uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  arvuti ehitamine 700 Euriga märgi kõik teemad loetuks
henrireha
sõnum 08.11.2015 21:52:39 arvuti ehitamine 700 Euriga vasta tsitaadiga
Tervist,
Olen plaaninud ehitada ise arvuti. Kuna pole seda enne teinud, siis mõtlesin siit üle küsida. Kuna hinda tahaks võimalikult madalal hoida, siis mõnes asjas tuleb kompromisse teha. Kui teil aega, siis palun andke teada, mis võivad olla võimalikud kitsaskohad (Eriti tahaks tagasiside, et kas toide on piisav)
Hetkel siis selline nimekiri.
Protsessor Intel i5-4460 http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/Intel+Core+i5-4460/Intel-Core-i5-4460-Processor-6M-Cache-up-to-340-GHz-Box-106047
Emaplaat MSI H81M-P33 http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/MSI+H81M/MSI-H81M-P33-Intel-H81-Socket-1150-mATX-76416
Videokaart EVGA Geforce GTX 960 http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Graafikakaardid-VGA-Nvidia-GeForce-GeForce-900-Series/EVGA-GeForce-GTX-960-2GB-GDDR5-Superclocked-02G-P4-2962-KR-149884
korpus Cooler Master N200 http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/+Cooler+Master+N200/Cooler-Master-N200-Mini-tower-USB-30-x1-must-w-o-bottom-mounted-PSU-micro-ATX-2886
toide Eco 430 http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/Arvutikomponendid-Toiteplokid-PSU-PSU-400W-450W/Seasonic-ECO-Series-ECO-430-Bronze-430-Watt-80-PLUS-Bronze-Certified-SSR-430ST-161787
Mälu Kingston DDR3 8GB http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/Arvutikomponendid-Malud-lauaarvutile-DDR3-malud-lauaarvutile/KINGSTON-MEMORY-DIMM-8GB-PC14900-DDR3-FURY-BK-HX318C10FB-8-KINGSTON-126095
SSD Samsung EVO http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/Arvutikomponendid-Kovakettad-HDD-SSD-SSD/Samsung-850-EVO-Series-250GB-SSD-25-7mm-MZ-75E250B-EU-143651
HDD tuleb vast mingi aeg hiljem. hetkel on üks vanem 1TB olemas, mis saan külge lükata.
Tänud abi eest.
sõnum 09.11.2015 16:42:27 vasta tsitaadiga
kui ise elus kokku pole pannud, telli koostamine AT st. toide on lahja.
System Power Supply Requirements for a single GeForce GTX 960
• NVIDIA specifies a minimum of a 400 Watt or greater system power supply. (Minimum system power requirement based on a PC configured with an Intel Core i7 3.2GHz 130 Watt TDP processor.)
• the system power supply must also have a maximum combined +12 Volt continuous current rating of 28 Amps or greater
• the system power supply should also have at least one 75-Watt 6-pin PCI Express supplementary power connector. There are some non-reference design cards that require two 75 Watt 6-pin PCI Express supplementary power connectors (e.g. Gigabyte GTX 960 G1 Gaming 2 GB [GV-N960G1 GAMING-2GD REV.1.0], Inno3D iChill Geforce GTX 960 2GB Ultra, etc.) or one 150-Watt 8-pin PCI Express supplementary power connector (e.g. EVGA GTX 960 SSC 2 GB [02G-P4-2966-KR], MSI GTX 960 Gaming OC 2 GB [GTX 960 GAMING 2G], etc.).
vaata neile näitudele nüüd otsa. kas sealt tuleb vastavalt. ma panustaks toitele, mis teeb kuskil 600W kanti. ma võtaks ka videokaardi MSI st juhuks kui AT jälle graafikakaartide garantiiga kavatseb peetima hakata, sest MSI ga saab lõppkasutaja oma katkised juid välja vahetada nii ,et maaletooja ja pood protsessis ei osale.
Kommentaarid: 1147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
ummy
sõnum 09.11.2015 17:01:28 vasta tsitaadiga
https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=JcrBEQAgCAPBliBBAtp%2FX%2BL42nsc2Ku2nxQNoxThYzWWjW4Jxg8yX6Ckt1w%3D
1a's ka tasuta komplekteerimine (vähemalt vanasti oli icon_biggrin.gif)
https://www.youtube.com/@nofdisain
https://www.nöf.ee
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
henrireha
sõnum 09.11.2015 18:15:55 vasta tsitaadiga
Tänud info eest.
