mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 269, 270, 271 ... 463, 464, 465  järgmine
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 09.11.2015 22:19:30 vasta tsitaadiga
Jagurit pole, on ainult filter.
Üürikas on nõukaaegne must soolikas keeratava otsaga. In-out on ok. Seinapesa pole.
Ühendasin otsa otse modemisse:
300Mhz sagedused on asendunud 600ga.
Tähendab, mida seal täpselt jälgima peaks? Mis on C, mis on uC? Ei näe pointi iga kord pilti siia kleepida...
Arbeit macht frei.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
friik1
friik1
sõnum 09.11.2015 22:41:36 vasta tsitaadiga
Tahaks teise tuppa telekat panna. Olemas on juba olemas üks Philipsi 24' monitor HDMI ja sisseehitatud kõlaritega (heli sööb HDMIst) - vähemalt arvuti HDMIst sööb kenasti signaali. Mõtlesin, et võtan StarBoxi lisaks, DVB-C digiboks põhiline asi (ajamasinad jms huvi ei paku eriti).
HDCP paistab olemas olevat, arvutist Inteli draiveriga paistab et 1920*1080 peal on ka 50i ja 60i toetatud. Midagi veel, millega arvestada, et pange ei astuks?
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 170
sõnum 10.11.2015 13:26:21 vasta tsitaadiga
peab meeldima., sedasi on küll ilus. see jagur, mille sa sinna vahele keerad on mingi igivana kolmene? kahesel tavaliselt nii suurt sumbuvust pole kui ta sul just TAPikas pole. friik1, miks sa sinna seda boksi topid kui ajamasin huvi ei paku? lihtsalt HDMI pärast? ma ei mõista, miks sellist asja tegema peaks..
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 10.11.2015 13:33:32 vasta tsitaadiga
Kas just igivana, aga kirjadega filter ja üks sisse - data ja tv välja.
Ma mõtlen kumb oleks "kasulikum" vahele torgata - kas see vana filtrijunn või muretseda mingi splitter? Kas splitter toimiks?
Käin täna poes, ostan õlut juurde ja nikerdan veel otste kallal. Enne ei viitsi Starmani kaardi ja CI mooduli järele astuda kui tv lõpuks mõne kanali leiab ja modemi pilt ilus on.
Arbeit macht frei.
sõnum 10.11.2015 13:37:01 vasta tsitaadiga
vaata data out ja modemi in ka üle. kui on pressitavad ja need loksuvad või sisemine väga kaugele taha vajunud, tuleks uued otsad teha. tavaliste keeratavatega saab kah.
friik1
friik1
sõnum 10.11.2015 17:59:24 vasta tsitaadiga
Käisin võtsin StarBoxi ära.
Kuidas DVB-C kanalite järjekorda saab muuta?
Midagi on vist valesti ka interaktiivsete teenustega, TRX ikoon punane ja "Minu teenused" peale teeb box restardi. Oma DD-WRT karp on ruuteriks, ei tahtnud Ciscot võtta, enda oma vingem. Võrgumenüüdes arvab ise, et kõik OK.
sõnum 10.11.2015 18:55:42 vasta tsitaadiga
muuta ei saa. lemmikud saad teha.
õige kaardi panid starboksi? peabki ootama ca 10min.
taavi
sõnum 10.11.2015 19:44:11 vasta tsitaadiga
panasonicul ongi kanalite järjekord täiesti suvaline?
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
sõnum 10.11.2015 19:55:22 vasta tsitaadiga
sõltus mudelist. riigist sõltub kah, mille alt otsing teha. soome / saksamaa. kui eestit pole või see tulemuse tuksi keerab.
taavi
sõnum 10.11.2015 21:13:00 vasta tsitaadiga
cx700. täiesti retarded kanalite nimekirja sorteerimine. https://github.com/PredatH0r/ChanSort aitas.
friik1
friik1
sõnum 11.11.2015 00:33:54 vasta tsitaadiga
See küll jama, et järjestust muuta ei saa. Tahaks ETV HD kanalid ette tõsta ja lukus kanalid vahelt ära võtta. On millalgi plaanis softiuuendusega juure panna?
