sõnum |
14.11.2015 19:50:50
Tea kas mu rendi inteno hakkab surema või milles case. Lambist kadus telekal pilt ära, ruuteril põles vaid power tuli. Juba teine kord viimase 2 nädala jooksul
Võibolla ei kannata seda rasket koormust, 2 telekat ja 2 androidi üle wifi
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
tiirP
15.11.2015 20:39:04
Ei kannatanud enam ning lappasin jahutused peale.
Seade oli seest tahmane ning olemasolev jahutus oli paigaldatud selliselt, et jahutust vajav pind polnud kontaktis soojustjuhtiva "teibiga", seda on näha ka läikivast pinnast jahutuse keskel (teibil).
Näpujäljed tahmaselt kaanelt ka näha.
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
106 |
SilQ
16.11.2015 08:12:18
jeesus188, teeb sul lambi restarte. Ilmselt koormus tema jaoks paljust.
Cofy,
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
205 |
Wusses
mehine eesti muffin
16.11.2015 08:20:31
Kas keegi oskab öelda miks tõmbamisel (playstation 4 või internetist arvutiga) kiirus kahaneb.
Algul tuleb kenast i 4,6MB/S siis 15min päras on 500kb/s
Tavaliselt aitab kui korra pausi peale panna download siis hakkab jälle
Vhaet ei oel kas WLAN või LAN kaabel, probleem on ikka.
DG301 ruuter
Kommentaarid: 320 loe/lisa |
262 |
16.11.2015 09:04:18
SilQ kirjutas: |
Cofy, |
tõsine koormus
tsitaat: |
2 telekat ja 2 androidi üle wifi |
restardi pidin mina tegema, sest ise üles ei tulnud
riaak
16.11.2015 10:56:40
jeesus188, minu Inteno ront teeb sama, aga tuleb ise mõne minuti jooksul üles tagasi.
Koormus muidugi meeletu - üks digiboks ning üks-kaks arvutit. Sitta ei sikuta.
Nädalake tagasi sai uusim tarkvara (RC1 -> RC7) peale ning enam pole jooksnud umbe, aga vara muidugi hõisata.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
Kommentaarid: 118 loe/lisa |
104 |
16.11.2015 10:59:02
mul pole arvutitki seal taga, aga eks kui asi muutub väga tihedaks, siis tuleb tagastada.
Samas ma pole viimast tarkvara peale lasknud. Eks kui korra veel teeb, siis tuleb seda proovida
16.11.2015 11:18:08
Ma olen siin enda kogemustest maininud, et päevaseid restarte olen harva kohanud, enamasti toimuvad need öö hakul, 12-1 ajal, kui tarbijaid üldse taga ei ole.
Cofy, kuida see kaas maha käib, ise kinnitasin ruuteri lakke ja enam kätte ei saa. Kruvid on piludes nii kinni, et tömbasin kaane ühest servast lahti.
Kust need radikad pärinevad, arvutipoest?
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
tiirP
16.11.2015 13:41:32
jägaja kirjutas: |
Kust need radikad pärinevad, arvutipoest? |
Kaas on kinnitatud kruvidega põhjale kõigist neljast nurgast (2 kruvidest asuvad kummijalgade all). Jahutused on erinevatelt vanadelt seadmetelt eemaldatud (mina kasutasin vanu Acelero S1 detaile), teip tuli Oomipoest.
http://www.oomipood.ee/category/termop/soojusjuht-ja-pasta/
Oomi müüb ka radiatoreid muidu http://www.oomipood.ee/category/radiaator/radiaator-isolaator/
Mul veel 2 ruuterit ja radiatorid kuluvad ära ilmselt kõik ning tuleb suurtest tükkidest ka juurde lõigata.
Lisan siia ka pildi, et oleks näha, millises suunas peaksid liigutama, et seade laest kätte saada. Punasega on märgitud seadet kooshoidvad kruvid, kummijalad on liimuvad.