Minu peamine eesmärk ongi pigem ise kokku panna kõik jupid. Selleks, et saaks harjutada ja veidi meisterdada.
Vaatan veidi kõvema toite tõesti. Arvasingi, et võib jääda veidi lahjaks.
sõnum 09.11.2015 19:33:35 vasta tsitaadiga
harjutamiseks võin ma sulle tartus vana rauda anda. 700 eest rauda tappa katsetamiste käigus pole just hea plaan.
kalvis
sõnum 10.11.2015 09:07:59 vasta tsitaadiga
Kui kodutöö eelnevalt tehtud et mis jupid omavahel sobivad ja mis on oluline siis miks mitte ise arvutit kokku panna! Üldjuhul õige valiku korral saab sama raha eest parima arvuti mida salongid letikaubana ei paku. Kui aga vead või oskamatusest valed tooted siis muidugi oled varsti foorumis Appi! mis ma nüüd tegema pean.
Soovitan enne kui mingi asja jaoks valikut teed, uuri jupi kõik vead just välja, sest kiidulaulu on kõikidele osadele taevani. Aga mõned vead võivad väga ebameeldivad olla. Bencmargist tähtsam on stabiilne töö. Absoluutse tippkiiruse tagaajamine on kallis, pigem vaata just hinna ja kvaliteedi suhet. Nii võid üllatuseks paljugi raha säästa, mille kulutad järgmises laiendusetapis.
sõnum 10.11.2015 12:51:18 vasta tsitaadiga
kalvis, ma olen näinud kuidas emaplaat on otse korpusesse kruvitud ning 5g termopastat jahutusse surutud + jahutused valepidi peale väänatud, molexid tagurpidi pesades jms.
kalvis
sõnum 11.11.2015 11:05:39 vasta tsitaadiga
See on väga levinud, et algajad pistikuid jõuga tagurpidi topivad. Nii võib lahti saada igast asjast. Veel olulisem on mõningad muud kogemused, kuidas teada milline on pistikupesa pin, milleks on emaplaadil mõned jumperid, kuidas korpuse küljest tulevaid juhmeid õigesti ühendada, mida emaplaadi manuaalist on vaja lugeda. Nimekiri on väga pikk.
Aga veel olulisemad on pikaajalised kogemused - mis asi on chipset ja kuidas neid valida? Protsessorite ja emmede valikute eripärad, mälude omad jne. Videokaardi omad jne. Ilma välismaiseid saite põhjalikult lugemata teadmisi ei saa. Lisaks on vaja praktilisi kogemusi kokkupuutel selliste arvutitega. Üks asi on artikli kiidulaul, teine reaalsed vead või toimiv töö.
Kui ei katseta, teada ei saagi. Samas koostamise tarkust pole võimalik otse õppida. On vaid foorumites teiste vigade vihjed. Üks põhjusi miks ma siin foorumis loen ongi teada saada mõningaid peeneid vigu.
indumen
indumen
sõnum 11.11.2015 11:42:23 vasta tsitaadiga
Lähtudes teemaalgataja esialgsest postitusest, et pole varem teinud seda, siis komplekti omavahel kokkusobivuses väga suuri ebakõlasid ei olegi ju, kui toide välja jätta, mis omakorda oli ju ka juba kahtluse all, sedagi omal algatusel.
Ütleks et tubli poiss, pöördus õigesse kohta oma küsimusega, mitte kuskile perefoorumisse!
Mis nüüd füüsilisse kokku kruvimisse puutub, kui vähegi loogika töötab ja lolli karujõuga kõigele ei lähene, siis midagi keerulist nüüd ka ei ole, ma usun et kelleltki leiba laualt ära ei võeta, kui üks mees nüüd ise natuke näpuharjutusi teeb.
Ja mis tänapäeval viga, terve youtube on how to videosid täis.
Kui on huvi ise teha siis on võimalused selleks alati olemas!
Eks me kõik ole kuskilt alustanud, elupõline vaenlane on korpuse lülitite/pesade/tulukeste ühendamine, kõik muu on suudetud standardiseerida ja nii basic asi on ikka lahtine.
ükskord me võidame niikuinii
Kommentaarid: 206 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
sõnum 11.11.2015 13:46:01 vasta tsitaadiga
ei aita. seda, et termopasta eoeltrit juhib, on tulnud väga paljudele gurudele üllatusena.
