uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Linux Mint ebaõnnestunud Install- failide taastamine! [Lahendatud] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
lightbluefox
sõnum 07.11.2015 18:26:37 Linux Mint ebaõnnestunud Install- failide taastamine! [Lahendatud] vasta tsitaadiga
Arvutiks Lenvo Ideapad Y580
Stockis näitas mingi 5 erienvat partitsiooni, ühel neist windows 10, lisaks stock partitsioonid taastamiseks.
Pulgalt sai käima lastud Linux Mint 17.2 ja kogemata sai installil valitud erase disk ja install mint (logal disk linnukesega).
Protsess sai minut hiljem ära katkestatud ja peale seda arvuti enam üles ei tule, kuna pole opsüsteemi millelt bootida.
-EHK läks kaduma windows 10 partitsioon koos kõigi failidega ja Mint ei jõudnud end veel paigaldada.
Soov oleks- taastada kõik failid kettalt (ketas 1TB) ja paigaldada uuesti windows ja kõrvale linux.
Mis tööriistu peaks kasutaja ja millest alustama?
TÄNUD!
PS Prioriteet on siis failid!
viimati muutis lightbluefox 12.11.2015 11:01:57, muudetud 1 kord
mihkelv
sõnum 07.11.2015 18:47:17 vasta tsitaadiga
photorec-i olen kasutanud umbes 20TB failide taastamiseks. Võttis ööpäeva icon_razz.gif
von Wu
von Wu
sõnum 07.11.2015 18:48:48 vasta tsitaadiga
Recuva on ka hea taastetarkvara.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 898 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 673
lightbluefox
sõnum 07.11.2015 18:53:52 vasta tsitaadiga
Keegi oskab protsessi ka täpsemalt kireldada?
Parted magic ja Hirens oleks vist ka valikud?
Ilmselt mingi teine ketas USB kaudu külge visata ja nii kõik recovered asjad sellele lasta?
Adebisi
sõnum 07.11.2015 22:15:14 vasta tsitaadiga
Proovi kõigepealt partitsioonide taastamist näiteks: http://www.partition-recovery.com/
Ketta alguses olid vast tehase partitsioonid ja see install jõudis heal juhul ainult sealt midagi üle kirjutada. Ehk siis on suht suur võimalus vajalikud failid kätte saada ja võibolla isegi win tööle saada.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
sõnum 07.11.2015 23:48:36 vasta tsitaadiga
1. Linux Mint 17.2 installib, defaultina, oma Op.süsteemi hoopis ketta lõppu, mitte ketta algusesse.
2. Ketta algusesse kirjutatakse bootimiseks vajalik Grub ja sellega koos "lastakse Windows 10-e Boot õhku".
3. Kirjutasin sellest W10-e "Booti õhkulaskmisest" juba mitu kuud tagasi, nii, et edaspidi tasub lugeda mida vajalikku on Windows 10-e teemas kenasti kirjas. beer_yum.gif
4. Seega on Windowsi failid 100% sellel kettal kenasti alles.
5. Kättesaamiseks on vaja nutikat ja tarka Taastustarkvara mis teab mis asjad on Linuxi failisüsteemid ja oskab sealt alt siis Windowsi failid välja lugeda.
PS: Olen ise ajaviiteks, paarile tuttavale, juba seda teinud, et Linuxiga "õhkulastud kettalt" Windowsi faile välja õngitsenud. Täiesti tehtav tegevus kuid kuna tänapäevased kettad on väga suure mahuga siis näiteks 1TB pealt failide mahalugemine võttis aega 2 päeva.
- üks päev siis kettasisu kirjelduse kättesaamine.
- ja teine päev siis failide ümberkirjutus ja kontroll kas asi õnnestus korralikult.
lightbluefox
sõnum 08.11.2015 06:24:50 vasta tsitaadiga
Kas ka testdiski õnnestuks?
