mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 537, 538, 539 ... 926, 927, 928  järgmine
sõnum 05.11.2015 23:42:15 vasta tsitaadiga
data alles jätta tahad siis paned kahese jaguri datafiltri "tv" külge.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
Max Powers
sõnum 05.11.2015 23:54:11 vasta tsitaadiga
Kuhu datafilter siis jääb? Sinna kus kaabel korterisse tuleb või edasi sinna, kus telekas ja data mõlemad on? Igasse tuppa läheb üks kaabel
sõnum 06.11.2015 01:07:15 vasta tsitaadiga
kui anaal-loog ära on kaotatud, pole datafiltrist enam asja.
elukaz
elukaz
sõnum 06.11.2015 01:19:05 vasta tsitaadiga
Kas datafiltri point pole mitte signaali väiksema sumbuvusega tagasi saatmine kui tavalise harukarbiga?
IffikaS
IffikaS
sõnum 06.11.2015 14:39:09 vasta tsitaadiga
Anisse kirjutas:
arvutist vaatamisega probleem. Kui vaadata https://tve.starman.ee/ siis mingi aja pärast tuleb veateade "Cannot load M3U8: No levels to play" - aitab browseri refresh ja uuesti play vajutamine. Vahet pole mis browserit kasutada Chrome/FF/Edge/IE.
Kuidas sellest veast üle saada? Tüütu on pidevalt refreshida-kanalit_vahetada-play vajutada
Istun XL neti taga ja paar korda on õnnestunud ka seda errorit saada, aga pigem on probleem "hakkimine" iga 10-15s tagant.
Arvuti on mängimiseks mõeldud ja juhtmega ruuteri taga, seega riistvaras ei tohiks probleem olla. Ja kahes teises läpakas sama issue.
Brauseritena kõige uuem FF, Chrome ja IE, kõigis sama jama.
Oskab keegi kommenteerida, soovitada - endal ideed otsas. Eriti, kui kõik muu toimib nagu valatult.
Ivar
Kommentaarid: 160 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 150
chris85
chris85
sõnum 07.11.2015 19:21:35 vasta tsitaadiga
Selline jama netiga, et pärast Starboxi saamist anti ka uus Cisco modem (EPC3928S), millel on endal wifi võimalus olemas ja seetõttu võtsin oma hiidvana ruuteri tagant ära. Kuid nüüd on kõikides seadmetes nett tunduvalt aeglasem (keskmine speedtest u 3-5 Mbs, aeglaseim isegi 0,5 Mbs), kuigi olemas 20 Mbs ühendus. Starmani tugi läbi telefoni tegi seadete taastamise ja ütles, et mingil põhjusel on "modem ja arvuti omavahel kokkuleppinud max 5 megase ühenduse". Oskab keegi seda täpsemalt lahti seletada? Millest selline asi võis tekkida? Kas tuleks lasta modem välja vahetada või saan omaltpoolt midagi ära teha? Hetkel plaanin oma vana ruuteri uuesti taha ühendada, aga hea oleks sellele probleemile ikkagi lahendus leida.
sõnum 07.11.2015 19:26:50 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
oli. data summutab downstreami näiteks 7db ja upstreami 1 db. kui sul korteris asjad piiripeal pole, võib data ära kruttida ja asendada jaguriga. oli ka mingi teema, et kui peaks uusi sagedusi kasutusele võetama, ei käi need teatud tingimustel datafiltrist läbi.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 07.11.2015 19:47:52 vasta tsitaadiga
Vaatan, et ruuterile on uus tarkvara selga visatud.
Mõtlesin, et teen ruuterile restardi, sest eile öösse olid hooldustööd ja kahtlustan, et miskid vanad seaded selga jäänud, et mängida ei saa onlines normaalselt.
Aga oh üllatust, et saa enam oma vana kasutajanime ja parooliga ruuterile ligi. See ka muudetud...
Mis paroolid starmanil on "Cisco EPC3825" jaoks?
Nägin siin korraliku k*ppi kunagi, et majapidamise seadmed omavahel tööle saada selle ruuteriga. Nüüd kui peaksin taas ise ära nullima, siis saan taas xxxxx....
M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
sõnum 07.11.2015 20:37:56 vasta tsitaadiga
cisco / cisco
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 07.11.2015 21:02:52 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
cisco / cisco
Ei tööta sellega
sõnum 07.11.2015 21:15:50 vasta tsitaadiga
Cisco EPC3825 Cisco default configuration
Step 1
Router default Username is admin
Router default ( initial ) Password is admin
Router default IP is 192.168.1.1 ( suggested )
Step 2
If the above default configuration ( initial ) about Cisco EPC3825 Cisco router is not helping you , the following informations may be useful.
