praegune kellaaeg 15.05.2026 07:44:03
WäntWõll
make.believe
22.11.2015 22:42:02
Mudel on siiski TG789.
Mul sama isend, OPEN olnud esimest päevast ja iga õhtu lasen, kus olen host siit sealt Wabariigist kodanikkele, lagi pole peale viimast patchi.
Kõik Bueno, täna tegin "haige" päeva ja lasin miski 6h
300 |
Dominus
23.11.2015 07:31:20
| Timberg kirjutas: |
| Dominus kirjutas: |
| Timberg kirjutas: |
| Kas keegi teist on suutnud elioni ühendusega saada nat type millekski muuks kui STRICT? Forwardisin pordid ruuterist ära, aga ikka on strict. Kui jah, siis mis pordid forwardisite ja/või mida veel tegite, et bnat type saada "open"? Tänud! |
Endal on ka Elion ja Inteno ruuteriga aga näitab Moderate NAT. Ei tea, kui lepingu peal pordid avatuks teha, kas siis tuleb insta Open? |
Uurin elionist. On sul endal ka mingid pordid avatud? Muide, kuidas sul mängus laggiga lood on? |
Pole porte avanud, lepingus ka pordid suletud, kuna ma paranoiline Ausalt öeldes tagasiside järgi on TG789 parem kui Inteno. Laggi pole, jookseb nagu siid. Ainuke mure mul, et ma ei jõua piisavalt kiiresti scopida, et rohkem inimesi tappa. CSGO-ga liiga harjunud
76 |
Timberg
ööKARU
23.11.2015 19:25:31
| WäntWõll kirjutas: |
Kõik Bueno, täna tegin "haige" päeva ja lasin miski 6h  |
Müstika. Suhtlesin elioniga, küsisin pordi 3074 kohta. Vastus tuli järgmine:
Tere!
Hetkel näen, et pordid on Teil avatud ja antud port korrektselt suunatud. Ühenduse poolelt seega on kõik korras, võimalik, et viga jääb siis kas arvuti või mängu poolele. Soovitan Teil ühendust võtta antud mängu administraatoriga. |
On kellelgi ideid? Port on mul suunatud, kui internetis kontrollin, kas port on avatud, ütleb, et EI OLE. Mängus on nat strict.
272 |
Dominus
23.11.2015 20:18:42
Tulemüür blokib kuskil?
Aga täna võimatu mängida, räige lag ja ringi warpimine. Teistel samamoodi. Mõni mäng on okei.
Kellel twitterid ja instagramid, spammige Treyarchi, et korda teeksid .__.
76 |
Timberg
ööKARU
24.11.2015 00:35:08
| Dominus kirjutas: |
Kellel twitterid ja instagramid, spammige Treyarchi, et korda teeksid .__. |
Kusjuures pole tulemüüri, mis blokiks. Windowsi tulemüüris on erand tehtud, teist tulemüüri ei kasuta.
272 |
thebull
24.11.2015 13:12:27
| Timberg kirjutas: |
| Dominus kirjutas: |
Kusjuures pole tulemüüri, mis blokiks. Windowsi tulemüüris on erand tehtud, teist tulemüüri ei kasuta. |
Ma ise jamasin sama asjaga alguses nii BO3 Betas kui ka nüüd peale reliisi. BO3 Beta ajal oli mul veel Elioni TG ruuter. Beta ajal avasin pordid, mis ei aidanud essugi. Siis ma lisaks portide avamisele aktiveerisin ka uPnP ja peale ruuteri resa oli NAT Open. Nüüd peale reliisi pidin uuesti sama jama läbima, kuna vahepeal sai ruuter Inteno vastu välja vahetatud. Kuna ma nüüd leiutama ei viitsinud hakata, siis avasin need samad pordid ja lükkasin ka uPnP aktiivseks ning peale resa oli jälle NAT Open. Ma tean, et üldiselt ei soovitata mõlemat korraga teha (porte avada manuaalselt ja uPnP käima lükata), kuid BO3 puhul tundub toimivat.
