praegune kellaaeg 14.05.2026 17:58:24
| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
12.11.2015 21:54:33
| Kui täiendasite operatsioonisüsteemile Windows 10 vähem kui 31 päeva tagasi, ei saa te kohe novembri värskendust. See võimaldab teil soovi korral Windowsi eelmise versiooni uuesti kasutusele võtta. Pärast 31 päeva möödumist laadib arvuti novembri värskenduse automaatselt alla. |
Win 10 paigaldatud ametliku väljalaske päeval, ometigi ei paku miskit uuendada. Samas on mul ka pandud "Defer updates", huvitav, kas see võiks segada?
WäntWõll
make.believe
12.11.2015 22:24:22
ei saa segada, see mõjub juba alla laetud uuendustele.
Paigaldus oli ca 20min hirmu ja valma, kõik jäi alles va. CPU-Z ei tea mis sellega on.
Isegi Corsairi vessar arvas et kõik on hästi ja kontrollimisel selgus, et kõik ongi hästi.
Corsairi drivud on ju legendaarne saast ja arendaja ei kõlba isegi häbiposti, kuna nii ei ole võimalik asju teha
Hehh jummala naljaks, just sai pandud läpakale 10240 vms ja kohe pakkus uuendust
Marie
13.11.2015 23:01:20
| jägaja kirjutas: |
Marie, ära proovi. Atom prose ise on okei, kuid sellel prosel asuv v GPU on ainult W7 all toetatud.
Kui su arvutis pole just mingit paremat videot siis ei saagi asjast õiget asja. Igatahes vaata, kas W10 uuendusabiline ühilduvust pakub, või mitte. |
Atom N450 protsessor on, arvuti ise Samsung N150, tegin selle uuenduse ära, hommikul enne tööle minekut panin uuendama ja õhtul kodu tulles veel uuendas, kuid hetkel juba W10 jookseb, videokaardi draiverid otsis ise ja töötab kenasti, versioon kohe 10586, kõigis varem paigaldatud arvutites aga 10240 ja uuendust 10586 ei paku.
13.11.2015 23:08:34
Marie, mul pakkus ônneks samuti ainult ühele, nüüd sai ônneks teistele juba ennetavalt defer peale lükatud...
Selle ühega on endiselt aga täielik ikaldus Sharedega...
Ilmselt tuleb nüüd clean install ette vôtta...
WindowsSev
13.11.2015 23:14:43
Eile tuli uuendus versioon 1511 nii läpakas, kui ka suures masinas. Läpakas uuendas ilusti, aga lauaarvutiga duuga. Lauaarvuti sulgemisega arvuti ei sulgu. Ekraan läheb mustaks ja kõik. Masin töötab edasi. Teiseks kui arvuti tööle panna siis Ei tule desktop alati ette ehk "Tere tulemast" ja lõpuks must pilet.
Kõigepuhul sunniline resa. Ning vahepeal resa ei suuda ka ära teha.
Igatahes midagi on boot failidega siis mäda nagu arusaan?
variant 1 kas pean taastama seaded ehk vanale versioonile tagasi?
variant 2 puhas install, sest Windows 7 sai uuendatud 8.1 ja nüüd 10.
variant 3, kas on veel mingeid muid lahendusi? kui need 2?
pois11
13.11.2015 23:19:19
| Uuendus läks emachines e725 valutult. Aga nõme on see, et peale uuendamist kaob 23GB ssd kettalt ruumi. Tuleb käsitsi kettapuhastus ette võtta. Minu jaoks on see lihtne ja käib mööda minnes aga lihtinimesed ei tea sest midagi.
