Kas keegi Q6600 sarnase protsessoriga mängib veel? Tean, et mäng on äärmiselt CPU tundlik aga mis FPSi võiks loota ~3GHz sagedusel tiksuvalt Q6600-lt HD5850 GPU otsas 1024x768 4:3 stretched kõik low resol 5v5 MM-is?
Oman samat GPUd hetkel kuid teine protessor. FPS 200-300 vahel, shadow: high ülejäänud kõik low
GPU jah paraku väga ei loe selles mängus, kunagi testisin R9 280X vs 4870 i5-3570K@4.4GHz osas ja FPS-is sisuliselt mingit vahet ei märganud. Reso 1024x768 4:3 stretched ja kõik low. Tahaks just teada, kas vähemalt 180FPS saab 5v5-es selle prosega kätte.
Tuumadest rääkides, siis mul on i7 4770k clockitud 3.9GHz peale, kuid FPS langeb vahepeal ikka kuhugi 140 kanti (kõigub 140-350 vahel). GPU on gtx 770, mingi factory OC'ga. Mul on tunne, et nvidiaga sellest mängust midagi eriti loota ei ole, sest päris mitmel sõbral sitem CPU, kuid radeoni kaart ning stabiilne 200+ fps.
Vaadake üle, et teil oleks multicore rendering peal, tuleb välja, et paljud on graafika seadeid low'iks kruttides ka selle maha võtnud. _________________ Has anyone really been far even as decided to use even go want to do look more like?
Mul oli aasta tagasi stabiilselt 300fps+, aga nüüd on kellad. Kas nvidia geforce experience on sul installitud? Huvitav, mis erinevus meie süsteemid vahel on siis...
Ja enne kui keegi ülekuumenemist pakub, siis max temperatuur on mul 60 nii gpu kui ka cpu puhul
mingi cs:go update tõi fpsi kukkumise kaasa, mõned kuud tagasi. mul oli testides varem 300 peal kinni, nüüdseks ei paista 200 pealgi korralikult püsivat. _________________ - londiste
Mul q9300 @ 2.7GHz, sellega saan sinna 150-200 fps kanti, osadel mapidel vahest kukub alla ka.
Ma ei ole täheldanud mingit fps droppi peale seda hitboxide update. Põhjus on ilmselt selles, et mul on fps 143 peale piiratud. Ma ei näe mõtet lasta arvutil pendeldada seal 200-350 fps vahel kui mu molu rohkem kui 144 kaadrit sekundis ette ei mana. Nüüd kindlasti tulevad osad ja kukuvad lahmima, et 300+ fps on mängimiseks parem kui 143 sest kaadreid on rohkem, kuulid lendavad paremini ja mida kõike veel. Olen proovinud 300+ fps ja siis 143 - mitte mingit vahet. Mängufüüsika ei tohiks CS:GO puhul FPS´ist sõltuda, eriti seal 140+ fps juures. Pealegi lugesin netiavarustest, et on soovitav fps limit panna 1 ühik väiksem kui on ekraani refresh rate. Ja siiani ma mängin seda oma 3930K@4.3GHz peal ja fps alla selle 143 ei ole läinud. Ei saa kurta. _________________ Salamander
max_fps on soovitav panna 1 ühik väiksem kui refresh rate, sest cs:go kaadrite piiraja on ikaldus. _________________ - londiste
W!ngs, vale. kõikuv fps on nii- või naapidi saatanast.
aga see sujuvus kõlab üsna bs. ma jätkuvalt ei suuda vahet teha ka inputi tunnetusel.
ingame fpsi piiramisega jah, adaptive vsynciga mitte.
kogu selle värgi juures on terve rida muutujaid - lisaks fpsile ja selle piirangule vsync, raw input ja rida pisemaid seadeid. _________________ - londiste
xonix, ma pole vastupidist väitnudki
vähemalt cs:go osas.
aga ma ei leia, et mu sisenditunnetus peaks oluliselt halvem kui kõigil teistel siinsetel mängijatel olema. _________________ - londiste
Miks peaks kellegi FPS nii kardinaalselt kõikuma ja mida see peaks nii erilist mõjutama, kui just alla 100 ei lange? Kui on hea arvuti ja hetkeks 300 FPSi pealt 200 peale langed, siis ei juhtu sinuga midagi. Ja omast käest võin väita, et 300 ja 150 FPSil on korralik vahe sees. Ma ei mõista kuidas paljud suuda tajuda seda.
londiste, feeli suhtes ei, 300 pealt 150 peale on peaaegu, et märkamatu, kuid kui sul ikka alla 100 langeb, siis on kohe tunda ja näha, et miskit on mäda.