_________________ Salamander |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Scart
19.12.2015 12:31:49
| Steamis homse õhtuni tasuta weekend.
101 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
19.12.2015 17:32:02
| Scart kirjutas: |
| Steamis homse õhtuni tasuta weekend. |
Sihuke lagfest, et pole vast mõtet seda installidagi.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
The Man
20.12.2015 15:46:05
Kas laaaaagimine on tasuta nv teema või see ongi nii?
_________________ Press A to disagree.
<Too late!> |
WäntWõll
make.believe
20.12.2015 17:39:44
Aeg ajlt viskab sisse aga see vist seotud playlisti uuendustest.
Mul laggib siis kui FIN posid mängivad, täitsa imelik aga nii on.
Hetekl olen 2h+ lasknud, ühtegi laggi mängu ei ole olnud.
300 |
Timberg
ööKARU
20.12.2015 18:01:05
| The Man kirjutas: |
| Kas laaaaagimine on tasuta nv teema või see ongi nii? |
Minul isiklikult on laagimine olnud algusest peale. Muidugi võib asi olla ka minu ühenduses (teistes mängudes ei laagi), olen kõik pordid avanud ja mingi minupoolne soft ühendust ei takista, aga NAT type on strict (parem oleks kui on moderate või open vms). Elioniga suhtlesin, sealt ka mingit kasu polnud.
Oletan, et kui sul praegu läägib, siis läägib ka peale tasuta nädalavahetust. Minul isiklikult on loterii, kas läägib või mitte (mõni mäng on ping 20 ja kõik ok, teine mäng ping 20 ja läägib ja pillub mängus ajas tagasi, hit-detection täiesti metsas).
272 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
20.12.2015 18:26:24
BETA ajal ei olnud mul mingit lagi. See nv on ja nii palju, et ei kannata mängida normaalselt. COD AW-s sellist jama mul pole.
_________________ HV - Eesti kõige debiilsem kommuun!!! |
21 |
The Man
20.12.2015 19:18:33
Nat on open, olen suvalistel hetkedel eile ja täna mänge teinud ning kõik laagivad, ping käib scorescreenil 40-250 vahel üles alla, tundub, et teistel serveris olijatel samal ajal ka. Esc vajutades graafikul kõigub ping kuni 400ms, paketikadu on seevastu 0.
<Too late!> |
WäntWõll
make.believe
300 |
Gap
24.12.2015 13:04:30
See zombie map seal traileris tundub äge Selle tahaks küll kunagi ära proovida,muidugi jah mäng osta pole kallis ,aga veel on ju vaja season pass mis 2X sama kallis mis baasmäng Huvitav millal see uus dlc PC peale siis jõuab ja huvitav miks nüüd uuematel codidel on nii et esimesena tuleb ps4 peale kui teistele ? mingi sony poolt jälle kinnimakstud ?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
aivar1988
24.12.2015 23:30:03
| aivar1988 kirjutas: |
Mäng küsib Windows Media Feature Pack-i. Kui seda aga installida üritan siis see omakorda ütleb "The update is not applicable to your computer".
Kas keegi oskab aidata?!
Win7 x64. |
Lasin lõpuks Win10 peale. Enne seda tegin Win7 uue puhta installi ja üritasin veelkord seda Windows Media Feature Pack-i peale lasta aga sama jama.. "The update is not applicable to your computer".
Nüüd proovisin Win10-le seda media pack-i peale lasta ja õnnestus lõpuks. Varsti proovin mängu ka uuesti installida.
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Minidivine
25.12.2015 07:17:00
Võin kirjutada väikese preview nendele, kes veel mõtlevad selle üle, kas mängu osta.
Mul just under 6000 tundi Call of Duty seerias alates 2008st ja ütleks, et see pole midagi erilist ning isiklikult ajab keema, kui iga scrub kõnnib üle - BO3 probably üks most noob-friendly Call of Duty mänge of all time. Mäng ise sisuliselt läheks sinna keskele, kui teeksime top listi kõigist COD mängudest ever made (maybe 5th/6th after MW2, BO1, COD4, BO2 ja possibly Ghosts, mis on considerably parem pärast seda, kui järgmine välja tuli).
