| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 382 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 581 |
est11
Mees metsast
23.11.2015 06:44:58
| d3t kirjutas: |
| Super AMOLED, sa võid alati võtta lahti uuenduste paneeli ja sealt restart valida. peale seda tee shutdown. |
windows võiks ju seda ise teaha , see on tõesti tülikas et lülitad arvuti sisse ja siis hakatakse midagi veel installima ja möllama.
Märt.
23.11.2015 07:28:25
d3t, olen sama mõelnud, mis Super AMOLED, võiks ju valge inimese moodi olla. Pro saab valida, aga nii nagu Lin,uxil et ei mingit lõputuna näivat konfigureerimist, seda pole.
deathdog
23.11.2015 11:08:55
| Kas selle uue EDGE puhul saab teada kuidas ja kas sync-i teeb? chrome pakkus just halva üllatuse ja ainult chromecasti kasutamiseks ta kõlbabki.
23.11.2015 11:17:04
Windows 10 Overheatingust:
Uus Eesti rahva Wanasõna: Mõista-mõista, mis on pildil?
Vastus: Pildil on siis W10 Overheatingu poolt mahapõletatud Lenovo läppari emaplaat.
Põhjustaja: Windows 10-e poolt tekitatud liigkuumus ning mida ei suuda jahutus enam maha jahutada.
Tagajärg: Poolkutu / Koomas olev Põhjasild.
Seega, enne hõiskamist, et mul W10 töötab, mõõtke ära nii protsessori ja video temperatuurid, et kas on OK või ehk on hoopis kõrgemad. Kui temperatuurid on kõrgemad kui varasemalt olid, siis tuleb jahutus ringi ehitada.
Muhekas
23.11.2015 12:54:55
| tahanteada kirjutas: |
Seega, enne hõiskamist, et mul W10 töötab, mõõtke ära nii protsessori ja video temperatuurid, et kas on OK või ehk on hoopis kõrgemad. Kui temperatuurid on kõrgemad kui varasemalt olid, siis tuleb jahutus ringi ehitada. |
Mis sa seal läpparil enam ehitad... suurt midagi teha ei anna ju. Aga seda pilti nähes....ja sinu juttu lugedes kadus mul tahtmine oma vanale rüperaalile uuendus teha w10 näol ära.
WäntWõll
make.believe
23.11.2015 13:18:52
Nagu oeln juba kuskil "overheating" teemas/jutus maininud, sisi kõik õige, vanaraud peabki mahapõlema uue op.süsteemi all.
Siit poolt vaadatuna kõik õige ja ärge tegelege lollustega
Ei ole mõtet kuidagi M$-I süüdistada oma lollustes.
Muhekas
23.11.2015 18:06:52
| WäntWõll kirjutas: |
Ei ole mõtet kuidagi M$-I süüdistada oma lollustes. |
Mis aastaarvust see vanuse arvamine pihta hakkab või mille järgi?
WäntWõll
make.believe
23.11.2015 18:29:54
| El-Fuego kirjutas: |
Mis aastaarvust see vanuse arvamine pihta hakkab või mille järgi? |
Sõltub isendi riistvarast ja kõige lihtsam on vaadata kas sinu OEM on teinud Win10 draiverid avalikuks.
Kui kodukal ei ole siis järelikult ei ole hea mote.
Näliselt võib töötatada aga kui ei tööta mingist hetkest, siis pole nagu nuriseda ka millegi üle.
Lisaks võib soojenduseks lasta lihtsa käsu läbi admin CMD
schtasks.exe /Run /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser"
Sõltuvalt pillist võib aega võtta süsteemi analüüs.
