Muhekas
08.11.2015 15:54:45
| Mis kasu sul sellest max fpsist on kui sa üle oma nägemisvõime ikka ei suuda eraldada ja näha.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
xonix
08.11.2015 16:02:46
| El-Fuego, mäng ise on sujuvam, 60 FPS ja 120 vahe on tuntav.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
Misfits
08.11.2015 16:26:44
Ma ei saa aru miks ei või teha tänapäevas toimuvat mängu kus sees Ukraina ja Süüria teema ja servereid saaks ise teha. Võiks ka mingit lähisündmusi ette prognoosides midagi huvitavat arendada. Ning servereid saaks ise modida. Aega nagu juba oli?
Aga ei panevad ikka ja sama
mõttetu mäng
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
176 |
Timberg
ööKARU
08.11.2015 16:27:24
| Sain endal mängu crashidest lahti, kui panin AA FXAA'le.
272 |
Scart
08.11.2015 16:34:33
| Misfits kirjutas: |
| Ma ei saa aru miks ei või teha tänapäevas toimuvat mängu kus sees Ukraina ja Süüria teema ja servereid saaks ise teha. Võiks ka mingit lähisündmusi ette prognoosides midagi huvitavat arendada. Ning servereid saaks ise modida. Aega nagu juba oli? |
Seda prooviti mingi hetk teha aga mul pole hetkel meeles, mis selle mängu nimi oli Ideeks oli teha valmis baasmäng, mille peale hakata basically reaalajas tootma uudistest läbi käivaid konflikte moodulitena.
101 |
Muhekas
08.11.2015 17:39:09
| xonix kirjutas: |
| El-Fuego, mäng ise on sujuvam, 60 FPS ja 120 vahe on tuntav. |
Võibolla ma ei täpsustanud end selgesti. Pidasin pigem seda silmas, et kui sul jookseb asi 190 fps. kuid monitor on 120 siis suht kasutu ju jooksutada seda üle selle. Hakkab lihtsalt rauda ju kurnama.
17 |
Kremka
08.11.2015 17:55:44
| Kui mul on 60hz monitor siis on üle 60 fps mõttetu jooksutada ?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
Muhekas
08.11.2015 18:07:01
| Kremka kirjutas: |
| Kui mul on 60hz monitor siis on üle 60 fps mõttetu jooksutada ? |
Nii olen ma aru saanud jah.
17 |
Misfits
08.11.2015 18:08:40
| Kremka kirjutas: |
Minu 60Hz monitoriga pannes üle 60FPSi nt. 100 FPSi jookseb mäng palju sujuvamalt.
176 |
Kremka
08.11.2015 18:12:28
| Misfits kirjutas: |
| Kremka kirjutas: |
Minu 60Hz monitoriga pannes üle 60FPSi nt. 100 FPSi jookseb mäng palju sujuvamalt. |
Mul on täpselt sama tunne. Stable 60 naq kohati poob aga 80+ on palju parem.
COD4 sai omalajal 250 fps pelatud samal monitoril.
73 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
08.11.2015 18:13:33
FPS and refresh rate (Hz) are not the same thing, nor are they linked.
FPS is the number of frames per second the software is processing, while Hz is the rate at which the hardware in the monitor is refreshing the display. They are two independent functions, and you will see a difference in animation quality with more FPS. There is a point where the human visual pathways become saturated, which IIRC is somewhere around 70-80fps. After that you can still perceive a difference in quality, but to borrow an economic term, you've hit the point of diminishing returns and it's a steep drop-off.
A 60hz monitor refreshes the screen 60 times per second. Therefore, a 60hz monitor is only capable of outputting 60fps. It can still feel smoother to play at a higher framerate than your monitor can display however, because input lag with your mouse will be reduced. You might also start to see tearing though, which happens when your videocard is rendering frames faster than your monitor can display them.
_________________ HV - Eesti kõige debiilsem kommuun!!! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Vihmausss
08.11.2015 18:21:37
| trip kirjutas: |
| Vihmausss, ja rendering resolution palju %? |
100% , 1080p
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
aivar1988
09.11.2015 17:16:44
Mäng küsib Windows Media Feature Pack-i. Kui seda aga installida üritan siis see omakorda ütleb "The update is not applicable to your computer".
Kas keegi oskab aidata?!
Win7 x64.
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Muhekas
17 |
Dominus
12.11.2015 01:42:44
Mis teema nende unboxingutega on? Näen, et youtubes need üsna popid? Neid müüa/tradeda ka saab?
Kaalun Black Ops 3 ostmist aga mõned legendary dropid annavad palju rohkem statse kui tavarelvad?
76 |
WäntWõll
make.believe
12.11.2015 10:19:21
olen arusaanud nii küll, et krypto raha eest saadud dropid annavad unikaalseid camosid ja lisasid jms. sodi, mis aitavad relvade exp-i kiiremini koguda.
Mäng veel noor, pole jõudnud väga tudeerida kõike seda teemat.
Täna veel bugine ka, jookseb hästi aga servudes jubbe lagg kohati sees.
