GTR
20.11.2015 10:42:41
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Tegin 10 matchi ära sain G3 rankiks, mismoodi ma nüüd neid ranke edaspidi saan ? |
Saad paar võitu ja kui piisavalt hästi mänginud oled tuleb rank up(üks rank korraga).
Kui mitu järjest kaotad on oht madalamale kukkuda ka.
Täpselt ei tea keegi millal rank up tuleb.
110 |
20.11.2015 11:41:38
Mida rohkem MVP suudad korjata seda kiiremini tuleb rankup - vähemaqlt sedasi tundub.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
ertr2
20.11.2015 13:32:55
| Viilutaja kirjutas: |
Ei ole. Selle main accoundiga on kõik viimased mängud olnud sellised, kus vähemalt 1 vend meeskonnast lahkub mängu alguses ja siis edasi on perses...
Teise kontoga hakkasin kasutama ka seda matchmaking pickerit, kus saad valida maailmajao millised IP'd blokib ning ei satu mingite tontisega idapiiri tagant kokku.
Lisaks olen olnud top frager enamasti uue konto peal. |
hakkasin eelmine detsember gold nova 1st tulema, nüüd olen global, mänge kokku 187, pole ip blockerit ega midagi kasutanud.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
20.11.2015 14:03:00
| R3negadeX kirjutas: |
Tundub kahtlane.. jah, neid idast tulnud tüüpe on iga mäng aga leavitakse ainult juhtudel, kui inimest reaalselt sõimatakse või hääletatakse välja või lihtsalt on laps ja ei suuda olla, kui mingi väike kaotusseis sisse tuleb. Ja tavaliselt need top fraggerid on niivõrd ego-d, et ei suuda oma suud kinni hoida, kui keegi ei suuda roundi võita. Lõppude-lõpuks on oluline mäng lõpuni mängida, mitte hakata ragema, kui ollaks 5-10 taga.
Ise selliste egodega kokku satun (hakkab tulema, om ,omg, how did you miss this või worst team ever jne jura), siis ei hakka lahkuma. Lükkan kõgile mute peale ning cambin vaikselt kuskil nurgas või lähenen plantimiskohale kuidas endal mugavam. Sellistega mängimisest ei tule anyway miskit välja.
No ei taba lihtsalt mõnes mängus. Ma ei tea kas serverite viga vms. Lased küll enda pildi järgi tüübile pihta aga no kui kuul ei taba siis ei taba. Samal ajal järgmises mängus ei sihigi õieti ja HS-d lendavad. Multiplayeri rõõmud ja valud.
20.11.2015 14:07:26
random headshots on integral part of cs.
mingilt tasemelt läheb tegelaste sihtimine küll ebainimlikult heaks. mitte niivõrd ristikese asukoha kui spray pattern/recoil control osas.
_________________ - londiste
216 |
Amphor
20.11.2015 15:27:32
| salatoimik kirjutas: |
| Mida rohkem MVP suudad korjata seda kiiremini tuleb rankup - vähemaqlt sedasi tundub. |
nii on jah - ELO saab raundipõhiselt, vastavalt skoorile ja MVP annab elo juurde
Võite MG1-2-E-inimesed lisada mind ka, kui vahepeal viiendat vaja. Või teinekord kutsun ise viiendaks . Amphor
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
realcobra
LunaticDmx
20.11.2015 15:45:43
Alustasin MM veebruarist ja alustuseks sain MG1. Mõndade mängupausidega jõudnud tänaseks Supreme.
ELO kohta oskan veel lisada, et kaotusegagi võimalik rankupi saada.
MMs on jah ida poolt rohkem moraalilõhkujaid ja omaette trolle räuskajaid, kuid satub ka vahest nö lääneEGOSID ette, seletama kuidas mäng käib ja kuidas tiim on nuub.
Mul küsimus suurele ringile. Kas teil ka FPS viimasel ajal kõigub vahest liiga alla?
Selle aasta jooksul on astmesliselt mängu performance halvemaks läinud. Mängu alustades sain enamjaolt täis 288fps. Nüüd casualis 20 mängijaga, community suuremates servudes või MM mitme smoke'iga tirib alla 200fpsi vahest. Stabiilsusest on asi kaugel... Mul mõjutab see kõikumine sihtimist päris palju ja piiramine alla 200fps on täitsa jube.
Kast on puhas, tempid korras, OC stabiilne, üleliigsed protsessid/servissid kinni, draiverid uued, mängu settingud LOW, eraldi konfiig ja kõik muu jookseb veatult.
GO OnBots!
_________________ need download more ram |
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
84 |
pohmakas,
käed värisevad
20.11.2015 15:55:43
| LunaticDmx kirjutas: |
Ei.
Viigiga on võimalik, kaotusega mitte. Kui oled kunagi kaotusega saanud, on see lihtsalt delayed rankup eelmistest mängudest, kas siis steami serverite koomasoleku või muu sellise lolli põhjuse pärast.
| Kommentaarid: 165 loe/lisa |
137 |
Evil14
20.11.2015 15:59:12
Viigiga isegi kunagi lemist supreme saadud.
| Kommentaarid: 224 loe/lisa |
195 |
Markz
20.11.2015 16:03:31
Ma olen erinevatel kasutajatel ka u 50% rank up'idest viigiga saanud
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Aix
20.11.2015 16:12:59
| Pärast kaotust on rankid tõusnud, vastupidi ka. Serverite anomaaliaid samal ajal silmaga ei tuvastanud.
| Kommentaarid: 415 loe/lisa |
345 |
pohmakas,
käed värisevad
20.11.2015 16:31:10
| Aix kirjutas: |
| Pärast kaotust on rankid tõusnud, vastupidi ka. Serverite anomaaliaid samal ajal silmaga ei tuvastanud. |
Neid anomaaliaid ei peagi tunda olema. Fakt on, et ükskõik mis kaotusega, olgu sul kasvõi 60 killi, elo ei tõuse. Sellest redditis ja steamcommunitys miljon korda räägitud
137 |
realcobra
duxdery
20.11.2015 19:48:15
Inglisekeelset varianti pole? Või kasvõi kommentaatorita...
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
realcobra
pots4t4j4
21.11.2015 10:10:54
| Sain siis veel G3 pealt G4 peale rankupi ja nüüd kui tahan teha competative matchi peab jube kaua ootama, on see normaalne ?
401 |
ZuluXE
21.11.2015 11:20:50
Kabjaklobinast ka kuidagi lahti saab? Annab helisid muuta vanaviisi nii, et mm blokkima ei hakkaks?
_________________ Vaata asukohta |
86 |
21.11.2015 13:23:52
| Sain siis veel G3 pealt G4 peale rankupi ja nüüd kui tahan teha competative matchi peab jube kaua ootama, on see normaalne ? |
Peab ootama mida?
pots4t4j4
21.11.2015 14:11:39
| kui panen competative match siis kole kaua otsib mänge.
401 |
Recognized
21.11.2015 16:59:44
| kui panen competative match siis kole kaua otsib mänge. |
Mis mapid valikus on? Äkki allalaadimis kiiruse taha jääb asi?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
realcobra
Janar!
21.11.2015 17:12:10
Max ping ei ole liialt madal pandud?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
pots4t4j4
21.11.2015 19:15:12
Max ping on 50 pandud aga ehk ongi selles asi, uurin tänud
| Recognized kirjutas: |
Mis mapid valikus on? Äkki allalaadimis kiiruse taha jääb asi? |
100/100 elion ei usu et selles asi
401 |
realcobra
