uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 109, 110, 111 ... 161, 162, 163  järgmine
1Endel
sõnum 20.09.2015 20:21:43 vasta tsitaadiga
E550 samas 15,6 tolli, FHD, numbri klaviatuur, eraldiseisev graafika (väga neist ei tea, kuid pisut photoshoppi kannataks see E550 vist rohkem?). Aga kui juurde 99€ eest 2 a garantiid, siis hind oleks sama T seeriaga.
Pisut keerukas valik
Slazenger
Slazenger
sõnum 20.09.2015 20:47:30 vasta tsitaadiga
Krt, minu meelest E-seeria pole ikka Thinkpad. Pole nii kindla konstruktsiooniga, garantiid vist vähem ja kindlasti peab vähem vastu kah.
rex
rex
sõnum 20.09.2015 21:00:15 vasta tsitaadiga
Jah, E-seeria on täpselt see, mille pärast Lenovo IBM-i läpakadivisiooni üldse ostis: Thinkpad'i nime kuritarvitamine.
keimps1
sõnum 20.09.2015 21:09:04 vasta tsitaadiga
mis kogemused või mõtted on Yoga Pro seeriatega, tasuvad ligivõtmist? Siin foorumis alles hiljuti läks viimase malli pill üsna kiirelt ära.
Vahetada uued Sony WF-1000XM5 ---> Technics AZ100 vastu
siLc
sõnum 20.09.2015 21:12:44 vasta tsitaadiga
ThinkPad Yoga 14 oli täiesti asjalik ja ThinkPadi nime vääriline. Yoga Pro-dega kokkupuudet pole aga tunduvad pigem tavatarbija ultrabookidena.
sukelduja
sukelduja
sõnum 21.09.2015 10:31:09 vasta tsitaadiga
Lugemine sellest, kuidas üks mees on X220'le välise videokaardi külge pookis.
http://www.pcworld.com/article/2984716/laptop-computers/how-to-transform-your-laptop-into-a-gaming-powerhouse-with-an-external-graphics-card.html?page=3
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 21.09.2015 20:05:09 vasta tsitaadiga
Mudelit peast ei tea, aga see aasta ostetud mudelil selline huvitav nähtus, et läheb "magama" kui teise läpaka peale panna ja sisse lülitada ei saa..."power" tuli ainult vilgub.
Kui arvuti teise pealt ära tõsta, siis tuleb pilt kohe ette tagasi või on vaja mingit nuppu vajutada ja siis tuleb pilt tagasi.
Mis sellise asja mõte peaks olema? Või lihtsalt mingi anomaalia... icon_confused.gif
____________________
traks
sõnum 21.09.2015 20:23:22 vasta tsitaadiga
magnet lähedal. paned arvutil endal kaane kinni, läheb magama samal põhjusel. nüüd paned teise arvuti peale, siis puutub teise arvuti magnet ja selle arvuti sensor sama lähedalt kokku.
anomaalne on asja juures ainult see, et keegi paneb miskipärast ühe arvuti teise peale... =)
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 25.09.2015 14:02:55 vasta tsitaadiga
... sai T450s võrdluseks võetud üks Dell Latitute E7450, sest vähemalt paberil on need samal pulgal raalid. Dellil on mitmeid nüansse, mis mulle meeldivad - karu kõhtu pääseb elementaarsetele asjadele oluliselt lihtsamini ligi, mälupesi on 2, erkaan ei varja tagumist äärt ära ja muist porte on tänu sellele taga, lisaks mini-DP pordile on ka täissuuruses HDMI, kõvaketta indikaatortuli alles ja korpuse materjal on käe all natuke meeldivam, kummine. Välimus kah sarnaselt Lenovole üsna disktreetne ja soliidne, aint natuke ümaram ja voolujoonelisem. Korpus on võrreldes Lenovo korpusega kahjuks märksa pehmem, seega krooniliselt hooletule kasutajale väga ei soovitaks. Ekraani heleduspotentsiaal paistab parem aga samas värvid tunduvad Lenovol erksamad ja kuigi vaatenurk pole kindlasti halb, siis kõrvuti pannes, eelistaks ikka Lenovot (mõlemad IPS FHD). Olles tracpointi kasutaja, siis pulga kohta pole midagi paha öelda, see on täiesti Lenovoga võrreldaval tasemel, kuid