sund
27.03.2004 21:38:00
Protsessori hõivatus kõigub |
...nagub südame kardiogramm 0-100% vahel 30 sek.intervalliga. Tegin ka format c:, kuid probleemid jätkuvad ikkagi. Asi hakkas pihta,kui olin netis surfamas ja arvuti hakkas hanguma. Arvuti on Atlon 1800+xp,512mb DDR,Ati9600Xt,sees on veel Tv kaart ja helikaart,ning 40 ja 120GB kõvad.toiteplokk 300Wja kaks ROM-i.. Mälu hõivatus ise on stabiilselt 120MB. Op-sys XP koos SP1-ga
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
27.03.2004 22:00:51
aga kas sa enne formatit mingi spyware vastase asjaga ei skännind?
protsesside all peaks näha ka olema palju mingi protsess proset kasutab...
313 |
sund
28.03.2004 00:43:28
| Fast&Furious kirjutas: |
protsesside all peaks näha ka olema palju mingi protsess proset kasutab... |
sai ära proovitud ad-aware,spypot ja Avg antivirusega,protsesse kasutab -svchost.exe
razor
28.03.2004 08:51:03
| äkki on viga 300W toitekas, mis sellise süsteemi jaoks võib lihtsalt lahjaks jääda? enamjaolt hakkabki masin "hüppama", kui prosele ei jätku temani jõudvast voolust...
120 |
Noname
28.03.2004 08:52:47
tee skriin sellest hõivatusest...
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
Zoig
28.03.2004 18:21:38
link :: seti
hakka siis setit lahendama, siis on prose kasutus koguaeg ühtlaselt 100% peal
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
v2hja
28.03.2004 18:24:58
seti teebgi nii
sellepärast kasutataksegi setit full loadi tempi näitamiseks
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
Mihkel.
28.03.2004 22:37:58
Haaaaaaaaaah... See et svchost nii teeb. On asi selles, et see on viirus mis tahtis msblasti masinast välja ajada aga oli vigane ja tekitas svchostis bugi.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
sund
28.03.2004 23:21:46
| Zoig kirjutas: |
hakka siis setit lahendama, siis on prose kasutus koguaeg ühtlaselt 100% peal  |
jõudsin, siis sinnamaani,kus olid järgnevad kirjad:( kui te kasutate proxy't internetti minemiseks, siis tuleb commandprompt lahti teha ja sinna kirjutada sarnaselt
c:\seti\setiathome-3.03.i386-winnt-cmdline.exe -proxy 192.168.0.1:8080),
kas see kehtib ka ADSL kodutöö puhul, proovisin igatepidi commandpromptis sisestada igasugu maneeriga neid kirjasid, kuid tulutult.Kas commandpromtis peabki olema kõigepealt
c:\Documents and Settings\kaits2\ ja kuidas siis selle järgi see aadress tuleb?
Tänan abilisi
Cyberlord
28.03.2004 23:25:46
| v2hja kirjutas: |
seti teebgi nii
sellepärast kasutataksegi setit full loadi tempi näitamiseks  |
Seti loadiga on temp tunduvalt madalam kui näiteks prime või k7 burniga Endal on tempide vahe ca ~5kraadi.
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
v2hja
29.03.2004 17:24:33
järelikult seti hoorab proset --------- ....
edit : vähem
RIP Monkey Radio
viimati muutis v2hja 30.03.2004 09:58:09, muudetud 1 kord |
60 |
Zoig
29.03.2004 22:33:09
| sund kirjutas: |
Tänan abilisi |
kas sul on üldse proxy kasutusel? kui pole, siis jäta see punkt vahele
44 |
sund
29.03.2004 22:33:58
Seti loadiga on temp tunduvalt madalam kui näiteks prime või k7 burniga Endal on tempide vahe ca ~5kraadi.[/quote]
Räägite siin seti loadist,aga ma ei saa ju teda aktiivseks ka teha,et midagi kontrolli vms, sest ei saa commandpromtis ära seadistatud teda.
_________________ *Rikastel on omad seadused.
**Vaestele kehtivad need samad seadused, kuid neil pole nii palju raha! |
sund
30.03.2004 00:29:27
Kaua ma peaks seda commandlineclienti lahti hoidma? KUi ma avangi seti.exe,siis on staatuseks non active,user- tühi ja update 0,või tuleb siin edasi ootata ja lasta närida setil?
Zoig
31.03.2004 17:15:51
| sund kirjutas: |
| Kaua ma peaks seda commandlineclienti lahti hoidma? KUi ma avangi seti.exe,siis on staatuseks non active,user- tühi ja update 0,või tuleb siin edasi ootata ja lasta närida setil? |
tegid ikka nagu erialameeste lehel kirjas? (email=n3r0@hot.ee)
44 |
sund
31.03.2004 20:57:25
tegid ikka nagu erialameeste lehel kirjas? (email=n3r0@hot.ee) [/quote]
kõik sai nii tehtud, kuid ei aidanud. Lõpuks leidsin miks seti.exe tabelis status ei läind aktiivseks. Ei tohi sulgeda esimest tabelit, nagu õpetuses kirjas oli ja asi korras. Nüüd hakkas siis alla laadima midagi või töötlema ei oska praegu rohkem öelda. tänan Teid
NB.:sai siin paar päeva tagasi lahtiühendatud sellised asjad nagu-120GB kõva,kirjutaja,tv kaart ja helikaart,peale seda ühe päeva kõikus hõivatus veel perioodiliselt, kuid siis jäi ühtlasemalt 10-20 peale. Mujdugi esines üleshüppeid neti käivitamisel ja kasutusel.
sund
01.04.2004 17:12:05
to Zoig:
seti tegi ära ühe ringi progressi ja alustas uuesti, kas nii peapki. Ja kui peabki, siis millal ta lõpetab.
Zoig
02.04.2004 00:12:29
| sund kirjutas: |
to Zoig:
seti tegi ära ühe ringi progressi ja alustas uuesti, kas nii peapki. Ja kui peabki, siis millal ta lõpetab. |
selle ühe mis ära tegi saatis ta ära ja tõmbas uue lahendamiseks asemele(nii peabki)
ps: õnnitlen oma esimese wu lahendamise puhul, siin veits rohkem infot seti@HV kohta https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=7213
44 |