MrAndu
23.11.2015 19:23:46
| est11 kirjutas: |
| d3t kirjutas: |
windows võiks ju seda ise teaha , see on tõesti tülikas et lülitad arvuti sisse ja siis hakatakse midagi veel installima ja möllama. |
niikaua võid ju skripti teha, mis kontrollib kas on pending restart. Kui on siis teeb scheduled taski shut down jaoks X aeg peale käivitumist (taski valikutes käivitu 1 kord ja kustuta kui ei ole märgitud korduvaks)
ja teeb siis restardi
kui ei ole pending restarti siis shut down
siis välja lülitamise asemel käivitad seda
E: lihtsam on ilmselt task valmis teha ja seda skriptis enabled/disableda
_________________ Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla...
viimati muutis MrAndu 23.11.2015 19:24:31, muudetud 1 kord |
23.11.2015 19:24:24
| Appi kui keeruline. Pole aega mässata arvutiga nii pikalt. Las teeb oma resasid siis.
kussu
23.11.2015 19:30:21
| MrAndu kirjutas: |
| est11 kirjutas: |
| d3t kirjutas: |
E: lihtsam on ilmselt task valmis teha ja seda skriptis enabled/disableda |
Krt. nagu linux juba mida peab kogusaeg tweekima wää?
nexus4
24.11.2015 11:10:15
| Windows 10 Home ja Lenovo Yoga 3 Pro - viskab ebaregulaarselt BSOD: fault_in_nonpaged_area. Mis häda tal nüüd on?, uus arvuti millele sai umbes kuu aega tagasi clean install tehtud, draiverid lenovo kodukalt. Ei tahaks nagu format c teha kohe, äkki leiab kerge lahenduse. miskit SFC /SCANNOW juba google soovitusel tegin, see ei leidnud midagi.
firemark
24.11.2015 11:17:30
| nexus4 kirjutas: |
| Windows 10 Home ja Lenovo Yoga 3 Pro - viskab ebaregulaarselt BSOD: fault_in_nonpaged_area. Mis häda tal nüüd on?, uus arvuti millele sai umbes kuu aega tagasi clean install tehtud, draiverid lenovo kodukalt. Ei tahaks nagu format c teha kohe, äkki leiab kerge lahenduse. miskit SFC /SCANNOW juba google soovitusel tegin, see ei leidnud midagi. |
tundub,et nagu windows ei saa kasutada või on ära keelatud (virtual memory) paging failide kasutamine.
nexus4
24.11.2015 11:41:23
Kui see peaks midagi ütlema
firemark
24.11.2015 11:55:35
| proovi käsitsi virtual memory paika panna prooviks. pane custom size mõlemasse lahtrisse 1909MB
sukelduja
25.11.2015 14:13:12
| nexus4 kirjutas: |
Selle fault_in_nonpaged_area taga peaks olema ka mooduli nimi, mis crashib.
nexus4
25.11.2015 14:15:36
| BSOD'is ei kirjuta rohkem midagi, võin lisada mingi reporti/logi kui kusagil olemas
nexus4
25.11.2015 16:47:23
Crash Dump Analysis provided by OSR Open Systems Resources, Inc. (http://www.osr.com)
Online Crash Dump Analysis Service
See http://www.osronline.com for more information
Windows 8 Kernel Version 10240 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 10240.16590.amd64fre.th1_st1.151104-1714
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff802`aac81000 PsLoadedModuleList = 0xfffff802`aafa6070
Debug session time: Tue Nov 24 02:51:25.422 2015 (UTC - 5:00)
System Uptime: 0 days 0:14:41.603
* Bugcheck Analysis *
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: fffff6fb400037a8, memory referenced.