Kaart peaks õige olema... anti kaasa StarBoxiga. DVB-C tuli igatahes lahti. Midagi oli juttu esinduses, et praegune kaart läheb lisalepinguks vms. Eks kui homme pilti ees pole, helistan supporti.
sõnum 11.11.2015 01:06:56 vasta tsitaadiga
Naisega pidevalt jagelemine, et kas pani ikka kanali 920.
IMO võik Starman need kohad ära vahetada vms.
Julgeks arvata, et enamusel HD teler.
HV-s ID-kaardiga autentimine
sõnum 11.11.2015 09:01:39 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Seda enam, et ka kineskoop teler suudab HD kanalit kuvada, küll mitte HD's ning Starmani COAX kaablis pole ju tehnoloogilisi striimide kiirusemuresid.
Konkurendil on siis numbri 1 all automaatselt toimiv SD/HD valik vastavalt tehnoloogiale ning seda valikut saab ka käsitsi muuta. Starman võiks ka selle neil üle võtta nagu ikka.
sõnum 11.11.2015 11:38:25 vasta tsitaadiga
väga julge seisukohavõtt. tee omale lemmikud ja pane sinna kõik sellises järjekorras nagu tahad.
kui sa said esindusest kaardi koos boksiga siis pandi need õigesti. dvb-c lahti tulemine ei tähenda seda, et sa muudele teenustele juurde saad. kuna sa demonstratiivselt teenuse teise osana antavast komponendist keeldusid, peadki nüüd ise keberneerima, miks su boks ennast teenusele tutvustada ei suuda.
kui sa omale tehniku koju kutsud, ei tasu temaga kurjustama hakata vaid lasta rahulikult teha kõik mis vaja selleks, et teenus tööle saada. ma küsin igaks juhuks, kas cat5 modemi ja boksi vahele on ikka pandud?
Oliverk
sõnum 11.11.2015 11:56:21 vasta tsitaadiga
See lemmikute tegemisel oli mingi konks. Kunagi kui Starboxi tesperiood oli siis tegin paar korda, aga iga upgradega oli minumeelest kadunud see list. Aga suht idiootne jah et ei saa scrambled kanaleid automaatselt listist välja jätta.
Max Powers
sõnum 11.11.2015 11:57:18 vasta tsitaadiga
http://geenius.ee/uudis/starman-hakkab-ehitama-fiiberoptilist-v%C3%B5rku-vaatab-mobiili%C3%A4risse-ja-plaanib-suurt-laienemist
Starmani tegevustest
friik1
friik1
sõnum 11.11.2015 12:27:04 vasta tsitaadiga
laurx, vahetasin kaardid ära omavahel ja Voilà, töötab. Võrk oli ikka olemas jah.
Maemees
sõnum 11.11.2015 20:13:26 vasta tsitaadiga
Mis mõte on luua kuutasuta noppekanalite pakett? Starmani esimene selle paketi ohver on kanal 1+.
sõnum 11.11.2015 20:22:50 vasta tsitaadiga
Maemees kirjutas:
Sellepärast, et Elionil on. Mitte midagi ei saa ahvimata jätta icon_biggrin.gif
RustyZ
RustyZ
sõnum 11.11.2015 21:27:47 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Maemees kirjutas:
Endiselt - me teame kes sulle palka malsab aga vaevalt et seda teiste firmade teemas konkreetse mahategemise eest tehakse. Väga halb mulje jääb icon_smile.gif
Enne võiks veidi süveneda miks üks või teine firma midagi teeb. Samahästi võime tulla sinu issi teemasse fleimima et elion kopeeris starmani tv everywhere teenuse.
Max Powers
sõnum 11.11.2015 22:12:45 vasta tsitaadiga
Lisasin ühe vaatajakoha. Vanas telekas töötab nii uus kui vana kaart. Uues telekas leiavad uus kui ka vana kaart kõik kanalid üles, aga näen ainult ETVd. See on teleka anomaalia? icon_confused.gif
Või on teine koht aktiveerimata?
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 11.11.2015 22:19:06 vasta tsitaadiga
Jamasin ka täna sellega.