1 kehv ja pime pilt ka
106 |
-parun-
16.11.2015 22:10:39
Avasin karbi et kontrollida kas ülekuumenemise teooria võiks paika pidada. Inteno insenerid on karbi kaane sisse jahutusavad teinud ja seejärel need peaaegu täielikult musta kilega kinni katnud
Mõõtsin IR-termomeetriga kiipide temperatuure. CPU küljes olev plekitükk kuumenes ilma koormuseta kergesti 60 kraadini, mis pole väga hea. CPU vajab tõesti paremat jahutust. Ülejäänud kiipide temperatuur jäi alla 45 kraadi, neile pole lisajahutus ilmselt vajalik.
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
SilQ
16.11.2015 22:13:54
-parun-, Ma sain väikse koormusega 75C, ikka päris ulmed tempid on seal.
205 |
17.11.2015 08:56:09
Me rääkisime siin hiljuti just temperatuuridest. Kivid võivad rahulikult ka kuni 110 kraadi olla, arvan, et see oleks teoreetiliselt kriitiline piir. Seda enam, et tegemist on ruuteriga. Arvuti protsessorite, videokaartide jms. koormamata temp on sama, isegi auto mootori jahutusvedeliku temp on koormuseta kõrgem. Ulme.
Mapigem ootaks vastust nendel mitmel kasutajalt kes on omale jahutused peale kleepinud, kas uusima softiga ja jahutusega on mured nurgas?
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
17.11.2015 09:35:30
indrekp, Vähemalt ühel kasutajal lahendas see probleemid. Nagu näha pani ka teine radikad peale. Eks siis ole kuulda.
Isiklikult mulle tundub, et põhjus miks osadel esineb jahutusest tulenevaid probleeme on kombinatsioon selle plekitüki halvast kontaktist ruuteri prosega osadel isenditel ja kodusest temperatuurist (halb ruuteri asukoht või õhu liikumine).
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
17.11.2015 10:40:01
indrekp kirjutas: |
Me rääkisime siin hiljuti just temperatuuridest. Kivid võivad rahulikult ka kuni 110 kraadi olla, arvan, et see oleks teoreetiliselt kriitiline piir. Seda enam, et tegemist on ruuteriga. Arvuti protsessorite, videokaartide jms. koormamata temp on sama, isegi auto mootori jahutusvedeliku temp on koormuseta kõrgem. Ulme |
Arvuti protsessori ja videokaardi temperatuur rahulikult 110 kraadi ilma koormamata?
Suur osa gameritest oleks vist kergelt paanikas...
Kommentaarid: 691 loe/lisa |
533 |
A.S.
17.11.2015 10:44:33
indrekp kirjutas: |
Kivid võivad rahulikult ka kuni 110 kraadi olla, arvan, et see oleks teoreetiliselt kriitiline piir. |
Räägid sa kiibi kristalli temperatuurist või korpuse välispinna temperatuurist?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
17.11.2015 10:46:30
Huvitav on see et teised ruuterid suudavad küll rahumeeli opereerida kiibitemperatuuridega 70-90C ja ei juhtu nendega midagi.
Ja see on kiibi sisetmperatuur, sest sensorid on reegilina kiibi sees...
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
17.11.2015 11:26:02
Etz kirjutas: |
Ja see on kiibi sisetmperatuur, sest sensorid on reegilina kiibi sees... :roll: |
Just. Ja kui arvutiprotsessoritest rääkida siis mobiilne Intel näiteks kannatab kuni 100 kraadi kenasti ära, endal jookseb teinekord 95 peale välja...ja midagi ei juhtu peale throttlemise.
