| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
12.11.2015 07:48:53
| ykshuntka kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| ykshuntka, pigem võta boks hommikul kaasa ja käi lähimast esindusest läbi, tegemist võib olla järjekordselt vigase LAN pesaga digiboksiga. |
Oleks see siis nii lihtne
Ise tööl.
Saatsin naise boxiga esindusse.
Seal peale veenmist ikka võeti jutule.
Enne nende juurde minekut ikka oleks pidanud helpi helistama.
Netis toksimine ei loe.
Seal mingi naine proovis ühe TV taga ja siis teise TV taga alles hakkas tööle.
Aga seal ainult HDMI TV, aga minul veel scart ühendus.
No ja siis see taibu andis minu naisele uue scart kaabli ja saatis uksest välja.
Ei olnud nõus box vahetama, sest volitusi olevat liiga vähe.
Ja üldse olevat minul liiga vana ruuter kasutusel (eelviimane tegelikult)
Pean ikka ise minema jaurama.
Nüüd pere ilma TV mõningad päevad
Neid boxikesi võiks ikka testida enne inimestele jagamist.
10päeva töötamist on nati vähe. |
1. boks hakkas esinduses siiski tööle,
2. naisel puudus volitus sinu nimel olevate lepingute ja seadmetega tegelemiseks.
3. siis kõne riketesse ja tehnik kohale. NB! tee naisele iseteeninduses volitus.
228 |
estdata
12.11.2015 19:18:47
| El-Fuego kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
| Millest sõltub see kui sulgen digiboxi läheb ka telekas kinni automaatselt nii, et ei pea eraldi teleka pulti kasutama teleka sulgemiseks? |
HDMI_CEC on funktsiooni nimi. Seaded-Tehnilised seaded jnejne |
Kus juures ma pole seadistanud midagi. Oli mingi väga vana seeria kineskoop telekas, digikarbist jooksis telekasse scart juhe ja sellist asja ei olnud. Siis uuemat sorti kineskoop telekal täpselt samad ühendused sai tehtud kuna muid ei võimaldagi ja siis saigi seda esmakordselt kogetud. Miks ma selle postituse tegin oligi just sellepärast, et tuttaval uue generatsiooni telekas ja tal tuleb ka eraldi puldist telekas välja lülitada. |
oled väikest elion kompaktset pulti ja teleka pulti oma vahel kokku seadistanud eksole ?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
13.11.2015 11:57:20
| www.minutv.ee lehel saab nüüd ilma kontot omamata ja sisse logimata testimiseks näha ETV kanalit.
228 |
netmaster
13.11.2015 14:16:31
| indrekp kirjutas: |
| www.minutv.ee lehel saab nüüd ilma kontot omamata ja sisse logimata testimiseks näha ETV kanalit. |
kas see pilt ongi seal kõigil kanalitel sellise jubeda kvaliteediga?
A.S.
13.11.2015 14:21:05
| Striim on mingi poolteist mega, mida ilusat sa sellega siis ikka loodad saada.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
13.11.2015 14:37:42
| ot: |
| SkySports HD ringikodeerituna 2000kbs peale on veidi kehvem kui Elioni pakutavad HD kanalid mis on ~8000kbs. Ja seda 50" korraliku plasma pealt vaadatuna. |
Pigem pole mitte see 1500kbs süüdi vaid algallikaks on arvatavasti ETV SD, mitte ETV HD või oli parasjagu vaadatav saade SD kvaliteedis.
158 |
sooty
13.11.2015 15:20:33
E: tegin selle proovika ära ja valikut isegi oleks, aga kõik paistab SD olema
Kas kuskil näeb neid seepe ja filme ka? Tahaks seda valikut näha.
Sadu filme
Tuhandeid episoode sarju |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
vysnap007
13.11.2015 15:34:16
| sooty kirjutas: |
Kui Setanta Sports telekale suunata, siis on see HD kvaliteedis. NBA kahjuks SD.
13.11.2015 15:46:28
Setantat võiks ka UHD jagada, niikuinii keegi seda mõttetust ei vaata
sooty
13.11.2015 15:52:09
| Mul käidi eraldi külas, et öösel mingit värki sealt kanalilt vaadata. või noh, õhtul
12 |
vysnap007
13.11.2015 16:00:53
| jeesus188 kirjutas: |
Setantat võiks ka UHD jagada, niikuinii keegi seda mõttetust ei vaata  |
Kunagi sai seal Hispaania liigat ning el clasicot näha.
EM-valikmänge kantakse ka üle, nt praegu näidatakse kõik play-off mänge. Täna üks pela ning homme kaks. Neid vaataks UHD's küll heameelega.
ummy
96 |
Kirsa
14.11.2015 02:23:41
| netmaster kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
kas see pilt ongi seal kõigil kanalitel sellise jubeda kvaliteediga? |
Minutv kvaliteet ongi jube.
