kossur
28.10.2015 10:46:34
Koduse interneti jagamine |
Tere
Mure selline. Mul tuleb alt korruselt Elioni wifi ruuterist ülesse tuppa netijuhe. Praegu läheb see juhe elioni digiboxi, et oleks telekas pilt. Teleka kõrval on Playstation, ressiiver ja apple tv mis on kõik wifisse ühendatud aga kõigil on signaal nõrk. Mul oleks vaja midagi sinna vahele ühendada, et alt korruselt tulevast juhtmest saaks kõikidele seadmetele juhtmega neti. Mis oleks see kõige parem lahendus sinna vahele? Probleem on selles, et kunagi varem olen seda mingi edimax wifi ruuteriga proovinud aga siis ei sobinud digiboxile vahe wifiruuterist tulev signaal.
Oskab keegi mingi lahenduse välja mõistatada?
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
Vahur
Kommentaarid: 458 loe/lisa |
388 |
kossur
28.10.2015 13:22:41
Kuidas see elionile ruuterile uusima softi pealepanek välja näeb?
Ja switch jagab siis neti võrdselt.... Kas see näeb välja et switchi mineva juhtme jagab portidele võrdselt või kui ma parasjagu kasutan ainult playstationit sealt switchist, siis see saab kogu neti.
Piltlikult algajana seletades siis et kui porti tuleb 20megane nett ja kasutan 4 porti.
Kas igaüks saab kogu aeg 5mega netti või ainult parasjagu playstationi kasutades saab kogu 20mega ps endale?
Segane aga ehk saite aru?
Villemk2
28.10.2015 13:38:24
tsitaat: |
parasjagu playstationi kasutades saab kogu 20mega ps endale |
See on õige
Kommentaarid: 127 loe/lisa |
119 |
28.10.2015 13:47:24
Kui kasutada odavat mittekonfitavat switchi, siis mingit ühenduste kiirustega majandamist ega tasakaalustamist ei toimu. Tasakaalustamisega (traffic shaping) toimetab reeglina hoopis ruuter, kui ta selleks võimeline on. Seadistatav (või itikeeles "manageeritav") switch võimaldaks erinevatele seadmetele või portidele anda erinevat prioriteeti ja ka kiirust, aga kas dünaamiliselt või staatiliselt, sõltub seadmest. Odavam ja paindlikum on sellist jagamist (traffic shaping) teha ruuteris. Koduvõrkudes enamasti traffic shapingut üldse ei tehta - v.a itimehed oma kodus.
Kui nüüd võtta vaatluse alla mittemanageeritavad odavad switchid, siis selle pordid ise on 1000Mbit/s (gigabit-switch) või 100Mbit/s, nii et kui sul on ühes pordis Elioni 20Mbit/s internetiühendus, siis on see sama kiirusega internet ka switchi kõigis teistes portides üksikuna võttes. Kui internetist midagi sikutavad kaks seadet, siis jaguneb see 20 nende kahe vahel miskitmoodi ära, aga mitteseadistataval switchil see jagunemine ei sõltu kuidagi switchist, vaid on pigem juhuslik. Kui need kaks seadet sikutavad datat erinevatest allikatest ja mõlemad allikad on võimelised igale kliendile pidevalt 10+ Mbit/s datat saatma, siis peaks see kiirus jagunema ligilähedaselt võrdselt 10/10, aga mitte tingimata, kindlasti mitte täpselt ega ajas muutumatult.
Samal ajal on switchi iga pordipaari vahel pordi kiirusele vastava kiirusega ühendus ja seda sõltumatult teiste pordipaaride vahel parajasti toimuvast. Kui liigub data kahest pordist ühte või ühest kahte, siis selle ühe pordi kiirus jaguneb kahe teise vahel, aga jällegi mitte tingimata võrdselt ega muutumatult jne.
viimati muutis Dogbert 28.10.2015 13:58:11, muudetud 3 korda |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
A.S.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
28.10.2015 14:15:44
Kui sul on 20M net, siis tõenäoliselt on sul juba uus ruuter inteno, mis on uusima softiga või TG789 millel võiks olla uusim soft.
Mõte on selles, et TV juures saaks ühe võrgukaabli jagada switchiga nii digiboksi kui teiste internetti vajavate seadmete vähel ära.
vanasti seda vana tarkvaraga teha ei saanud.
226 |
aks
28.10.2015 16:21:42
Kui sul tuleb ainult üks kaabel alt ülesse ja sa tahad sellest nii pilti kui netti kätte saada siis on vaja manageeritavat switchi või wifi ruuterit mis IGMP ja VLAN oskab majandada.
Konfimine on paras peavalu.
Sul on lihtsam vedada eraldi kaabel TV jaoks ja osta tavaline switsh teise kaabli jagamiseks nagu eelpool soovitati. Kui tahad mitut tv ka siis sellele TV kaablile ka eraldi switchi vaja.
See oleks kõige soodsam lahendus juhul kui see kaabel muidugi kuskilt ei tea kust ja ei tea läbi mille ei tule
indrekp Kas nüüd on miskit muudetud ja võib need kokku lasta ühte mittemanageeritavasse switshi?
PS: Keegi võiks pakkuma hakata sellist teenust.
Klient saadab probleemi kirjelduse. Teenusepakkuja ütleb mis seadmeid töö teostamiseks vaja on. Klient ostab seadme/d ära ja ühendab võrku. Teenusepakkuja logib näiteks teamwieweriga kliendi masinasse sisse ja konfib ruuteri. Teenustasu kantakse pakkuja arvele vms.
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
119 |
NATAS999
28.10.2015 16:27:08
aks, klient ühendab seadmed ära ja nett läbi ei tule... edu teamviewrdamisel
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
aks
28.10.2015 16:36:47
Ma eeldan, et ta elab seal all ise ja saab arvuti panna otse elioni ruuterisse või istub wifis.
119 |
28.10.2015 17:11:59
Peale samsungi nutiäpi tulekut aastal 2012 on TG784, TG789 ja Inteno IPTV nat seadistuses uusima tarkvaraga. Pane tavaline switch ühele kaablile järele ja võid sinna ühendada oma digiboksid ja arvutid.
226 |
villu70
29.10.2015 17:19:05
Mul sarnane mure. Tegin majaplaani umbes-täpse, ehk on abiks.
Kuidas ma saaksin sinise ringi sisse wifi levi. Praegu kas väga katkendlik või tegelikult suht olematu.
On olemas mingid wi-fi repeaterid, kas need oleksid siin abiks.
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
121 |
Max Powers
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
29.10.2015 19:40:45
villu70 kirjutas: |
https://pood.elion.ee/productInfo/48/wifi-leviala-laiendaja-engenius-eap150-poe-adapter-epe4848/EAP150-KIT
Soovitav kasutusviis on selline, et lohistad ühe võrgukaabli vajalikku levi asukohta ja ühendad selle jupstüki ära, seadistad ainult ip ringi ja wifi nimi ning parool sobivaks.
Teine kasutusviis on selline, et ühendad selle sinna kus on enamvähem wifi levi olemas ja seadistad selle repeaterina tööle, ehk võtab levi vastu ja laiendab edasi. See on väga pärssiv kogu võrgu kiirusele, seega soovitan esimest varianti.
Miks ma ei soovita paarikümne eurost wifi ruuterit, need kipuvad kogu võrku häirima, eriti sillana ja iptv digiboksidega võrgus.
226 |
villu70
29.10.2015 19:45:41
Max Powers, indrekp,
Tänud abi eest!
Üritan homme asjaga tegelema hakata.
121 |