Võtsin esindusest kaardi ja tv näitab ikka "no access" (ja näitab ainult ETVd). Starmani tibi telefonis käskis siis kanal2 valida ja ta pidi mingid uued võtmed saatma. ~15 minuti jooksul hakkas kõik tööle.
Aktiveerimise kohta ütles esinduse tibi, et hakkab 10minuti jooksul tööle. Aga kui tund aega hiljem koju sain, ise see kaart tööle ei hakanud.
Kokku kulus kaks õlut.
Arbeit macht frei.
sõnum 11.11.2015 22:51:49 vasta tsitaadiga
1. kaart ja moodul / boks peavad olema kindlasti koos. tegemist on seostatavate seadmetega! lisas on lepingus seadmed. lepingus olev moodul või boks peab olema koos selles lepingus oleva kaardiga.
2.võtmed peavad võrku pidi seadmeni jõudma. kui ma tartus seadmeid käima panin, sai kasutatud etv2 hte, mis on kõivis pakettides olemas. eri muxid võivad võtmed saada erinevatel aegadel. st etv2 mängib aga fox ei mängi, etv2 ja fox mängivad aga ohhota i rõbalka ei mängi. 8 minutit on " ring" mille jooksul seadmete võtmed kõik maha saavad mängitud. kui sul kaart seadmes pole, ei ole sellest ootamisest abi. ETV jaoks pole kaarti vaja.
sõnum 12.11.2015 08:37:09 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
indrekp kirjutas:
Maemees kirjutas:
Mis sa nüüd nii kurja kutsu häält teed, keegi pole keegi kedagi maha teinud. Smaili on ju lõpus ja pealegi tähepoiss ise ütles, et ahvitakse maha nagu näiteks alusüheduse tasu. Seda teavad vaid Starmani, Telekomi ja Stv arendajad, kes kelle pealt midagi maha viksib sest lõpptulemusena mängib kliendi jaoks rolli vaid välja laskmise kuupäev. Põhimõtteliselt tehakse taustal kõike koos ja kuigi ma ei tea, tegeleb Starman telgitagustes ilmselt samade plaanidega millega konkurendid, info liigub.
"Me kõik teame", kes me oleme, ei pea seda igas postituses tsiteerima.
sõnum 12.11.2015 09:18:27 vasta tsitaadiga
viimati ütlesin seda mina. mul pole alates mai lõpust teemat põhjustanud nähtusega seoseid. igasugu ideed liiguvad asutusest asutusse koos kaadriga. kui ma siia midagi kirjutan siis kogemust, millest lugejal abi olla võiks.
RustyZ
RustyZ
sõnum 12.11.2015 13:33:38 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
RustyZ kirjutas:
indrekp kirjutas:
Maemees kirjutas:
Põhimõtteliselt tehakse taustal kõike koos .
eee.... see lause haiseb ju.
sõnum 12.11.2015 13:41:47 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
eee...
aaa... las ta olla. Ei mõika siis ei mõika.
sõnum 12.11.2015 14:19:51 vasta tsitaadiga
RustyZ, lühidalt öeldes käib asi nii, et kaader voolab. koos kaadri voolamisega liiguvad ka teadmised ja ideed. teine asi on see, et eesti on nii väike, et keegi ikka tunneb kedagi, kes tunneb kedagi. ja info liigub. konkurentsis püsimiseks st. et mitte turgu ära anda tehaksegi kõike koos st. paralleelselt. starman ja elion said oma teleka sisu sisaldavad videomakid valmis, stv toote kasutajaid palju pole.
RustyZ
RustyZ
sõnum 12.11.2015 17:04:31 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
RustyZ kirjutas:
eee...
Kakoi ei mõika. Kohati räägid sa õiget juttu aga kohati pritsid ikka normaalselt veidi ülepingutatud tatti....
Maemees
sõnum 13.11.2015 10:45:40 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Maemees kirjutas:
Küsin siis teistmoodi: Miks Elion ja Starman tõi turule sellised paketid? Ei usu, et ainult ahvimise pärast kuna Elionil polnud kedagi Eestist ennem võtta, kelle pealt ahvida.
sõnum 13.11.2015 10:48:45 vasta tsitaadiga
millised "sellised"?
sõnum 13.11.2015 13:00:35 vasta tsitaadiga
Võin oma arvamuse avaldada miks Telekom tasuta noppekanalid valikusse tõi. Kuna kliendil on lihtne eKodu keskkonnas omale juurde tellida nii pakette kui noppekanaleid siis ilmselt on mõte selles, et klient läheks ja otsiks nopitavate kanalite hulgast omale ise tasuta noppekanaleid, õpiks neid tellima ning siis ilmselt õpiks ka teisi, tasulisi kanaleid tellima.