Marie
13.11.2015 23:26:35
| WindowsSev kirjutas: |
variant 3, kas on veel mingeid muid lahendusi? kui need 2? |
variant 2 puhas install, vähemalt minul on see alati kõik sellised vead kõrvaldanud, kahel masinal on olnud selline seis, et peale W7 uuendust W10 peale, peale kasutaja sisse logimist viskab mõne aja pärast musta pildi ette ja on aidanud kas puhas install või ainult isiklike failide allesjätmine, kõik muud paigaldatud programmid koristas ära.
| pois11 kirjutas: |
| Aga nõme on see, et peale uuendamist kaob 23GB ssd kettalt ruumi. Tuleb käsitsi kettapuhastus ette võtta. Minu jaoks on see lihtne ja käib mööda minnes aga lihtinimesed ei tea sest midagi. |
Ära aja, oskavad need tavakasutajad ka kenasti ketapuhastus programmi tööle panna, ei ole see tööriist ju kuhugi ära peidetud.
Teip
14.11.2015 01:13:10
Keegi selle teksti eesti keelde panna suudab?
C kettal näitab vaba ruumi 4,43GB, ketas ise 32GB, kõik koristatud ja puha...
Et siis C-l on vaja 5,73, vaba on 4,43 + pulk ja veel on C-l vaja 5,02? Midagi on tõlkes kaduma läinud?
napoleon
Unknown virus
14.11.2015 01:29:48
| Millest sa aru ei saanud? C: kettale pead ruumi juurde tekitama, et win10 ennast sinna installida saaks. See on upgrade ehk 99.9% tõenäosusega see ennast pulgale ei installi. Aga puhta installiga võib õnnestuda pulgale installida(pead selle väite eest panti ei pane, kunagi õnnestus teatava häkiga isegi win XP usb kettale installida, aga M$ puhul ei imestaks, kui nad seda siiani ametlikult ei toeta).
Teip
14.11.2015 10:05:16
Ma ei saa aru sellest, et ise ta pakub lahenduseks saada väline ketas ja kui ma selle annan nagu pildilt näha siis ikka ta midagi ei tee.
Ja veel ei saa aru sellest, et kui vaja on 5,73 ja vaba on 4,43 siis miks lõpuks on vaja veel 5,02?
LKits
14.11.2015 12:24:58
Jätkuvalt siis nii nagu alati, kui tuleb midagi uut ja head, siis tuleb sellega kaasa midagi "mitte nii head"... Ja näha on, et need Tresholdid tekitavad endiselt pidevalt peavalusid.
Treshold 2 on siis väljas ja nagu alati, on siis taas mitmeid probleeme:
1. Treshold2-ile juurde installitav Update võib põhjustada osade arvutite mittetöötamist.
2. Osadel arvutitel ei tööta enam SD-kaardilugeja.
3. Osadel arvutitel tekib DNS-i viga, ehk siis ei tööta korralikult enam „Obtain DNS server address automatically”.
Sellele üks, ajutine lahendus: kasutada DNS-i käsitsiseadistust ja kasvõi siis Google DNS-id: 8.8.8.8 ja 8.8.4.4
PS: Selle DNS-i probleemi otsa komistasin ka juba ja Google DNS-ide lahendus töötas.
4. Osadel arvutitel ei tööta enam: Upgrade & Full Installi Aktiveerimise versioon:
A. Näiteks: Kui tarem töötas: kombinatsioon: W7 Upgrade to W10 = Activated / to Fresh Install= Activated.
B. Siis nüüd võib olla nii: W7 Upgrade to W10 = Activated / to Fresh Install= Not Activated.
Nägin seda ka juba reaalselt kus W7 Upgrade to W10 näitas: Activated.
Aga kui siis installisin „puhtalt” W10-ks, siis oli kiri ees: Not Activated.
Märt.
14.11.2015 13:10:01
| Marie kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
Ära aja, oskavad need tavakasutajad ka kenasti ketapuhastus programmi tööle panna, ei ole see tööriist ju kuhugi ära peidetud. |
Siis on lihtsalt tegu keskmisest teadlikuma kasutajaga, näiteks enamik mu töökaaslastest pole sisseehitatud Disk Cleanupist kuulnudki või arvavad siis, et see puhastab kogu ketta tühjaks. Tegu siis enamadti kõrgelt haritute inimestega...