Tegin pildi mida see alguses kuvab, windows oli ühe ketta peal koos failidega, sirka üle 900gb partitsioon, 28gb umbes Lenovo enda backup partitsioon ja 2-3 partitsiooni olid tundmatu sisuga, windowsi all neid ei kuvanud, näitas vaid windowsi ketast.
Adebisi,
see on ju windowsi programm, arvutil ei tööta ju ükski opsüsteem.
Adebisi
sõnum 08.11.2015 15:33:52 vasta tsitaadiga
See programm on ka Active@ LiceCD peal vist olemas nagu seal lehe lõpus kirjas. http://www.livecd.com/ Endal õnnestus sellega kevadel tuksis partitsioonitabeliga väliselt kettalt kõik failid kätte saada koos õigete failinimede ja kaustadega. Photorec ja recuva võivad küll enamus faile ära taastada aga failinimed ja kaustad on võssa.
Pealegi kui sealt tahad ikka midagi kätte saada siis sinna ketta peale ära küll midagi installi ega taasta.
lightbluefox
sõnum 08.11.2015 20:40:22 vasta tsitaadiga
Uuendus, lasin sellel softil siis 3 tundi ketast skannida, tulemus siis selline nagu piltidel näha. Saan õigesti aru, et kui nüüd see ligi 900gb partitsioon tõsta recoverga teisele kettale, ong selle sisu selline nagu kataloogipuus näen?
Üksikuid kaustu kahjuks tundub, et liigutada ei ole võimalik, kas kõik või mitte midagi.
Lisan ka tehtud skannifaili, kui keegi sellest midagi välja loeb
http://www.upload.ee/files/5321145/Active_Partition_Recovery_Log.txt.html
Adebisi
sõnum 09.11.2015 08:29:05 vasta tsitaadiga
Jah täpselt nii. Üksikui kaustu sai minu mäletamist mööda muidu täisversioonis ka taastada. Ja kui oled ära kopeerinud siis peale failide korrasoleku kontrolli võid teha ka in-place recovery, ehk õnnestub kõik partitsoonid tagasi saada ja vajadusel win plaadi abil lihtsalt ära repair'ida. Peale seda võid minti installi uuesti proovida.
http://partition-recovery.com/doc_recover_partition.html täpsem juhend kuidas taastada.
Ketas muidu ise korras? Logi näitab nagu, et oleks bad sectorid sees icon_confused.gif
lightbluefox
sõnum 09.11.2015 10:08:46 vasta tsitaadiga
Adebisi, pole kunagi sellega probleeme olnud, mõtlesin, kas see bad sector ei või tähendada et lihtsalt sealt ei saanud andmeid kätte kuna ülekirjutatud?
SMART on igatahes pass.
sõnum 09.11.2015 10:24:31 vasta tsitaadiga
lightbluefox kirjutas:
Kettaga polegi siin mingit pistmist, Linuxlased lasevadki Windows10-e Boot-i "õhku". icon_cool.gif beer_yum.gif
Mingi aeg tagasi katsetasin kümneid erinevaid nimetusi Distrosid, koostöös Windows 10-ga ja vist mingi 1-2 suutsid ise teha valmis Dual Booti, ülejäänud igatahes mitte.
Ja teine asi, samas seesama installeritud Linux Mint 17.2 ei suutnud Sinu Windowsi faile näidata sellel lihtsal põhjusel, et sul oli välja lülitamata selline asi nagu Windows 10 Fast Boot.
Seda saab sisse-välja lülitada Windows 10 toiteseadistuste alt.
Nii, et kui uuesti katsetama hakkad, siis lülita kõigepealt see W10 Fast Boot välja.
Aga ära võta südamesse, neid on juba üsna palju kes Linuxit installidest Windows 10-e Booti "õhku lasevad" ja siis sama probleemi ees on, et miks ma oma failidele niisama lihtsalt enam ligi ei pääse.