Starmani TV keskkonda ei tunne aga võimalik, et seal on süsteem sarnane. Iseenesest võiks ju tasuta kanal kohe kõikide klientide kanalite listidesse ise tekkida.
sõnum 13.11.2015 15:10:45 vasta tsitaadiga
starboksi menüüst saad tellida. "minu teenused" alt.
realcobra
sõnum 13.11.2015 23:05:28 vasta tsitaadiga
hellou
Jälle iga päev kella 21 ajal miski paariminutiline katkestus, kes veel mäletab siis eelminekord toimus see iga 1 tunni tagant lahenes see siis kui sai Client Lease Time: (määratud suurem väärtus) nüüd aga pole ka sellest kasu! Kas on miskeid käske mida cmd ette sööta ja mis võiks asja parandada? Oskab keegi arvata milles asi võib olla?
OS: Win 10 64-bit ja võrgukaarid driveri uuendasin ka.
Cisco EPC3940L
soft on: 2.5.0alpha7_R1, Jul 28 13:53:35 2015
https://www.twitch.tv/realcobrastrikegaming
RustyZ
RustyZ
sõnum 13.11.2015 23:26:44 vasta tsitaadiga
Starmanil jälle kesklinna kandis probleemid...täna nett ikaldanud terve päev. Nüüd alles normaliseerus. Eelmine kord käis tehnik ja nentis fakti et siin piirkonnas mingi signaal kuskil mäda. Ei teagi kas nad midagi ette võtsid sellega, samasugune jama tundub olevat et jube aeglane, teed ruuterile resa ja siis justkui nagu korra toimiks jälle...
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 14.11.2015 13:13:37 vasta tsitaadiga
ETV HD pilti ette ei võta ja tava ETV kajab. Ravi?
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 142
sõnum 14.11.2015 13:47:58 vasta tsitaadiga
samsung? uus otsing + heli kirjeldus lõlita välja. subt. nupu alt saad ka selle valiku kätte. etv kajab kah ja kõnesüntesaator loeb subtiitreid ette. samsungi kiiks vaegnägijate featuuriga mida etv kasutab.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 14.11.2015 14:40:20 vasta tsitaadiga
Üks keberniit veel. Selle viimase tarkvara uuendusega on võrguühendus ebastabiilseks muutunud. Näiteks võrgusüsteemi ketale ca 2gb fail peale laadida, siis miski poole pealt kukub tagant ära. Korduvalt ja ei õnnestu ära kuidagi laadida.
Ennem võis kasvõi 50GB varundusi peale laadida ilma probleemideta.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
sõnum 14.11.2015 15:51:11 vasta tsitaadiga
kjaups, LANis asuv võrguketas ja selle vahel on ühendus ebastabiilne?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 14.11.2015 16:42:07 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Mhm. Androidi otsas kettad, android kaabliga ruuteri küljes.
Eelmine nädal oli progleeme online mänge mängida, see nädal pole proovinud.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
realcobra
sõnum 14.11.2015 22:34:00 vasta tsitaadiga
realcobra kirjutas:
hellou
Cisco EPC3940L
täna käis jälle ruuter maha kell 21:07 võtsin vooluvõrgust välja ja panin mõneajapärast tagasi
Lease Expires: 15. november 2015. a. 21:27:12 siis katkeb jälle.
viimati muutis realcobra 20.11.2015 22:50:04, muudetud 2 korda
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 15.11.2015 17:46:10 vasta tsitaadiga
Korralik ruuter see Cisco EPC3825 oma uue tarkvaraga.
Otsustasin ära nullida. Peale esimest katset ei pääsenud ühegi nippiga ruuterile ligi. Teise nullimisega sain alles sisse, kuid pooled süsteemid ei saanud võrgule ligi.
