uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kuidas seadistada Elioni ruuter Inteno DG301A nii, et teatud seadmed ei pääse netti? märgi kõik teemad loetuks
TGEgL
sõnum 07.11.2015 20:20:54 Kuidas seadistada Elioni ruuter Inteno DG301A nii, et teatud seadmed ei pääse netti? vasta tsitaadiga
Kuidas seadistada Elioni ruuter Inteno DG301A nii, et teatud seadmed ei pääse netti aga on nähtavad teistele LAN'is olevatele seadmetele.
Eesmärk oleks seadistada võrk nii:
Ruuteri küljes ripub PC A ja B jne ning "karp X". PC A, B jne pääsevad netti ja saavad ligi karbile X aga karp X ise internetti ei pääse.
Karbile X on võimalik anda manuaalselt IP aadress ja see on ka kõik, mida seal seadistada saab.
Tänan
Kõik roheine vajab CO2
A.S.
sõnum 07.11.2015 20:26:33 vasta tsitaadiga
Kui Inteno ei võimalda, siis switch (mitte muidugi see kõige rumalam) vahele ja seal juba VLAN lipukestega veidikene mängid?
sõnum 07.11.2015 20:45:17 Re: Kuidas seadistada Elioni ruuter Inteno DG301A nii, et teatud seadmed ei pääse netti? vasta tsitaadiga
TGEgL kirjutas:
Annad karbile X staatilise IP ja teed vastava Firewalli forward ruuli.
LAN -> WAN
Sourceks paned siis selle karbi X IP, IPV4 and IPV6 ja protocol any ning action reject või drop siis vastavalt maitsele.
Ehk siis teed uue Lan to Wan ruuli ja ainsad asjad mis sul seal muuta vaja on, on Src IP ja Action, ülejäänu peaks by default juba õige olema.
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: WiFi ruuter Mikrotik hAP AX2 087
TGEgL
sõnum 07.11.2015 21:23:31 Re: Kuidas seadistada Elioni ruuter Inteno DG301A nii, et teatud seadmed ei pääse netti? vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
TGEgL kirjutas:
LAN -> WAN
Kuidas seda Inteno DG301 tehakse?
muudatus 20:22
Kas midagi sellist?
Firewall - Traffic Rules -
Restrict to address family: IPV4 and 6
Protocol: TCP+UDP
Match ICMP type: any
Source zone: lan
Source MAC address: Karbi X aadress
Source address: Karbi X aadress
Destination zone: wan
Destination address: any
Destination port: any
Action: drop
sõnum 07.11.2015 21:36:47 Re: Kuidas seadistada Elioni ruuter Inteno DG301A nii, et teatud seadmed ei pääse netti? vasta tsitaadiga
TGEgL kirjutas:
muudatus 20:22
Kas midagi sellist?
Protocol: TCP+UDP
Source zone: lan
Action: drop
MAC address jäta tühjaks, piisab IP'st ja mina teeks antud juhul Drop asemel Reject, siis saadetakse karbile X ka vastuseks RST, mitte ei visata paketti lihtsalt ära ja karp ei jää vastust ootama ning algatatud sessioon lôpetatakse korrektselt ära, mitte ei jää rippuma ning timeouti ootama.
Drop on IMHO môistlik kasutada vaid WAN to LAN ruulide puhul.
Maldur
sõnum 08.11.2015 14:31:52 vasta tsitaadiga
Kui on kindel et karp X kasutaja ei hakka midagi ette võtma netti pääsemise nimel, siis lihtsaim viis on anda seadmele staatiline IP ning GW anda selline kus tegelikult väljapääsu pole. Tulemuseks toimib sisevõrk ja kui karp X üritab pääseda välisvõrku siis see ei õnnestu.
OFFF
OFFF
sõnum 09.11.2015 22:39:25 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Just, milleks mingit raketti ehitada. Jätad "karp X" default GW üldse määramata ja ongi olemas.
Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
sõnum 09.11.2015 22:50:52 vasta tsitaadiga
OFFF kirjutas:
Maldur
sõnum 10.11.2015 00:29:06 vasta tsitaadiga
Ma arvan et küsimus pole ruuli raketis vaid selles et kui ruuli vajab konkreetne seade, siis on lihtsam ja lollikindlam korralda see "ruul" sinna seadmesse. Koos seadme lahkumisega kaob ka ruul võrgust. GW aga määramata ei saa igakord jäta, sest mõnigi seade ei lase kinnitada võrgupordi sätteid juhul kui sealt on midagi lihtsalt puudu. Kui aga GW on küll olemas aga lihtsalt väljamõeldud väravasse suunatud, siis sätete kinnitamine reeglina õnnestub.
OFFF
OFFF
sõnum 12.11.2015 10:15:38 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Jah, kui mõni töllakas arendaja on liidese nii idiootlikult disaininud, siis on tõesti kehvasti. Ja ega siin head lahendust ei olegi.
Kui panna olematu vaikelüüs, siis tekib võrgu peale broacast läbu, kast karjub endal hinge seest välja WHO is XXX tell me.
Kui panna sinna mõne sellise seadme IP, mis vastab, siis tekib ikkagi läbu, sest selle liidese peal peab hakkama discardima neid pakette, mida tegelinski järjekindlalt "vaikelüüsi" suunas saadab. Sama probleem tekib ka marsruuteris keelava reegliga (mõistlikum oleks siinkohas panna REJECT, mitte DROP) vähem läbu.
Kui tõesti ei saa üldse vaikelüüsi määramata jätta, siis võib proovida ka otse kommutaatoris ACLiga pöördumised ära keelata. Esiteks ei jõua need siis sisenevast pordist kaugemale ja teiseks tegeleb sisenevate pakettide filtreerimisega päris kommutaatoris ASIC, seega on koormus kõige väiksem.
TGEgL
sõnum 12.11.2015 18:09:25 vasta tsitaadiga
Kas sa saaks selle transleerida DG301A UI'le vastavaks?
OFFF
OFFF
sõnum 13.11.2015 12:43:58 vasta tsitaadiga
TGEgL kirjutas:
Sulle ju soovitati. Jäta see DG üldse rahule ja proovi kas see "karp X" (ma saan aru, et tegu on mitte arvuti vaid mingi muu seadmega) saab seadistada nii, et jätad määramata vaikelüüsi (default gateway) või siis paned sinna vaikelüüsiks mingi suvalise sama alamvõrgu IP (mitte marsruuteri oma).
