| AMD vs nVidia |
| AMD |
37% |
[ 30 ] |
| nVidia |
62% |
[ 51 ] |
| hääli kokku : 81 |
18.08.2015 21:37:45
Denke, ~10%.
natukene vähem kui haibist eeldada võiks.
ja seda high-end videokaartidega, mille alla normaalse mõtlemisega inimene 130€ proset ei pane. ka 10% paranenud tulemusest on ikkagi väga selgelt näha cpu-limited olek.
_________________ - londiste
217 |
Denke
18.08.2015 22:05:43
Haip haibiks, igaüks tõlgendab seda erinevalt. Aga DX12 mis pmst. on Mantle, mõeldi välja ju ikka selleks, et areneda efektiivsuse jms. suunas mitte, et PR veskitele tööd anda.
Et kokkuvõtteks, DX12 on siiski areng, mitte taandareng.
18.08.2015 22:43:20
Denke, areng küll. aga mingi reaalsustaju võiks olla lihtsalt, mitte et neelata see haip alla, et best thing ever.
efektiivsuse osas on hetkel seis üsna nutune ju tegelikult. seesama bench on küll reaalne mäng aga seejuures puhas sihtotstarbeline bench draw callide jaoks.
10% (3-4fps ~30fps juures) nõrga prosega (ja olematu edasiminek sellise kaardi jaoks mõistliku prosega) ei ole kuidagi muljetavaldav kahjuks.
217 |
Scart
101 |
ricom2ger
111 |
erick
19.08.2015 14:59:21
| DX12 peaks driver overheadi senise 1 threadi asemel mööda kõiki saadaolevaid threade ära jagama. Paljud prosed, millel on 4+ threadi, aga mille single thread jõudlus pole enam konkurentsivõimeline, peaksid selle arvelt kena boosti saama.
96 |
19.08.2015 16:13:20
| erick kirjutas: |
| DX12 peaks driver overheadi senise 1 threadi asemel mööda kõiki saadaolevaid threade ära jagama. Paljud prosed, millel on 4+ threadi, aga mille single thread jõudlus pole enam konkurentsivõimeline, peaksid selle arvelt kena boosti saama. |
Et siis võidavad AMD protsessorid ja Inteli ULP protsessorid?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
erick
01.09.2015 14:26:48
No vanemad i7 prosed võidavad ka kindlasti.
EDIT: huvitavad ajad sellel rindel siin, tänase seisuga on Nvidia käes 81% GPU turust, aga teisalt tuleb välja et DX12 all on neil puudu kriitilise tähtsusega Async Compute võimekus, mis annab nt konsoolidel kuni 35% jõudluse kasvu.
96 |
Gap
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Scart
101 |
erick
96 |
26.11.2015 12:33:45
| erick kirjutas: |
nvidia draiverid jagavad enamasti oma overheadi juba pikemat aega 2 või rohkema core peale ära. dx11 alates kui ma õigesti mäletan.
crimson on vähemalt pealnäha jälle - nagu amd-l viimasel ajal kombeks - rohkem haipi kui asi väärt on. ui uuendused on muidugi head aga featureseti osas tõmmati nvidia draiveritele funktsionaalsuse osas suuresti lihtsalt järgi. perf boost käib uue draiveri versiooniga niikuinii kaasas ja amd lased uusi draivereid üsna harva välja. pealegi on korralikum boost pea üheselt fiji baasil kaartidel.
- liquidvr on uus-vana api, mille mõju täna reaalses maailmas on väga piiratud.
- freesynci lfc on vägev, võeti gsyncile olulises osas järgi.
- frame pacing parendus - amd-l oli siiani see ka peale rida eelnevaid parandusi probleemne.
- custom resolutions etc. mul pole vaja olnud aga nvidia draiverites ja iirc ka inteli omades on see väga-väga pikalt olemas olnud. ati/amd draiveritest nagu mäletaks kunagi ka.