hiirenupud võiks natuke mugavamad olla. Ühe käega kasutades jäävad need nurga alla ja mõjuvad kuidagi kohmakalt (testmudelil ei toiminud vasaku klahvi parem nurk). Klaver on lühema käiguga ja on rohekm harjumuse asi, kumb rohkem meeldib, klõbiseb natuke vähem, kui Lenovo klaver, kuid siiski klõbiseb. Enter nupp on kah miskipärast väiksem disainitud. Aku osas pakub Lenovo paremat tulemust, sest lisaks sisemisele on mitmes suuruses välimist akut. Muus osas on aga täiesti võrreldavad pillid, mingeid erilisi teste ei viitsinud teha, kuid igapäevase kasutamise käigus midagi näpuga näidatavat esiele ei tõusnud. Seega, kui tegemist mõistlikult hoolsa inimesega ja rohkem kodukasutuses töövahendiga, siis võiks alternatiivina täiesti kaaluda. Ordis on see saada valgustusega EST kalaveri ja ID-kaardi lugejaga, seega kohalikuks kasutamiseks täiesti sobilikus seades thumbs_up.gif
edit: testitud nii Windows 10 kui ka Ubuntu 14.04.3 LTS keskkonnas, põgusa kasutamise kägius ei esinenud probleeme kummaski.
Forss
Forss
sõnum 27.09.2015 13:51:21 vasta tsitaadiga
Kellelgi Tartus Thinkpadide garantiiga kogemusi?
Kuhu tasuks viia?
X1 Carbon vajaks garantiid.
Seerianumbri alusel toimib nagu macidel või vaja mingeid lisadokke?
sõnum 27.09.2015 13:55:09 vasta tsitaadiga
IBMi ametlikku garantiid teostab Tartus Kernel. Seerianumbrist peaks üldiselt piisama.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Vahur
Vahur
sõnum 01.10.2015 12:31:30 vasta tsitaadiga
Lenovol T450s-le kolm klaviatuuride tootjat. Erinevaid kohti lugedes on jäänud mulje, et paremuse järjestus peaks olema Lite-On, Chicony ja Primax. On kellelgi kogemusi?
T440s ja T450s on samad klaviatuurid. Saaks keegi sellest pilti jagada, et milline välja näeb? Kas sellel Shift nupu kõrval kantsulgude nupp on olemas?
target
target
sõnum 01.10.2015 12:37:10 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
minul selline:
PSN: powwa25
sõnum 01.10.2015 12:40:25 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Markeeringud klaviatuuril sõltuvad pigem vastava regiooni paigutusest, mitte tootjast. Tootja osas saab selgust alles siis, kui mõni klahv lahti võtta (erinevatel tootjatel võib see erinev olla) või siis klaviatuuri alla piiluda ja vaadata, mis tootekood vms andmed on.
Vahur
Vahur
sõnum 01.10.2015 12:43:34 vasta tsitaadiga
Betamax, unustasin mainida, et huvitaks Eesti klaveri markeeringud. My bad.
Fixed
sõnum 05.10.2015 09:52:56 Lenovo T420 heli probleem vasta tsitaadiga
Probleem ühe Lenovo T420, millel tarkvaraks win 7pro, heli ei ole ja veakoodiks on: no audio output device is installed.
Google pole mind aidanud, seal jahutakse ainult driverite teemal, mis on juba endal korduvalt proovitud. Ei saa ühtegi heli driverit installida, lööb kohe errori ette.
Heli oleks nagu füüsiliselt kadunud arvutist, ei näe midagi biosist ega device managerist.
Kuid on ka vahel paremaid päevi, kus hääl arvutil tagasi, peale mitme restardi tegemist ja ära ei kao ennem, kui arvutile kas uuesti restarti teha või välja lülitada.
Kui heli on tagasi siis saab driverid ilusti kas maha või peale installida, device manageris ka kõik näha nagu peab.
Mis jama selle arvutiga võib siis olla, ise kahtlustan juba emaplaadi viga.
profiil
profiil
sõnum 05.10.2015 10:40:17 W541 kaotab dockitult jõu vasta tsitaadiga
Tööjuurde on soetatud Lenovo W541 sülearvuti, mis on istutatud docki ning taha on pandud 2 FHD ekraani.