Adebisi
sõnum 09.11.2015 15:28:46 vasta tsitaadiga
Kui SMART normis on siis peaks korras olema. Mõtlesin ise ka seda sama, seepärast küsisingi icon_smile.gif
Kui Minti installimiseks uuesti läheb siis tee selle õpetuse järgi: http://linuxbsdos.com/2015/08/18/how-to-dual-boot-linux-mint-17-2-windows-10-windows-8-1-on-a-pc-uefi-firmware/
tahanteada, mis Win10 booti õhku laskmisest sa sokid? Esimeses postituses on ju kirjas, et installi käigus läks kogu partitsioonitabel kustutamisele ja asemele tuli arvatavasti kaks uut partitsiooni. Ehk ei oleks mingi fast boot'i kinni keeramine aidanud failide tagasi saamisel, sest mingit wini partitsiooni ei olegi.
lightbluefox
sõnum 10.11.2015 00:42:49 vasta tsitaadiga
Adebisi, tänud jällegi. Kusjuures see, et Mint arvutis operatsioonisüsteeme ei näinud tekitaski alguses selle probleemi, lademes partitsioone aga OP süssi ei leidnud.
Teisel masinal oli win 7 ja linux paralleelselt. Pärast 7->10 uuendamist jäi grub püsima nagu vanasti (win 7 kirja asemel oli vaid mingi windows test environment vms vist).
Ühesõnaga, väga oluline info.
Praegune plaan on paigaldada 10 võimalikult väikse pardi peale, siis jätta enamik kettast teisele pardile, kuhu faile salvestada ning ülejäänud pardid linuxi teenistusse.
EHk see siis väldib seda sama probleemi, et win ja failid segamini. Edaspidi saab formattida linuxi ja winni kettad ja failid alles.
EDIT:
Ei läinud asi nii libedalt, ketas mille pealt faile kopeerisin, oli nagu mainisin, 1 TB, igatahes samasuurele backup kettale kopeerides oli 35% pealt aga varukettal 18mb vaba ruumi... Ei teagi mida see tähendab.
Vaadates taastatud faile, nt filmide puhul on kaustas film.avi film.avi_renamed film.avi renamed 2 jne.
Nii võib olla ühest filmist 5 sama suurt koopiat.
See seletaks ruumikao, aga mitte miks selline asi toimunud on.
sõnum 10.11.2015 11:04:20 vasta tsitaadiga
EDIT:
Lihtne miks see kraam on kordi või kümneid kordi suurem kui esialgne maht. icon_cool.gif
1. "Süüdlaseks" on siis tänapäeval enimlevinud RAW-arvutusmetoodika:
A. See otsib kettalt üles kõik faili-"tükikesed".
B. Siis arvutatakse kõik need faili-"tükikesed" ringi failideks ning selle tulemusena võibki olla nii, et osasid "tükikesi" arvutatakse kümneid või sadu kordi ja siis saadakse kümneid või sadu samanimelidi "faile".
C. Ja siis peab omanik ise olema nii teadlik, et mida võtab ja mida ei võta.
D. Selliselt tagavad taastusprogrammid enda usaldusväärsuse, et suudetakse maksimaaliselt palju "välja kaevata".
Ise hakkan lähiajal katsetama kombinatsiooni: Windows 10 & Fedora maailmast pärit leiutis Corora 23. Eks siis ole näha kas käib samasugune "lööma" nagu käib Windows 10-e ja Linux Mint 17.2 vahel. icon_smile.gif
sõnum 10.11.2015 11:50:15 vasta tsitaadiga
Pole see mingi metoodika viga - kui tegemist on failide taastamisega, siis võibki kettal olla ühest ja samast failist mitu erinevat koopiat, mis on tekkinud kas defragmentimise, ühelt partitsioonilt teisele kopeerimise vm protsessi käigus, mis faili klastrite asukohta kettal muudab. Pluss veel võimalus, et failist oligi erinevates kaustades mitu üksteisest sõltumatut koopiat. Kui taastad absoluutselt kõik kettalt leitud kraami, siis ei tee taastaja vahet, kas on tegemist enne avariid eksisteerinud või aasta(id) tagasi kustutatud või kettal ringipaigutatud failiga - kõik mis ta ära tunda suudab, selle ka taastab. Nii et sellisel juhul tuleb alati arvestada viimati kettal näha olnud olemasolevate failide mahust suurema mahuga ja augeiase-mõõtu sitakoristamisega.
