iFlop
13.11.2015 13:18:58
Üks huvitav tähelepanek iPhone 6S kohta. Täpselt kuu aega olen telefoni kasutanud ning coconutBattery nimelise rakenduse kohaselt on aku cycle count vaid 11
LTE, sünkimised ja BT on sees olnud ning keskmiselt peab aku vabalt 2 päeva vastu. Kui aku päris tühjaks lasta, siis pigistaks ka rohkem välja. Võrreldes iPhone 5'ga, on tegu päris korraliku edasiminekuga, kuna seda pidi üldiselt iga päev laadima.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
flake
13.11.2015 22:16:16
ma võtsin Facebooki appi maha, see aitab kõvasti aku vastupidavusele juurde
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
13.11.2015 22:18:36
| flake kirjutas: |
| ma võtsin Facebooki appi maha, see aitab kõvasti aku vastupidavusele juurde |
hakkad juba inimeseks saama
hode
13.11.2015 22:48:16
| jeesus188 kirjutas: |
| flake kirjutas: |
hakkad juba inimeseks saama  |
Ma pole seda proovinudki, safari ajab ka asja ära.
Ei tea kas 13 ja reede mõjub ennetavalt, aga aga mul kukkus oma 6 eile auto peale istumisel taskust maha ja täna sama lugu, õnneks jäi terveks ja kriime ka ei tulnud Kaani ma ei kasuta, ümber on lihtsalt Kruselli plastik Ma ei salli, kui telefon on nagu raamat, Krusell jätab telefoni endiselt moodsaks ja õhukeseks
Muhekas
14.11.2015 11:31:37
| hode kirjutas: |
| flake kirjutas: |
Ei tea kas 13 ja reede mõjub ennetavalt, aga aga mul kukkus oma 6 eile auto peale istumisel taskust maha ja täna sama lugu, õnneks jäi terveks ja kriime ka ei tulnud Kaani ma ei kasuta, ümber on lihtsalt Kruselli plastik Ma ei salli, kui telefon on nagu raamat, Krusell jätab telefoni endiselt moodsaks ja õhukeseks  |
Ma ei tea küll kuupäeva öelda kuid see FB- rakenduse akuprobleem lahendati üsna kiiresti ära. Praeguse seisuga peaks töökorras olema juba
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
MaxPower
17.11.2015 11:47:15
nüüd siis teist päeva 6S omanik (esimene föön elus) ja ikka veidi vajab harjumist, aga ei midagi hullu. Peab vist veel kasutama ja iOS-i tundma õppima, aga muidu kui keegi täna küsiks, et kas android või iOS siis ühest vastust ei oskaks anda. Meeldib see, et iföön ikka mõnusalt kiire, eks muidugi kontrast on suur 3a vana androidiga.
Move to iOS läks ka valudeta, väga positiivne et selline äpp on olemas.
Tundub et valik 64GB kasuks õigustas täiega, olen juba suutnud kahe päevaga 8gb ära kasutada (eks enamus muidugi tuli move to iOS käigus) ja mussi veel piisavalt vaja sisse laadida...nii et 16gb omanikele tunnen küll kaasa. Ple ju veel 4K videosid tegema hakanudki
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
metskotkas
17.11.2015 23:07:20
See 5s kõlari probleem veel järgmine: klappidega kõik OK, aga kui valjuhääldi peale panna siis on vaikne ja krabiseb, AGA, kui nüüd ekraanile vajutada ja peal hoida, siis jälle OK, võtad näpu ära - jälle krõbiseb!?!?
Vaatasin, et kõlari vahetus 35€. Polegi hullu...
_________________ “We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.” |
31 |
Markos
18.11.2015 14:29:26
| Siis pole sul kõlar läbi, vaid kontakt kõlari ja trükkplaadi vahel kehvakene. Seal on kaks survekontakti, millega ta sinna toetub. Piisab ilmselt väikesest deformatsioonist või niiskusest, et selline asi tekiks. Ainus variant on ikkagi lahti võtta ja asi üle vaadata, vajadusel kontakte puhastada ja korralikult kinni keerata. Kõlar kinnitub korpuse külge kolme kruviga.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
metskotkas
18.11.2015 19:30:02
Kui telefon minu käes, annan siin märku. Vahest keegi vaatab üle, või siis tõesti chekkan ise. Aitäh (:
31 |
entusiast
19.11.2015 13:08:56
oskab keegi siinsetest kasutajatest aidata kuidas taastada telefonist eemaldatud video faile?
sain hakkama sellise viguriga, et CUTisin telefonist arvutisse(PC) portsu video faile. Peale arvutisse kopeerimist tulid osad failid veidralt väikesed, mis tegelikult pidid olema nii 400-500mb. Ei tea mis meelevaldus mind tabas kuid vajutasin automaatselt CTRL-Z(UNDO) eeldades et see kopeerib failid tagasi vms(täiesti lammas nohh). Tulemuseks on see, et faile ei ole enam ei arvutis ega ka telefonis mitte. Üritasin kasutada Rescuvat jms taastus programme, paraku aga need taastavad ainult osaliselt neid .MOV file ja nende normaalselt tööle saamine on suhteliselt ebaselge ja nende failide "repair" ka mingit imelist tulemust ei anna.