Probleem seisneb selles, et dockitult ei suuda arvuti avada suurematsorti tööfaile. Kui arvuti dockist eemaldada siis töötab kõik korrapäraselt.
Ise eeldan, et dockitult hakkab kasutama integreeritud graafikakaarti. Uurides täpsemalt siis on näha kuidas integreeritud kaart läheb kuumaks, K1100M aga laseb kellad alla ja istub jõude. Olen BIOS-ist ära muutnud vastava seade advance-i peale aga tolku sellest polnud. Samamoodi olen Nvidia paneelis seadnud, et Revitiga töötamise puhul rakenduks eraldiseisev graafikakaart. Tulemus aga null ning rohkem ei oska midaig proovida.
On kellelegi kogemusi või soovitusi?
Tänan
sõnum 16.11.2015 11:53:39 vasta tsitaadiga
Tegin win 10 viimase update ära, see nn sp1 vms. Peale seda hakkas errorit loopima peale x230 käivitamist.
Sama error oli ka kohe alguses, kui ma win 10 masinale peale panin. Tekkis pärast seda kui Power Managementi installisin (ametlikult ei tööta, aga reaalselt töötas). Aga kuidagi ma sain sellest lahti.
Netis soovitatakse Power Management maha lasta, seda ka tegin, aga viga on ikka alles.
Startupide all ma enam ei leia midagi, mida võiks kinni keerata.
Iseenesest 1 kord OK peale vajutamine pole probleem, aga kas tõesti win install on ainuke võimalus sellest lahti nüüd saada?
Edit:
Peale pikka ajude kebimist ja 1000+ korda guugeldamistist sain veast lahti ja lisaks õnnestus power management ka käima saada icon_smile.gif
tirisin https://drive.google.com/file/d/0B83yizdPKT-NRXNjd25HVnd4N1E/view ja installisin ära. Sellega sain errorist lahti.
Otsa installisin power managementi 6.67.5 ja voilaa, kõik töötab jälle thumbs_up.gif
siLc
sõnum 17.11.2015 06:47:15 Re: W541 kaotab dockitult jõu vasta tsitaadiga
profiil kirjutas:
Tänan
BIOSi uuendus selga kütta?
Laurman
Laurman
sõnum 23.11.2015 11:26:51 vasta tsitaadiga
Kas Lenovol lähevad kõvakettad kogu 3a garantii alla või on neil lühem garantii nagu akudel?
sõnum 23.11.2015 11:57:07 vasta tsitaadiga
Akul ja laadijal 1 aasta. Ülejäänud arvuti koos saba ja sarvedega 3 aastat.
Vahur
Vahur
sõnum 23.11.2015 16:32:46 vasta tsitaadiga
T450s ning kasutan TrackPoint'i hiirena. Kui näpu pealt võtan siis hiir hakkab liikuma ekraani üles, seisma jääb kui uuesti liigutada, aga alati ei aita see ka.
Windows 7 x64 ning viimased hiire draiverid v18.1.27.20 peal.
Suhteliselt häiriv juba, Windows 10 all ma seda tähele ei pannud, aga seal uuemad draiverid ka olemas, kus lisaks ka kerimise bugi kõrvaldatud icon_confused.gif
sama123
sõnum 05.12.2015 22:41:36 vasta tsitaadiga
T60-l ekraani reso on 1024x768, matt. Millist suurema resoga matti ekraani on ja palju vahetus maksab? Kas resoga 1920x1200 välisel kuvaril "kursori lohisemine" võib olla tingitud video kaardi nõrkusest?
Siinus: helistage 55 10 409 Tiit. Mingi jama on PS-iga
viimati muutis sama123 09.12.2015 16:23:40, muudetud 1 kord
siLc
sõnum 05.12.2015 23:02:31 vasta tsitaadiga
T60 juba nii vana masin, et tõenäoliselt pole mõistlik sellesse enam investeerida. Kontrolli, et väline ekraan jookseks 60Hz refresh rate'ga.
sama123
sõnum 05.12.2015 23:09:40 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
kontrollin üle, vist ikka 60HZ-iga. Investeerida ainult siis kui odavalt ~20EUR
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 109, 110, 111 ... 161, 162, 163  järgmine