estdata
14.11.2015 15:51:59
| Märt. kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
Siis on lihtsalt tegu keskmisest teadlikuma kasutajaga, näiteks enamik mu töökaaslastest pole sisseehitatud Disk Cleanupist kuulnudki või arvavad siis, et see puhastab kogu ketta tühjaks. Tegu siis enamadti kõrgelt haritute inimestega... |
Disk Cleanup puhastab rämpsfailid mis on tekkinud arvutis ja see ongi koht kus võimalus kettaruumi juurde tekkitada
pois11
14.11.2015 16:38:14
| estdata kirjutas: |
| Märt. kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
Disk Cleanup puhastab rämpsfailid mis on tekkinud arvutis ja see ongi koht kus võimalus kettaruumi juurde tekkitada  |
Tundub, et olen sündinud puhta lolli suguvõsasse. Võin vanduda, et 95% tuttavatest ei tea selle olemasolust küll mitte midagi. Nad isegi ei tule selle pealegi, et kuskil on mingi puhastamise võimalus. Ometi käivad tööl ja on haritud inimesed.
14.11.2015 17:02:25
Haritus määratlusena on suhteline.
XP oli seline op. süsteem, mis seda kettapuhastuse veateadet ikka viskas vahel.
Põhjustajaks oli tollal väikesemahuliste kõvaketaste täitumine, mis automaatselt selle ketyapuhastuse ette viskas.
Ega tast tolku väga polnud, prügikasti sisu ja piiratult mingeid ajutisi asju sai kustutada lasta.
14.11.2015 17:41:59
| Marie kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Atom N450 protsessor on, arvuti ise Samsung N150, tegin selle uuenduse ära, hommikul enne tööle minekut panin uuendama ja õhtul kodu tulles veel uuendas, kuid hetkel juba W10 jookseb, videokaardi draiverid otsis ise ja töötab kenasti, versioon kohe 10586, kõigis varem paigaldatud arvutites aga 10240 ja uuendust 10586 ei paku. |
Oot... Starteri sai 10 peale upgrade'ida? Peaks ühe samasuguse nurgas vedeleva klotsi ka ära uuendama.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Marie
14.11.2015 18:04:08
| Betamax kirjutas: |
Oot... Starteri sai 10 peale upgrade'ida? Peaks ühe samasuguse nurgas vedeleva klotsi ka ära uuendama. |
W10 Home 32bit, ise ka imestasin, arvasin, et midagi veel lahjemat pakutakse, igal juhul töötab kiiremini ja paremini kui seda suutis W7 starter teha.
masmre
14.11.2015 18:07:44
| Mille alusel seda uut versiooni uuendust pakutakse, kui ise update käima panna ja otsida, siis ei paku küll miskit.? Update on automaatiku peal praegu.
14.11.2015 18:10:50
| Marie kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
W10 Home 32bit, ise ka imestasin, arvasin, et midagi veel lahjemat pakutakse, igal juhul töötab kiiremini ja paremini kui seda suutis W7 starter teha. |
Palju RAMi su aatomikul on? 1GB või 2GB?
Marie
14.11.2015 18:19:13
| Betamax kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Palju RAMi su aatomikul on? 1GB või 2GB? |
1GB
Märt.
14.11.2015 19:16:45
Töötab gigaga üllatavalt hästi jah, mul siin 2 HP-d, miski 10 aasta vanused, giga ja poolteist rammi, päris nobe on. Ühel oli pira 7 ultimate, aktiveeritud ja puha, uuendasin ja sain 10 pro, legaalse.
danny
15.11.2015 00:02:16
| Tegin ka uuenduse ära, ja hakkas see Ethernet jama pihta mis siin mul eelenvalt juttu oli. Nimelt kaob iga natukese aja tagant ära ja pidid korra kaabli välja võtma ja tagasi panema. Nüüd oli nii, et aitas ainult restart. Rollbackisin ja asi korras.
Forss
15.11.2015 00:44:45
Tahvelarvutil on küll see novembri uuendus asja paremaks teinud. Varsti juba sama hea kui 8.1
kusjev
15.11.2015 01:59:01
| Mul pole ühegi versiooniga probleeme olnud, ja olen ka insaider
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