Probleeme on kilodes, ma ütleks, et most ever for a COD game on release date. PC platformile väga specific probleem oli release day'st alates ping rubberbanding - tegin video siis kui mäng välja tuli: https://www.youtube.com/watch?v=8yhScjvwQYI - see probleem tundub olevat 99% mahus fixed, aga serverid on jätkuvalt olematud - mängul on 30k online at peak moments enne xmas nuube. Lähen TDMi - 1-3 lobby maximum, lähen domination - 1-2 lobby maximum, ülejäänud - 1 lobby maximum. Vaevu leian lobbysid öösiti ja seda open NAT Type'ga.
PEALE NENDE SERVER ISSUE'DE - ma ütleks, et selliseid random crashe on väga vähe, alt tabbimine SSD'ga arvutil on instant, pole nagu praegune CSGO patch, kus laed 5 sekundit mängu tagasi lihtsalt, et näha veidi lund oma FoV äärtel. Mäng ise väga suur failina, mul ostetud plaadi peal ning mäng tuleb KUUE (6!) plaadiga, mis kõik on tavalises CD/DVD case's. Isegi plaatidega tõmbasin vist 5 tundi. Ei testinud, kas oleks võimalik Steamis downloadida uuesti ainult MP'd, eeldan, et väga suur osa sellest ~60GB'st on SP/Zombies.
GAMEPLAY: Campaign story oli really good. Ma ütleks, et ta on top 3, aga on väga raske panna seda ette poole esimestest peamistest campaign'dest, mis mängisin, sest shock factor on väiksem - MW2 No Russian missiooniga ning BO1's Reznoviga vanglast/vangilaagrist põgenemine. Probably parem kui BO2, nii et eks ta ole 3rd/4th.
Zombies on minu arvates whack olnud pärast BO1 - alati vaatasin, et Zombies on siuke nice casual gameplay, jooksen mingite töllade ümber ringe kuni rohkem ei spawni etc, aga kõik need lambised add-onid, kus ma pean ehitama mingit elektrivärki etc, see lihtsalt pole sama, nii et BO2 & BO3 Zombies tõesti not for me.
Multiplayer:
Gun balance: Now, peamine asi, mis on sarnane BO2'ga, on see, et sisuliselt pole ühtegi sellist whack OP go-to relva, mida kasutaks kui keegi cheeseballi mängib - (MW3s obviously FMG9 akimbos, AW BAL-27, BO1 Famas / 74u etc etc. Mõned mõtlevad küll, et BO2s oli MSMC OP vms, ma ütleks, et most OP relv BO2s oli KAP40 aka instamelt pistol - reaalselt oli situational, mis best - MSMC/KAP40/AN94 jne.) Black Ops 3 suht sama lugu - hetkel best gun Vesper & VMP, enne nerfe olid parimad Pharo, Gorgon & LCAR9 [edit: DONT FORGET GAYMAKER].
Üldiselt ütleks, et hetkel on veel kilodes kasutuid relvi - shotguns & LMGs (peale Gorgoni pre-patch) peamiselt (said buffed hiljuti vist 3ndat korda).
Specialists & advanced movement: Epic cancer at its finest. Oleks advanced movement ainult siis tõenäoliselt poleks mingit probleemi, aga see on unreal, kuidas hea mängija saab completely shit on, sest high ping serveris nuubid hüplevad ringi oma insta-kill relvadega ja sul pole mitte mingit võimalust.
