raharong
16.11.2015 22:35:26
Emaplaat |
Tere !
Selline lugu siis. Soetasin uue emaplaadi B85-G41 ja protsessori i5-4690k, GPU R9-380, PSU seasonic 650 W. Paigaldasin siis uue emaplaadi, kui monitorile tuleb kiri, no signal. Proovisin ka vana kaardiga, kuid sellega sama jama. Kõik asjad nagu töötaks ja juhtmed peaks olema korrektselt paigas, kuid pilti ei tule ette. Ja mingil põhjusel, kui vajutan dvd/cd nuppu esipaneelil, siis tasku sõidab välja, kuid läheb ka kohe sisse tagasi. Kuigi ta peaks jääma välja ja minema sisse tagasi, kui ma vajutan nuppu.
rewer
16.11.2015 22:38:28
| Võimalik et tahab BIOSi uuendust.
| Kommentaarid: 1312 loe/lisa |
922 |
raharong
16.11.2015 23:55:52
| Ok, kuid kuidas ma saan seda teha, kui ma ei näe midagi monitorilt ?
Prayer
17.11.2015 01:33:55
| rewer kirjutas: |
| Võimalik et tahab BIOSi uuendust. |
CPU toe lehelt pakub tuge alates ver. 2.5 mis on pärit 2014-02-12, viimane versioon on 2.9 selle aasta märtsist. Tõenäoliselt ei ole asi siiski selles, ise ostsin alles B85M-G43 ja sellel oli peal viimane BIOS 3.9 mis selle aasta aprillist pärit.
Kas proovisite ainult videokaardist pilti kätte saada või integreeritud videost kah? BIOS reset tehtud?
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
Ramones
17.11.2015 01:44:13
| Emaplaadil cpu socketis kõik jalad korras?
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Auron
17.11.2015 09:36:12
| Kui ei ole mingit kokkumonteerimise apsakat tehtud siis asi ikkagi selles, et plate praegune bioss ei toeta seda proset.
133 |
raharong
17.11.2015 14:34:45
Ma ise suht algaja arvutite asjas, kuid tegin siis järgmist. Eemaldasi korra patarei, et äkki teeb restardi ja panin sisse vaid ühe 4G ram. Nagu ütles peale seda, et setingud taastatud algsed ja muidugi sain biossi sisse. Peale seda panin ka teise ram-i sisse ja siis enam pilti ei tule ette. Kuna pilt ka suhteliselt hea hetkel ilma GPU, siis mõistan, et ikka on ka integreeritud videokaart sees. Mis ma peaks nüüd siis tegema ? Tänud !
Proovisin ka teisi ram sahtleid, pilt tule vaid ette, kui kasutada ram 3 ja 4 sahtlis. 1 ja 2 ei reageeri. vaatasin ka, et cpu socketis mõned jalad imeliku nurga all ? Kas see võib olla põhjus ?
Lisasin ka nüüd GPU ja arvuti hakkas ilusti tööle, kuid vaid 1 ram-ga. kas siis probleem ikka cpu socketis ?
Panin mälud 3 ja 4 pessa, näitab hetkel, et 8 g ram on. kuid nad peaks ju käima, kas 1 ja 3, või 2 ja 4. Nii ka juhendis kirjas.
17.11.2015 15:31:17
pane nii, kuidas töötab ja ära rohkem torgi. see EI OLE esimene kord kui asjad sedasi on. 1 ja 2 hakkavad tööle kui mälu lisama hakkad. juhendis midagi sellist kirjas pole. ainult kirjeldab seda, kuidas töötab dualchannel. piltidel on kas 2 ja 4 või kõik pesad täis. ideeliselt võiks tööle hakata eeldusel, et sul on kaks identset mälu nii, et pilgad on kas 1 ja 3 või 2 ja 4 pesades. prose ära torgi enam. MSI plaatide socket olla hetkel eriti õrn. kui seal midagi kokku keerad, ei lähe plaat enam garantiisse vajadusel.
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
kalvis
20.11.2015 12:08:45
Puudub info kas mälud on täiesti identsed või on erinevate firmade omad (ja võimalik ka muude erinevate parameetritega)
Samuti pole küsija öelnud kas ta testis mõlemat pulka ükshaaval.
Kui ühe pulgaga töötab siis see on korras. Kui teine üksi ei tööta siis selle pulga sätted ei sobi emaplaadile. See nõuab tõsist teadustööd, kas on üldse võimalik tööle saada. Võimalik, et pulk on ka rikkis.
Kui kumbki eraldi töötavad siis on asi sätetes. Aga teadustöö on ka siis vajalik. Võimalik ongi, et koos tööle ei saa.
Mina ise olen ostnud mälusi ainult paaris ja kui lisan siis peavad kõik parameetrid samad olema. Raske on aga alles hiljuti oli sarnane jama - kõik parameetrid õiged, tööle ei lähe. Lõpuks võtsime poe riiulil nii kaua erinevaid mälusi kui saime tööle. Veelkord - kõik parameetrid olid samad (pinge, sagedus, DDR tüüp).
725 |