viimati muutis Dogbert 10.11.2015 11:56:06, muudetud 3 korda
lightbluefox
sõnum 10.11.2015 11:53:39 vasta tsitaadiga
Tobe on see, et kopeerimise alguses on näha ju, et partitsioon on 900gb, aga millalgi siis ilmneb, et ruumi on kordades enam vaja. Õnneks tundub, et nüüd on kuidagi võluväel tekkinud võimalus ka üksikuid kaustu liigutada, õhtul vaatan ka see on tõepoolest reaalne.
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 10.11.2015 14:34:51 vasta tsitaadiga
No kui taastada, siis tuleb sellise võimalusega arvestada, ma taastasin kunagi 16 GB mälupulgalt 25+GB eri datat. Selleks, et 3 pilti kätte saada.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 184
lightbluefox
sõnum 10.11.2015 14:37:38 vasta tsitaadiga
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 10.11.2015 14:47:28 vasta tsitaadiga
Absoluutselt. niipalju kui ma aru sain, siis vähemalt 4-5x formatitud data kaevas välja. Õnneks ketta pealt taastamised on normaalsemad harilikult, teab otsida, aga ma pulgalt mõtlesin, et noh, mis seal ikka olla sai, uurimise peale öeldi, et "ei olnud palju, kaar kausta piltidega mõnisada mega" ja siis ma mõtlesin, et ok, full recover, mitte kindla kausta oma. Ja üllatus oli suur kui palju leidis. Muidugi paar layerit allpool olev data oli corrupted, aga see nagunii ei huvitanud, samas suutis ikkagi mingid filmi- ja muusika- ja muud failid koos nimede ja mahuga ära näidata.
Paranoiameestel on selle nullide ja ühtedega õhkulaskmise koha pealt päris õigus, kui tahta, siis leiab igaseid vedelevaid asju, mida ei tohiks olemas olla.
number
külaline
sõnum 10.11.2015 16:57:08 vasta tsitaadiga
viimati muutis number 31.03.2019 23:40:01, muudetud 1 kord
sõnum 10.11.2015 23:51:36 vasta tsitaadiga
Linuxi ext failisüsteemist, kui sealt on mingid failid kustutatud, eriti midagi taastada pole võimalik. Samuti kui on vana ext partitsiooni kohale uus tehtud ja sinna midagi ka kirjutatud.
Kui on Windowsi krüptitud partitsioon, siis taastamisel leitud data dekrüptimiseks on ikkagi vaja võtit.
Enne krüptitud partitsiooni loomist kettal olnud Windowsi NTFS failisüsteemist säilinud datat aga küllap leiab, kui ketast vahepeal üle pole kirjutatud. Juhul kui vanast MFT-st midagi säilinud ei ole, siis ilma failinimedeta.
lightbluefox
sõnum 11.11.2015 10:45:08 vasta tsitaadiga
Minu saaga on lõpus, kopisin failid juba tagasi. Ehk lapsed, alati tehke oma kola jaoks eraldi part ja hoidke opsüs ja programmid sellest eraldi. Korralik ajasääst oleks.
sõnum 11.11.2015 10:50:03 vasta tsitaadiga
Tegelikult oleksid võinud oma asjadest enne uue opsüsteemi lisamist-installimist-partitsioonidega-mängimist lihtsalt backupi teha.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
lightbluefox
sõnum 11.11.2015 11:12:08 vasta tsitaadiga
Betamax, oleks, aga kes selle peale tuleb, et vajutan erase disk? icon_smile.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Linux Mint ebaõnnestunud Install- failide taastamine! [Lahendatud] mine lehele 1, 2  järgmine