Specialistide vaatepunktist aga on väga palju neid, mis on kasulikud ainult kindlas situatsioonis nt. Combat Focus aka 2x score, Kinetic Armor aka bulletproof excluding head jne, aga probleem reaalselt on nendega, mis pole normaalselt tasakaalustatud. Konsoolil pole Firebreak kõige populaarsem, sest on väga tähtis kui kiirelt sa suudad end pöörata järgmise enemy suunas, aga Purifier aka mid-range flamethrower on olnud most overpowered specialist pmst from day 1 - üks mu Steami tuttavatest, kes on hetkel vist juba 450 tundi sisse pannud, uploadis ühe video, et seda showcaseda: https://www.youtube.com/watch?v=tgEvCHiyr-M - ja see pole ainuke overpowered specialist. Gravity Spikes aka Panic Spikes sellise pingiga serverites on utoopiline. 1 KD player jõuab iga kord vajutada Q ja killi saada enne kui sa suudad ta maha võtta.
Muu lambine Multiplayer stuff:
+ BO1 combat record sisuliselt tagasi.
+ 0 pay2win - kõik pask nendes supply droppides on cosmetic.
+ update'sid tuleb korralikult - kõik, mida küsitakse ja mis BO2's oli popp, tuleb aeglaselt tagasi.
- justkui release'ti half-assed mäng ja lisatakse BO2 stuffi, et jätta muljet nagu epic devs.
- detaile, mis on väga sarnased Destiny'le - specialistid, karakter supply drop stores jne. (ei pea olema halb, lihtsalt lame, et originaalsus ran out vms)
- MP menüü see aasta on kuidagi keeruline - legit pidin google'dama, et leida kohta, kus prestige'da.
Üldiselt jälle siuke tavaline COD game - hate all year ja siis kui järgmine tuleb välja, siis time to go back. Ainuke probleem aga on selles, et mida praegu mängida, kui BO3 imeb kella. AW oli ka kinda bad, Ghosts unpopular, BO2 4th year? Can't do it.
Kui kellelgi mingisuguseid arvamusi/kogemusi, mis on minu omadest veidi erinevad, let me know.
Dj-E
Aeg Maha 2a
25.12.2015 10:34:12
Vabandust Minidivine aga päris raske oli sellist paska lugeda. Sa oled scart-i poolpoeg?
NB! Kui kirjutad siis enne otsusta mis keeles sa seda teha tahad.
21 |
KurjaJuur
25.12.2015 13:57:51
Dj-E, parandasin natuke Minidivine'i lolli teksti. Remargi korras, ma pole mingi keelespetsialist ega tea antud mängust midagi, aga see tekst oli ikka totaalne saast.
Võin kirjutada väikese ülevaate nendele, kes veel mõtlevad selle üle, kas mängu osta.
Mul natuke alla 6000 tundi Call of Duty seerias alates 2008. aastast ja ütleks, et see pole midagi erilist ning isiklikult ajab keema, kui iga uus mängija kõnnib üle - BO3 on ilmselt üks kõige rohkem uusi mängijaid toetav Call of Duty mänge läbi aegade. Mäng ise sisuliselt läheks sinna keskele, kui teeksime nimekirja parimatest COD mängudest, mis kunagi tehtud on (võibolla 5. või 6. MW2, BO1, COD4, BO2 ja võimalik, et ka Ghostsi järel, mis on tunduvalt parem pärast seda, kui järgmine välja tuli).
Probleeme on kilodes. Ma ütleks, et kõige rohkem COD seerias väljalaske päeval. PC platvormile väga septsiifiline probleem oli väljalaske päevast alates pingi suur kõikumine - tegin video siis, kui mäng välja tuli: https://www.youtube.com/watch?v=8yhScjvwQYI - see probleem tundub olevat 99% mahus parandatud, aga serverid on jätkuvalt olematud - mängul on 30000 mängijat korraga sees enne neid, kes jõuludel mängu kingiks saavad. Lähen TDMi - 1-3 lobbyt maksimaalselt, lähen domination - 1-2 lobbyt maksimaalselt, ülejäänud - 1 lobby maksimaalselt. Vaevu leian lobbysid öösiti ja seda avatud NATiga.