Arg2: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: 0000000000000000, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 0000000000000006, (reserved)
Debugging Details:
Could not read faulting driver name
TRIAGER: Could not open triage file : e:\dump_analysis\program\triage\modclass.ini, error 2
READ_ADDRESS: unable to get nt!MmSpecialPoolStart
unable to get nt!MmSpecialPoolEnd
unable to get nt!MmPagedPoolEnd
unable to get nt!MmNonPagedPoolStart
unable to get nt!MmSizeOfNonPagedPoolInBytes
fffff6fb400037a8
MM_INTERNAL_CODE: 6
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN8_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: AV
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 2
TRAP_FRAME: ffffd00021ad8600 -- (.trap 0xffffd00021ad8600)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=00000000e1e01890 rbx=0000000000000000 rcx=00000000e1e0277f
rdx=00000000deadb000 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff802aad3f468 rsp=ffffd00021ad8790 rbp=0000098000000000
r8=ffffe001c4400030 r9=00000000006f56d8 r10=ffffe001c4400000
r11=ffffe001c0780000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei pl nz na pe nc
nt!MmBuildMdlForNonPagedPool+0x88:
fffff802`aad3f468 498b06 mov rax,qword ptr [r14] ds:00000000`00000000=0000000000000000
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff802aadef594 to fffff802aadd04d0
STACK_TEXT:
ffffd000`21ad8318 fffff802`aadef594 : 00000000`00000050 fffff6fb`400037a8 00000000`00000000 fffff6fb`7da00018 : nt!KeBugCheckEx
ffffd000`21ad8320 fffff802`aaca1870 : 00000000`00000000 fffff6fb`400037a8 ffffd000`21ad8580 00000000`00000000 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x10494
ffffd000`21ad84b0 fffff802`aadd95bd : ffffe001`c4400000 00000000`00000801 00000000`00710000 00000000`00000000 : nt!MmAccessFault+0x2d0
ffffd000`21ad8600 fffff802`aad3f468 : ffffe001`00000200 00000000`0070f040 00000000`00000eef ffffd000`00000001 : nt!KiPageFault+0x13d
ffffd000`21ad8790 fffff800`866dc351 : ffffe001`c4400000 00000000`deadbeef ffffe001`c0a9d000 ffffe001`00000003 : nt!MmBuildMdlForNonPagedPool+0x88
ffffd000`21ad87e0 fffff800`8bc1d7cf : ffffffff`ffffffff fffff800`8bbad9b9 ffffffff`ffffffff ffffd000`21ad8930 : ndis!NdisAllocateMdl+0x31
ffffd000`21ad8820 ffffffff`ffffffff : fffff800`8bbad9b9 ffffffff`ffffffff ffffd000`21ad8930 00000000`0000017e : bcmwl63a+0xdd7cf
ffffd000`21ad8828 fffff800`8bbad9b9 : ffffffff`ffffffff ffffd000`21ad8930 00000000`0000017e fffff800`8bbffbec : 0xffffffff`ffffffff
ffffd000`21ad8830 ffffffff`ffffffff : ffffd000`21ad8930 00000000`0000017e fffff800`8bbffbec ffffe001`c0ac59c0 : bcmwl63a+0x6d9b9
ffffd000`21ad8838 ffffd000`21ad8930 : 00000000`0000017e fffff800`8bbffbec ffffe001`c0ac59c0 ffffe001`c08dc780 : 0xffffffff`ffffffff
ffffd000`21ad8840 00000000`0000017e : fffff800`8bbffbec ffffe001`c0ac59c0 ffffe001`c08dc780 00000000`000000bf : 0xffffd000`21ad8930
ffffd000`21ad8848 fffff800`8bbffbec : ffffe001`c0ac59c0 ffffe001`c08dc780 00000000`000000bf ffffe001`c0ac59c0 : 0x17e
ffffd000`21ad8850 ffffe001`c0ac59c0 : ffffe001`c08dc780 00000000`000000bf ffffe001`c0ac59c0 ffffe001`00000003 : bcmwl63a+0xbfbec
ffffd000`21ad8858 ffffe001`c08dc780 : 00000000`000000bf ffffe001`c0ac59c0 ffffe001`00000003 ffffe001`c08e3000 : 0xffffe001`c0ac59c0
ffffd000`21ad8860 00000000`000000bf : ffffe001`c0ac59c0 ffffe001`00000003 ffffe001`c08e3000 00000000`10008c00 : 0xffffe001`c08dc780
ffffd000`21ad8868 ffffe001`c0ac59c0 : ffffe001`00000003 ffffe001`c08e3000 00000000`10008c00 fffff802`aadd4f06 : 0xbf
ffffd000`21ad8870 ffffe001`00000003 : ffffe001`c08e3000 00000000`10008c00 fffff802`aadd4f06 ffffe001`00f40000 : 0xffffe001`c0ac59c0
ffffd000`21ad8878 ffffe001`c08e3000 : 00000000`10008c00 fffff802`aadd4f06 ffffe001`00f40000 00000008`00004000 : 0xffffe001`00000003
ffffd000`21ad8880 00000000`10008c00 : fffff802`aadd4f06 ffffe001`00f40000 00000008`00004000 ffffe001`bcabe460 : 0xffffe001`c08e3000
ffffd000`21ad8888 fffff802`aadd4f06 : ffffe001`00f40000 00000008`00004000 ffffe001`bcabe460 00000000`00000000 : 0x10008c00
ffffd000`21ad8890 00000000`00000000 : ffffe001`c0ac0820 00000000`00000000 ffffe001`c34fc500 ffffe001`c34fc4c0 : nt!KiSwapContext+0x76
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
bcmwl63a+dd7cf
fffff800`8bc1d7cf ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 6
SYMBOL_NAME: bcmwl63a+dd7cf
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: bcmwl63a
IMAGE_NAME: bcmwl63a.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 55dc16a5
FAILURE_BUCKET_ID: X64_AV_bcmwl63a+dd7cf
Followup: MachineOwner
Ramones
25.11.2015 16:52:06
| nexus4, bcmwl63a.sys viitab Broadcom Wireless driverile.
