| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 382 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 581 |
Marie
27.11.2015 23:48:23
| DJope kirjutas: |
| Mis sa jamad selle 10'ga, pane XP tagasi ja elu lill! |
Ei pea panema, XP on kogu aeg masinas olnud, on ka W7 lisaks, vahet pole millega uus kaust vahepeal on tekitatud, kõik kustutab W10 ära, loodetavasti Windows 10 enda tekitatud kaustad siiski püsivad, väga raske on tulevikus niiviisi failimajandusega tegeleda, ühe USB pulga on ka see W10 juba tühjaks teinud.
ab79
28.11.2015 01:32:47
Bingole: Bootloader on tarkvaraline alglaadur, kus on põhimõtteliselt kirjas millisel kettal milline partitsioon on primaarne, buuditav (alglaetav) ja milline näiteks sekundaarne ja mittebuuditav. Mittebuuditavaid siis bootloader ignoreerib, ta teab, et see ketas ei ole alglaetav, sel võib isegi OS olla (datana näiteks) , aga see ei käivitu, sest tal puudub bootkirje ehk info, mille alusel kettalt või partitsioonilt opsüsteemi laadida saab . BIOS ehk maakeeli arvuti emaplaadi n.ö juhtprogramm pöördub arvuti käivitamise järel peale riistvara tuvastamist ja testimist (põhimõtteliselt POST) esimese asjana kas GRUB (Linux) või NTLDR (Windows) alglaaduri poole. Kui alglaadur on vigane või valesti seadistatud, siis opsüsteemi alglaadimist ei toimu.
W10 clean installiga ketta vormindamist ja installimist ei kommenteeri, aga mul on endal arvutis oli W7 kõrvale algselt installitud ubuntu. Ja siis ubuntu installer küsis, kuhu installida Ubuntu? (Win kõrvale) Ja GRUB bootloader läks ketta algusesse. Dual boot toimib nii, et esmalt valin siis GRUBist Windowsi ja see läheb edasi NTLDR-i, kust saan W10-sse. Ükskord üritasin EasyBCD-ga GRubi ringi sättida. Aga tegin mingi vale valiku ja GRUB oli vigane, ei käivitunudd . Pidin GRUBi uuesti paigaldama.
lopes39
28.11.2015 02:04:58
| nvm leidsin lahenduse ja posti kustutada ei saa
R A T
28.11.2015 11:28:34
| lopes39 kirjutas: |
| nvm leidsin lahenduse ja posti kustutada ei saa |
Quote oma posti ja pane lahendus alla
lopes39
28.11.2015 16:34:00
Mul oli folderites tekkinud see sort by group lampi ja ei tulnud sellepeale kuidas seda eemaldada.
Oli mingi folderid ees siis suured file-d, väiksemad kui 128mb ja pisikesed file-d mingi nõme riba üleval.
Sain sellest lahti kui eemaldasin by group defaultiks vms.
seeru
01.12.2015 13:20:19
| Marie kirjutas: |
Asi läheb järjest ohtlikumaks, nüüd avastasin, et kui teed kas Win 10 olevale või täiesti eraldiseisvale kõvakettale teise OSi abil mõne kausta ja kopeerid sinna näiteks kas või oma kõige armsamad ja kallimad fotod ja kui nüüd arvuti W10 pealt käima lased siis Windows 10 kustutab selle vahepeal teise Windowsi all tehtud kausta ära, ei julgegi enam ainsatki kõvaketast järgi ühendada, istugu see W10 üksi ja teisi kõvakettaid sirvin vanemate Windows versioonidega, nii-et kui te oma teistel kõvaketastel olevatest andmetest ilma jääte siis süüdistage selles Windows 10.
Eks see seletab ka miks see SSD kus Vista oli segi keerati, W10 vaatas, et vahepeal sinna midagi juurde kopeeritud ja kustutas Vista Update ära, tulemuseks oligi, et Vista enam tööle ei läinud, ei teagi nüüd kui paljudest andmetest ja piltidest olen vahepeal tänu sellele Windows 10 kasutamisele ilma jäänud. |
Vot vot. Siis oli mul nagu mingi aimdus, kui oma ühele lisa-testarvutile Windows 10 installisin. Igakord kui w10 käima lasen olen arvuti teise hdd enne välja lülitanud.