Peale nende serveriprobleemide ma ütleks, et selliseid suvalisi kokkujooksmisi on väga vähe, rakenduste vahetamine (alt-tab) SSD'ga arvutil on kohene, pole nagu praegune CSGO paik, kus laed 5 sekundit mängu tagasi lihtsalt, et näha veidi lund oma vaatenurga äärtel. Mäng ise väga suure läbikukkumisena mul ostetud plaadi peal ning mäng tuleb 6 plaadiga, mis kõik on tavalises CD/DVD karbis. Isegi plaatidega tõmbasin vist 5 tundi. Ei testinud, kas oleks võimalik Steamis uuesti ainult MPd alla laadida. Eeldan, et väga suur osa sellest, ligikaudu 60GB'st, on SP/Zombies.
Mängitavus: Kampaania lugu oli väge hea. Ma ütleks, et ta on 3 esimese seas, aga on väga raske panna seda ettepoole esimestest peamistest kampaaniatest, mida mängisin, sest šokifaktor on väiksem - MW2 No Russian missiooniga ning BO1s Reznoviga vanglast/vangilaagrist põgenemine. Ilmselt parem kui BO2. Eks ta ole 3. või 4.
Zombies on minu arvates jama olnud pärast BO1 - alati vaatasin, et Zombies on liiga juhuslik: jooksen mingite töllade ümber ringe kuni rohkem neid ei ilmu jne, aga kõik need lambised lisad, kus ma pean ehitama mingit elektrivärki jne. See lihtsalt pole sama. BO2 ja BO3 Zombies tõesti pole minu jaoks.
Mitmikmäng:
Relvade tasakaal: peamine asi, mis on sarnane BO2'ga, on see, et sisuliselt pole ühtegi sellist mõttetult ülivõimast relva, mida kasutaks kui keegi idiooti mängib - (MW3s ilmselgelt FMG9 akimbo, AW BAL-27, BO1 Famas / 74u jne, jne. Mõned mõtlevad küll, et BO2s oli MSMC liiga võimas vms. Ma ütleks, et kõige ülevõimendatum relv BO2s oli KAP40 tuntud ka kui "instamelt pistol" - reaalselt oli situatsioone, milles parimad - MSMC/KAP40/AN94 jne.) Black Ops 3 suht sama lugu - hetkel parimad relvad Vesper ja VMP, enne nerfe olid parimad Pharo, Gorgon ja LCAR9 [edit: ärge unustage homoloojat].
Üldiselt ütleks, et hetkel on veel kilodes kasutuid relvi - haavlipüssid ja kerged kuulipildujad (peale Gorgoni pre-patch'i) peamiselt (said võimendust hiljuti vist 3. korda).
Spetsialistid ja edasijõudnud liikumine: eepiline vähk. Oleks ainult edasijõudnud liikumine, siis tõenäoliselt poleks mingit probleemi, aga see on ebareaalne, kuidas hea mängija saab täielikult sitt olla, sest kõrge pingiga serveris uued mängijad hüplevad ringi oma koheselt tapvate relvadega ja sul pole mitte mingit võimalust.
Spetsialistide vaatepunktist aga on väga palju neid, mis on kasulikud ainult kindlas situatsioonis. Näiteks "Combat Focus" ehk 2 korda rohkem punkte, "Kinetic Armor" ehk kõik on kuulikindel peale pea jne, aga probleem reaalselt on nendega, mis pole normaalselt tasakaalustatud. Konsoolil pole "Firebreak" kõige populaarsem, sest on väga tähtis, kui kiirelt sa suudad end pöörata järgmise vaenlase suunas, aga "Purifier" ehk keskmise kauguse leegiheitja on olnud liiga ülevõimendatud spetsialist põhimõtteliselt esimesest päevast alates - üks mu Steami tuttavatest, kes on hetkel vist juba 450 tundi sisse pannud, laadis üles ühe video, et see välja tuua: https://www.youtube.com/watch?v=tgEvCHiyr-M - ja see pole ainuke ülevõimendatud spetsialist. "Gravity Spikes" ehk "Panic Spikes" sellise pingiga serverites on utoopiline. 1 KD mängija jõuab iga kord vajutada Q ja tapmise saada enne, kui sa suudad ta maha võtta.