nexus4
25.11.2015 17:01:05
Nii, preagune diver on ver. 7.35.307.0, sama mis lenovo kodukal saadaval. Mida võiks proovida. Windows ütleb samuti et on up to date. Kuram praegu hakkan mõtlema et äkki need bsod'id on ilmenud siis kui torrenti klient on töös...
masmre
25.11.2015 18:27:33
Kas keegi MSI afterburnerit ka win 10'ga kasutab. Kui jah, siis kas see loll error tuleb ikka või on ära parandatud?
Error ise selline:
Microsoft Visual C++ Runtime Library
Runtime Error!
Program: C:\WINDOWS\SysWOW64\DllHost.exe
R6034
An application has made an attempt to load the C runtime library incorrectly.
Please contact the application's support team for more information.
Avaldub kui minna settingutesse ja miskit suvalist seal valida. Kui MSI ei tööta, siis errorit pole.
Froggy
25.11.2015 20:54:27
| masmre, Kasutan. Erroreid pole kunagi olnud.
pois11
26.11.2015 08:56:18
| Huvitav jah, isegi kui arvuti on ööseks unereežiimil ärkab arvuti ellu, et teha plaanilist restarti.
WäntWõll
make.believe
26.11.2015 10:26:18
| pois11 kirjutas: |
| Huvitav jah, isegi kui arvuti on ööseks unereežiimil ärkab arvuti ellu, et teha plaanilist restarti. |
Ise käsid ju kell 3 öösel teha kui seadid ei muuda
lightbluefox
26.11.2015 11:11:52
| link
bingo
26.11.2015 11:44:25
| Kui mul on arvutis 2 ketast, kas siis installi käigus tuleb ka valik, et kummale kettale installin win 10? Tahaksin praeguse win7 jätta puutumatuna niikauaks, kui on selge, et win 10ga kõik töötab.
firemark
26.11.2015 11:51:43
| bingo kirjutas: |
| Kui mul on arvutis 2 ketast, kas siis installi käigus tuleb ka valik, et kummale kettale installin win 10? Tahaksin praeguse win7 jätta puutumatuna niikauaks, kui on selge, et win 10ga kõik töötab. |
ikka tuleb valik jah
bingo
26.11.2015 12:00:09
| Ja see töötab nii, et alustan C kettalt win 7lt upgreidi ja valin siis G ketta kuhu läheb uus win 10?
26.11.2015 12:28:18
alustame algusest:
kui masinas on kaks ketast, saab või PEAKS installima nii, et teine ketas jääks puutumata. kõik töötab eeldusel, et sul on senine install tehtud ühele kettale, mitte nii, et bootloader on ühel ja installikas teisel kettal. mina teeks nii: teeks kindlaks kummal kettal on hetkel w7, võtaks selle ketta üldse emaplaadi küljest installihetkeks lahti (sa võid küll biosis prioriteete panna aga see ei pruugi alati olla nii, et tähtsamaks pandud ketas ka kõike sisaldab) nii, paned siis installika käima, ja lased teise OS i sinna kettale, mis masinasse jäi. kaasaegsed emaplaadid lasevad mingi kiirklahvi alt käivitusel valida bootketta ning sul on kaks sõltumatut ketast ilma mingi bootloaderita ning mõlemad kettad töötavad sõltumata sellest, kas ja mis seisundis on teine ketas. mina teeks w10 installi selle "gatherosstate.exe" abil, mida siin mõned korrad juba viidatud on.