Samas, ei viitsigi enam eriti seda W10 käima lasta. Ei leia mingit põhjust, miks mul seda vaja peaks olema. Lihtsalt huvi pärast aegajalt vaatan seda probleemset käkki ja lasen uuendusi peale, aga et seal midagi muud tegema hakata praeguse seisuga...
sukelduja
01.12.2015 14:29:58
| Minul kadusid igasugused anomaaliad ketastega ära peale seda kui BIOS/UEFIst Quick Booti ära keelasin.
01.12.2015 18:28:03
| seeru kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
Samas, ei viitsigi enam eriti seda W10 käima lasta. Ei leia mingit põhjust, miks mul seda vaja peaks olema. Lihtsalt huvi pärast aegajalt vaatan seda probleemset käkki ja lasen uuendusi peale, aga et seal midagi muud tegema hakata praeguse seisuga...  |
Sama siin. See on mul teisele pardile paigaldatud aga käima tõmban harva.
Marie
02.12.2015 10:47:41
| Samas, ei viitsigi enam eriti seda W10 käima lasta. Ei leia mingit põhjust, miks mul seda vaja peaks olema. |
Uued mängud töötavad Windows 10 peal paremini kui vanematel versioonidel, üks selline on GTA V.
Kui arvutis Windows 10 üksi pesitseb siis pole tal häda midagi, Windows 10 on parim Windows versioon meelelahutuseks ja nii sama info hankimiseks, aga kui peale meelelahutuse ka mõnda spetsiifilist tööd vaja tegema hakata vaat siis Windows 10 pole enam kasutamiseks kõlblik.
Endal kõik masinad Windows 10 peale üle viidud, ainult ühega, kus vaja peale meelelahutuse ka pisut tööd teha on Windows 10 kasutamisega probleemid.
R A T
02.12.2015 11:07:00
| Marie kirjutas: |
Endal kõik masinad Windows 10 peale üle viidud, ainult ühega, kus vaja peale meelelahutuse ka pisut tööd teha on Windows 10 kasutamisega probleemid. |
Mis töö see legacy küljes kinni on, kui see saladus ei ole?
harakas
02.12.2015 11:35:33
| Koos Ubuntuga töötab küll, ei sega kumbki teist. Algul oli jama, et Ubuntu ei näidanud windowsi partitsioone, aga kui Win 10 kiirkäivituse maha võtsin, lahenes seegi. Käima lähevad Ubuntu Grubist, kusjuures Ubuntu on määratud vaikimisi süsteemiks.
sukelduja
02.12.2015 11:45:50
| Tänapäeval eriti enam dual-booti ei kasutatagi, selle asemel on virtualiseerimine.
lightbluefox
02.12.2015 17:39:02
| sukelduja, mängimisega võib probleeme tulla, muuga peaks isegi hakkama saama.
lopes39
02.12.2015 18:25:33
Täna öösel tuli mingi sitt update jälle. Lisati see Cortana ja start riba pealt kadusid mu kaardi mängud ja neid uuesti paigaldades enam ei lähe tööle ka ja kasutasin ka mingit patch programmi nende jaoks ja ikka ei saa.
Need ms appide alt on see saast ja ei lase multitaskingut, ehk siis videot vaadata ja samalajal kaarte mängida.
sooty
03.12.2015 14:12:12
Hetkel Win8, tahaks selle Win10 tasuta värgi ära teha enne lõppu, aga jääda Win8 kasutama.
Kas peale upgrade'i saan mingi võtme (kasvõi jellybeaniga otsida) või seotakse minu Win8 võti Win10 omaga ära? Kas saan selle ilma reaalselt peale-maha installimata ka tehtud?
Võib muidugi mingi koopia varundada ja peale lasta, aga peavalu siis
seeru
03.12.2015 15:43:19
| Marie kirjutas: |
See mängimise teema läheb minust suht laia kaarega mööda, aga tore kuulda, et W10 vähemalt selleks kõlbab.
Las see W10 areneb rahulikult edasi. Praegu ei hakka oma asju sinna üle viima veel. Aitab testarvutis olevast küll.
03.12.2015 18:39:51
Täna kasutasin üle hulga aja seda meedialoomise tööriista ning nüüd on sinnagi selgitus lisatud.
Märt.