Küsimus siis kas need failid,mis ma olen eemaldanud sealt telefonis füüsiliselt, mitte iOSisi kustutades on võimalik kuidagi taastada mingi programmi jupiga(googeldades leiab igasuguseid programme, aga sooviksin pigem ühte ja millega keegi on kokku puutunud ja teab et toimib)?
Samuti ei aidanud ka Restore backup iTuneses, sest see asi seal uuendas ennast vahepeal uuesti, kuna eemaldasin telefoni vahepeal arvuti küljest.
_________________ JÖUDU! |
102 |
puna
19.11.2015 14:37:48
Üldiselt võetakse sellise tööeest juba paras ports raha ja need kes teevad ei taha seletades oma leiba käest anda.
ehk seega pead otsima netist pigem seda kuidas kustutatud faile taastada
siin ka kuskil oli selline teema
Kunagi sai ka ise neid töid tehtud ja katkiseid kettaid taastatud
313 |
MaxPower
20.11.2015 13:25:42
millist kaitsekilet soovitate 6S-le ja kust osta, eelistaks mõnest Tln asuvast poest mitte netist tellides? Ja kas ise selle paigaldame on väga keberniit, ei jää mulle või kuidagi halvasti peale? Oleks pidanud muidugi kohe paigaldama kui sai karbist välja võetud, siis oli veel korralikult puhas, nüüd vist muud ei ole kui ainult lapiga nühkida või kasutatakse selleks mingit keemiat ka?
täpsustuseks et sooviks just kaitsekilet, klaasi ei taha!
12 |
Anti
20.11.2015 13:30:10
| unusta ära see kile. 6S klaas on korralik ja ei juhtu sellega midagi. Lisaks on 6 ja 6S kumerad servad ja see kile jääb üsna porno.
240 |
puna
20.11.2015 13:45:27
on olemas nii kilesikui klaase, aga kuna survetundlik ekraan siis kas on seda jama sinna mõtet toppida.
ja kuna enne pole paigaldanud siis esimene läheb ikka aiataha
313 |
Draqula
20.11.2015 14:48:39
Mitte konkreetselt 6S, kuid teiste nutikate puhul olen kuulnud häid sõnu Tallinnas Kännuka kohta - peaks olema norm valik kilesid ja paigaldavad kohapeal viisakalt ära ka.
Endal kogemused siiski puuduvad.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
target
20.11.2015 22:35:43
Nagu aru saan, siis Tele2 LTE võrk pole iPhone 6S peal toetatud?
_________________ PSN: powwa25 |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
m2ka
20.11.2015 23:17:40
Põhjenda ka palun.
Ise kasutan Tele2 LTE võrgus probleemivabalt, telefon Ameerikast toodud ja T-Mobile versioon.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
53 |
target
21.11.2015 09:28:12
| m2ka kirjutas: |
| Põhjenda ka palun.. |
No 2 põhjendust.
1. http://www.apple.com/iphone/LTE/
2. Kui vajutada võrguks LTE, siis selline teade:
elevant
21.11.2015 11:17:36
| 6-l sama teade, see ei tähenda midagi. Kõik töötab.
rex
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
Bussy
29.11.2015 19:04:53
Väikest infot oleks vaja. Iphone 5 jäi sahtlisse seisma, kuna võtsin kasutusele teise telefoni.
paar nädalat hiljem hakkan sisse lülitama ja pilti ette ei võta.
Mõtlesin siis,et aku surnud,kuna ta ennem oli juba suht nõrguke. Tellisin uue aku, vahetasin ära, kuid sama lugu, midagi ette ei võta.
Seisma jäi töökorras telefon. Ei tea milles kala võib olla? Emaplaat kuidagi alla andnud?
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
86 |
puna
29.11.2015 20:17:20
| PAne laadija külge ja oota
313 |
Bussy
29.11.2015 20:20:03
| puna kirjutas: |
| PAne laadija külge ja oota |
tund või 2 laadinud ja ikka null
86 |
estliiga
29.11.2015 22:45:15
| Sooviks infot kes teeb iphone 5-e võrguvabaks.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
metrika
29.11.2015 22:49:27
| mine applespoti foorumisse
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