MrAndu
26.11.2015 12:36:31
| laurx kirjutas: |
mina teeks w10 installi selle "gatherosstate.exe" abil, mida siin mõned korrad juba viidatud on. |
viimase suure uuendusega ver 1511 ei ole vaja, saab win7 ja 8(.1) võtmega aktiveerida puhast installi, proovisin.
aga siis peab veits ootama kuni see windows update alla tuleb
| Starting with the November Update, Windows 10 (Version 1511) can be activated using some Windows 7, Windows 8, and Windows 8.1 product keys. |
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/activation-in-windows-10
_________________ Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla... |
KrikU
26.11.2015 13:16:41
| nexus4 kirjutas: |
Sama aparaat hetkel toimetamisel ning w10 1511 clean peal ja erroreid pole, driverid laseb win ise peale ja hetkel ei näe vajadust eraldi Lenovo lehelt neid hankida. See viimane asjaolu on teinud igasuguste masinate ettevalmistuse meeldivalt mugavaks tegelikult. Küll aga 13.3" QHD+ LED Glossy Multi-touch (3200x1800) ekraan sellel masinal annab müstilisi tulemusi.
Mõned asjad on täiesti kirbukaka, sealhulgas w10 clean install esimesed menüüd
W10 1511 Camera app on ka väga lahe, saab testida lihtsalt webcami kvaliteeti. Drivereid pole pidanud kunagi webcamile eraldi hankima, kõik toimub automaagiliselt
Väga mugav on see viimane reliis igatahes
nexus4
26.11.2015 13:41:28
| Pole nüüd peale virutal memory muutmist BSOD'i ilmnenud, samas pole torrenti klienti ka jooksutanud. Aga build on 1024 ning mingid anomaaliad toimuvad... vahel on mõned süsteemi akende (nt file exploreri) ribad imeliku kujunduse/värviga, nagu oleks mingi n.ö. aero või "uuem väljanägemine" korraks disabletud.
ab79
26.11.2015 15:10:26
| laurx kirjutas: |
alustame algusest:
kui masinas on kaks ketast, saab või PEAKS installima nii, et teine ketas jääks puutumata. kõik töötab eeldusel, et sul on senine install tehtud ühele kettale, mitte nii, et bootloader on ühel ja installikas teisel kettal. mina teeks nii: teeks kindlaks kummal kettal on hetkel w7, võtaks selle ketta üldse emaplaadi küljest installihetkeks lahti (sa võid küll biosis prioriteete panna aga see ei pruugi alati olla nii, et tähtsamaks pandud ketas ka kõike sisaldab) nii, paned siis installika käima, ja lased teise OS i sinna kettale, mis masinasse jäi. kaasaegsed emaplaadid lasevad mingi kiirklahvi alt käivitusel valida bootketta ning sul on kaks sõltumatut ketast ilma mingi bootloaderita ning mõlemad kettad töötavad sõltumata sellest, kas ja mis seisundis on teine ketas. mina teeks w10 installi selle "gatherosstate.exe" abil, mida siin mõned korrad juba viidatud on. |
kui installikas on buuditav, pole vahet, kus ta asub. mul win7 boot iso teisel kettapardil, kui praegune win7-lt upgradetud win10 ja läheb ikka käima, kui vaja on.
clean installi puhul tuvastab installer nagunii ära, et sul on ühel pardil vana op ja teine tühi või kasutamata partitsioon- seda tulekski kasutada. aga, oluline on see, et uue opsüsteemi installeerimisel ei pandaks bootloader mitte uue opsüsteemi ehk teise algusesse vaid 1 ketta algusesse. põhjus lihtne, kui bootloader on teisel kettal, pole võimalik esimeselt kettalt bootida, bios võib ketast näha, aga kui bootkirje puudub, siis lihtsalt ei käivitu, sest pole millelt käivitada. vähemalt biosega on nii, kuidas uefi käitub, ei tea, pole kogemusi. kas ja kuidas on võimalik kahe bootkirjega kettaid kasutada ei tea, pole kogemusi, aga tean seda, et biosi korral peab bootkirje kõikide buuditavate ketaste infoga olema ühe ketta alguses, kahele korraga ei saa. kui üks ketas eemaldada installi ajaks ja pärast panna, siis peab koguaeg hakkama bioses ringi lülitama- minu meelest ebamugav lahendus. Kunagi oli mul peegeldatud kahel kettal Fedora Core 2 linux.kui ühel miski nihu läks, siis haakisin teise ketta virtuaalmällu ja kopeerisin sealt terved failid käsitsi ümber. Grubi ja bootkirjet polnud vaja muuta. Aga on kogemusi, kus GRUBi vale konfimise tulemusena miski ei käivitu. aitab sel juhul ainult grub reinstall. Ja veel, kui windows installida peale linuxit siis on soovitav selleks enne pardid ette valmistada, muidu hakkab windows linuxil olevat ketast ümber kirjutama ja ühes sellega vigastab grubi.