Olen seda teenust paar korda testiks tellinud - pilt on hall, kaadrisagedus tundub olevat 15fps ja kogu värki saadab meeletu "tearing"
Bitrates ja makroblokkides ei olegi mure. Kui saaks selle jõnksulise liikumise ja tearingu kuidagi korda, siis oleks tegemist täiesti asjaliku teenusega.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
14.11.2015 10:33:12
Kuid seda ei saa paremaks teha, kuna muidu ei veaks kiire 4G seda filmi metsas lõpuni välja. Andmemaht saaks enne otsa
130 |
14.11.2015 15:30:37
Tehku oma encodimis profiil korda
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
can860
14.11.2015 17:13:44
| Niikaua kui minutv Flashi peal töötab, pole mõtet pildikvaliteediga vaeva näha. Prioriteet tänases päevas peaks olema Flashist vabanemine...
15.11.2015 12:13:25
Kas asi on minus või selles, et kasutan vana eKodu (nn v1 kui uusim on v2) aga iseteeninduses viskab punase errori, kui üritan teenuseid vaadata. Kaebleb, et sellele aadressile on juba teenused tellitud . Doh muidugi on krt võtaks
Aga midagi muuta ei saa ega juurde tellida ei saa. Kõik käib nüüd teleka kaudu sõltumata eKodu versioonist?
Mille jaoks siis see iseteenindus enam on?
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
LongHorn
15.11.2015 13:05:21
MinuTV suur miinus on ka see, et puuduvad isiklikud kasutajakontod.
Lisakontod on lingid põhikontole ja parooliga sisselogimise puhul on kõigil sama parool.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
holgerv
16.11.2015 15:48:58
| Tompa kirjutas: |
| armjan kirjutas: |
| Tompa kirjutas: |
| Azex kirjutas: |
Nüüd siis juba nädal aega on kõik saated kordusTV-s / salvestamise teenuses SD kvaliteedis. Kusjuures, mõju on tagasiulatuv ka vanadele salvestustele: näiteks kui pühapäeval, 27 septembril võis näha veel laupäevast Downton Abbeyt kenasti HDs, siis alates 28 septembrist muutus ka see konkreetne salvestus SDks. On mõnel asjasse pühendunul rohkem infot, on see ajutine nähtus või jääbki nüüd nii?
Box on Motorola ja piirkond Tallinn, Nõmme. |
ETV kordused on jah SD's! See seadetest HD ja SD vahel valimine on muidu vägev, aga ilmselgelt asi ikka toores veel ja ei toimi nii nagu peaks.
Kas Elioni toele ka kirjutasid juba? Siin kirjutamisest ei pruugi kasu olla. Armjan vehest loeb siin, ehk oskab midagi selle kohta öelda? |
Oktoobri lõppu planeeritud (live) versioon saab vastava paranduse. Oleme sellest probleemist teadlikud. |
Oktoobri lõpp käes ja ETV salvestused ikka SD.
Armjan mis sellest oktoobri lõpu versioonist siis sai? Millal tuleb? Ma vaatan 90% telekat salvestuste ja kordusTV kaudu ja väga nõme on kui tead, et saade on tegelikult HDs.  |
Huvitav, kuidas selle probleemi lahenemine edeneb?
Tompa
17.11.2015 19:01:40
Ei tea kuidas see töö käib? Poisid kirjutavad 8 tundi koodi ja siis tuleb välja et ei tööta. Järgmine päev jälle 8 tundi koodi kribamist ja päeva lõpuks ikka ei midagi jne. Poisid ilmselt ei viitsi ületunde ka teha, muidu oleks ammu valmis.
Aga noh nali naljaks loodame, et peatselt asi ikka toimima saadakse.
17.11.2015 19:40:40
Rahu, ainult rahu. Meestel asi valmis aga ei saa enne tuimalt välja paisata kui nädalane test tehtud.
Eks mehed üritavad tänapäeval korralikult fixe teha, mitte iga vea lahendamisega 10 juurde teha.
228 |
18.11.2015 00:02:42
| indrekp kirjutas: |
Eks mehed üritavad tänapäeval korralikult fixe teha, mitte iga vea lahendamisega 10 juurde teha. |
No, eks ikka juhtub, et juurde tuleb. See suht tavaline, kui suurem kasutajaskond taha tuleb. Kõike pole kunagi võimalik ette näha.
Sealtmaalt on määrav, kui kiiresti need esilekerkinud anomaaliad kõrvaldatakse.
130 |
Tompa
18.11.2015 13:19:21
| indrekp kirjutas: |
Ühesõnaga kui kõik hästi läheb, siis järgmine nädal on seda kaua oodatud uuendust oodata.
jaani8
19.11.2015 18:45:46
LG WebOS 2 app viskab errorit:
lg.network_error_unsupported_router_title
Kas nüüd enam thompsoni ruuteriga ei ühildu üldse?
Thomson Tg 789vn
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
19.11.2015 18:47:46
jaani8, peaks ikka ühilduma. Sul on ikka ruuteris 789 viimane R8.C.D.5 tarkvara?
130 |