- virtual super resolution ~ dsr. vsri juurde märgitud win10 ja dpi 150+ on huvitavad nõuded.
- shader cache ja power efficiency eriti bluray playbacki osas on huvitavad kuigi reaalsed testitulemused huvitaks. ja soovitavalt muu kui fiji peal.
217 |
erick
26.11.2015 12:44:54
Shader Cache kohta tahaks tõesti rohkem benche ja infot. Harva kui näeb midagi täiesti uut GPUde maailmas.
EDIT: selle efekt tundub olema peamiselt load time'de vähendamine, ehk siis nice, aga mitte just earthshaking.
96 |
10.12.2015 00:14:40
3dmarki api overhead testitulemusi:
futuremark on ise öelnud, et see test ei ole erinevate kaartide võrdlemiseks aga vs teemasse sobib küll
970 ja 980ti tulemused olid praktiliselt identsed ja tulemused paistavad kloki ja coredega päris hästi skaleeruvat. ilmselt siis käib kogu test otse cpu ja driver overheadi pihta.
g3258 vist oli testide ajal 4ghz, single-thread tulemus paistab sellele ka viitavat.
217 |
Gap
17 |
15.12.2015 20:10:43
juba enne loo lugemist - kas see on jälle mingi pr ettevõtmine või on sealt mingit sisu ka näha?
217 |
Gap
15.12.2015 20:20:15
eks ta samasugune käo jaani ajamine on nagu oli selle ülehaibitud Mantlega, et hakkame tänu eelnimetatud asjale nägema mängudes ennenägematuid asju ja muid maailmaimesi ja tuleb suur rida mänge mis on mantle toega ... reaalsus on aga see et näeme peaaegu kõikide mängude ees Nvidia logo
17 |
Scart
101 |
lopes39
26.12.2015 21:41:40
Seal ju ainult rohelised kaardid ja pealkiri on väga mööda.
Raske uskuda, et ainult top5 sisse mahub rohelised ja veel eriti titan mudel, mida kindlasti massiliselt ei osteta.
Ma olen küll roheliste pooldaja, kuid ikkagi ei arva ma et sellist jama võiks tõsiselt võtta ja et sellele veel selline pealkiri panna.
2015 parima müügiga graafika kaart ja ühtegi punast pole listis 3'es valdkonnas.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Scart
26.12.2015 22:08:33
| lopes39 kirjutas: |
2015 parima müügiga graafika kaart ja ühtegi punast pole listis 3'es valdkonnas. |
Tegemist on ühe suurima USA netipoega ning info põhineb nende müüginumbritel, seega nende vaatevinklist on pealkiri täiesti korrektne. Müügist - mis seal täpselt olema peaks siis punaseid esindamas, terve kvartali peale launchi 0-saadavusega olnud Fury-d või? 970GTXil on Steamis rohkem omanikke kui kahel kõige rohkem esindatud AMDi kaardil kokku. Peaks nagu suhtarvud paika panema.
101 |
lopes39
26.12.2015 22:09:57
No mina ei tea neist punastest suurt midagi. 290/x, 390/x, 280/x, 380/x, 270/x, 370/x ...
neist ükski ei mahu sinna listi ära ? Ja siis 960 mahub ?
Scart
26.12.2015 22:19:39
| lopes39 kirjutas: |
neist ükski ei mahu sinna listi ära ? Ja siis 960 mahub ? |
Nvidia käes on basically 3/4 AIB graafikakaartideturust.
101 |
sixkiller
26.12.2015 23:02:27
| So what have business buyers chosen for those tasks? We look at the best selling video cards broken down by sales volume and revenue. |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
sant
27.12.2015 20:43:01
| lopes39 kirjutas: |
Titan on siga odav võrreldes tesla seeriaga, see siis tööjaama kaardiseeria: link
Gamer ei osta titanit
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Anna tooli
28.12.2015 20:39:30
Küsitlus nullitud 28.12.2015. Eelmise küsitluse tulemused:
300 |