Auron
Auron
sõnum 11.11.2015 13:49:39 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
No igast silikoonpastad ju ei juhi a'la mx4 jne. See, et CLU ja hõbedapuru täis isendid a'la AS5 seda teevad on ju elementaarne icon_rolleyes.gif Lisaks pole veel kohtand, et ühelgi jahutil tehase poolt kaasas oleks olnud selline mis juhib.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
henrireha
sõnum 13.11.2015 23:00:19 vasta tsitaadiga
Jupid said tellitud ja jõudsid ka kohale (olen vahest veidi kärsitu). Täna panin arvuti kokku ära. Lõppeks võtsin ikkagi veidi suurema emaplaadi ja sellega seoses ka korpuse. Mõtlesin, et tulevikus on ehk kasulikum, kui on rohkem ruumi areneda.
Arvuti läks tööle, tegi piiksu, aga kuna ma olin ära unustanud, et mu telekal (mille külge plaanisin alguses arvuti panna) ei ole VGA porti ja ma otse graafikakaardi HDMI pesa ei saa kasutada, siis täna kahjuks ei näe, kas kõik ka sees õigesti tööle asub.
Update:
Jõudis siis kätte esimene probleem.
Sain kõik kokku pandud ja windowsi peale. Ainuke asi, mida pole tööle saanud on graafikakaart. Windows üldse ei leia üles seda kaarti ja AMD driveri installimine ka mittes. Arvan, et asi võib olla voolus.
Kaardiks MSI/AMD R9 380
http://www.1a.ee/msi_amdati_radeon_r9_380_oc_2gb_gddr5_pcie_r93802gd5toc
Selgus, et kaardil on 2 * 6 pin konnektor. Aga minu toitest tuleb ainult 1 * 6 pin. Kas nüüd on nii, et ma pean täiesti uue toiteploki ostma või kas on võimalik mingi vahe jublakas panna, mis julmalt 6 pin kaheks 6 piniks jagab? On see üldse võimalik (või loogiline)? kas võib sellist asja hoopis vahele panna? http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/Kaablid-adapterid-Kaablid-Toitekaablid/Videokaardi-lisavoolu-kaabel-2-x-molex-4-pin-6-pin-PCIE-79357
Mul need Molexid on vabad
toide on http://www.1a.ee/fortron_atx_23_500w_85_fsp50060apn_85
Ei ole moodul... seega peaks samast juhtmest tõmbama?
Samas... kui ma leiaks ainult 6 pin otsa, kas siis oleks mõistlik (või üldse võimalik) teistest juppidest kokku teipida? Proovin ise netist veel midagi otsida, aga siiamaani on tundunud, et ikka on vaja uut toidet.
Kas on ka võimalik, et süü ei ole pistikutes vaid graafika kaart on lihtsalt mäda? Või peab BIOSis miskit muutma? Juba muutsin midagi PSIe alt aga ikka tööle ei saanud.
bolero
sõnum 13.11.2015 23:01:15 vasta tsitaadiga
Kui gpul on 2x6 pesa, siis tahab ta saada 2x6 pistikut. Ilus oleks olnud osta õige toitekas, aga saab ka dongeldada, näiteks molex to 6pin on arvutipoodides enamasti letikaup.
sõnum 13.11.2015 23:04:09 vasta tsitaadiga
klemmliist on selle jaoks. kunagi sai 4pin "p4" otsi sedasi tehtud. molex -> sataö sata ots maha ja klemmiga p4 asemele ning sai vana toitekat kasutada. teipimine ja jootmine on keerulisemad teostada.
elukaz
elukaz
sõnum 13.11.2015 23:22:31 vasta tsitaadiga
Ja siis räägid pärast kuidas mingid idikad topivad kruvidega juhtmeid kokku.
Puista videokaardi karp läbi, sealt võib sobivaid üleminekuid leida.
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 154
puna
sõnum 14.11.2015 11:58:36 vasta tsitaadiga
Ikka võib ise neid kodus harjutada
Mingid asjad lähevad nn kooliraha alla
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
sõnum 14.11.2015 12:09:09 vasta tsitaadiga
ma olen igasugu teibituuningut näinud. klemmliist on täiesti tunnustatud. elukaz, videokaartidel pole enam suurt midagi kaasas. vanasti oli ka dvi-> hdmi ja molex -> 6pin aga enam mitte.
henrireha
sõnum 14.11.2015 13:41:54 vasta tsitaadiga
Ostsin selle vahejupi ära, mis molexist 6 pini tegi. Ajas asja ära ja nüüd kõik toimib.