NB, ei vastuta kui keegi mu isiklikku kogemust valesti tõlgendab ja miski nihu läheb.
Marie
26.11.2015 22:26:01
| bingo kirjutas: |
Hoiataks, et Windows 10 on saatanast mis ilma sinu luba küsimata hakkab teisi arvutis olevaid kõvaketta partitsioone muutma, ümber joondama või mida iganes, mul vähemalt mitmel arvutil juba nii juhtunud, et järjekortsel OS versiooni vahetamisel avastatakse, et partitsioonid on vigased ja hakkab ketta kontrolli teostamine, viimane kord ei bootinud peale W10 pealt tulles ja Vistale üleminnes enam Vista üles, kohe võttis aga bootimise üle XP ja avastas, et ketta bartitsionid on rikutud, ketta kontroll, tulemuseks, Windows 10 muutus töökõlbmatuks, ühelt kettalt kadus terve kaust mis sinna alles hiljuti oli ajutiselt XP vahendusel paigaldatud.
Hetkel mõtlengi kuidas edasi tegutseda, kuidas saaks Windows 10 nii kasutada, et tal ülejäänud kõvaketastele juurdepääsu ei oleks, BIOSest kõvaketaste ärakeelamisest tundub, et pole kasu, ikka kõik kõvakettad nähtavad, ainuke võimalus kõvakettalt toitejuhe ära võtta, aga selline toiming on maru tüütu.
26.11.2015 22:32:24
See multiboot paistab sul pigem olema, ja W10 ei peagi iidvana ja tehnoloogilise äbarikuga läbi saama, ehk XP on ise see kurja juur, ta ei tea tänasest tehnilisest tasemest muhvigi. ja nii nad sul seal kaklevad kolmekesi.
S.I.L.L.U
26.11.2015 22:57:50
Win tahtis siis resa, et update installida. Peale seda enam PC ei POSTinud (MSI code 36). Kiire reset mobole ja settingud uuesti paika. Peale seda ok. Jube imelik
E: Süüdlane:
Cumulative Update for Windows 10 Version 1511 for x64-based Systems (KB3120677)
DJope
26.11.2015 23:01:24
| Marie kirjutas: |
| bingo kirjutas: |
Hetkel mõtlengi kuidas edasi tegutseda, kuidas saaks Windows 10 nii kasutada, et tal ülejäänud kõvaketastele juurdepääsu ei oleks, BIOSest kõvaketaste ärakeelamisest tundub, et pole kasu, ikka kõik kõvakettad nähtavad, ainuke võimalus kõvakettalt toitejuhe ära võtta, aga selline toiming on maru tüütu. |
Õige vastus bingo küsimusele oleks olnud, et võtku WIN7 kettalt juhe tagant ära niikauaks kui WIN10 installima paneb!
Need kõvaketta jamad on ka ainult sinul Mis siin ikka mõelda, pane ketta toitejuhtmele lüliti vahele ja mure murtud!
Marie
26.11.2015 23:09:54
| jägaja kirjutas: |
| See multiboot paistab sul pigem olema, ja W10 ei peagi iidvana ja tehnoloogilise äbarikuga läbi saama, ehk XP on ise see kurja juur, ta ei tea tänasest tehnilisest tasemest muhvigi. ja nii nad sul seal kaklevad kolmekesi. |
Windows 10 rikkus kõigepealt siiski Vista partitsiooni ära, alles peale seda läks XP Windows 10 peale kaklema, niikaua kuni W10 polnud teisi kõvakettaid jõudnud puudutada sai pidevalt W10, W7, Vistat ja XP läbisegi kasutada. Enne W10 paigaldamist aga toimisid W7, Vista ja XP läbisegi aastaid ja mingeid selliseid kõvaketta partitsioonide rikkumisi üksteise poolt ei olnud, nüüd aga Windows 10 arvab, et temal on õigus teisi olemasolevaid kõvaketaste partitsioone oma äranägemist mõõda muuta.