Kaks õtut järjest on nagu kella pealt 21:30 muutunud asi mängimatuks, kui natukse hoolid mängurõõmust
NV-ks lubati patchi laggi osas aga osade combodega riistavar osas on ka ikaldus veel.
Fakt on et AMD nodiga jookseb asi paremini kui Nvidia ja Inteli kooslusega.
300 |
Kremka
73 |
Dominus
76 |
WäntWõll
make.believe
300 |
Gap
12.11.2015 21:35:37
45 euri siis umbes ? päris kallis tegelt.... tahaks seda mängu tegelt nende zombie mappide pärast mulle õudsalt meeldis black ops ühes neid zombisi killida ,sai isegi mõned dlc osad võetud soodukaga ,siis nüüd on kange kihk seda ikkagi proovida.... eelmises advanced warfares zombie mode vist polnud ? Kuidas see mäng muidu siis windows 10 all jookseb ? mõtlen et ootan ehk järgmis aasta alguseseni, siis tahan win10 ka endale lõpuks installida et jookseb äkki paremini,selles mõttes et olen lugenud igast probleeme on steamis mõnedele selle mänguga just windows 8.1 all a la mingi mälu saab otsa jne
Kahju et seda mappi saab siis ainult season passiga,muidu oli see enne mingi preorder boonus ? Minuaarvates on see äärmiselt ebaõiglane,tahaks ka seda väga mängida,aga mingi veel 40 euri season passi eest plekkida on ka paras röövimine pluss veel ei tea mis seal season passis üldse midagi head tuleb.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
WäntWõll
make.believe
300 |
Kremka
73 |
Dominus
13.11.2015 03:31:52
Sain siit kätte, seems legit. 34 euri nuketown packiga.
Uute ja try hard mängijate vahe alguses ikka ebareaalne. Joostakse suht tuimalt üle.
76 |
UnknowFunk
15.11.2015 03:14:09
Uurisin seda pela, ei tea kas osta või mitte, tundub kuidagi järgmine labane COD aga äkki just seda vaja ongi?
_________________ Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos. |
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
84 |
Kremka
15.11.2015 09:47:49
Eila oli päris asjalik patch. Jookseb nüüd Extra peal 120 fps stable no stuttering.
Võiksid veel S&D scorelimiti tõsta 8 peale oleks mustikas
73 |
Timberg
ööKARU
15.11.2015 15:06:57
| Kremka kirjutas: |
Võiksid veel S&D scorelimiti tõsta 8 peale oleks mustikas  |
Kremka mis masinal mängu jooksutad?
Endale ka meeldis eilne patch. Lisati migni uus mängutüüp, pead roboti vastasmeeskonna baasi eskortima.
... ja võimalikele ostjatele: ei soovita veel osta, vahel esinevat lagi ja crashe pole korda tehtud.
272 |
Vihmausss
15.11.2015 15:48:14
Profiili oskad vaadata?
Muidu ja eilne patch , ainuke soov vaid dedi servud ja promod rohkema snd raunidega
WäntWõll
make.believe
15.11.2015 17:42:45
oli enenm ka
Patch oon hea jah, mul pole enam muret, jookseb nagu siidi.
Ootan Nuketown 24/7 DOM ja DEMO võimalust.
300 |
Kremka
73 |
smurfar
19.11.2015 19:36:39
Jeah... Mäng 6 cd-l ja installikas näitab, et installing 2hour 42 minutes remaining
_________________ Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel |
106 |
Kremka
19.11.2015 19:42:51
| smurfar kirjutas: |
Jeah... Mäng 6 cd-l ja installikas näitab, et installing 2hour 42 minutes remaining  |
Aktiveeri kood steamis ja las steam downloadib saab kiiremini
73 |
smurfar
19.11.2015 19:51:15
| Kremka kirjutas: |
| smurfar kirjutas: |
Aktiveeri kood steamis ja las steam downloadib saab kiiremini  |
Hea nõuanne, proovin järgi
Edit: 1h 7 minutes remainig... Peaks mainima, et suur mäng. Millegi pärast tirib ainult 11,7 MB/S, kuigi nett mul omaarust 400Mbit/s...
106 |
kusjev
19.11.2015 20:25:53
smurfar, vaheta settingute all serverit, proovi rootsi või soome oma. Minul tõmbab veits kiiremini kui 20MB
11MB on jämedalt 110Mb
400Mb jämedalt 40MB
ole õnnelik kui rohkem saad
Kremka
19.11.2015 20:28:35
| Nädalavahetusel Double XP ja just läks live uus patch.
73 |
WäntWõll
make.believe
19.11.2015 22:24:44
Jookseb kenasti, täna probleeme peale patchi ei olnud
Hää lvl ja püsse grindida.
300 |
Dominus
20.11.2015 04:38:30
Kas Double XP alates reedest või laupäevast?
Btw, mis on max amount of tokens? Sihuke tunne, et kui saan mitu tokenit aga näitab kogu aeg 10 tükki kokku.
76 |
Kremka
20.11.2015 05:29:41
| Dominus kirjutas: |
Btw, mis on max amount of tokens? Sihuke tunne, et kui saan mitu tokenit aga näitab kogu aeg 10 tükki kokku. |
Double XP on minuteada reedest.