03.12.2015 19:38:59
| sooty kirjutas: |
Võib muidugi mingi koopia varundada ja peale lasta, aga peavalu siis |
Karbiversiooni puhul toimis upgrade-win 10 aktiveerumine-win 8.1 install teise läpakasse sama võtmega-aktiveerumine. Ilma kobinata.
pois11
03.12.2015 20:50:46
| huvitav, et Windows 10 on Skype video kvaliteet alla igasuguse arvestuse. Ruuduline ja jõnksutab. Ometi kasutan suht korralikku kaamerat. Tootja kodulehel win10 driverid olemas aga tulemust pole. Windows 7 oli pilt alati kvaliteetne. Alguses mõtlesin, et ainult ühe arvuti teema aga erinevates arutites kuhu on paigaldatud win10.
olafsand
04.12.2015 14:32:28
| pois11, skype sätetes on videokvaliteet maksimumi peale pandud?
M8T0
05.12.2015 02:03:42
Sai ostetud läppar 8.1ga ja koheselt 10 peale uuendatud. Kõik on tore aga kurat suht tihti viskab n.ö. BSOD lambi asjade peale. Täna näiteks suvaline Steami update.
Pole aastaid sellist jama nind
DJope
05.12.2015 02:12:21
BSOD tavaliselt mingi driveri kala, veakoodi järgi saad googeldada milles asi võib olla. Puhas install ka paha ei tee
Ragnar7474
05.12.2015 07:16:17
| Marto. kirjutas: |
Pole aastaid sellist jama nind  |
Event vieweriga jõuab isegi jälile, ei pea tavaliselt dumpi uurima. Mul on ainsad olnud siiani hunnik HP äriklassi läppareid mis kõik video driveri pärast kas BSOD viskasid, või siis driver jooksis kokku ja tõmbas ekraani korra mustaks. Ühel oli ka wifi driver mis BSOD põhjustas, samuti HP.
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
Marie
05.12.2015 07:21:52
| Marto. kirjutas: |
Windows 10 ei seedi tootjate poolt kaasa antud tarkvara, draivereid ja muud soga, tee puhas install ja ära tootja lehelt mingit omaloomingut juurde otsi.
Märt.
05.12.2015 10:09:39
Ei seedi jah, jälle mingi uuendus naabrimehe läpaka hääletuks teinud, tootja draiver pääle ja häälitseb jälle.
05.12.2015 13:39:48
W7 ja W8 puhul toimis see startmenyy kaudu otsimine nagu kellavärk. Samas W10 ei suuda näiteks programme üles leida mis "All apps" menüüs on olemas.
Eile installisin Firefoxi ja seda näiteks see search leida ei suuda. Kas on mingi nipp? Jube tüütu oleks kõik vajalikud programmid sealt nimistust starti või taskbarile pinida... nahui see search siis üldse leiutati sinna, ega ma mingeid faile taha otsida. Juba vähemalt 5-6a olen kasutanud "winkey + type" stiilis programmide avamist ja siiamaani on windowsid ikka hakkama saanud vähemalt startmenüüs olemasolevate kirjete leidmisega
DJope
05.12.2015 17:16:43
On ja tegin ka rebuild.
Ei leia ei Firefox, ega Mozilla Firefox täisnimega otsides
lopes39
05.12.2015 19:24:28
Kusjuures mul eile oli mu 2 aastat vana arvuti peal esimest korda BSOD ja just cause 3 mängides.
Varem pole sellist asja juhtunud.
Samas viimane windows update kaotas isegi mu screensaver kella ära windows kirja vastu ja enam vanad klassikalised kaardi mängud ka ei tööta.
Kindlasti on veel midagi häda, mida ma pole veel avastanud.
deathdog
06.12.2015 00:49:41
| Märt. kirjutas: |
| Ei seedi jah, jälle mingi uuendus naabrimehe läpaka hääletuks teinud, tootja draiver pääle ja häälitseb jälle. |
Mul kah hääletu aga pole veel leidnud draivereid mis häälitsema paneks. hp pavilion g6
One
06.12.2015 10:25:58
Huvitav mis värk sel 10-l netiga olla võiks.
St probla on selline, et sellised tavalised netilehed ja asjad toimivad korralikult aga igasugu postimehed/delfid jne
tõmbavad prose 99% peale ja brauseri kooma. Vahet pole mis brauserit kasutada, probleem on ikka sama.
7-ga sellist jama ei olnud ja nn süsteemitaastet olen proovinud.
Hea küll, prose pole ka just kõige kiirem(AMD X2 APU 1.65GHz) aga ajalehed peaksid sellega ometi jooksma, youtube jne miski ei kala.
Pihv
06.12.2015 12:36:40
| Mis valemiga Movies & Tv appil subtiitrid tööle saaks? Kas seal on mingeid seadeid ka või kõik ongi automaatne. Muidu väga pro, pilt otse telekasse läbi wifi.
