalselt kättesaadava hinnaga ostetavad |
10 aasta pärast on HDD kodukasutajale tehase toodanguna kättesaamatu, HDD tootmine lihtsalt ei tasu ära, kõik tahavad kasumiga toota ja nii see salvestus tehnoloogia kolib välkmälude peale üle.
74 |
06.12.2015 12:54:31
Marie, oled sa hiromant, et näed tehnoloogia arengut 10 aastat ette?
Et peale jääb just üks tehnoloogia ja teine hääbub? Ja mitte mingi kolmas või neljas, mis kusagil laborisügavuses hetkel arendamisel on ning kahe-kolme-viie aasta pärast turgu asub muutma?
130 |
Marie
06.12.2015 13:13:25
Ma lihtsalt väidan, et HDD kaob tava tarbija jaoks, mis asemele tuleb selles loomulikult midagi kindlat väita ei või aga arvata võib, et 10 aasta pärast siiski valitseb andmekandjatel välkmälu, kasutati ju samuti paarkümmend aastat tagasi arhiveerimiseks ja salvestamiseks peamiselt magnetlinti
74 |
ab79
06.12.2015 14:15:43
| Praegu on ikkagi nii, et HDD on odavam,kui SSD. Ka mahtude järgi. Selleks, et SSD võtaks HDD üle,peab SSD hind langema HDD tasemele. See jutt käib siis tavatarbija seadmete kohta. Toome näiteks 1TB ja suurema mahuga USB pulgad- Ebays on müügil ka 35 dollari eest. Sellest hoolimata ei kasutata välkmälu püsimälu (kõvaketta) asemel arvuti primaarse buutiva seadmena. Seda saab rakendada, aga pikas perspektiivis pole see kuigi töökindel välkmälude piiratud kirjutus-lugemiskordade tõttu ja kindlasti ka tundlikkus nõrkvoolu kõikumistele. Kõvakettad on küll jah õrnad, tundlikud põrutustele jne, aga välkmälu ees on eelis ikkagi see, et kui hästi hoida, siis peab ketas vastu ka mitukümmend aastat ilma et andmetega kettal midagi juhtuks.Välkmälul olevad andmed aga võivad hävida või muutuda lugemiskõlbmatuks ka sekundi jooksul halbade tegurite koosmõjul.
Marie
06.12.2015 14:49:56
Ka HDD võib muutuda töökõlbmatuks sekundite jooksul, põrutamised, voolukõikumised, juhtmete vigastused ja enamus juhtudel on taastamise hind 400+€, nii-et enamus tavakasutajaid sellist taastamist ette ei võta, külaseppade poole muidugi ka pöördutakse aga nemad tavaliselt sellistelt HDD andmeid ei suuda taastada. Mina loeks hetkel tavakasutaja seisukohalt vaadatuna just SSD tunduvalt töökindlamaks sest enamus kasutab sülearvuteid ja need saavad vägagi tihti põrutada, mis just on see peamine põhjus miks HDD rikki läheb.
Enda peres on kolmes sülearvutis Samsung EVO SSD 250GB, kõik läksid sinna peale seda kui HDD oli töösuhte lõpetanud ja mingeid hilisemaid probleeme pole nendega olnud, HDD sai ühes sülearvutis garantii ajal isegi neli korda vahetatud, mis töökindlust sa siin HDD suhtes väidad, viimase aja HDD on selline saast, et paha hakkab.
Vaatan hetkel oma lauaarvuti 6 HDD ja neis 3 näitab vigu, korralikult töötava HDD ost on paras loterii
74 |
ab79
06.12.2015 15:28:16
OK, sülearvutites võib-olla jah on SSD mõttekam. Aga lauaarvutite puhul ei ole põrutused kuigi suur riskiallikas.
Mul on HDD-ga läpakas. Kettakontrolli pole veel teinud, aga mu läpakas pole kordagi nt kukkudes põrutada saanud.. Hoidma peab läpakat. Paljud panevad läppari kuhugi, kui liiguvad, lihtsalt sleepi.Kuigi mõttekam oleks Shut Down ehk ketas puhkeasendisse. Või kui muudmoodi ei taha, siis hibernatsioon on ka alternatiiv. Lisaks sellele, ei ole kõik läpakad kaugeltki mitte Thoughbookid.
OK 250GB SSD on veel mõistliku hinnaga, aga kui me soovime 1TB SSD-d siis tuleb välja käia vähemalt 350€. Selle eest saab juba odavklassi läpaka. Või 2x 2 TB 2,5" HDD läpakale. Ehk siis põhimõtteliselt 4 korda rohkem mahtu.
markedmen
06.12.2015 17:17:00
| ab79 kirjutas: |
OK 250GB SSD on veel mõistliku hinnaga, aga kui me soovime 1TB SSD-d siis tuleb välja käia vähemalt 350€. Selle eest saab juba odavklassi läpaka. Või 2x 2 TB 2,5" HDD läpakale. Ehk siis põhimõtteliselt 4 korda rohkem mahtu. |
Koolis ühest loengust teise liikudes pean läpakat koguaeg välja lülitama, et jumala eest HDDga midagi ei juhtuks? Ei tea, olen SSDga väga rahul. Sa oled enamike inimeste prioriteetide paigutamisega tõsiselt puusse pannud. Suurem osa kasutajatest ei vaja 1-2TB mälu. 256-512GB on enamikule täiesti piisav, isegi vähem. Selle mahu asemel vajatakse pigem kindlust ning kiirust.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ab79
06.12.2015 18:35:51
| markedmen kirjutas: |
| ab79 kirjutas: |
Koolis ühest loengust teise liikudes pean läpakat koguaeg välja lülitama, et jumala eest HDDga midagi ei juhtuks? Ei tea, olen SSDga väga rahul. Sa oled enamike inimeste prioriteetide paigutamisega tõsiselt puusse pannud. Suurem osa kasutajatest ei vaja 1-2TB mälu. 256-512GB on enamikule täiesti piisav, isegi vähem. Selle mahu asemel vajatakse pigem kindlust ning kiirust. |
Mnjahh, veel 20 aastat tagasi oli 4GB ulmemaht. Nüüd ei saa isegi opsüsteemi installeerida sellise mahu juures või isegi kui saab, siis vaba ruumi andmete ja programmide talletamiseks ei jää järele. 10 aasta pärast on failisüsteemid ja andmestruktuurid teistsugused, kus 1-2TB pole enam mingi maht.
riaak
06.12.2015 18:46:29
| ab79 kirjutas: |
| Paljud panevad läppari kuhugi, kui liiguvad, lihtsalt sleepi.Kuigi mõttekam oleks Shut Down ehk ketas puhkeasendisse. |
Kust selline info, et sleepis ei lähe ketas puhkeasendisse?
Platterid jäävad seisma ning lugemispead jäetakse niisama "keset kusemist"?
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