26.11.2015 23:13:34
Milleks selline segapuder üldse vajalik on?
Ja kui juba siis lisa ka 2000->ME->SE->98->OSR2->95->NT->3.1->jnt.
Marie
26.11.2015 23:16:14
| jägaja kirjutas: |
Ja kui juba siis lisa ka 2000->ME->SE->98->OSR2->95->NT->3.1->jnt. |
Selles pole küsimus vaid, miks Windows 10 muudab olemas olevat failisüsteemi
| ot: |
| pane ketta toitejuhtmele lüliti vahele ja mure murtud |
ja kes või kus seliseid lüliteid müüb.
DJope
DeTHiCa.
26.11.2015 23:39:24
| OS paidaldades ainult 1 ketas korraga küljes. siis vastavalt vajadusele kas F12-ga või BIOSis muudad boot drive prioriteete.
bingo
27.11.2015 18:41:00
Püüan enne installi asjad 100% selgeks teha. XPlt sai ka HV abil W7 üle mindud.
W7 on 32 bit, kas W10 võin 64bit panna? W10ne võin siit võtta? On seal viimane variant? Ja panen siis Rufus-e abil USB pulgale.
Sellest aru ei saa, kuidas ma määran mis on ketta alguses, mis lõpus. Ja mis see bootloader on?
| ab79 kirjutas: |
| oluline on see, et uue opsüsteemi installeerimisel ei pandaks bootloader mitte uue opsüsteemi ehk teise algusesse vaid 1 ketta algusesse. |
Ma siis võtan W7 ketta küljest installi ajaks, teine ketas on kaheks jagatud.
Kui ma teen formati ühele partile, siis teisel peaks asjad alles jääma 100%?
27.11.2015 20:19:47
| bingo kirjutas: |
| ab79 kirjutas: |
Kui ma teen formati ühele partile, siis teisel peaks asjad alles jääma 100%? |
Clean installi puhul pole vahet mis seal enne oli. Seega jah võid 64bit paigaldada.
Mina pole W10 puhul pulgaga midagi tegelikult tegema. Kopeerisin failid ISO failist pulgale ja käivitus ja paigaldus kenasti. Eks see sõltub arvutist kah. Tuleb F8 vms klahviga valida ühekordne boot seade > USB pulk ja edasise eest hoolitseb installer juba ise.
Ise ei pea midagi määrama. Installer hoolitseb selle eest ise. Sina lihtsalt jälgi, et sa õige pardi formaadid. Teisi parte see ei puuduta.
Marie
27.11.2015 23:33:17
Asi läheb järjest ohtlikumaks, nüüd avastasin, et kui teed kas Win 10 olevale või täiesti eraldiseisvale kõvakettale teise OSi abil mõne kausta ja kopeerid sinna näiteks kas või oma kõige armsamad ja kallimad fotod ja kui nüüd arvuti W10 pealt käima lased siis Windows 10 kustutab selle vahepeal teise Windowsi all tehtud kausta ära, ei julgegi enam ainsatki kõvaketast järgi ühendada, istugu see W10 üksi ja teisi kõvakettaid sirvin vanemate Windows versioonidega, nii-et kui te oma teistel kõvaketastel olevatest andmetest ilma jääte siis süüdistage selles Windows 10.
Eks see seletab ka miks see SSD kus Vista oli segi keerati, W10 vaatas, et vahepeal sinna midagi juurde kopeeritud ja kustutas Vista Update ära, tulemuseks oligi, et Vista enam tööle ei läinud, ei teagi nüüd kui paljudest andmetest ja piltidest olen vahepeal tänu sellele Windows 10 kasutamisele ilma jäänud.
DJope
27.11.2015 23:39:51
| Mis sa jamad selle 10'ga, pane XP tagasi ja elu lill!