Tokens tuleb iga level, kuid hetkel on bug mis nt tagantjärgi koguaeg et said tokensi.
73 |
WäntWõll
make.believe
20.11.2015 10:17:06
Double exp hakkaski patchiga, mis meile tuli eile kell 20:00 MAJ.
Enamus kes mängus olid said teate, et "mäng on muutunud" ja visati restardile.
Ennem mängu ei leidnud kui patchi laadisid alla 30MB.
300 |
siven
20.11.2015 14:19:01
nii rahvas rääkige mis siis on ka uut selle mängus?
kas tasub osta või on ikka sama vana COD nagu viimased 10 aastat?
mõtlen siin ,et ma ei saa aru miks te seda mängite ja veel ostsite, peab ju midagi head seal olema???
149 |
WäntWõll
make.believe
20.11.2015 14:41:09
Vaheldus vanematega
Uut igal pool, kuna arendajad vahelduvad ja ikka tekib uut ja huvitavat.
300 |
thebull
20.11.2015 14:49:05
Minu arvates on mäng täiesti mängitav - COD nagu COD ikka. Story ehk SP oli minu arvates sellel mängul küll nõrgem, kui eelnevad COD´id. Ise ostsin ta aga MP pärast, sest COD´is on gameplay selline rohkem fastpaced, kui seda on a la CS:GO või BF4. Tean küll et CS:GO ja BF seeriad on hoopis teine asi kui on COD ja seepärast ma ta ka ostsingi, et tavapärastele taktikalistele mängudele veidi vaheldust tuua. Igapäevaselt CS pelades ja teiste kälidega taktikat teha üritades on teinekord vahelduseks hea lihtsalt COD´is pea laiali ringi joosta ja niisama täristada. Ja kui selle pea laiali täristamisega saab teha K/D ratio 4-5 kordseks siis see on fun ja täidabki minu jaoks selle mängu eesmärki. Selline otstarve on COD´il minu jaoks ja selliseks vahepalaks ma ta endale muretsesingi.
_________________ Salamander |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Timberg
ööKARU
22.11.2015 17:52:09
| Kas keegi teist on suutnud elioni ühendusega saada nat type millekski muuks kui STRICT? Forwardisin pordid ruuterist ära, aga ikka on strict. Kui jah, siis mis pordid forwardisite ja/või mida veel tegite, et bnat type saada "open"? Tänud!
272 |
Dominus
22.11.2015 19:10:52
| Timberg kirjutas: |
| Kas keegi teist on suutnud elioni ühendusega saada nat type millekski muuks kui STRICT? Forwardisin pordid ruuterist ära, aga ikka on strict. Kui jah, siis mis pordid forwardisite ja/või mida veel tegite, et bnat type saada "open"? Tänud! |
Endal on ka Elion ja Inteno ruuteriga aga näitab Moderate NAT. Ei tea, kui lepingu peal pordid avatuks teha, kas siis tuleb insta Open?
76 |
Timberg
ööKARU
22.11.2015 19:18:45
| Dominus kirjutas: |
| Timberg kirjutas: |
Endal on ka Elion ja Inteno ruuteriga aga näitab Moderate NAT. Ei tea, kui lepingu peal pordid avatuks teha, kas siis tuleb insta Open? |
Uurin elionist. On sul endal ka mingid pordid avatud? Muide, kuidas sul mängus laggiga lood on?
272 |
Kremka
22.11.2015 19:46:42
IPv4-TCP, UDP
From any host in wan
Via any router IP at port 3074
Works like charm @ Inteno
73 |
Timberg
ööKARU
22.11.2015 19:52:47
| Kremka kirjutas: |
IPv4-TCP, UDP
Works like charm @ Inteno |
Mul hetkel see kuradi.. Thomson TG784 ruuter, mis kunagi elionist anti. Kas tasuks ruuter ära vahetada?
272 |
Kremka
22.11.2015 19:59:04
| Timberg kirjutas: |
| Kremka kirjutas: |
IPv4-TCP, UDP
Mul hetkel see kuradi.. Thomson TG784 ruuter, mis kunagi elionist anti. Kas tasuks ruuter ära vahetada? |
Sinu Thomsonit on tekalt ka võimalik läbi Telneti seadistada!
Aga kergem on seda teha Intenole läbi Web liidese.
73 |
Timberg
ööKARU
22.11.2015 20:14:38
| Minu viga. Mudel on siiski TG789. Läbi veebiliidese pordid (ka 3074) edastatud, aga ühenduse staatus strict
272 |
Scart
22.11.2015 20:26:45
BLOPS3 on esimene COD selle dekaadi jooksul, mida pole saatnud kahe nädala järgne kollaps. Vaata kus vigur! Treyarch tegi ilmselgelt midagi õigesti.
http://steamcharts.com/app/311210
101 |
Kremka
22.11.2015 20:45:07
| Timberg kirjutas: |
| Minu viga. Mudel on siiski TG789. Läbi veebiliidese pordid (ka 3074) edastatud, aga ühenduse staatus strict |
Vahet ple, probleem on neil ikkagi sama.
73 |