The most popular username / password default login for routers Cisco are :
( Try 3 combinations then turn off / unplug the router . Then turn it ON and try some more. )
( 71x default username : password )
username : ##blank password : admin
( 47x default username : password )
username : admin password : admin
( 1x default username : password )
username : admin password : ##blank
username : comcast password : 1234
( suggested default username : password )
username : admin password : 1234
username : admin password : password
##Blank - means ... blank ( do not enter nothing )
N/A or na - means not known or any char
##unknown - means not known or any char
- See more at: http://router-defaults.com/Router/Cisco--EPC3825+Cisco-ip-password-username#sthash.CYM7yNGW.dpuf
HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid
sõnum 07.11.2015 21:25:35 vasta tsitaadiga
kui sisse saad, tee ""save conf." vimase liigutusena. oleks eelmine kord ka nii teind, oleks lihtsam.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 07.11.2015 21:50:04 vasta tsitaadiga
Tanel, noup
laurx, ei uskunud, et selline asi peaks juhtuma.
sõnum 07.11.2015 21:55:03 vasta tsitaadiga
siis tuleb helistada abitelefonile ja oma muret kurta.
ottf
sõnum 08.11.2015 11:51:11 vasta tsitaadiga
anna siis teada ka kuidas läks ja kas said adminni tagasi... see nüüd küll äge pole kui starman nii teeb tho.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 08.11.2015 11:57:54 vasta tsitaadiga
Kasutajanimi oli "cisco"'ks muudetud.
Parool oli vana jäetud.
sõnum 08.11.2015 12:07:07 vasta tsitaadiga
peale lastud firmware bug. keegi ei tee käsitsi seda. nüüd confib oma asjad ära ning viimase liigutusega teeb "save conf" administratrion / backup & restore alt.
ottf
sõnum 08.11.2015 12:54:51 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
mnjah ei usu, et see passukas seal plain textina on vms seega kuidas muudaks samal passul kasutaja ära?
äkki peale fw update vana confi laadimine keeras midagi pekki ja starman ise ei tea asjast midagi...
ilmselt bugi jah
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 09.11.2015 21:24:22 vasta tsitaadiga
Kas selline pilt on okei:
Kas ilma dvb-c moodulita ja kaardita kanaleid otsides võiks tv ka mingid "teenused" üles leidma või mitte?
Arbeit macht frei.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
sõnum 09.11.2015 21:25:22 vasta tsitaadiga
peab meeldima., 330mhz "erineb". mingi ots on nihu.
ilma moodulita leitakse kõik, mis võrgus on, üles aga lahti ei tehta.
kanaliotsing, sealt dvb-c, sealt kasutaja või kiire sinna algsagedus 266000, sümboli kiirus 6875, kvaliteet 256qam.. mis telekas?
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 09.11.2015 21:29:19 vasta tsitaadiga
Pähkliks on Sony KDL-48W705C.
Otsa asja uurin.
Arbeit macht frei.
sõnum 09.11.2015 21:36:25 vasta tsitaadiga
ainult grunding ja sharp saavad haigemad olla.. tal on kuskil seal digital set-up. sealt saad valida.. kanalite järjekord tuleb ka vale.
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 09.11.2015 21:45:38 vasta tsitaadiga
Seal on igasugu valikuid jah. Aga ei leia kust saaks eraldi määratleda sümbolid, kvaliteet...
See on parem pilt või?
Arbeit macht frei.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 09.11.2015 21:50:08 vasta tsitaadiga
laurx, Mida see power määratleb? Kvaliteedi kadu läbi kaabli?
Pead ei anna, kuid viimati vaatasin, siis olid kõik max -1.0 .
sõnum 09.11.2015 21:55:49 vasta tsitaadiga
enne oli parem. mis sa tegid seal? seadmesse jõudva signaali tugevust. esimesel pildil oli 330 peal parandused.. aga upstreamis oli kaks sagedust. teisel pildil on 1 sagedus puudu ja signaalid natuke kehvemad koos SNR idega.. jagureid keerasid teistpidi? IN ja OUT peavad õigesti olema, otste tegemisel tuleb varjestus ka F i korpuse alla keerata. seinapesa viska vahelt minema kui see seal on.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 537, 538, 539 ... 926, 927, 928  järgmine