06.12.2015 12:37:24
Winterwind, postimees.ee on saatanast leht, midagi on seal väga valesti
Marie
06.12.2015 13:39:24
on blokeeritud, ikka haige leht
Marie
06.12.2015 14:02:54
| jeesus188 kirjutas: |
on blokeeritud, ikka haige leht  |
Kui sisu on haige siis ära külasta, tehnilise poole pealt jookseb küll kenasti, ei poo midagi.
Proovisin igaks juhuks ka sellise ime riistaga nagu Samsung N150 Plus (2GB mälu, tavaline HDD, Atom N450 1666MHz) sellega lehekülje laadimine võtab pisut aega, kuid muidu lippab kenasti, seda siis IE 11 ja Win 10 pro.
Loomulikult tuleb seda ka vaadata, et Windows 10 parajasti mõnda värskendust, uuendust ei tee, Windows Update tõmbab vanad masinad ikka täiega kooma.
ollev
07.12.2015 12:23:32
| Winterwind kirjutas: |
Hea küll, prose pole ka just kõige kiirem(AMD X2 APU 1.65GHz) aga ajalehed peaksid sellega ometi jooksma, youtube jne miski ei kala. |
naljakas lugu oli kah: w7. masinas on realteki kiviga 45g wifikaart ja kõik töötab. clean install w10 peale ( see viimane build) ja netikiirust tuleb läbi vaid 0,4 MBit.
Raiku
07.12.2015 13:46:26
Microsofti tagauksed võtavad kogu ribalaiuse omale
_________________ Честных психов можно не лечить... |
Ragnar7474
07.12.2015 15:42:02
Proovi hardware acceleration välja lülitada, või kui on väljas siis hoopis sisse.
ufo56
09.12.2015 13:14:56
Pole eriti win 10 masinate startup muresi debugginud.
Läpakas mis upgradeti win 8 peal 10 peale. Paar päeva hiljem ei stardi üldse. Ei mingisse modesse ega miskit. Bootloopib. Boot logging logi faili ei tekita, winevt kausta ka ei jõua miskit, vähemalt esmapilgul.
Soovitusi ?
Lae pildid -> pilt.io |
seeru
09.12.2015 17:22:24
See on ikka paras jama W10 arvutitega, et kui masin on näiteks kuu või pool seisnud ja paned käima ja tahad kiirelt mingeid oma asju teha, siis kõigepealt teeb arvuti vägisi paar tundi uuendusi ja peale restarte ei pruugi üldse enam toimida.
Amphor
10.12.2015 06:31:32
Miskipärast paar päeva tagasi theme'i automaatne accent lakkas töötamast mu valitud taustapildi puhul -
Kui võtan automaatse pealt maha, on kõik seda värvi, mis ma valin, nagu siin pildil näha (highlighted on sinist värvi kastike esimeses reas
Aga kui valin viimase rea ainsa värvi (mis ma ise arvan, on windowsi enda poolt automaatselt tuvastatud accent(?)), sisi näitab samasugust sinist
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
Marie
12.12.2015 14:36:17
Vaatan, et mul ühes arvutis ei lähe ükski app enam käima, Microsoft Edge kaasa arvatud, ei tea mis selist asja võis põhjustada, kas peab jälle uue W10 puhta installi tegema ja seejuures avastasin, et W10 -> Program Files x86 kaustas pesitseb Windows Mail kaust, Vistal ja W7 sarnane kaust, kas see eeldab, et ka W10 võimaldab mingite nippidega Windows Mail tööle saada.
Pätu
13.12.2015 22:40:14
| Mingi kamm on. Windows update all näitab Upgrade to Windows 10 Home, version 1511, 10586 uuendust. Restart required. Teen restardi. uuesti käima minnes viskab errori, et uuendust ei suudetud lõpuni viia. Mingit abi selle vastu on ?
HA
14.12.2015 01:47:31
| Pätu kirjutas: |
| Mingi kamm on. Windows update all näitab Upgrade to Windows 10 Home, version 1511, 10586 uuendust. Restart required. Teen restardi. uuesti käima minnes viskab errori, et uuendust ei suudetud lõpuni viia. Mingit abi selle vastu on ? |
To install Windows 7 using the Custom option and formatting the hard disk
Turn on your computer so that Windows starts normally, insert the Windows 7 installation disc or USB flash drive, and then shut down your computer.
Restart your computer.
Press any key when prompted, and then follow the instructions that appear.