Kolmas ring, siis hakkas oma suva järgi wifi parooli muutma ja ei salvestanud määratud dhcp ip'sid ära, panid save, close ja jälle kõik kadunud.
Neljanda ja hetkel viimase katsega ei suuda ruuter automaatselt kahele seadmele ipsid jagada, käsitsi seadistamine. Lisaks vana 4+MB/s liiklus süsteemide vahel on hetkel laeks 1,6MB/s näinud thumbs_down.gif
[LISA] Selgus on koju tulnud. Uuendus on ruuteril wifi peeti keeranud. Nii kui 2MB/s kätte saab, nii on ka hangumine ruuteril. Ei proovitud erinevaid kanaleid (3 tühka kanalit + ise näitab acceptable seal), käsitsi transmission rate läbi lapatud... Tulemus alati sama.
Jääb vist üle ainult eraldi korralik wifi ruuter kõrvale osta ja selle saast kinni keerata.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
realcobra
sõnum 15.11.2015 23:21:00 vasta tsitaadiga
johaidii
viimati muutis realcobra 16.11.2015 17:56:17, muudetud 1 kord
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 16.11.2015 04:43:53 vasta tsitaadiga
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 20.11.2015 21:01:21 vasta tsitaadiga
Teist reedet järjest Humax ei tunnista kaarti icon_mad.gif Vahepeal terve nädala töötas ilusti. Kaart teises telekas töötab icon_neutral.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
sõnum 20.11.2015 22:02:26 vasta tsitaadiga
humax on muldvana ka ju. võta lahti, puhasta pesa ära.
realcobra
sõnum 20.11.2015 22:56:13 vasta tsitaadiga
igaõhtune katkestus täna 21:40
need Client Lease ajad on muutunud aga ruuter läheb ikka iga kord õhtul maha.
küll on ühes seadmes win 10 aga sellest asi pole sest ka teisest arvutist kaob võrguühendus. wifi ka aegajalt tõrgub küll on kirjas et ühendatud aga mingit liiklust ei toimu.. .vahetasin kanali läks signaal nagu paremaks. et siis ootame järgmist Firmware uuendust ehk läheb korda. aga tundub,et see jama hakkas siis pihta kui olid hooldustööd ja siis mõneajapärast oli see üldine katkestus mis hommikus korda tehti räägiti mingist tarkvara veast.
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 20.11.2015 23:03:55 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ei aita. Üks kondekas ka punnis peal toitekal. Peab homme Rävalasse ronima icon_neutral.gif Lapse multikavaatamise koht icon_rolleyes.gif
sõnum 20.11.2015 23:05:56 vasta tsitaadiga
humaxit ei anta sulle enam. saad seostatava kauna. võta 270 kui valida antakse, sellel on vähemalt hall universaalpult kui on. peale vaadates saad selle järgi aru, et ülal on "tv" ja "stb" kirjadega nupud.
batman
sõnum 21.11.2015 00:44:32 vasta tsitaadiga
Ärge kohe jalaga vastu m...i lööge, aga sõbral mure, et tähemees korjas omavoliliselt ja ühepoolselt selle netikiiruse ja mahu koomale. Jutt siis kolmjaneligeenetist. Mu meelest on leping ikkagi kahepoolne dokument ja muudatused tehakse läbirääkimiste/kokkuleppe, mitte ultimaatumi tulemusel.
Huvi pärast, et kas siin kandis on lepingu ÜHEPOOLNE muutmine normaalne, kui seda teeb teenusepakkuja? Mõtlen just seda, et kui sedasi võib teha, miks klient ei võiks ühel hetkel ühepoolselt otsustada, et nüüd hakkan 16€ paketi eest 6€ maksma? Põhjendus võib sama olla, et "mul sitad ajad, Elisa (Starmani kaudu) koormab pangakontot ja optimeerisin kulusi". icon_rolleyes.gif
Seda et, analoogselt on siiani käitunud vaid Viasit, kes teeb kliendiga kaheaastase lepingu ja selle perioodi jooksul pole kliendil mingit sõnaõigust.
viimati muutis batman 21.11.2015 00:50:12, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 269, 270, 271 ... 463, 464, 465  järgmine