Kommentaarid: 178 loe/lisa |
144 |
17.11.2015 11:31:51
AMD ei luba näiteks üle 95C mingist asendist oma videokaartidele.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
17.11.2015 11:39:18
Kõik protsessori kannatavad 110 kraadi ja kõrgemat isegi. Omaette küsimus on selles, kui kaua need protsessorid ja nende vahetus läheduses olevad muud komponendid seda kuumust kannatavad järjest töötades, kui jahutus puudulik või olematu.
533 |
17.11.2015 11:45:26
Betamax, loe uuesti, koormamata=sama=jutt inteno 75 kraadi jms.
oleksin pidanud selle ette jätma:
SilQ kirjutas: |
-parun-, Ma sain väikse koormusega 75C, ikka päris ulmed tempid on seal. |
Vahe on ainult selles, et isegi kui ruuter koormust saab siis selle temp ei kerki nii nagu mängurite videokaartidel.
Ruuteril võib-olla 10-15 kraadi siia sinna muutub, mõõtnud ei ole, seega ma ei tea mida ma räägin, aga ilmselgelt poleks 110 ka veel probleem, lihtsalt üle selle oleks juba ebanormaalne.
223 |
17.11.2015 11:53:09
indrekp, see protsessor seal ju ei tarbi praktiliselt midagi, kuid temperatuur tõuseb sellegipoolest üsna kõrgele. Termodisain plaadil lihtsalt nii kehv, et vajab radikaid temperatuuri mõistlikesse piiridesse toomiseks?
Arvestades seda metallplaati protsessori peal (mis ei toimi tegelikult radikana, vaid lihtsalt temperatuuri ühtlustajana), siis on ette nähtud, et protsessor enamus ajast väga kuuma ei tooda ja kui ükshetk vaja teha kuuma, siis see metall kogub sel ajal selle endasse ning muul ajal väljub kuumus uuesti PCB enda kaudu?
Näib aga et PCB kaudu jahutus ei ole piisavalt efektiivne, eriti kui need korpuse avad kinni panna ja õhuringlus praktiliselt sulgeda?
17.11.2015 12:21:11
mikk36 kirjutas: |
indrekp, see protsessor seal ju ei tarbi praktiliselt midagi, kuid temperatuur tõuseb sellegipoolest üsna kõrgele. Termodisain plaadil lihtsalt nii kehv, et vajab radikaid temperatuuri mõistlikesse piiridesse toomiseks? |
Oled sa kunagi ühegi High-performance ruuteri sisse vaadanud?
See elukas näiteks läheb ~80C koormuse all, vaatamata oma hiiglaslikule radikale.
Teatud maalt ei ole võimalik enam vaid PCB`ga seda kremplit maha jahutada, lisaks on veel ketinaks suht sitt soojusjuht.
192 |
17.11.2015 12:56:54
Etz, see pole Inteno DG301 kah.
Lisaks pidasin silmas seda, et kuidagimoodi saab ju see protsessor hakkama ilma radikata.
Küll aga on vast kontakt selle metallplaadiga läbi nende kahe kihi termoteibi piisavalt kehv, et kui tuleb järsku suur koormus, siis tõuseb temperatuur liiga kiirelt ja kuna monitoorida seda ilmselt üsna kehv, siis ei näe ka seda klient ega ka Elion eemalt (eeldaks karbi avamist ja termistori paigaldamist sinna metallplaadi alla seejuures saavutades korralik kontakt protsessoriga).
Wusses
mehine eesti muffin
17.11.2015 12:59:36
Aga ventilaator, kas on hea mõte nt lisada sinna ventilatsioon ? see peaks teoreetiliselt aitab väga palju
Kahju muidugi et kinnitada kuidagi ei saa, muidu võiks panna korralikud radikad +mx-2 te
262 |
ufo56
17.11.2015 13:13:32
Mul paneb ikka ruuter pange, kuigi on suvel külmas ruumis ja praegu umbes sama temperatuuriga ruumis nagu väljas temperatuur.
ot: |
Talvel garaažis on serveri prose temp külmemate ilmadega 15c |
_________________ Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
66 |