Muu suvaline mitmikmängu puudutav:
+ BO1 "combat record" sisuliselt tagasi.
+ 0 pay2win - kõik kraam nendes varustusekastides on kosmeetiline.
+ uuendusi tuleb korralikult - kõik, mida küsitakse ja mis BO2's oli popp, tuleb aeglaselt tagasi.
- justkui lasti välja poolik mäng ja lisatakse BO2 stuffi, et jätta muljet nagu arendajad teeks tööd.
- detaile, mis on väga sarnased Destinyle - spetsialistid, karakteri varustuse hoiukohad jne. (ei pea olema halb, lihtsalt jama, et originaalsus otsa sai vms)
- MP menüü see aasta on kuidagi keeruline - pidin guugeldama, et leida kohta, kus ???(((prestige'da.)))???
Üldiselt jälle siuke tavaline COD - vihkad kogu aasta ja siis kui järgmine tuleb välja, siis aeg tagasi minna. Ainuke probleem aga on selles, et mida praegu mängida, kui BO3 imeb kella. AW oli ka natuke halb, Ghosts ebapopulaarne, BO2 4. aastat? Ei saa seda teha.
Kui kellelgi mingisuguseid arvamusi/kogemusi, mis on minu omadest veidi erinevad, andke mulle teada.
_________________ Steam|Last.fm| |
W!ngs
25.12.2015 14:13:07
| Minidivine kirjutas: |
Multiplayer:
+ 0 pay2win - kõik piix nendes supply droppides on cosmetic.
Kui kellelgi mingisuguseid arvamusi/kogemusi, mis on minu omadest veidi erinevad, let me know. |
Sorry to brake it to you, 'under 6000h', aga CODi mängivadki vaid scrubid. Tegemist on mänguseeriaga, kus ka hälvikud on võimelised mõned killid noppima ja saavad enda üle uhkust tunda ning end fps pro'ks nimetada peale paari järjestikkust killstreak'i. lol
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Scart
25.12.2015 17:32:35
| Mu ainus kommentaar sellele tekstile ülal oleks see pilt.
101 |
Minidivine
25.12.2015 17:48:52
W!ngs, kui sa mõtled, et seda mängivad ainult scrubid, siis tule mängu; minusugune mängija, kes on aastaid mänginud, pühiks sinuga põrandat & that's just the facts. On põhjus, miks CODi kutsutakse "casual arcade shooteriks" - igaüks saab alustada nullist ja eeldusel, et veidigi prior FPS kogemust, olla mediocre player.
KurjaJuur, mis fucking mõttega sa kogu selle paragraphi eesti keelde pidid tõlkima? Tundub literally retarded, seal on selliseid termine, mida iga inimene teab, mis need täpselt on (overpowered, kill, flamethrower etc etc), aga sa tõlgid neid ümber lihtsalt, et see kõlaks veel rohkem retardedina.
Dj-E
Aeg Maha 2a
26.12.2015 10:31:00
KurjaJuur, mis fucking mõttega sa kogu selle paragraphi eesti keelde pidid tõlkima? Tundub literally retarded, seal on selliseid termine, mida iga inimene teab, mis need täpselt on (overpowered, kill, flamethrower etc etc), aga sa tõlgid neid ümber lihtsalt, et see kõlaks veel rohkem retardedina. |
Ainus, kes siin retarded on, oled sina. On siis vaja niimodi eesti keelt solkida? Vahet pole, et enamus saavad nendest terminitest aru. Lame on sellist teksti lugeda.
21 |
enx
28.12.2015 10:14:25
kellelgi Nuketown koodi pole üle?
_________________ eGun ftw |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
26 |
WäntWõll
make.believe
28.12.2015 12:16:46
Kuidas sõber sul õnnestus osta ilma Nuketa version ?
300 |
